    5.8k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.4m Aufrufe 254 Beobachtet
  • D dos1973
    @simatec
    hat leider nur 50% geklappt...
    • die Tür war offen, der Rolladen ist nicht runtergefahren.
    • mit schliessen der Tür (Fenstergriff) ist er aber nicht gefahren...
    jetzt nachdem er unten ist, fährt er wieder hoch beim Betätigen des Griffs bei Auf und Kipp.
    spielt es eine Rolle, das Rollo wurde vorher manuell bewegt.
    brauchst du neben den shutter control logs auch die vom HM?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1221
    @dos1973
    Die debug logs von Shuttercontrol reichen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #1222
      Bräuchte hier auch nochmal kurz Hilfe.
      Automatikbetrieb bei Triggerabweichung Das klingt jetzt etwas kompliziert, entspricht einem Aussperrschutz. Ist zum Zeitpunkt der automatischen Verdunklung/Beschattung der Sensor nicht in dem im ersten Feld der Zeile eingegebenen Sollwert wird das hier angegeben ausgeführt:
      Aus: kein Aussperrschutz, die Rollläden bewegen sich automatisch, egal wie der Sensor steht.
      nur Auf: Bei Verdunklungs- / Beschattungsende fährt der Rollladen hoch
      nur Ab: Bei Verdunklungs- / Beschattungsbeginn fährt der Rollladen herunter
      Auf und Ab: Der Rollladen darf sich egal wie der Sensor steht, in beide Richtungen bewegen
      Ist Zeile "Aus" und Zeile "Auf und Ab" nicht das Gleiche laut der Beschreibung?
      Ich möchte folgendes realisieren. Meine beidem Dachfenster Rolladen im Schlafbereich sollen bei einer Temperatur unter 4 Grad erst mal nicht hochfahren, ich möchte vermeiden, dass sie nicht fahren, wenn es draußen gefroren ist.
      Heißt, ich würde jetzt über ein Script einen Datenpunkt true/false setzen, wenn die Temperatur unter 4 Grad ist. Kommt die Temperatur wieder über 4 Grad, darf der Rolladen auch wieder hochfahren. Ansonsten sollen sie über Schlafbereich(auto) fahren, wie die beiden normalen Rolladen im Schlafbereich auch.
      Jetzt könnte ich "Fahren bei Änderung" auf "nur auf" stellen und damit den Rolladen fahren lassen, wenn die Temperatur wieder höher 4 Grad ist (Trigger true). Reicht das aus und fährt er, wenn der Trigger unverändert (true) bleibt im Automatikbetrieb? Hm, blöd wäre natürlich, wenn jetzt früh morgens die Temperatur von unter 4 auf über 4 Grad wechselt, dann fährt mir der Rolladen auf, obwohl noch kein Auto öffnen aktiv ist oder?
      • coyoteC coyote
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1223
        @coyote
        Das kannst du genau so umsetzen
        coyoteC Z 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @coyote
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          #1224
          @simatec Gut werde ich so testen, muss hier auch was eingetragen werden "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung"?
          Und hast du eine Idee wie ich das hier "wenn jetzt früh morgens die Temperatur von unter 4 auf über 4 Grad wechselt, dann fährt mir der Rolladen auf, obwohl noch kein Auto öffnen aktiv ist oder?" verhindern könnte?
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            #1225
            Das Problem, dass er früh morgens bei Temperatur Änderung nicht fahren soll, könnte ich auch im Script über die Uhrzeit noch lösen. Ist mir gerade erst eingefallen 😊
            • simatecS simatec
              Hallo IoBroker Gemeinde,
              da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
              An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
              Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
              Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
              Deutsche Beschreibung
              English Description
              Hier der Link zum Github-Projekt:
              https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
              Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
              Changelog
              2.0.0 (2025-03-23)
              • (simatec) Dependencies updated
              • (simatec) jsonTab added
              Viel Spaß beim testen ...
              LaBamba
              #1226
              @simatec
              Zwei, drei fragen habe ich zu eueren neuen controller.
              Als Info, ich benutze die Shelly 2.5
              1. Gibt es in VIS eine Grafische Darstellung welche die Zustände des shuttercontroler abbilden kann?
                Ich habe die Kalibration mit der Shelly durchgeführt. Jedoch hat die grafische Anzeige in VIS nie mit den Prozentualwerten zusammengepasst. Grund hierfür war, dass z.B. 0% offen ist und 100 % vollständig geschlossen (alle Schlitze zu). Jedoch müsste es eigentlich so sein, das 0% offen, ca. 66% geschlossen mit schlitzen und 100 % vollständig geschlossen ist. Das halbe fenster verschattet wäre also z.B. 33%. Jedoch lässt sich dies anscheinend nicht so einfach darstellen. Zumindest in VIS.
              2. Wie ist die direkte Einbindung in die Befehle von Alexa? Ist dies auch über Node-RED möglich?
              3. Übersteuerung des shuttercontroler?
                Ist es möglich diesen zu übersteuern? z.B. möchte ich zur Balkontür raus. Folglich muss die Automatik unterbrochen werden damit bei geöffneter Tür der Rolladen nicht wieder zufährt. Ist dies nur mit Türkontakten möglich? ...oder könnte nach einer definierten Zeit wieder in den Automatik Modus zurückgesetzt werden.
              Viele Grüße
              • L LaBamba
                @simatec
                Viele Grüße
                #1227
                @LaBamba sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                wie genau meinst du das?
                etwas chaotisch, aber funktional:
                Bild Text
                Im Prinzip müsste es auch per Skript gehen einen Datenpunkt zu ändern und diesen als Trigger-ID zu nehmen. (nicht getestet!)
                • simatecS simatec
                  @coyote
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zahnheinrich
                  #1228
                  @simatec
                  Ich hätte auch noch eine Frage:
                  Welches ist die eleganteste Möglichkeit, nur die Beschattung aller Rolladen über einen Datenpunkt an/aus zu schalten?
                  Das Auf/Abfahren morgens/abends soll weiter laufen.
                  MfG Ulrich
                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Z zahnheinrich
                    @simatec
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    #1229
                    @zahnheinrich das hatte ich heute morgen auch mal überlegt, denke am einfachsten mit einem Script. Bei triggern eines erstellten DP's alle Sonnenschutz DP's schalten.
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    • coyoteC coyote
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zahnheinrich
                      #1230
                      @coyote
                      An welche Sonnenschutz DP denkst du da?
                      MfG Ulrich
                      • Z zahnheinrich
                        @coyote
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        schrieb am zuletzt editiert von coyote
                        #1231
                        @zahnheinrich die Shutters/autoSun DP's. Denke wenn man die alle auf false setzt, sollte die Beschattung nicht mehr fahren.
                        Z simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • coyoteC coyote
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zahnheinrich
                          #1232
                          @coyote
                          Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die nur read.
                          MfG Ulrich
                          • Z zahnheinrich
                            @coyote
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #1233
                            @zahnheinrich sieht nicht so aus
                            Ich habe es aber selbst noch nicht getestet
                            • coyoteC coyote
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zahnheinrich
                              #1234
                              @coyote
                              Ahh ok.
                              Dann wäre der wohl geeignet denke ich.
                              MfG Ulrich
                              • coyoteC coyote
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1235
                                @coyote sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                Genau so passt es
                                • coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #1236
                                  @simatec kannst du kurz hierzu was sagen?
                                  Stimmt die Beschreibung nicht ganz? Ist Aus = ausgeschaltet?
                                  Ich verstehe den Unterschied zwischen Aus und Auf/Ab nicht ganz 🤔
                                  Aus = ausgeschaltet wäre für mich sinnvoll
                                    dos1973
                                    #1237
                                    @simatec
                                    Was ich noch fragen wollte... ich nutze -10 Elevation zum herunterfahren.
                                    Kann die Uhrzeit berechnet werden wann diese -10 erreicht werden? Ich will das im Vis darstellen, zu welchen Uhrzeiten die Rollos fahren werden... Danke
                                    • D dos1973
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1238
                                      @dos1973
                                      Da schaue ich mal, ob ich das mit einbauen kann.
                                      • opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                        #1239
                                        kann ich einstellen, dass die Rollos mittels virtuellem Schalter gefahren werden oder wäre das eine neue Anforderung?
                                        Meine Rollos sind alle mit einem virtuellen Schalter verknüpft (Duty Cycle), daher steuere ich zum Fahren der Rollos zur Zeit immer den jeweiligen virtuellen Schalter an.
                                        Egbert
                                        https://www.schlepper-petersdorf.de
                                        • opossumO opossum
                                          Egbert
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1240
                                          @opossum
                                          Aktuell werden nur Level unterstützt.
                                          Warum nutzt du das nicht dafür. So wie ich es sehe, hast du doch die Möglichkeit die Level zu steuern.
