    1.0k
  • C Offline
    Christian.B
    #1212
    @simatec
    richtig, nur wo zu Henker kann ich die Systemzeit einstellen?
    Scheinbar verändert sie sich praktisch im laufenden Betrieb.
    viele Grüße
    Christian
    • C Christian.B
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1213
      @Christian-B
      Was nutzt du denn für ein System?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Offline
        exitus
        #1214
        Hallo
        ich bin ein Neuling meine Rolladen werden mit sonoff t1 dual mit tasmota gesteuert.
        wie bekomme ich es in den Shuttercontrol Intregiert??
        gib es da jemand der das schon hat oder eine Einleitung
        • simatecS simatec
          @Christian-B
          Christian.B
          #1215
          @simatec
          Das ganze läuft auf einen Raspi 4.
          Ich war gestern etwas irritiert, als alle drei, im Adapter eingebundene Rollos um 20:16 runter gefahren sind. Die Uhrzeit war nicht eingestellt entspricht jedoch dem Sonnenuntergang an meinem Ort. Der Adapter fährt bei mir an der Stelle nicht um 1h vesetzt. Gewundert hat mich, dass alle drei Rollos gefahren sind obwohl nur eins als "aktiv" angeklickt war.
          viele Grüße
          Christian
            dos1973
            #1216
            @simatec
            ich stehe auf dem Schlauch mit dem Ausperrschutz...
            ich möchte,
            • wenn die Tür offen ist soll dass die Rollo's nicht herunterfahren.
            • wenn das Rollo unten ist, ich die Tür öffne soll das Rollo hochfahren
            ich habe nochmal die Beschreibung gelesen, komme trotzdem nicht klar. ;-)
            Aus: kein Aussperrschutz, die Rollläden bewegen sich automatisch, egal wie der Sensor steht.
            nur Auf: Bei Verdunklungs- / Beschattungsende fährt der Rollladen hoch
            nur Ab: Bei Verdunklungs- / Beschattungsbeginn fährt der Rollladen herunter
            Auf und Ab: Der Rollladen darf sich egal wie der Sensor steht, in beide Richtungen bewegen
            so schaut's aktuell aus, die Rollos fahren runter, wenn die Tür offen ist. wenn ich dann am Griff drehe fahren Sie wieder rauf?!
            • D dos1973
              @simatec
              ich möchte,
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1217
              @dos1973
              Du musst den Automatikbetrieb bei Triggerabweichung auf „nur auf“ stellen
              D 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @dos1973
                dos1973
                #1218
                @simatec
                Danke... die Beschreibung ist hier nicht gerade selbsterklärend...m.M
                mal morgen Abend abwarten ...
                • D dos1973
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1219
                  @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  @simatec
                  Die wird demnächst noch mal überarbeitet
                  • simatecS simatec
                    @dos1973
                    dos1973
                    #1220
                    @simatec
                    hat leider nur 50% geklappt...
                    • die Tür war offen, der Rolladen ist nicht runtergefahren.
                    • mit schliessen der Tür (Fenstergriff) ist er aber nicht gefahren...
                    jetzt nachdem er unten ist, fährt er wieder hoch beim Betätigen des Griffs bei Auf und Kipp.
                    spielt es eine Rolle, das Rollo wurde vorher manuell bewegt.
                    brauchst du neben den shutter control logs auch die vom HM?
                    • D dos1973
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1221
                      @dos1973
                      Die debug logs von Shuttercontrol reichen
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        #1222
                        Bräuchte hier auch nochmal kurz Hilfe.
                        Automatikbetrieb bei Triggerabweichung Das klingt jetzt etwas kompliziert, entspricht einem Aussperrschutz. Ist zum Zeitpunkt der automatischen Verdunklung/Beschattung der Sensor nicht in dem im ersten Feld der Zeile eingegebenen Sollwert wird das hier angegeben ausgeführt:
                        Ist Zeile "Aus" und Zeile "Auf und Ab" nicht das Gleiche laut der Beschreibung?
                        Ich möchte folgendes realisieren. Meine beidem Dachfenster Rolladen im Schlafbereich sollen bei einer Temperatur unter 4 Grad erst mal nicht hochfahren, ich möchte vermeiden, dass sie nicht fahren, wenn es draußen gefroren ist.
                        Heißt, ich würde jetzt über ein Script einen Datenpunkt true/false setzen, wenn die Temperatur unter 4 Grad ist. Kommt die Temperatur wieder über 4 Grad, darf der Rolladen auch wieder hochfahren. Ansonsten sollen sie über Schlafbereich(auto) fahren, wie die beiden normalen Rolladen im Schlafbereich auch.
                        Jetzt könnte ich "Fahren bei Änderung" auf "nur auf" stellen und damit den Rolladen fahren lassen, wenn die Temperatur wieder höher 4 Grad ist (Trigger true). Reicht das aus und fährt er, wenn der Trigger unverändert (true) bleibt im Automatikbetrieb? Hm, blöd wäre natürlich, wenn jetzt früh morgens die Temperatur von unter 4 auf über 4 Grad wechselt, dann fährt mir der Rolladen auf, obwohl noch kein Auto öffnen aktiv ist oder?
                        • coyoteC coyote
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1223
                          @coyote
                          Das kannst du genau so umsetzen
                          coyoteC Z 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            @coyote
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #1224
                            @simatec Gut werde ich so testen, muss hier auch was eingetragen werden "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung"?
                            Und hast du eine Idee wie ich das hier "wenn jetzt früh morgens die Temperatur von unter 4 auf über 4 Grad wechselt, dann fährt mir der Rolladen auf, obwohl noch kein Auto öffnen aktiv ist oder?" verhindern könnte?
                            • coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #1225
                              Das Problem, dass er früh morgens bei Temperatur Änderung nicht fahren soll, könnte ich auch im Script über die Uhrzeit noch lösen. Ist mir gerade erst eingefallen 😊
                              • simatecS simatec
                                Hallo IoBroker Gemeinde,
                                da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
                                An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
                                Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
                                Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
                                Deutsche Beschreibung
                                English Description
                                Hier der Link zum Github-Projekt:
                                https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                                Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
                                Changelog
                                2.0.0 (2025-03-23)
                                • (simatec) Dependencies updated
                                • (simatec) jsonTab added
                                Viel Spaß beim testen ...
                                LaBamba
                                #1226
                                @simatec
                                Zwei, drei fragen habe ich zu eueren neuen controller.
                                Als Info, ich benutze die Shelly 2.5
                                1. Gibt es in VIS eine Grafische Darstellung welche die Zustände des shuttercontroler abbilden kann?
                                  Ich habe die Kalibration mit der Shelly durchgeführt. Jedoch hat die grafische Anzeige in VIS nie mit den Prozentualwerten zusammengepasst. Grund hierfür war, dass z.B. 0% offen ist und 100 % vollständig geschlossen (alle Schlitze zu). Jedoch müsste es eigentlich so sein, das 0% offen, ca. 66% geschlossen mit schlitzen und 100 % vollständig geschlossen ist. Das halbe fenster verschattet wäre also z.B. 33%. Jedoch lässt sich dies anscheinend nicht so einfach darstellen. Zumindest in VIS.
                                2. Wie ist die direkte Einbindung in die Befehle von Alexa? Ist dies auch über Node-RED möglich?
                                3. Übersteuerung des shuttercontroler?
                                  Ist es möglich diesen zu übersteuern? z.B. möchte ich zur Balkontür raus. Folglich muss die Automatik unterbrochen werden damit bei geöffneter Tür der Rolladen nicht wieder zufährt. Ist dies nur mit Türkontakten möglich? ...oder könnte nach einer definierten Zeit wieder in den Automatik Modus zurückgesetzt werden.
                                Viele Grüße
                                • L LaBamba
                                  @simatec
                                  Viele Grüße
                                  #1227
                                  @LaBamba sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  wie genau meinst du das?
                                  etwas chaotisch, aber funktional:
                                  Bild Text
                                  Im Prinzip müsste es auch per Skript gehen einen Datenpunkt zu ändern und diesen als Trigger-ID zu nehmen. (nicht getestet!)
                                  • simatecS simatec
                                    @coyote
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zahnheinrich
                                    #1228
                                    @simatec
                                    Ich hätte auch noch eine Frage:
                                    Welches ist die eleganteste Möglichkeit, nur die Beschattung aller Rolladen über einen Datenpunkt an/aus zu schalten?
                                    Das Auf/Abfahren morgens/abends soll weiter laufen.
                                    MfG Ulrich
                                    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Z zahnheinrich
                                      @simatec
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #1229
                                      @zahnheinrich das hatte ich heute morgen auch mal überlegt, denke am einfachsten mit einem Script. Bei triggern eines erstellten DP's alle Sonnenschutz DP's schalten.
                                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • coyoteC coyote
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zahnheinrich
                                        #1230
                                        @coyote
                                        An welche Sonnenschutz DP denkst du da?
                                        MfG Ulrich
                                        • Z zahnheinrich
                                          @coyote
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                          #1231
                                          @zahnheinrich die Shutters/autoSun DP's. Denke wenn man die alle auf false setzt, sollte die Beschattung nicht mehr fahren.
                                          Z simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
