    1.0k
  • C Offline
    Christian.B
    schrieb am zuletzt editiert von Christian.B
    #1206
    Unabhängig vom Feiertagsadapter habe ich jetzt festgestellt, dass die Steuerung nach Uhrzeit funktioniert, wenn ich die Uhrzeit im Adapter eine Stunde früher einstelle. Das heißt, damit, wie soeben, die Rollos um 22:00 runterfahren, muss ich im Adapter 21:00 einstellen. Das habe ich jetzt mind. 5 mal verifiziert. An welchem Kopf muss ich drehen um das wieder hinzubiegen?
    "Was sagt denn der Log im Debug"
    mein Log zeigt mir nur "infos" zum shuttercontrol.0 . Wie komme ich an die debug-Informationen?
    Ich hänge nochmal die Screenshots zu der Konfiguration der Rollos.
    viele Grüße
    Christian
    D simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Christian.B
      dos1973
      #1207
      @Christian-B
      das log schaltest du so ein...
      Instanzen dann den Expertenmodus aktivieren und danach von Info auf Debug
      • C Christian.B
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1208
        @Christian-B
        Dann überprüfe mal deine Systemzeit.
        Ich gehe davon aus, dass da irgendwas schief läuft.
        Der Adapter kann nur das verwenden, was er an Input bekommt
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • C Offline
          Christian.B
          #1209
          Das verstehe ich nun wirklich nicht.
          Im iobroker wird die korrekte Zeit angezeigt. Auch der shuttercontrol zeigt bei seinen debug-Einträgen die korrekte Uhrzeit. Nachdem ich heute wieder zuerst mit der korrekten Uhrzeit erfolglos versucht hatte die Rollos runter zu fahren, habe ich es mit 1h früher (10:33) versucht . Und siehe da, die die Rollos sind um 11:33 runtergefahren und dies auch noch unter Log um 11:33 bestätigt wurde (siehe Foto). In dem heruntergaladenem Log sind die Uhrzeiten aber um 1h verschoben (siehe Anhang)
          Wie kann ich das korrigieren?
          2019-09-01 10:32:41.289 - debug: shuttercontrol.0 trigger for outside temperature: wiffi-wz.0.root.192_168_178_109.w_temperatur
          2019-09-01 10:32:41.290 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: shelly.0.SHSW-25#7459EA#1.Shutter.Position
          2019-09-01 10:32:41.290 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: shelly.0.SHSW-25#73C43C#1.Shutter.Position
          2019-09-01 10:32:41.291 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: shelly.0.SHSW-21#55B5F6#1.Shutter.Position
          2019-09-01 10:32:41.372 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Frontfenster
          2019-09-01 10:32:41.377 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Seitenfenster
          2019-09-01 10:32:41.378 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Terrassentür
          2019-09-01 10:32:43.293 - debug: shuttercontrol.0 Sun Azimut: 139.6°
          2019-09-01 10:32:43.294 - debug: shuttercontrol.0 Sun Elevation: 40.5°
          2019-09-01 10:32:44.296 - debug: shuttercontrol.0 goldenHourEnd today: 06:29
          2019-09-01 10:32:44.298 - debug: shuttercontrol.0 goldenHour today: 18:36
          2019-09-01 10:32:44.298 - debug: shuttercontrol.0 current day: 0
          2019-09-01 10:32:44.298 - debug: shuttercontrol.0 Sunrise today: 05:44
          2019-09-01 10:32:44.298 - debug: shuttercontrol.0 Sunset today: 19:21
          2019-09-01 10:32:44.300 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters GoldenHour area: 06:59
          2019-09-01 10:32:44.300 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters GoldenHour area: 19:06
          2019-09-01 10:32:44.300 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters Sunrise area: 06:14
          2019-09-01 10:32:44.300 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters Sunset area: 19:51
          2019-09-01 10:32:44.314 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters living area: 08:00
          2019-09-01 10:32:44.316 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters sleep area: 10:30
          2019-09-01 10:32:44.327 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters living area: 10:33
          2019-09-01 10:32:44.328 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters sleep area: 21:00
          2019-09-01 10:32:47.697 - debug: shuttercontrol.0 outsidetemperature changed: wiffi-wz.0.root.192_168_178_109.w_temperatur
          2019-09-01 10:33:00.018 - debug: shuttercontrol.0 Set ID: Frontfenster value: 0%
          2019-09-01 10:33:00.020 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 0% from Frontfenster
          2019-09-01 10:33:00.039 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#7459EA#1.Shutter.Position
          2019-09-01 10:33:00.077 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#7459EA#1.Shutter.Position
          2019-09-01 10:33:10.024 - debug: shuttercontrol.0 Set ID: Seitenfenster value: 0%
          2019-09-01 10:33:10.025 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 0% from Seitenfenster
          2019-09-01 10:33:10.048 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#73C43C#1.Shutter.Position
          2019-09-01 10:33:10.067 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#73C43C#1.Shutter.Position
          2019-09-01 10:33:14.528 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#7459EA#1.Shutter.Position
          2019-09-01 10:33:20.027 - debug: shuttercontrol.0 Set ID: Terrassentür value: 0%
          2019-09-01 10:33:20.028 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 0% from Terrassentür
          2019-09-01 10:33:20.036 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-21#55B5F6#1.Shutter.Position
          2019-09-01 10:33:20.302 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-21#55B5F6#1.Shutter.Position
          2019-09-01 10:33:25.339 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#73C43C#1.Shutter.Position
          2019-09-01 10:33:38.663 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-21#55B5F6#1.Shutter.Position
          2019-09-01 10:34:36.334 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#7459EA#1.Shutter.Position
          2019-09-01 10:34:36.951 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#73C43C#1.Shutter.Position
          2019-09-01 10:34:40.511 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-21#55B5F6#1.Shutter.Position
          viele Grüße
          Christian
          • C Offline
            Christian.B
            #1210
            Nachtrag, wenige Minuten später habe ich mir denselben Logeintrag nochmal angeschaut und an der zuvor mit dem Pfeil markierte Stelle ist die Uhrzeit wieder um 1h verschoben 😕
            viele Grüße
            Christian
            • C Christian.B
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1211
              @Christian-B
              Also stimmt deine Systemzeit nicht.
              Shuttercontrol führt laut log zur korrekten Zeit.
              • C Offline
                Christian.B
                #1212
                @simatec
                richtig, nur wo zu Henker kann ich die Systemzeit einstellen?
                Scheinbar verändert sie sich praktisch im laufenden Betrieb.
                viele Grüße
                Christian
                • C Christian.B
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1213
                  @Christian-B
                  Was nutzt du denn für ein System?
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E Offline
                    exitus
                    #1214
                    Hallo
                    ich bin ein Neuling meine Rolladen werden mit sonoff t1 dual mit tasmota gesteuert.
                    wie bekomme ich es in den Shuttercontrol Intregiert??
                    gib es da jemand der das schon hat oder eine Einleitung
                    • simatecS simatec
                      @Christian-B
                      Christian.B
                      #1215
                      @simatec
                      Das ganze läuft auf einen Raspi 4.
                      Ich war gestern etwas irritiert, als alle drei, im Adapter eingebundene Rollos um 20:16 runter gefahren sind. Die Uhrzeit war nicht eingestellt entspricht jedoch dem Sonnenuntergang an meinem Ort. Der Adapter fährt bei mir an der Stelle nicht um 1h vesetzt. Gewundert hat mich, dass alle drei Rollos gefahren sind obwohl nur eins als "aktiv" angeklickt war.
                      viele Grüße
                      Christian
                        dos1973
                        #1216
                        @simatec
                        ich stehe auf dem Schlauch mit dem Ausperrschutz...
                        ich möchte,
                        • wenn die Tür offen ist soll dass die Rollo's nicht herunterfahren.
                        • wenn das Rollo unten ist, ich die Tür öffne soll das Rollo hochfahren
                        ich habe nochmal die Beschreibung gelesen, komme trotzdem nicht klar. ;-)
                        Aus: kein Aussperrschutz, die Rollläden bewegen sich automatisch, egal wie der Sensor steht.
                        nur Auf: Bei Verdunklungs- / Beschattungsende fährt der Rollladen hoch
                        nur Ab: Bei Verdunklungs- / Beschattungsbeginn fährt der Rollladen herunter
                        Auf und Ab: Der Rollladen darf sich egal wie der Sensor steht, in beide Richtungen bewegen
                        so schaut's aktuell aus, die Rollos fahren runter, wenn die Tür offen ist. wenn ich dann am Griff drehe fahren Sie wieder rauf?!
                        • D dos1973
                          @simatec
                          ich möchte,
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1217
                          @dos1973
                          Du musst den Automatikbetrieb bei Triggerabweichung auf „nur auf“ stellen
                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            @dos1973
                            dos1973
                            #1218
                            @simatec
                            Danke... die Beschreibung ist hier nicht gerade selbsterklärend...m.M
                            mal morgen Abend abwarten ...
                            • D dos1973
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1219
                              @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              @simatec
                              Die wird demnächst noch mal überarbeitet
                              • simatecS simatec
                                @dos1973
                                dos1973
                                #1220
                                @simatec
                                hat leider nur 50% geklappt...
                                • die Tür war offen, der Rolladen ist nicht runtergefahren.
                                • mit schliessen der Tür (Fenstergriff) ist er aber nicht gefahren...
                                jetzt nachdem er unten ist, fährt er wieder hoch beim Betätigen des Griffs bei Auf und Kipp.
                                spielt es eine Rolle, das Rollo wurde vorher manuell bewegt.
                                brauchst du neben den shutter control logs auch die vom HM?
                                • D dos1973
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1221
                                  @dos1973
                                  Die debug logs von Shuttercontrol reichen
                                  • coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    #1222
                                    Bräuchte hier auch nochmal kurz Hilfe.
                                    Automatikbetrieb bei Triggerabweichung Das klingt jetzt etwas kompliziert, entspricht einem Aussperrschutz. Ist zum Zeitpunkt der automatischen Verdunklung/Beschattung der Sensor nicht in dem im ersten Feld der Zeile eingegebenen Sollwert wird das hier angegeben ausgeführt:
                                    Ist Zeile "Aus" und Zeile "Auf und Ab" nicht das Gleiche laut der Beschreibung?
                                    Ich möchte folgendes realisieren. Meine beidem Dachfenster Rolladen im Schlafbereich sollen bei einer Temperatur unter 4 Grad erst mal nicht hochfahren, ich möchte vermeiden, dass sie nicht fahren, wenn es draußen gefroren ist.
                                    Heißt, ich würde jetzt über ein Script einen Datenpunkt true/false setzen, wenn die Temperatur unter 4 Grad ist. Kommt die Temperatur wieder über 4 Grad, darf der Rolladen auch wieder hochfahren. Ansonsten sollen sie über Schlafbereich(auto) fahren, wie die beiden normalen Rolladen im Schlafbereich auch.
                                    Jetzt könnte ich "Fahren bei Änderung" auf "nur auf" stellen und damit den Rolladen fahren lassen, wenn die Temperatur wieder höher 4 Grad ist (Trigger true). Reicht das aus und fährt er, wenn der Trigger unverändert (true) bleibt im Automatikbetrieb? Hm, blöd wäre natürlich, wenn jetzt früh morgens die Temperatur von unter 4 auf über 4 Grad wechselt, dann fährt mir der Rolladen auf, obwohl noch kein Auto öffnen aktiv ist oder?
                                    • coyoteC coyote
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1223
                                      @coyote
                                      Das kannst du genau so umsetzen
                                      coyoteC Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @coyote
                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        #1224
                                        @simatec Gut werde ich so testen, muss hier auch was eingetragen werden "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung"?
                                        Und hast du eine Idee wie ich das hier "wenn jetzt früh morgens die Temperatur von unter 4 auf über 4 Grad wechselt, dann fährt mir der Rolladen auf, obwohl noch kein Auto öffnen aktiv ist oder?" verhindern könnte?
                                        • coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #1225
                                          Das Problem, dass er früh morgens bei Temperatur Änderung nicht fahren soll, könnte ich auch im Script über die Uhrzeit noch lösen. Ist mir gerade erst eingefallen 😊
