    1.0k
  • D dos1973
    @simatec
    ich glaube ich habe den Fehler gefunden, liegt wahrscheinlich an den Shelly selbst.
    Die Kalibrierung ist irgendwie abhanden gekommen, bedeute der Shelly reagiert nicht mehr auf die Positions Angaben. Ich werde morgen nochmals eine Kalibrierung durchführen... dann mal sehen.
    W Offline
    W Offline
    watcherkb
    #1200
    @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    @simatec
    Kann es sein dass du die letzten Firmware-Updates aufgespielt hast? Dann musst du die Kalibrierung erneut ausführen, da die Entwickler was angepasst haben. Soll jetzt genauer fahren, deswegen das neue Anlernen.
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    • W watcherkb
      @simatec
      dos1973
      #1201
      @watcherkb
      Meine Shellyˋs zeigen: no newer fw. avaiable.
      Ich selbst habe es nicht aktiv gemacht, aber im Shelly Adapter gibt die Option neue FW automatisch einspielen, das hatte ich aktiv und habe es jetzt deaktiviert. Vielleicht hat der Adapter die shellys erfolgreich aktualisiert ;)
      Die Kalibrierung habe ich heute morgen neu durchgeführt, mal sehen obs heute abend wieder selbstständig runterfährt.
        bombastikde
        schrieb am zuletzt editiert von bombastikde
        #1202
        als erstes mal eine Dickes Dankeschön für die Arbeit. Toll
        Jetzt möchte ich kurz mein Problem schilder - vielleicht gibt es ja eine schnelle Abhilfe durch Euch.
        ShutterControl nutze ich gerade nur für die Beschattung. +- Bereich der Himmelsrichtung eingestellt, morgens fahren die Shelly und Homematic Steuerungen auch runter, aber abends nicht mehr hoch!
        Ich hatte das Controll so verstanden, dass bei Himmelrichtung 180 und +-60 im Bereich der Rollos bei 120 Runterfahren und bei 240 wieder hoch - leider funktioniert das so nicht - Habe ich hier noch einen Denkfehler?
        In den Logfiles sehe ich morgens das runter, aber keine Signal zum hochfahren.
        Jemand eine Idee?
        • B bombastikde
          Jemand eine Idee?
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1203
          @bombastikde
          Eventuell ist die Range zu hoch für deine Config.
          Wenn die Rollläden manuell gefahren werden, kann dies auch auftreten.
          Eine weitere Möglichkeit ist, dass im Datenpunkt des Rolladens nicht die exakte Position steht.
          Shellys z.B. ändern hier gerne nochmal die Position um 1-2%
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • C Offline
            Christian.B
            #1204
            Ich habe den Adapter vor ein paar Tagen installiert und bei einem kurzen Test, einen Rollo nach Zeit fahren lassen. Das hat auch ohne Weiteres funktioniert.
            Heute war die Einbindung der Wetterstation sowie Konfigurierung des Sonnenschutzes an der Reihe. Leider wollte kein Rollo nach meinen Azimut sowie Toleranzeinstellungen sich bewegen. Da all das nicht funktioniert hat, habe ich beschlossen die Rollos wieder nur nach Zeit fahren zu lassen. Leider klappt nicht mal das. Ich habe mir auch nicht die konkreten Einstellungen notiert, als das noch funktioniert hatte. Trotz vielen Versuchen kann ich die Rolles nicht mehr zeitgesteuert bewegen obwohl ich der Meinung bin, dass es gehen müsste.
            Ich hänge ein paar screenshots an und bitte euch, mir zu sagen, was nicht korrekt eingestellt ist. Für die Rollos werden shellys eingesetzt.
            viele Grüße
            Christian
            • C Christian.B
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1205
              @Christian-B
              Was sagt denn der Log im Debug.
              Wenn du den Feiertagsadapter nicht verwendest, musst du den Hacken bei Feiertage nutzen rausnehmen, oder halt die Instanz wählen.
              Ansonsten kann ich nicht viel mit den Screenshots anfangen, da ich keine Config der einzelnen Rollläden sehe
              • C Offline
                Christian.B
                schrieb am zuletzt editiert von Christian.B
                #1206
                Unabhängig vom Feiertagsadapter habe ich jetzt festgestellt, dass die Steuerung nach Uhrzeit funktioniert, wenn ich die Uhrzeit im Adapter eine Stunde früher einstelle. Das heißt, damit, wie soeben, die Rollos um 22:00 runterfahren, muss ich im Adapter 21:00 einstellen. Das habe ich jetzt mind. 5 mal verifiziert. An welchem Kopf muss ich drehen um das wieder hinzubiegen?
                "Was sagt denn der Log im Debug"
                mein Log zeigt mir nur "infos" zum shuttercontrol.0 . Wie komme ich an die debug-Informationen?
                Ich hänge nochmal die Screenshots zu der Konfiguration der Rollos.
                viele Grüße
                Christian
                D simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Christian.B
                  dos1973
                  #1207
                  @Christian-B
                  das log schaltest du so ein...
                  Instanzen dann den Expertenmodus aktivieren und danach von Info auf Debug
                  • C Christian.B
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1208
                    @Christian-B
                    Dann überprüfe mal deine Systemzeit.
                    Ich gehe davon aus, dass da irgendwas schief läuft.
                    Der Adapter kann nur das verwenden, was er an Input bekommt
                    • C Offline
                      Christian.B
                      #1209
                      Das verstehe ich nun wirklich nicht.
                      Im iobroker wird die korrekte Zeit angezeigt. Auch der shuttercontrol zeigt bei seinen debug-Einträgen die korrekte Uhrzeit. Nachdem ich heute wieder zuerst mit der korrekten Uhrzeit erfolglos versucht hatte die Rollos runter zu fahren, habe ich es mit 1h früher (10:33) versucht . Und siehe da, die die Rollos sind um 11:33 runtergefahren und dies auch noch unter Log um 11:33 bestätigt wurde (siehe Foto). In dem heruntergaladenem Log sind die Uhrzeiten aber um 1h verschoben (siehe Anhang)
                      Wie kann ich das korrigieren?
                      2019-09-01 10:32:41.289 - debug: shuttercontrol.0 trigger for outside temperature: wiffi-wz.0.root.192_168_178_109.w_temperatur
                      2019-09-01 10:32:41.290 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: shelly.0.SHSW-25#7459EA#1.Shutter.Position
                      2019-09-01 10:32:41.290 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: shelly.0.SHSW-25#73C43C#1.Shutter.Position
                      2019-09-01 10:32:41.291 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: shelly.0.SHSW-21#55B5F6#1.Shutter.Position
                      2019-09-01 10:32:41.372 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Frontfenster
                      2019-09-01 10:32:41.377 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Seitenfenster
                      2019-09-01 10:32:41.378 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Terrassentür
                      2019-09-01 10:32:43.293 - debug: shuttercontrol.0 Sun Azimut: 139.6°
                      2019-09-01 10:32:43.294 - debug: shuttercontrol.0 Sun Elevation: 40.5°
                      2019-09-01 10:32:44.296 - debug: shuttercontrol.0 goldenHourEnd today: 06:29
                      2019-09-01 10:32:44.298 - debug: shuttercontrol.0 goldenHour today: 18:36
                      2019-09-01 10:32:44.298 - debug: shuttercontrol.0 current day: 0
                      2019-09-01 10:32:44.298 - debug: shuttercontrol.0 Sunrise today: 05:44
                      2019-09-01 10:32:44.298 - debug: shuttercontrol.0 Sunset today: 19:21
                      2019-09-01 10:32:44.300 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters GoldenHour area: 06:59
                      2019-09-01 10:32:44.300 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters GoldenHour area: 19:06
                      2019-09-01 10:32:44.300 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters Sunrise area: 06:14
                      2019-09-01 10:32:44.300 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters Sunset area: 19:51
                      2019-09-01 10:32:44.314 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters living area: 08:00
                      2019-09-01 10:32:44.316 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters sleep area: 10:30
                      2019-09-01 10:32:44.327 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters living area: 10:33
                      2019-09-01 10:32:44.328 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters sleep area: 21:00
                      2019-09-01 10:32:47.697 - debug: shuttercontrol.0 outsidetemperature changed: wiffi-wz.0.root.192_168_178_109.w_temperatur
                      2019-09-01 10:33:00.018 - debug: shuttercontrol.0 Set ID: Frontfenster value: 0%
                      2019-09-01 10:33:00.020 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 0% from Frontfenster
                      2019-09-01 10:33:00.039 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#7459EA#1.Shutter.Position
                      2019-09-01 10:33:00.077 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#7459EA#1.Shutter.Position
                      2019-09-01 10:33:10.024 - debug: shuttercontrol.0 Set ID: Seitenfenster value: 0%
                      2019-09-01 10:33:10.025 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 0% from Seitenfenster
                      2019-09-01 10:33:10.048 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#73C43C#1.Shutter.Position
                      2019-09-01 10:33:10.067 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#73C43C#1.Shutter.Position
                      2019-09-01 10:33:14.528 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#7459EA#1.Shutter.Position
                      2019-09-01 10:33:20.027 - debug: shuttercontrol.0 Set ID: Terrassentür value: 0%
                      2019-09-01 10:33:20.028 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 0% from Terrassentür
                      2019-09-01 10:33:20.036 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-21#55B5F6#1.Shutter.Position
                      2019-09-01 10:33:20.302 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-21#55B5F6#1.Shutter.Position
                      2019-09-01 10:33:25.339 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#73C43C#1.Shutter.Position
                      2019-09-01 10:33:38.663 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-21#55B5F6#1.Shutter.Position
                      2019-09-01 10:34:36.334 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#7459EA#1.Shutter.Position
                      2019-09-01 10:34:36.951 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#73C43C#1.Shutter.Position
                      2019-09-01 10:34:40.511 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-21#55B5F6#1.Shutter.Position
                      viele Grüße
                      Christian
                      • C Offline
                        Christian.B
                        #1210
                        Nachtrag, wenige Minuten später habe ich mir denselben Logeintrag nochmal angeschaut und an der zuvor mit dem Pfeil markierte Stelle ist die Uhrzeit wieder um 1h verschoben 😕
                        viele Grüße
                        Christian
                        • C Christian.B
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1211
                          @Christian-B
                          Also stimmt deine Systemzeit nicht.
                          Shuttercontrol führt laut log zur korrekten Zeit.
                          • C Offline
                            Christian.B
                            #1212
                            @simatec
                            richtig, nur wo zu Henker kann ich die Systemzeit einstellen?
                            Scheinbar verändert sie sich praktisch im laufenden Betrieb.
                            viele Grüße
                            Christian
                            • C Christian.B
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1213
                              @Christian-B
                              Was nutzt du denn für ein System?
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E Offline
                                exitus
                                #1214
                                Hallo
                                ich bin ein Neuling meine Rolladen werden mit sonoff t1 dual mit tasmota gesteuert.
                                wie bekomme ich es in den Shuttercontrol Intregiert??
                                gib es da jemand der das schon hat oder eine Einleitung
                                • simatecS simatec
                                  @Christian-B
                                  Christian.B
                                  #1215
                                  @simatec
                                  Das ganze läuft auf einen Raspi 4.
                                  Ich war gestern etwas irritiert, als alle drei, im Adapter eingebundene Rollos um 20:16 runter gefahren sind. Die Uhrzeit war nicht eingestellt entspricht jedoch dem Sonnenuntergang an meinem Ort. Der Adapter fährt bei mir an der Stelle nicht um 1h vesetzt. Gewundert hat mich, dass alle drei Rollos gefahren sind obwohl nur eins als "aktiv" angeklickt war.
                                  viele Grüße
                                  Christian
                                    dos1973
                                    #1216
                                    @simatec
                                    ich stehe auf dem Schlauch mit dem Ausperrschutz...
                                    ich möchte,
                                    • wenn die Tür offen ist soll dass die Rollo's nicht herunterfahren.
                                    • wenn das Rollo unten ist, ich die Tür öffne soll das Rollo hochfahren
                                    ich habe nochmal die Beschreibung gelesen, komme trotzdem nicht klar. ;-)
                                    Aus: kein Aussperrschutz, die Rollläden bewegen sich automatisch, egal wie der Sensor steht.
                                    nur Auf: Bei Verdunklungs- / Beschattungsende fährt der Rollladen hoch
                                    nur Ab: Bei Verdunklungs- / Beschattungsbeginn fährt der Rollladen herunter
                                    Auf und Ab: Der Rollladen darf sich egal wie der Sensor steht, in beide Richtungen bewegen
                                    so schaut's aktuell aus, die Rollos fahren runter, wenn die Tür offen ist. wenn ich dann am Griff drehe fahren Sie wieder rauf?!
                                    • D dos1973
                                      @simatec
                                      ich möchte,
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1217
                                      @dos1973
                                      Du musst den Automatikbetrieb bei Triggerabweichung auf „nur auf“ stellen
                                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @dos1973
                                        dos1973
                                        #1218
                                        @simatec
                                        Danke... die Beschreibung ist hier nicht gerade selbsterklärend...m.M
                                        mal morgen Abend abwarten ...
                                        • D dos1973
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1219
                                          @simatec
                                          Die wird demnächst noch mal überarbeitet
