    1.0k
  • S slonnet
    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Das heißt in Klartext, wenn du als Sollwert 20 °C eingestellt hast und die Hysterese bei 10% eingestellt ist, dann fahren deine Rollläden bei Überschreitung der 20 °C runter und erst wieder bei unter 18 °C wieder hoch.
    @simatec
    Das heisst die Hysterese gilt nur nach unten (also nur -, nicht +/-)!
    Das würde so einiges erklären! Das wurde hier denke ich teilweise anders verstanden.
    Weiterhin sind mir die Sensor Verknüpfungen für den Sonnenschutz nicht ganz klar.
    Zumal es ja wohl für das Hoch- und Runterfahren verschieden sein müssten.
    @Homoran
    wäre super wenn das etwas ausführlicher in die Doku käme, evtl mit Beispielen.
    (Ich habe die knapp 1200 Beiträge schon ca dreimal komplett durchgearbeitet, Stichwort: UND bzw ODER, und auch denke ich verschachtelt)
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #1186
    @slonnet sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Natürlich, wie denn sonst?
    Beschattungsbeginn bei Überschreitung von Temperatur x, Beschattungsende wenn die Temperatur anschließend wieder darunter fällt.
    Damit der Rollladen bei Temperaturen um den Entscheidungswert nicht bei jeder Messung rauf und runterfährt, sorgt die Hysterese für eine Beruhigung.
    Dazu fährt der Rollladen erst hoch wenn die Temperatur um die in der Hysterese eingestellten Prozent unter der Starttemperatur liegt.
    Was eine +/- Abweichung bewirken soll ist mir nicht klar.
      slonnet
      #1187
      @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Ich hatte angenommen das die prozentuale Abweichung in beide Richtungen greift! (Beispiel: 10°C / 10% = 11°C Beschattungsbeginn, 9°C Beschattungsende )
      Genau so wie die Gradzahlangabe bei Azimut Sonne.
      Gut, ist ja jetzt geklärt, gehört aber trotzdem in die Doku finde ich ;)
      War einfach ein Denkfehler von mir! 🙄
      Wie die Hysterese allgemein funktioniert ist mir vollkommen klar.
      Genau das funktioniert bei mir nicht!
      Eingestellt ist nur Himmelrichtung und Aussentemperatur.
      Wenn jetzt der Lichtsensor unter die Starttemperatur minus die Hysterese fällt (aber das Fenster noch in dem Bereich der Himmelrichtung ist), fährt der Rolladen nicht wieder hoch.
      Erst wenn der Bereich der Himmelsrichtung vorbei ist fährt dieser!
      Wozu dann also noch die Hysterese? ;)
      Oder sind Himmelsrichtung und Aussentemperatur bei Beschattungsende UND Verknüft? (Was für mich keinen Sinn ergebe)
      • S slonnet
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #1188
        Locker aus der Hüfte würde ich sagen Nein. das sollte ein ODER sein.
        Das muss ich bei mir noch mal nachstellen. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich auch irgendwo mit einer Einstellung so ein Phänomen hatte.
        Kann sein, dass da noch ein Bug drin ist
          slonnet
          #1189
          Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Bzw konnte es nachstellen.
          Wenn man nur einen Sensor für die Aussentemperatur benutzen will muss dieser auch beim Aussentemperatur Sensor eingetragen werden, auch wenn es nicht die reale Aussentemperatur ist. In meinen Fall ist es ein Sonnensensor (Temperaturdifferenz Senor vom Weatherman von Eugen (stall.biz) ).
          Ich habe also den Sonnensensor beim Lichtsensor eingetragen und den Aussentemperatur Sensor leer gelassen. Das gibt wohl Probleme, bzw scheint noch ein Bug zu sein.
          • S slonnet
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #1190
            Das scheint mir selbsterklärend.
            Ist bei mir auch so.
              dos1973
              #1191
              Hallo zusammen
              @simatec
              bei mir lief der Adapter einigen Wochen absolut zuverlässig. Aber seit einigen Tagen fahren die Rolladen nicht mehr automatisch weder hoch noch runter :-(
              Ich habe das Logging erst jetzt eingeschaltet... aber vielleicht hat jemand eine Idee anhand der Konfiguration.
              • D dos1973
                Hallo zusammen
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1192
                @dos1973
                Anhand deiner Config kann ich nix auffälliges sehen.
                Poste mal den Debug Log zu den Zeiten, wann die Rollläden fahren sollten.
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                  Adnim
                  #1193
                  nutze den Adapter jetzt auch schon ein paar Wochen, funktioniert bei mir wunderbar.Danke für die Arbeit!
                  Habe noch ein paar Sachen die mir fehlen und wollte diese mal in den Raum werfen.
                  • Auswertung von Sturmwarnungen um keine Markisen oder Klappladen ohne Aufsicht in diesem Zeitraum zu fahren.
                  • Regensensor einbinden um Fenster sauber zu halten
                  • die Erweiterung der Beschattungs Funktionen wenn der DWD Adapter (oä) Hitze für heute meldet oder das gleiche Szenario über einen der Wetter Adapter zu lösen, sprich wird es heute über 30 Grad ist Beschattung notwendig?
                  Auch gut würde ich die Erstellung eines Logs durch den Adapter finden.Wann ist welcher Rolladen wegen was gefahren (Json Tabelle?)
                  Hier gibt es bestimmt noch ein mehr Ideen das ganze Smarter zu machen! Sind wie gesagt nur Vorschläge evtl kann man ja etwas davon noch leicht umsetzten.
                  Schönen Sonntag!
                  • simatecS simatec
                    @dos1973
                    dos1973
                    #1194
                    @simatec
                    das ist jetzt komisch?!
                    Sun Elevation -7 ist in der Konfiguration eingestellt (siehe 2 Post drüber)
                    er schreibt zwar ins Log, dass er die Rollos auf 0% setzt, es tut sich aber nix... Rollos bleiben oben...
                    • D dos1973
                      @simatec
                      dos1973
                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                      #1195
                      @simatec
                      ich glaube ich habe den Fehler gefunden, liegt wahrscheinlich an den Shelly selbst.
                      Die Kalibrierung ist irgendwie abhanden gekommen, bedeute der Shelly reagiert nicht mehr auf die Positions Angaben. Ich werde morgen nochmals eine Kalibrierung durchführen... dann mal sehen.
                      simatecS W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Adnim
                        Schönen Sonntag!
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1196
                        @Adnim
                        Danke für deine Ideen ... ich werde mir diese mit auf die Todo schreiben und schauen, welche für den Adapter Sinnvoll sind.
                        Log geht allerdings jetzt schon. Schalte den Adapter auf debug und du bekommst jede Menge Infos.
                        • D dos1973
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1197
                          @dos1973
                          Für die shellys kannst du auch den Abgleich der States in den Extra Einstellungen aktivieren.
                          • simatecS simatec
                            @dos1973
                            dos1973
                            #1198
                            @simatec
                            Der Haken ist gesetzt...??
                            Extra Einstellungen , überprüfen des aktuellen Rolladenstatus.
                            • D dos1973
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1199
                              @dos1973
                              Dann beobachte mal bitte, wann sich der Wert nach dem fahren des Rolladens verändert.
                              Eventuell muss ich da das timeout noch etwas anpassen
                              • D dos1973
                                @simatec
                                W Offline
                                W Offline
                                watcherkb
                                #1200
                                @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                @simatec
                                Kann es sein dass du die letzten Firmware-Updates aufgespielt hast? Dann musst du die Kalibrierung erneut ausführen, da die Entwickler was angepasst haben. Soll jetzt genauer fahren, deswegen das neue Anlernen.
                                CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                • W watcherkb
                                  @simatec
                                  dos1973
                                  #1201
                                  @watcherkb
                                  Meine Shellyˋs zeigen: no newer fw. avaiable.
                                  Ich selbst habe es nicht aktiv gemacht, aber im Shelly Adapter gibt die Option neue FW automatisch einspielen, das hatte ich aktiv und habe es jetzt deaktiviert. Vielleicht hat der Adapter die shellys erfolgreich aktualisiert ;)
                                  Die Kalibrierung habe ich heute morgen neu durchgeführt, mal sehen obs heute abend wieder selbstständig runterfährt.
                                    bombastikde
                                    schrieb am zuletzt editiert von bombastikde
                                    #1202
                                    als erstes mal eine Dickes Dankeschön für die Arbeit. Toll
                                    Jetzt möchte ich kurz mein Problem schilder - vielleicht gibt es ja eine schnelle Abhilfe durch Euch.
                                    ShutterControl nutze ich gerade nur für die Beschattung. +- Bereich der Himmelsrichtung eingestellt, morgens fahren die Shelly und Homematic Steuerungen auch runter, aber abends nicht mehr hoch!
                                    Ich hatte das Controll so verstanden, dass bei Himmelrichtung 180 und +-60 im Bereich der Rollos bei 120 Runterfahren und bei 240 wieder hoch - leider funktioniert das so nicht - Habe ich hier noch einen Denkfehler?
                                    In den Logfiles sehe ich morgens das runter, aber keine Signal zum hochfahren.
                                    Jemand eine Idee?
                                    • B bombastikde
                                      Jemand eine Idee?
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1203
                                      @bombastikde
                                      Eventuell ist die Range zu hoch für deine Config.
                                      Wenn die Rollläden manuell gefahren werden, kann dies auch auftreten.
                                      Eine weitere Möglichkeit ist, dass im Datenpunkt des Rolladens nicht die exakte Position steht.
                                      Shellys z.B. ändern hier gerne nochmal die Position um 1-2%
                                      • C Offline
                                        Christian.B
                                        #1204
                                        Ich habe den Adapter vor ein paar Tagen installiert und bei einem kurzen Test, einen Rollo nach Zeit fahren lassen. Das hat auch ohne Weiteres funktioniert.
                                        Heute war die Einbindung der Wetterstation sowie Konfigurierung des Sonnenschutzes an der Reihe. Leider wollte kein Rollo nach meinen Azimut sowie Toleranzeinstellungen sich bewegen. Da all das nicht funktioniert hat, habe ich beschlossen die Rollos wieder nur nach Zeit fahren zu lassen. Leider klappt nicht mal das. Ich habe mir auch nicht die konkreten Einstellungen notiert, als das noch funktioniert hatte. Trotz vielen Versuchen kann ich die Rolles nicht mehr zeitgesteuert bewegen obwohl ich der Meinung bin, dass es gehen müsste.
                                        Ich hänge ein paar screenshots an und bitte euch, mir zu sagen, was nicht korrekt eingestellt ist. Für die Rollos werden shellys eingesetzt.
                                        viele Grüße
                                        Christian
                                        • C Christian.B
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1205
                                          @Christian-B
                                          Was sagt denn der Log im Debug.
                                          Wenn du den Feiertagsadapter nicht verwendest, musst du den Hacken bei Feiertage nutzen rausnehmen, oder halt die Instanz wählen.
                                          Ansonsten kann ich nicht viel mit den Screenshots anfangen, da ich keine Config der einzelnen Rollläden sehe
