    1.0k
  • simatecS simatec
    @passuff
    Wenn eine Variable funktioniert, prüfe deinen Script dazu nochmal
    passuff
    #1182
    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Funktioniert alles. Nur der Adapter reagiert nicht auf den Trigger, wenn der RL gerade fährt.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @flugwelle
      Dann war sicherlich ein Wert (Außentemperatur oder Lichtsensor) für kurze Zeit über deinem Sollwert, so dass es zu einer Auslösung kam.
      Die Hysterese greift auf den unteren Wert für das wieder hochfahren.
      Das heißt in Klartext, wenn du als Sollwert 20 °C eingestellt hast und die Hysterese bei 10% eingestellt ist, dann fahren deine Rollläden bei Überschreitung der 20 °C runter und erst wieder bei unter 18 °C wieder hoch.
      Ich persönlich würde eine Hysterese von 5% einstellen.
      Bei einem DiffSensor muss die Hysterese sicher etwas höher sein.
      slonnet
      schrieb am zuletzt editiert von slonnet
      #1183
      @simatec
      Das heisst die Hysterese gilt nur nach unten (also nur -, nicht +/-)!
      Das würde so einiges erklären! Das wurde hier denke ich teilweise anders verstanden.
      Weiterhin sind mir die Sensor Verknüpfungen für den Sonnenschutz nicht ganz klar.
      Zumal es ja wohl für das Hoch- und Runterfahren verschieden sein müssten.
      @Homoran
      wäre super wenn das etwas ausführlicher in die Doku käme, evtl mit Beispielen.
      (Ich habe die knapp 1200 Beiträge schon ca dreimal komplett durchgearbeitet, Stichwort: UND bzw ODER, und auch denke ich verschachtelt)
      • P passuff
        passuff
        #1184
        @passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        @simatec bug oder feature?
        • P passuff
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1185
          @passuff
          Muss ich mir anschauen... falls es ein Big ist, fixe ich es in der nächsten Version
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • S slonnet
            @simatec
            @Homoran
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #1186
            @slonnet sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            Natürlich, wie denn sonst?
            Beschattungsbeginn bei Überschreitung von Temperatur x, Beschattungsende wenn die Temperatur anschließend wieder darunter fällt.
            Damit der Rollladen bei Temperaturen um den Entscheidungswert nicht bei jeder Messung rauf und runterfährt, sorgt die Hysterese für eine Beruhigung.
            Dazu fährt der Rollladen erst hoch wenn die Temperatur um die in der Hysterese eingestellten Prozent unter der Starttemperatur liegt.
            Was eine +/- Abweichung bewirken soll ist mir nicht klar.
              slonnet
              #1187
              @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Ich hatte angenommen das die prozentuale Abweichung in beide Richtungen greift! (Beispiel: 10°C / 10% = 11°C Beschattungsbeginn, 9°C Beschattungsende )
              Genau so wie die Gradzahlangabe bei Azimut Sonne.
              Gut, ist ja jetzt geklärt, gehört aber trotzdem in die Doku finde ich ;)
              War einfach ein Denkfehler von mir! 🙄
              Wie die Hysterese allgemein funktioniert ist mir vollkommen klar.
              Genau das funktioniert bei mir nicht!
              Eingestellt ist nur Himmelrichtung und Aussentemperatur.
              Wenn jetzt der Lichtsensor unter die Starttemperatur minus die Hysterese fällt (aber das Fenster noch in dem Bereich der Himmelrichtung ist), fährt der Rolladen nicht wieder hoch.
              Erst wenn der Bereich der Himmelsrichtung vorbei ist fährt dieser!
              Wozu dann also noch die Hysterese? ;)
              Oder sind Himmelsrichtung und Aussentemperatur bei Beschattungsende UND Verknüft? (Was für mich keinen Sinn ergebe)
              • S slonnet
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #1188
                Locker aus der Hüfte würde ich sagen Nein. das sollte ein ODER sein.
                Das muss ich bei mir noch mal nachstellen. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich auch irgendwo mit einer Einstellung so ein Phänomen hatte.
                Kann sein, dass da noch ein Bug drin ist
                  slonnet
                  #1189
                  Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Bzw konnte es nachstellen.
                  Wenn man nur einen Sensor für die Aussentemperatur benutzen will muss dieser auch beim Aussentemperatur Sensor eingetragen werden, auch wenn es nicht die reale Aussentemperatur ist. In meinen Fall ist es ein Sonnensensor (Temperaturdifferenz Senor vom Weatherman von Eugen (stall.biz) ).
                  Ich habe also den Sonnensensor beim Lichtsensor eingetragen und den Aussentemperatur Sensor leer gelassen. Das gibt wohl Probleme, bzw scheint noch ein Bug zu sein.
                  • S slonnet
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #1190
                    Das scheint mir selbsterklärend.
                    Ist bei mir auch so.
                      dos1973
                      #1191
                      Hallo zusammen
                      @simatec
                      bei mir lief der Adapter einigen Wochen absolut zuverlässig. Aber seit einigen Tagen fahren die Rolladen nicht mehr automatisch weder hoch noch runter :-(
                      Ich habe das Logging erst jetzt eingeschaltet... aber vielleicht hat jemand eine Idee anhand der Konfiguration.
                      • D dos1973
                        Hallo zusammen
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1192
                        @dos1973
                        Anhand deiner Config kann ich nix auffälliges sehen.
                        Poste mal den Debug Log zu den Zeiten, wann die Rollläden fahren sollten.
                          Adnim
                          #1193
                          nutze den Adapter jetzt auch schon ein paar Wochen, funktioniert bei mir wunderbar.Danke für die Arbeit!
                          Habe noch ein paar Sachen die mir fehlen und wollte diese mal in den Raum werfen.
                          • Auswertung von Sturmwarnungen um keine Markisen oder Klappladen ohne Aufsicht in diesem Zeitraum zu fahren.
                          • Regensensor einbinden um Fenster sauber zu halten
                          • die Erweiterung der Beschattungs Funktionen wenn der DWD Adapter (oä) Hitze für heute meldet oder das gleiche Szenario über einen der Wetter Adapter zu lösen, sprich wird es heute über 30 Grad ist Beschattung notwendig?
                          Auch gut würde ich die Erstellung eines Logs durch den Adapter finden.Wann ist welcher Rolladen wegen was gefahren (Json Tabelle?)
                          Hier gibt es bestimmt noch ein mehr Ideen das ganze Smarter zu machen! Sind wie gesagt nur Vorschläge evtl kann man ja etwas davon noch leicht umsetzten.
                          Schönen Sonntag!
                          • simatecS simatec
                            @dos1973
                            dos1973
                            #1194
                            @simatec
                            das ist jetzt komisch?!
                            Sun Elevation -7 ist in der Konfiguration eingestellt (siehe 2 Post drüber)
                            er schreibt zwar ins Log, dass er die Rollos auf 0% setzt, es tut sich aber nix... Rollos bleiben oben...
                            • D dos1973
                              @simatec
                              dos1973
                              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                              #1195
                              @simatec
                              ich glaube ich habe den Fehler gefunden, liegt wahrscheinlich an den Shelly selbst.
                              Die Kalibrierung ist irgendwie abhanden gekommen, bedeute der Shelly reagiert nicht mehr auf die Positions Angaben. Ich werde morgen nochmals eine Kalibrierung durchführen... dann mal sehen.
                              simatecS W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Adnim
                                Schönen Sonntag!
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1196
                                @Adnim
                                Danke für deine Ideen ... ich werde mir diese mit auf die Todo schreiben und schauen, welche für den Adapter Sinnvoll sind.
                                Log geht allerdings jetzt schon. Schalte den Adapter auf debug und du bekommst jede Menge Infos.
                                • D dos1973
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1197
                                  @dos1973
                                  Für die shellys kannst du auch den Abgleich der States in den Extra Einstellungen aktivieren.
                                  • simatecS simatec
                                    @dos1973
                                    dos1973
                                    #1198
                                    @simatec
                                    Der Haken ist gesetzt...??
                                    Extra Einstellungen , überprüfen des aktuellen Rolladenstatus.
                                    • D dos1973
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1199
                                      @dos1973
                                      Dann beobachte mal bitte, wann sich der Wert nach dem fahren des Rolladens verändert.
                                      Eventuell muss ich da das timeout noch etwas anpassen
                                      • D dos1973
                                        @simatec
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        watcherkb
                                        #1200
                                        @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                        @simatec
                                        Kann es sein dass du die letzten Firmware-Updates aufgespielt hast? Dann musst du die Kalibrierung erneut ausführen, da die Entwickler was angepasst haben. Soll jetzt genauer fahren, deswegen das neue Anlernen.
                                        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                        • W watcherkb
                                          @simatec
                                          dos1973
                                          #1201
                                          @watcherkb
                                          Meine Shellyˋs zeigen: no newer fw. avaiable.
                                          Ich selbst habe es nicht aktiv gemacht, aber im Shelly Adapter gibt die Option neue FW automatisch einspielen, das hatte ich aktiv und habe es jetzt deaktiviert. Vielleicht hat der Adapter die shellys erfolgreich aktualisiert ;)
                                          Die Kalibrierung habe ich heute morgen neu durchgeführt, mal sehen obs heute abend wieder selbstständig runterfährt.
