    1.0k
  • P passuff
    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Variable funktioniert, prüfe deinen Script
    Funktioniert alles. Nur der Adapter reagiert nicht auf den Trigger, wenn der RL gerade fährt.
    passuff
    #1184
    @passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    @simatec bug oder feature?
    • P passuff
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1185
      @passuff
      Muss ich mir anschauen... falls es ein Big ist, fixe ich es in der nächsten Version
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • S slonnet
        Das heißt in Klartext, wenn du als Sollwert 20 °C eingestellt hast und die Hysterese bei 10% eingestellt ist, dann fahren deine Rollläden bei Überschreitung der 20 °C runter und erst wieder bei unter 18 °C wieder hoch.
        @simatec
        Das heisst die Hysterese gilt nur nach unten (also nur -, nicht +/-)!
        Das würde so einiges erklären! Das wurde hier denke ich teilweise anders verstanden.
        Weiterhin sind mir die Sensor Verknüpfungen für den Sonnenschutz nicht ganz klar.
        Zumal es ja wohl für das Hoch- und Runterfahren verschieden sein müssten.
        @Homoran
        wäre super wenn das etwas ausführlicher in die Doku käme, evtl mit Beispielen.
        (Ich habe die knapp 1200 Beiträge schon ca dreimal komplett durchgearbeitet, Stichwort: UND bzw ODER, und auch denke ich verschachtelt)
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #1186
        @slonnet sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Natürlich, wie denn sonst?
        Beschattungsbeginn bei Überschreitung von Temperatur x, Beschattungsende wenn die Temperatur anschließend wieder darunter fällt.
        Damit der Rollladen bei Temperaturen um den Entscheidungswert nicht bei jeder Messung rauf und runterfährt, sorgt die Hysterese für eine Beruhigung.
        Dazu fährt der Rollladen erst hoch wenn die Temperatur um die in der Hysterese eingestellten Prozent unter der Starttemperatur liegt.
        Was eine +/- Abweichung bewirken soll ist mir nicht klar.
          slonnet
          #1187
          @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          Ich hatte angenommen das die prozentuale Abweichung in beide Richtungen greift! (Beispiel: 10°C / 10% = 11°C Beschattungsbeginn, 9°C Beschattungsende )
          Genau so wie die Gradzahlangabe bei Azimut Sonne.
          Gut, ist ja jetzt geklärt, gehört aber trotzdem in die Doku finde ich ;)
          War einfach ein Denkfehler von mir! 🙄
          Wie die Hysterese allgemein funktioniert ist mir vollkommen klar.
          Genau das funktioniert bei mir nicht!
          Eingestellt ist nur Himmelrichtung und Aussentemperatur.
          Wenn jetzt der Lichtsensor unter die Starttemperatur minus die Hysterese fällt (aber das Fenster noch in dem Bereich der Himmelrichtung ist), fährt der Rolladen nicht wieder hoch.
          Erst wenn der Bereich der Himmelsrichtung vorbei ist fährt dieser!
          Wozu dann also noch die Hysterese? ;)
          Oder sind Himmelsrichtung und Aussentemperatur bei Beschattungsende UND Verknüft? (Was für mich keinen Sinn ergebe)
          • S slonnet
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #1188
            Locker aus der Hüfte würde ich sagen Nein. das sollte ein ODER sein.
            Das muss ich bei mir noch mal nachstellen. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich auch irgendwo mit einer Einstellung so ein Phänomen hatte.
            Kann sein, dass da noch ein Bug drin ist
              slonnet
              #1189
              Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Bzw konnte es nachstellen.
              Wenn man nur einen Sensor für die Aussentemperatur benutzen will muss dieser auch beim Aussentemperatur Sensor eingetragen werden, auch wenn es nicht die reale Aussentemperatur ist. In meinen Fall ist es ein Sonnensensor (Temperaturdifferenz Senor vom Weatherman von Eugen (stall.biz) ).
              Ich habe also den Sonnensensor beim Lichtsensor eingetragen und den Aussentemperatur Sensor leer gelassen. Das gibt wohl Probleme, bzw scheint noch ein Bug zu sein.
              • S slonnet
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #1190
                Das scheint mir selbsterklärend.
                Ist bei mir auch so.
                  dos1973
                  #1191
                  Hallo zusammen
                  @simatec
                  bei mir lief der Adapter einigen Wochen absolut zuverlässig. Aber seit einigen Tagen fahren die Rolladen nicht mehr automatisch weder hoch noch runter :-(
                  Ich habe das Logging erst jetzt eingeschaltet... aber vielleicht hat jemand eine Idee anhand der Konfiguration.
                  • D dos1973
                    Hallo zusammen
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1192
                    @dos1973
                    Anhand deiner Config kann ich nix auffälliges sehen.
                    Poste mal den Debug Log zu den Zeiten, wann die Rollläden fahren sollten.
                      Adnim
                      #1193
                      nutze den Adapter jetzt auch schon ein paar Wochen, funktioniert bei mir wunderbar.Danke für die Arbeit!
                      Habe noch ein paar Sachen die mir fehlen und wollte diese mal in den Raum werfen.
                      • Auswertung von Sturmwarnungen um keine Markisen oder Klappladen ohne Aufsicht in diesem Zeitraum zu fahren.
                      • Regensensor einbinden um Fenster sauber zu halten
                      • die Erweiterung der Beschattungs Funktionen wenn der DWD Adapter (oä) Hitze für heute meldet oder das gleiche Szenario über einen der Wetter Adapter zu lösen, sprich wird es heute über 30 Grad ist Beschattung notwendig?
                      Auch gut würde ich die Erstellung eines Logs durch den Adapter finden.Wann ist welcher Rolladen wegen was gefahren (Json Tabelle?)
                      Hier gibt es bestimmt noch ein mehr Ideen das ganze Smarter zu machen! Sind wie gesagt nur Vorschläge evtl kann man ja etwas davon noch leicht umsetzten.
                      Schönen Sonntag!
                      • simatecS simatec
                        @dos1973
                        dos1973
                        #1194
                        @simatec
                        das ist jetzt komisch?!
                        Sun Elevation -7 ist in der Konfiguration eingestellt (siehe 2 Post drüber)
                        er schreibt zwar ins Log, dass er die Rollos auf 0% setzt, es tut sich aber nix... Rollos bleiben oben...
                        • D dos1973
                          @simatec
                          dos1973
                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                          #1195
                          @simatec
                          ich glaube ich habe den Fehler gefunden, liegt wahrscheinlich an den Shelly selbst.
                          Die Kalibrierung ist irgendwie abhanden gekommen, bedeute der Shelly reagiert nicht mehr auf die Positions Angaben. Ich werde morgen nochmals eine Kalibrierung durchführen... dann mal sehen.
                          simatecS W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Adnim
                            Schönen Sonntag!
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1196
                            @Adnim
                            Danke für deine Ideen ... ich werde mir diese mit auf die Todo schreiben und schauen, welche für den Adapter Sinnvoll sind.
                            Log geht allerdings jetzt schon. Schalte den Adapter auf debug und du bekommst jede Menge Infos.
                            • D dos1973
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1197
                              @dos1973
                              Für die shellys kannst du auch den Abgleich der States in den Extra Einstellungen aktivieren.
                              • simatecS simatec
                                @dos1973
                                dos1973
                                #1198
                                @simatec
                                Der Haken ist gesetzt...??
                                Extra Einstellungen , überprüfen des aktuellen Rolladenstatus.
                                • D dos1973
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1199
                                  @dos1973
                                  Dann beobachte mal bitte, wann sich der Wert nach dem fahren des Rolladens verändert.
                                  Eventuell muss ich da das timeout noch etwas anpassen
                                  • D dos1973
                                    @simatec
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    watcherkb
                                    #1200
                                    @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                    @simatec
                                    Kann es sein dass du die letzten Firmware-Updates aufgespielt hast? Dann musst du die Kalibrierung erneut ausführen, da die Entwickler was angepasst haben. Soll jetzt genauer fahren, deswegen das neue Anlernen.
                                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                    • W watcherkb
                                      @simatec
                                      dos1973
                                      #1201
                                      @watcherkb
                                      Meine Shellyˋs zeigen: no newer fw. avaiable.
                                      Ich selbst habe es nicht aktiv gemacht, aber im Shelly Adapter gibt die Option neue FW automatisch einspielen, das hatte ich aktiv und habe es jetzt deaktiviert. Vielleicht hat der Adapter die shellys erfolgreich aktualisiert ;)
                                      Die Kalibrierung habe ich heute morgen neu durchgeführt, mal sehen obs heute abend wieder selbstständig runterfährt.
                                        bombastikde
                                        schrieb am zuletzt editiert von bombastikde
                                        #1202
                                        als erstes mal eine Dickes Dankeschön für die Arbeit. Toll
                                        Jetzt möchte ich kurz mein Problem schilder - vielleicht gibt es ja eine schnelle Abhilfe durch Euch.
                                        ShutterControl nutze ich gerade nur für die Beschattung. +- Bereich der Himmelsrichtung eingestellt, morgens fahren die Shelly und Homematic Steuerungen auch runter, aber abends nicht mehr hoch!
                                        Ich hatte das Controll so verstanden, dass bei Himmelrichtung 180 und +-60 im Bereich der Rollos bei 120 Runterfahren und bei 240 wieder hoch - leider funktioniert das so nicht - Habe ich hier noch einen Denkfehler?
                                        In den Logfiles sehe ich morgens das runter, aber keine Signal zum hochfahren.
                                        Jemand eine Idee?
                                        • B bombastikde
                                          Jemand eine Idee?
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1203
                                          @bombastikde
                                          Eventuell ist die Range zu hoch für deine Config.
                                          Wenn die Rollläden manuell gefahren werden, kann dies auch auftreten.
                                          Eine weitere Möglichkeit ist, dass im Datenpunkt des Rolladens nicht die exakte Position steht.
                                          Shellys z.B. ändern hier gerne nochmal die Position um 1-2%
