    1.0k
    bombastikde
    schrieb am zuletzt editiert von bombastikde
    #1202
    als erstes mal eine Dickes Dankeschön für die Arbeit. Toll
    Jetzt möchte ich kurz mein Problem schilder - vielleicht gibt es ja eine schnelle Abhilfe durch Euch.
    ShutterControl nutze ich gerade nur für die Beschattung. +- Bereich der Himmelsrichtung eingestellt, morgens fahren die Shelly und Homematic Steuerungen auch runter, aber abends nicht mehr hoch!
    Ich hatte das Controll so verstanden, dass bei Himmelrichtung 180 und +-60 im Bereich der Rollos bei 120 Runterfahren und bei 240 wieder hoch - leider funktioniert das so nicht - Habe ich hier noch einen Denkfehler?
    In den Logfiles sehe ich morgens das runter, aber keine Signal zum hochfahren.
    Jemand eine Idee?
    • B bombastikde
      Jemand eine Idee?
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1203
      @bombastikde
      Eventuell ist die Range zu hoch für deine Config.
      Wenn die Rollläden manuell gefahren werden, kann dies auch auftreten.
      Eine weitere Möglichkeit ist, dass im Datenpunkt des Rolladens nicht die exakte Position steht.
      Shellys z.B. ändern hier gerne nochmal die Position um 1-2%
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • C Offline
        Christian.B
        #1204
        Ich habe den Adapter vor ein paar Tagen installiert und bei einem kurzen Test, einen Rollo nach Zeit fahren lassen. Das hat auch ohne Weiteres funktioniert.
        Heute war die Einbindung der Wetterstation sowie Konfigurierung des Sonnenschutzes an der Reihe. Leider wollte kein Rollo nach meinen Azimut sowie Toleranzeinstellungen sich bewegen. Da all das nicht funktioniert hat, habe ich beschlossen die Rollos wieder nur nach Zeit fahren zu lassen. Leider klappt nicht mal das. Ich habe mir auch nicht die konkreten Einstellungen notiert, als das noch funktioniert hatte. Trotz vielen Versuchen kann ich die Rolles nicht mehr zeitgesteuert bewegen obwohl ich der Meinung bin, dass es gehen müsste.
        Ich hänge ein paar screenshots an und bitte euch, mir zu sagen, was nicht korrekt eingestellt ist. Für die Rollos werden shellys eingesetzt.
        viele Grüße
        Christian
        • C Christian.B
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1205
          @Christian-B
          Was sagt denn der Log im Debug.
          Wenn du den Feiertagsadapter nicht verwendest, musst du den Hacken bei Feiertage nutzen rausnehmen, oder halt die Instanz wählen.
          Ansonsten kann ich nicht viel mit den Screenshots anfangen, da ich keine Config der einzelnen Rollläden sehe
          • C Offline
            Christian.B
            schrieb am zuletzt editiert von Christian.B
            #1206
            Unabhängig vom Feiertagsadapter habe ich jetzt festgestellt, dass die Steuerung nach Uhrzeit funktioniert, wenn ich die Uhrzeit im Adapter eine Stunde früher einstelle. Das heißt, damit, wie soeben, die Rollos um 22:00 runterfahren, muss ich im Adapter 21:00 einstellen. Das habe ich jetzt mind. 5 mal verifiziert. An welchem Kopf muss ich drehen um das wieder hinzubiegen?
            "Was sagt denn der Log im Debug"
            mein Log zeigt mir nur "infos" zum shuttercontrol.0 . Wie komme ich an die debug-Informationen?
            Ich hänge nochmal die Screenshots zu der Konfiguration der Rollos.
            viele Grüße
            Christian
            D simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • C Christian.B
              dos1973
              #1207
              @Christian-B
              das log schaltest du so ein...
              Instanzen dann den Expertenmodus aktivieren und danach von Info auf Debug
              • C Christian.B
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1208
                @Christian-B
                Dann überprüfe mal deine Systemzeit.
                Ich gehe davon aus, dass da irgendwas schief läuft.
                Der Adapter kann nur das verwenden, was er an Input bekommt
                • C Offline
                  Christian.B
                  #1209
                  Das verstehe ich nun wirklich nicht.
                  Im iobroker wird die korrekte Zeit angezeigt. Auch der shuttercontrol zeigt bei seinen debug-Einträgen die korrekte Uhrzeit. Nachdem ich heute wieder zuerst mit der korrekten Uhrzeit erfolglos versucht hatte die Rollos runter zu fahren, habe ich es mit 1h früher (10:33) versucht . Und siehe da, die die Rollos sind um 11:33 runtergefahren und dies auch noch unter Log um 11:33 bestätigt wurde (siehe Foto). In dem heruntergaladenem Log sind die Uhrzeiten aber um 1h verschoben (siehe Anhang)
                  Wie kann ich das korrigieren?
                  2019-09-01 10:32:41.289 - debug: shuttercontrol.0 trigger for outside temperature: wiffi-wz.0.root.192_168_178_109.w_temperatur
                  2019-09-01 10:32:41.290 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: shelly.0.SHSW-25#7459EA#1.Shutter.Position
                  2019-09-01 10:32:41.290 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: shelly.0.SHSW-25#73C43C#1.Shutter.Position
                  2019-09-01 10:32:41.291 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: shelly.0.SHSW-21#55B5F6#1.Shutter.Position
                  2019-09-01 10:32:41.372 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Frontfenster
                  2019-09-01 10:32:41.377 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Seitenfenster
                  2019-09-01 10:32:41.378 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Terrassentür
                  2019-09-01 10:32:43.293 - debug: shuttercontrol.0 Sun Azimut: 139.6°
                  2019-09-01 10:32:43.294 - debug: shuttercontrol.0 Sun Elevation: 40.5°
                  2019-09-01 10:32:44.296 - debug: shuttercontrol.0 goldenHourEnd today: 06:29
                  2019-09-01 10:32:44.298 - debug: shuttercontrol.0 goldenHour today: 18:36
                  2019-09-01 10:32:44.298 - debug: shuttercontrol.0 current day: 0
                  2019-09-01 10:32:44.298 - debug: shuttercontrol.0 Sunrise today: 05:44
                  2019-09-01 10:32:44.298 - debug: shuttercontrol.0 Sunset today: 19:21
                  2019-09-01 10:32:44.300 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters GoldenHour area: 06:59
                  2019-09-01 10:32:44.300 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters GoldenHour area: 19:06
                  2019-09-01 10:32:44.300 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters Sunrise area: 06:14
                  2019-09-01 10:32:44.300 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters Sunset area: 19:51
                  2019-09-01 10:32:44.314 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters living area: 08:00
                  2019-09-01 10:32:44.316 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters sleep area: 10:30
                  2019-09-01 10:32:44.327 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters living area: 10:33
                  2019-09-01 10:32:44.328 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters sleep area: 21:00
                  2019-09-01 10:32:47.697 - debug: shuttercontrol.0 outsidetemperature changed: wiffi-wz.0.root.192_168_178_109.w_temperatur
                  2019-09-01 10:33:00.018 - debug: shuttercontrol.0 Set ID: Frontfenster value: 0%
                  2019-09-01 10:33:00.020 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 0% from Frontfenster
                  2019-09-01 10:33:00.039 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#7459EA#1.Shutter.Position
                  2019-09-01 10:33:00.077 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#7459EA#1.Shutter.Position
                  2019-09-01 10:33:10.024 - debug: shuttercontrol.0 Set ID: Seitenfenster value: 0%
                  2019-09-01 10:33:10.025 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 0% from Seitenfenster
                  2019-09-01 10:33:10.048 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#73C43C#1.Shutter.Position
                  2019-09-01 10:33:10.067 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#73C43C#1.Shutter.Position
                  2019-09-01 10:33:14.528 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#7459EA#1.Shutter.Position
                  2019-09-01 10:33:20.027 - debug: shuttercontrol.0 Set ID: Terrassentür value: 0%
                  2019-09-01 10:33:20.028 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 0% from Terrassentür
                  2019-09-01 10:33:20.036 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-21#55B5F6#1.Shutter.Position
                  2019-09-01 10:33:20.302 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-21#55B5F6#1.Shutter.Position
                  2019-09-01 10:33:25.339 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#73C43C#1.Shutter.Position
                  2019-09-01 10:33:38.663 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-21#55B5F6#1.Shutter.Position
                  2019-09-01 10:34:36.334 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#7459EA#1.Shutter.Position
                  2019-09-01 10:34:36.951 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#73C43C#1.Shutter.Position
                  2019-09-01 10:34:40.511 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-21#55B5F6#1.Shutter.Position
                  viele Grüße
                  Christian
                  • C Offline
                    Christian.B
                    #1210
                    Nachtrag, wenige Minuten später habe ich mir denselben Logeintrag nochmal angeschaut und an der zuvor mit dem Pfeil markierte Stelle ist die Uhrzeit wieder um 1h verschoben 😕
                    viele Grüße
                    Christian
                    • C Christian.B
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1211
                      @Christian-B
                      Also stimmt deine Systemzeit nicht.
                      Shuttercontrol führt laut log zur korrekten Zeit.
                      • C Offline
                        Christian.B
                        #1212
                        @simatec
                        richtig, nur wo zu Henker kann ich die Systemzeit einstellen?
                        Scheinbar verändert sie sich praktisch im laufenden Betrieb.
                        viele Grüße
                        Christian
                        • C Christian.B
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1213
                          @Christian-B
                          Was nutzt du denn für ein System?
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • E Offline
                            exitus
                            #1214
                            Hallo
                            ich bin ein Neuling meine Rolladen werden mit sonoff t1 dual mit tasmota gesteuert.
                            wie bekomme ich es in den Shuttercontrol Intregiert??
                            gib es da jemand der das schon hat oder eine Einleitung
                            • simatecS simatec
                              @Christian-B
                              Christian.B
                              #1215
                              @simatec
                              Das ganze läuft auf einen Raspi 4.
                              Ich war gestern etwas irritiert, als alle drei, im Adapter eingebundene Rollos um 20:16 runter gefahren sind. Die Uhrzeit war nicht eingestellt entspricht jedoch dem Sonnenuntergang an meinem Ort. Der Adapter fährt bei mir an der Stelle nicht um 1h vesetzt. Gewundert hat mich, dass alle drei Rollos gefahren sind obwohl nur eins als "aktiv" angeklickt war.
                              viele Grüße
                              Christian
                                dos1973
                                #1216
                                @simatec
                                ich stehe auf dem Schlauch mit dem Ausperrschutz...
                                ich möchte,
                                • wenn die Tür offen ist soll dass die Rollo's nicht herunterfahren.
                                • wenn das Rollo unten ist, ich die Tür öffne soll das Rollo hochfahren
                                ich habe nochmal die Beschreibung gelesen, komme trotzdem nicht klar. ;-)
                                Aus: kein Aussperrschutz, die Rollläden bewegen sich automatisch, egal wie der Sensor steht.
                                nur Auf: Bei Verdunklungs- / Beschattungsende fährt der Rollladen hoch
                                nur Ab: Bei Verdunklungs- / Beschattungsbeginn fährt der Rollladen herunter
                                Auf und Ab: Der Rollladen darf sich egal wie der Sensor steht, in beide Richtungen bewegen
                                so schaut's aktuell aus, die Rollos fahren runter, wenn die Tür offen ist. wenn ich dann am Griff drehe fahren Sie wieder rauf?!
                                • D dos1973
                                  @simatec
                                  ich möchte,
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1217
                                  @dos1973
                                  Du musst den Automatikbetrieb bei Triggerabweichung auf „nur auf“ stellen
                                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    @dos1973
                                    dos1973
                                    #1218
                                    @simatec
                                    Danke... die Beschreibung ist hier nicht gerade selbsterklärend...m.M
                                    mal morgen Abend abwarten ...
                                    • D dos1973
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1219
                                      @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      @simatec
                                      Die wird demnächst noch mal überarbeitet
                                      • simatecS simatec
                                        @dos1973
                                        dos1973
                                        #1220
                                        @simatec
                                        hat leider nur 50% geklappt...
                                        • die Tür war offen, der Rolladen ist nicht runtergefahren.
                                        • mit schliessen der Tür (Fenstergriff) ist er aber nicht gefahren...
                                        jetzt nachdem er unten ist, fährt er wieder hoch beim Betätigen des Griffs bei Auf und Kipp.
                                        spielt es eine Rolle, das Rollo wurde vorher manuell bewegt.
                                        brauchst du neben den shutter control logs auch die vom HM?
                                        • D dos1973
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1221
                                          @dos1973
                                          Die debug logs von Shuttercontrol reichen
