    6.5k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
    erklär mir mal bitte den Unterschied zwischen
    ääähm, ich hab verstanden, dass
    Kann es sein das dies mit der Elevation zusammen hängt, da der Wert ja im Laufe des Tages noch ansteigt?
    du erwartetest, dass der Elevationswert beim anstieg auslöst
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #6081
    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
    jep, sprich das ausgelöst wird vor dem höchsten Punkt und das funktioniert eben nicht, aber selbst wenn der Wert wieder runter geht, also auf nachmittag/abend zu geht, löst es auch nicht aus
      @homoran erklär mir mal bitte den Unterschied zwischen
      und
      Elevation wird zum beenden des Sonnenschutzes definiert. Dann wird der Sonnenschutz beendet wenn der Wert unterschritten wird
      vormittags kann er ja nicht unterschreiten und auf Abend greift es nicht
      ich möchte den Rollo ausserdem nicht erst am Abend aus dem Sonnenschutz gehen lassen, sondern wenn die Sonne nicht mehr aufs Fenster scheint, und das wäre zur Mittagszeit
      #6082
      das ist aber der Azimut.
      Das mache ich auch so
      was hast du denn eingestellt.
      Himmelsrichtung Fenster in Grad und +/-75-80Grad Abweichung
        #6083
        die Einstellung gibt es nicht, oder ist an mir vorbei gegangen
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #6084
          @homoran glaub 120 +/-60 hab ich drin und elevation hab ich alle möglichen Werte schon probiert
          kann aber nicht nachsehen,
          (OT)
          hab den Admin versehentlich grad "geschrottet", (war zu schnell beim klicken, hatte bei Objekte gefiltert und Objektordner stand auf öffnen, den Filter beendet und nun hab ich den Salat)
          root@IoBroker:~# iob status
           Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
           Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
           Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
           Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
          No connection to databases possible ...
            (OT)
            #6085
            root
            soso 😂
            gute Besserung!
              root
              soso 😂
              gute Besserung!
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #6086
              soso
              na die Elevation
              aktuell sieht es so aus
              Sonnenhöhe 53 beim Rollo selbst
              unter Astro Einstellung
              HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                soso
                na die Elevation
                #6087
                hab ich gesehen, war immer zu faul in der Doku nachzusehen wofür der ist.
                beendet die Beschattung bei Unterschreitung.
                dann geht das Fenster nach etwa SSO?
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #6088
                  tut es eben nicht
                  ne, NNO (Morgensonne)
                  Rollo fährt morgens hoch und geht direkt in den Beschattungsmodus aber nie mehr raus
                    tut es eben nicht
                    #6089
                    NNO (Morgensonne)
                    wie kommst du dann auf 145°?
                    Nord ist 0, Ost ist 90
                      NNO (Morgensonne)
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #6090
                      @homoran wie geschrieben das ist der letzte Stand was eingetragen war
                      ursprünglich wie oben geschrieben 120 +/-60,
                      bei 120 scheint die Sonne direkt aufs Fenster
                        #6091
                        ist eher OSO. aber dann passts
                        oder ist deine Gradzahl Südbasierend, wie beim Satelittenschüssel ausrichten?
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #6092
                          @homoran das Fenster ist grob Richtung Osten, stimmt schon, mit NNO meinte ich die Richtung die ich Beschatten wollte also den Sonnenaufgang
                          rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                            rtwlR Offline
                            rtwlR Offline
                            rtwl
                            #6093
                            @crunchip ich hab bei meinen NNO Fenstern 60° bei der Himmelsrichtung und +/-60° bei der Sonnenposition eingestellt. Somit wird mein Rollo aus dem Sonnenschutz gefahren sobald die Sonne auf 121° steht. funktioniert bestens.
                            -Peter
                              soso
                              na die Elevation
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #6094
                              @crunchip zeige doch mal deine Einstellungen in json Format
                              • Besuche meine Github Seite
                              • HowTo Restore ioBroker
                              • crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #6095
                                @simatec das ist der aktuelle Stand, wie schon geschrieben, ich probier schon ne ganze Weile mit sämtlichen Gradzahlen und Höhen, irgendwo muss aber ein Fehler sein, den ich übersehe
                                "native": {
                                    "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                    "W_shutterDownLiving": "20:00",
                                    "W_shutterUpLivingMin": "07:00",
                                    "W_shutterUpLivingMax": "08:00",
                                    "driveDelayUpLiving": "10",
                                    "WE_shutterDownLiving": "20:00",
                                    "WE_shutterUpLivingMin": "08:30",
                                    "WE_shutterUpLivingMax": "09:30",
                                    "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                    "W_shutterDownSleep": "20:00",
                                    "W_shutterUpSleepMin": "07:30",
                                    "W_shutterUpSleepMax": "08:30",
                                    "driveDelayUpSleep": "10",
                                    "WE_shutterDownSleep": "20:00",
                                    "WE_shutterUpSleepMin": "09:00",
                                    "WE_shutterUpSleepMax": "09:30",
                                    "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                    "W_shutterDownChildren": "20:00",
                                    "W_shutterUpChildrenMin": "06:30",
                                    "W_shutterUpChildrenMax": "07:00",
                                    "driveDelayUpChildren": "10",
                                    "WE_shutterDownChildren": "20:00",
                                    "WE_shutterUpChildrenMin": "09:00",
                                    "WE_shutterUpChildrenMax": "09:30",
                                    "latitude": "xxx",
                                    "longitude": "xxx",
                                    "sunProtEndElevation": "17",
                                    "astroDelayUp": "30",
                                    "astroDelayDown": "0",
                                    "driveDelayUpAstro": "10",
                                    "SummerStart": "01.03.",
                                    "SummerEnd": "30.09.",
                                    "XMasStart": "01.12.",
                                    "XMasEnd": "06.01.",
                                    "publicHolidays": true,
                                    "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                    "HolidayDP": "ical.0.events.0.now.Urlaub",
                                    "lightsensorDown": "60",
                                    "lightsensorUp": "130",
                                    "lightsensorUpTime": "06:30",
                                    "lightsensorDownTime": "16:00",
                                    "lightsensorUpDown": "alias.0.zigbee2mqtt.Lichtsensor Terrasse.illuminance",
                                    "schoolfree": true,
                                    "schoolfreeInstance": "schoolfree.0",
                                    "schoolfreeDP": "",
                                    "schoolfreeChildrenArea": true,
                                    "schoolfreeSleepArea": true,
                                    "schoolfreeLivingArea": false,
                                    "LateAllDown": true,
                                    "LateAllDownTime": "22:00",
                                    "betweenPositionTime": "22:30",
                                    "noGoTime": "30",
                                    "currentShutterState": true,
                                    "currentShutterStateTime": "60",
                                    "triggerAutoSleep": "radar2.0.Galaxy-S21._here",
                                    "triggerAutoLiving": "radar2.0.Galaxy-S21._here",
                                    "triggerAutoChildren": "radar2.0.Galaxy-S21._here",
                                    "alarmWind1Level": "",
                                    "alarmWind1": "",
                                    "alarmWind2Level": "",
                                    "alarmWind2": "",
                                    "alarmRainLevel": "",
                                    "alarmRain": "",
                                    "alarmFrostLevel": "",
                                    "alarmFrost": "",
                                    "alarmFireLevel": "",
                                    "alarmFire": "",
                                    "events": [
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Wohnzimmer",
                                        "name": "shelly.0.SHSW-25#68C63AFAB410#1.Shutter.Position",
                                        "triggerID": "alias.0.zigbee2mqtt.tuer.WohnGarten.opened",
                                        "typeUp": "living",
                                        "typeDown": "lightsensor",
                                        "type": "only direction",
                                        "heightDownSun": "25",
                                        "direction": "120",
                                        "directionRange": "60",
                                        "tempInside": "21",
                                        "tempSensor": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                        "outsideTempSensor": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                        "tempOutside": "21",
                                        "lightSensor": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                        "valueLight": "250",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "20",
                                        "triggerState": "false",
                                        "triggerStateTilted": "none",
                                        "triggerDrive": "25",
                                        "triggerDriveTildet": "",
                                        "triggerChange": "onlyUp",
                                        "elevation": "53",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "hysteresisOutside": "10",
                                        "hysteresisInside": "10",
                                        "hysteresisLight": "20",
                                        "currentAction": "",
                                        "currentHeight": "",
                                        "oldHeight": "",
                                        "firstCompleteUp": "",
                                        "triggerHeight": "",
                                        "LateDown": true,
                                        "inSummerNotDown": false,
                                        "KeepSunProtect": true,
                                        "triggerAction": "",
                                        "driveAfterClose": false,
                                        "useXmasLevel": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "betweenPosition": false,
                                        "betweenPositionLevel": "50",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                        "trigDelyDown": "0",
                                        "sunProtectEndDely": "2",
                                        "sunProtectEndtimerid": "",
                                        "enableAlarmWind1": false,
                                        "enableAlarmWind2": false,
                                        "enableAlarmRain": false,
                                        "enableAlarmFrost": false,
                                        "enableAlarmFire": false,
                                        "alarmTriggerAction": "",
                                        "alarmTriggerLevel": "",
                                        "lastAutoAction": ""
                                  "native": {
                                      "latitude": "xxx",
                                      "longitude": "xxx",
                                      "schoolfree": true,
                                      "schoolfreeDP": "",
                                      "noGoTime": "30",
                                      "alarmWind1": "",
                                      "alarmWind2": "",
                                      "alarmRain": "",
                                      "alarmFrost": "",
                                      "alarmFire": "",
                                      "events": [
                                          "enabled": true,
                                          "typeUp": "living",
                                          "direction": "120",
                                          "tempInside": "21",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "20",
                                          "elevation": "53",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": true,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "trigDelyUp": "0",
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #6096
                                  @crunchip
                                  Also ich nehme jetzt nur dein Beispiel Rollladen „Wohnzimmer“
                                  Dort hast du unter Extraeinstellungen die Option „Halte Rollladen im Sonnenschutz“ aktiviert.
                                  Das bedeutet, der Rollladen fährt in den Sonnenschutz, aber wird dort bis zum nächsten Trigger, was dann meist down ist, verweilen.
                                  Deaktiviere die Option und dein Rollladen fährt nach Überschreiten der Himmelsrichtung wieder aus dem Sonnenschutz.
                                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#extra-einstellungen-rollladen
                                  • simatecS simatec
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #6097
                                    @simatec vielen Dank, das hatte ich die ganze Zeit übersehen
                                    Halte Rollladen in Sonnenschutz Wird dies Option eingeschaltet, verbleibt der Rollladen im Sonnenschutz, auch wenn keine Sonnenschutz- Anforderung mehr besteht und verbleibt so lange im Sonnenschutz, bis das "Schliessen" Signal am Abend kommt
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      IOSD
                                      #6098
                                      Mal eine Frage zu einem Problem, was bei mir auftritt mit der aktuellen Version. Wenn morgens am Wochenende die Rolläden erst relativ spät aufgehen sollen, stehen sie schon geplant im Sun Protect. Zur Öffnungszeit laufen sie dann ein Stück hoch, aber nicht ganz hoch und dann addiert sich Sun Protect dort drauf, so dass die Rolläden tiefer stehen als gewünscht.
                                      Hat noch jemand das Problem? Ich hätte erwartet dass eben zunächst komplett hochgefahren wird zur Öffnungszeit und dann erst wieder runter auf Subprotect.
                                      Danke euch für Hinweise.
                                      • I IOSD
                                        #6099
                                        @iosd sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                        nein!
                                        War schon immer soh, dass die Rollläden in dem Fall direkt aus der Verdunklung in den Sonnenschutz fahren.
                                        was meinst du damit?
                                        bei mir stehen die Rollläden wie gewünscht
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          nein!
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          IOSD
                                          #6100
                                          Dann scheint bei mir die Position nicht richtig gemerkt.
                                          Ich hatte aber tatsächlich vergessen noch eine Info zu geben zum Auftreten. Der Effekt tritt auf : eigentlich Rolladen noch unten wegen Zeit, allerdings dann doch manuell ein Stück schon hochgemacht und schon im vorgemerkten Sonnenschutz . Vermutlich setzt das System dann auf dem manuellen Zustand auf und addiert die Höhe dazu. Daher wäre es für die Konstellation vermutlich sinnvoll erst nochmal ganz hoch zu fahren. Aber man kann man es sicher nicht jedem recht machen.
