    2.0k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.3m Aufrufe 254 Beobachtet
  • M MartyBr
    @simatec
    Danke dir. Ich werde das in den nächsten Tagen testen. Ich habe ja schon Aliasse für jeden Aktor genommen und steuere diese an. Den Math.round kann ich ja schnell einsetzen.
    Ich gebe dann Rückmeldung.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    schrieb am zuletzt editiert von simatec
    #6061
    @martybr Du kannst auch auf den nächsten 5er runden.. Damit könntest du auch Werte wie 55% oder 65% anfahren.
    Math.round(number / 5) * 5;
    D.h. Gibt dein Aktor 54% oder 56% oder auch 53% und 57% vor, wird auf 55% gerundet.
    Gibt dein Aktor 59% oder 61% vor, wird auf 60% gerundet
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      MartyBr
      #6062
      @simatec
      Ich probiere es mal aus und taste mich ran 👍
      Martin
      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
      Homematic und Homematic IP
      • simatecS simatec
        @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
        Ich verstehe hier deine Intention, den/die Entwickler von "unnützen" Erweiterungen zu schützen. Die ungenauen Aktoren sind nun mal verbaut und ich investiere keinen 700 bis 800 € in neue Aktoren.
        Am Beispiel Worx-Adapter kann man gut verfolgen, dass Änderungen an Schnittstellen umgangen werden können. Wenn ich alleine nur das Problem hätte, dann würde ich sagen: Alles gut, mein Problem. Hier im Forum sind aber weitere Teilnehmer, die vergleichbare oder ähnliche Probleme haben. Ich bin also nicht der Einzige mit "ungenauen" Aktoren.
        Nun gut, ich habe das Problem mit kleinen Skripten umgangen, die den Aussperrschutz triggern. SC liefert hier ja Datenpunkte.
        Das Thema ist für mich hiermit abgeschlossen.
        Du kannst dein Problem sehr einfach mit einem Alias pro Rollladen beheben.
        Erstelle einen Alias pro Aktor und füge den Alias dann bei shuttercontrol als Rollladen ein.
        In dem Alias setzt du die Funktion fürs Runden der Werte auf den nächsten 10er
        Math.round(val / 10) * 10
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #6063
        @simatec
        gerade war ein komisches Phänomen
        Plötzlich gingen alle Rollos aus dem Sonnenschutz raus, obwohl die Temperatur bei weitem nicht unterschritten wurde.
        Was war da los? Es wurden keine Fenster geöffnet oder sonstiges.
        Shuttercontrol V 1.5.0
        2023-06-20 20:11:00.117  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.5
        2023-06-20 20:12:33.881  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.38
        2023-06-20 20:13:04.191  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.11
        2023-06-20 20:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) calculate astrodata ...
        2023-06-20 20:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) Sun Azimut: 297.7°
        2023-06-20 20:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) Sun Elevation: 7.1°
        2023-06-20 20:16:41.799  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.22
        2023-06-20 20:17:43.853  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 28.27
        2023-06-20 20:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) calculate astrodata ...
        2023-06-20 20:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) Sun Azimut: 298.6°
        2023-06-20 20:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) Sun Elevation: 6.3°
        2023-06-20 20:20:02.020  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) Wintergarten.LEVEL level conversion is disabled ...
        2023-06-20 20:20:02.049  - info: shuttercontrol.0 (1583124) Sunprotect #422 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
        2023-06-20 20:20:02.076  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) Sunprotect for Wintergarten.LEVEL is completed
        2023-06-20 20:20:02.076  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) last automatic Action for Wintergarten.LEVEL: up_Sunprotect_end
        2023-06-20 20:20:02.076  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) save current height: 100% from Wintergarten.LEVEL
        2023-06-20 20:20:03.334  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) #0 wait for shutter check started
        2023-06-20 20:20:12.077  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) Schlafzimmer.LEVEL level conversion is disabled ...
        2023-06-20 20:20:12.079  - info: shuttercontrol.0 (1583124) Sunprotect #422 Set ID: Schlafzimmer.LEVEL value: 100%
        2023-06-20 20:20:12.090  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) Sunprotect for Schlafzimmer.LEVEL is completed
        2023-06-20 20:20:12.090  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) last automatic Action for Schlafzimmer.LEVEL: up_Sunprotect_end
        2023-06-20 20:20:12.090  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) save current height: 100% from Schlafzimmer.LEVEL
        2023-06-20 20:20:13.526  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) #0 wait for shutter check started
        2023-06-20 20:20:22.091  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) Küche.LEVEL level conversion is disabled ...
        2023-06-20 20:20:22.098  - info: shuttercontrol.0 (1583124) Sunprotect #422 Set ID: Küche.LEVEL value: 100%
        2023-06-20 20:20:22.108  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) Sunprotect for Küche.LEVEL is completed
        2023-06-20 20:20:22.108  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) last automatic Action for Küche.LEVEL: up_Sunprotect_end
        2023-06-20 20:20:22.108  - debug: shuttercontrol.0 (1583124) save current height: 100% from Küche.LEVEL
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          @simatec
          #6064
          @negalein wahrscheinlich die Elevation unterschritten
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #6065
            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
            die wurde nie berücksichtigt. Steht auf 0,1
              #6066
              @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
              Steht auf 0,1
              und da?
              wo beenden der sonnenschutzfunktion bei steht?
                Steht auf 0,1
                und da?
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #6067
                stimmt, da steht es.
                Komisch, dass das vorher (letzten Sommer) nie gegriffen hat.
                  abachiman
                  #6068
                  bei mir heute auch ein selsames Verhalten: als ich heute Nachmittag die Rollade von sunprotect (75%) manuell auf 60% gefahren gefahren habe, das shuttercontrol nach etwa einer Minute wieder in sunprotect gefahren, obwohl im Log steht, dass in manu_Mode gewechselt wurde ....
                  2023-06-20 17:41:01.853 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check started
                  2023-06-20 17:41:01.864 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check end
                  2023-06-20 17:41:01.908 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter state changed: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old value = 0 new value = 60
                  2023-06-20 17:41:01.909 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL drived manually to 60. Old value = 0. New value = 60
                  2023-06-20 17:41:01.909 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                  2023-06-20 17:41:01.910 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterName: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
                  2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterState: 60 %
                  2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentAction: Manu_Mode
                  2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 triggerAction: Manu_Mode
                  2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentHeight: 75 %
                  2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 oldHeight: 0 %
                  2023-06-20 17:41:01.912 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterState: disabled
                  2023-06-20 17:41:01.912 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                  2023-06-20 17:41:02.976 - debug: shuttercontrol.0 (7852) save current height after State Check: 60% from Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
                  2023-06-20 17:41:02.977 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL was moved manually to: 60% - prevent trigger from driving back
                  2023-06-20 17:41:33.309 - debug: shuttercontrol.0 (7852) outsidetemperature changed: netatmo.0.6378eedbb31c5a576508e751.70-ee-50-96-f7-be.02-00-00-96-f1-6a.Temperature.Temperature Value: 31.3
                  2023-06-20 17:43:07.142 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check started
                  2023-06-20 17:43:07.152 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check end
                  2023-06-20 17:43:07.200 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter state changed: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old value = 60 new value = 0
                  2023-06-20 17:43:07.201 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL Old value = 60. New value = 0. automatic is active
                  2023-06-20 17:43:07.201 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterName: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
                  2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterState: 0 %
                  2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentAction: up
                  2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 triggerAction: up
                  2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentHeight: 0 %
                  2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 oldHeight: 60 %
                  2023-06-20 17:43:07.203 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterState: disabled
                  2023-06-20 17:43:07.203 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                  2023-06-20 17:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (7852) calculate astrodata ...
                  2023-06-20 17:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sun Azimut: 264.5°
                  2023-06-20 17:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sun Elevation: 34.8°
                  2023-06-20 17:45:22.081 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 75 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                  2023-06-20 17:45:22.082 - info: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect #414 Set ID: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL value: 75%
                  2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) last automatic Action for Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL: down_Sunprotect
                  2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect for Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL is active
                  2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Temperatur outside: 31.3 > 24 AND Light: 0 > 15
                  2023-06-20 17:45:22.147 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old height: 0% new height: 75%
                  hat jemand eine Idee, warum wieder in den sunprotect-Mode zurückgewechselt wurde? wie der autoState für das Objekt zu dem Zeitpunkt war, weiss ich natürlich nicht :-(
                  BostilB T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A abachiman
                    BostilB Offline
                    BostilB Offline
                    Bostil
                    #6069
                    Falls es nicht schon gibt: fände auch eine Einstellung klasse, wo man definieren könnte, dass er nach X Minuten zB alle Rolläden auf "auto_all" setzen soll.
                    Man würde also zum Lüften zB Rolläden fahren (manuell) und nach einem definierten Zeit geht die Rollade in den Auto-mode und damit wieder sunprotect aktiv.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • BostilB Bostil
                      firebowl
                      #6070
                      @bostil schreib dir doch ein simples Blockly. Eigentlich ne gute Idee, mach ich später gleich. 😂
                      • simatecS simatec
                        MartyBr
                        #6071
                        @simatec
                        Das war es. Ich runde jetzt auf 5er Werte und das System geht nicht mehr in manu_Mode.
                        Herzlichen Dank, das war die Problemlösung.
                        Martin
                          David16
                          #6072
                          wie kann ich denn am Rollladen einstellen, dass wenn der Sonnenschutz nicht mehr fährt, wenn das Rollo herunter gefahren ist?
                          • D David16
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #6073
                            @david16 sorry, ich hab es nun ein paar mal gelesen, aber verstehe deinen Satz nicht
                              #6074
                              @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                              geht's dir wie mir :-)
                              ich denke, er will den Rolladen manuell runterfahren, doch der fährt (trotzdem) auf Beschattungsposition
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #6075
                                @homoran könnte sein, aber er dürfte doch gar nicht wieder in den Beschattungsmodus, wenn manuell zu gefahren wurde, oder?
                                  #6076
                                  oder?
                                  ich hab das mit dem neuen check noch nicht ganz verstanden
                                    oder?
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #6077
                                    @homoran hab ich mich aktuell so auch noch nicht mit befasst,
                                    steh sowieso schon seit langem auf Kriegsfuß, da ich mein Rollo (Richtung Sonnenaufgang) nie aus den Sonnenschutz bekomme.
                                    Alle anderen Rollo funktionieren nur das nicht. Kann es sein das dies mit der Elevation zusammen hängt, da der Wert ja im Laufe des Tages noch ansteigt?
                                      #6078
                                      nein. Elevation wird zum beenden des Sonnenschutzes definiert. Dann wird der Sonnenschutz beendet wenn der Wert unterschritten wird, auch wenn andere Parameter den Sonnenschutz triggern würden
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #6079
                                        @homoran erklär mir mal bitte den Unterschied zwischen
                                        und
                                        vormittags kann er ja nicht unterschreiten und auf Abend greift es nicht
                                        ich möchte den Rollo ausserdem nicht erst am Abend aus dem Sonnenschutz gehen lassen, sondern wenn die Sonne nicht mehr aufs Fenster scheint, und das wäre zur Mittagszeit
                                          und
                                          #6080
                                          ääähm, ich hab verstanden, dass
                                          du erwartetest, dass der Elevationswert beim anstieg auslöst
