    6.5k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • A abachiman
    bei mir heute auch ein selsames Verhalten: als ich heute Nachmittag die Rollade von sunprotect (75%) manuell auf 60% gefahren gefahren habe, das shuttercontrol nach etwa einer Minute wieder in sunprotect gefahren, obwohl im Log steht, dass in manu_Mode gewechselt wurde ....
    2023-06-20 17:41:01.853 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check started
    2023-06-20 17:41:01.864 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check end
    2023-06-20 17:41:01.908 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter state changed: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old value = 0 new value = 60
    2023-06-20 17:41:01.909 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL drived manually to 60. Old value = 0. New value = 60
    2023-06-20 17:41:01.909 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
    2023-06-20 17:41:01.910 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterName: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
    2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterState: 60 %
    2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentAction: Manu_Mode
    2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 triggerAction: Manu_Mode
    2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentHeight: 75 %
    2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 oldHeight: 0 %
    2023-06-20 17:41:01.912 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterState: disabled
    2023-06-20 17:41:01.912 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
    2023-06-20 17:41:02.976 - debug: shuttercontrol.0 (7852) save current height after State Check: 60% from Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
    2023-06-20 17:41:02.977 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL was moved manually to: 60% - prevent trigger from driving back
    2023-06-20 17:41:33.309 - debug: shuttercontrol.0 (7852) outsidetemperature changed: netatmo.0.6378eedbb31c5a576508e751.70-ee-50-96-f7-be.02-00-00-96-f1-6a.Temperature.Temperature Value: 31.3
    2023-06-20 17:43:07.142 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check started
    2023-06-20 17:43:07.152 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check end
    2023-06-20 17:43:07.200 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter state changed: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old value = 60 new value = 0
    2023-06-20 17:43:07.201 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL Old value = 60. New value = 0. automatic is active
    2023-06-20 17:43:07.201 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterName: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
    2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterState: 0 %
    2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentAction: up
    2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 triggerAction: up
    2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentHeight: 0 %
    2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 oldHeight: 60 %
    2023-06-20 17:43:07.203 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterState: disabled
    2023-06-20 17:43:07.203 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
    2023-06-20 17:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (7852) calculate astrodata ...
    2023-06-20 17:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sun Azimut: 264.5°
    2023-06-20 17:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sun Elevation: 34.8°
    2023-06-20 17:45:22.081 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 75 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
    2023-06-20 17:45:22.082 - info: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect #414 Set ID: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL value: 75%
    2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) last automatic Action for Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL: down_Sunprotect
    2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect for Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL is active
    2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Temperatur outside: 31.3 > 24 AND Light: 0 > 15
    2023-06-20 17:45:22.147 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old height: 0% new height: 75%
    hat jemand eine Idee, warum wieder in den sunprotect-Mode zurückgewechselt wurde? wie der autoState für das Objekt zu dem Zeitpunkt war, weiss ich natürlich nicht :-(
    BostilB Offline
    BostilB Offline
    Bostil
    #6069
    Falls es nicht schon gibt: fände auch eine Einstellung klasse, wo man definieren könnte, dass er nach X Minuten zB alle Rolläden auf "auto_all" setzen soll.
    Man würde also zum Lüften zB Rolläden fahren (manuell) und nach einem definierten Zeit geht die Rollade in den Auto-mode und damit wieder sunprotect aktiv.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • BostilB Bostil
      firebowl
      #6070
      @bostil schreib dir doch ein simples Blockly. Eigentlich ne gute Idee, mach ich später gleich. 😂
      • simatecS simatec
        @martybr Du kannst auch auf den nächsten 5er runden.. Damit könntest du auch Werte wie 55% oder 65% anfahren.
        Math.round(number / 5) * 5;
        D.h. Gibt dein Aktor 54% oder 56% oder auch 53% und 57% vor, wird auf 55% gerundet.
        Gibt dein Aktor 59% oder 61% vor, wird auf 60% gerundet
        MartyBr
        #6071
        @simatec
        Das war es. Ich runde jetzt auf 5er Werte und das System geht nicht mehr in manu_Mode.
        Herzlichen Dank, das war die Problemlösung.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
          David16
          #6072
          wie kann ich denn am Rollladen einstellen, dass wenn der Sonnenschutz nicht mehr fährt, wenn das Rollo herunter gefahren ist?
          • D David16
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #6073
            @david16 sorry, ich hab es nun ein paar mal gelesen, aber verstehe deinen Satz nicht
              #6074
              @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
              geht's dir wie mir :-)
              ich denke, er will den Rolladen manuell runterfahren, doch der fährt (trotzdem) auf Beschattungsposition
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #6075
                @homoran könnte sein, aber er dürfte doch gar nicht wieder in den Beschattungsmodus, wenn manuell zu gefahren wurde, oder?
                  #6076
                  oder?
                  ich hab das mit dem neuen check noch nicht ganz verstanden
                    oder?
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #6077
                    @homoran hab ich mich aktuell so auch noch nicht mit befasst,
                    steh sowieso schon seit langem auf Kriegsfuß, da ich mein Rollo (Richtung Sonnenaufgang) nie aus den Sonnenschutz bekomme.
                    Alle anderen Rollo funktionieren nur das nicht. Kann es sein das dies mit der Elevation zusammen hängt, da der Wert ja im Laufe des Tages noch ansteigt?
                      #6078
                      nein. Elevation wird zum beenden des Sonnenschutzes definiert. Dann wird der Sonnenschutz beendet wenn der Wert unterschritten wird, auch wenn andere Parameter den Sonnenschutz triggern würden
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #6079
                        @homoran erklär mir mal bitte den Unterschied zwischen
                        und
                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                        vormittags kann er ja nicht unterschreiten und auf Abend greift es nicht
                        ich möchte den Rollo ausserdem nicht erst am Abend aus dem Sonnenschutz gehen lassen, sondern wenn die Sonne nicht mehr aufs Fenster scheint, und das wäre zur Mittagszeit
                          und
                          #6080
                          ääähm, ich hab verstanden, dass
                          du erwartetest, dass der Elevationswert beim anstieg auslöst
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #6081
                            jep, sprich das ausgelöst wird vor dem höchsten Punkt und das funktioniert eben nicht, aber selbst wenn der Wert wieder runter geht, also auf nachmittag/abend zu geht, löst es auch nicht aus
                              und
                              #6082
                              das ist aber der Azimut.
                              Das mache ich auch so
                              was hast du denn eingestellt.
                              Himmelsrichtung Fenster in Grad und +/-75-80Grad Abweichung
                                #6083
                                die Einstellung gibt es nicht, oder ist an mir vorbei gegangen
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #6084
                                  @homoran glaub 120 +/-60 hab ich drin und elevation hab ich alle möglichen Werte schon probiert
                                  kann aber nicht nachsehen,
                                  (OT)
                                  hab den Admin versehentlich grad "geschrottet", (war zu schnell beim klicken, hatte bei Objekte gefiltert und Objektordner stand auf öffnen, den Filter beendet und nun hab ich den Salat)
                                  root@IoBroker:~# iob status
                                   Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
                                   Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                                   Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                                   Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
                                  No connection to databases possible ...
                                    (OT)
                                    #6085
                                    root
                                    soso 😂
                                    gute Besserung!
                                      root
                                      soso 😂
                                      gute Besserung!
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #6086
                                      soso
                                      na die Elevation
                                      aktuell sieht es so aus
                                      Sonnenhöhe 53 beim Rollo selbst
                                      unter Astro Einstellung
                                      HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        soso
                                        na die Elevation
                                        #6087
                                        hab ich gesehen, war immer zu faul in der Doku nachzusehen wofür der ist.
                                        beendet die Beschattung bei Unterschreitung.
                                        dann geht das Fenster nach etwa SSO?
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #6088
                                          tut es eben nicht
                                          ne, NNO (Morgensonne)
                                          Rollo fährt morgens hoch und geht direkt in den Beschattungsmodus aber nie mehr raus
