    6.5k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @homoran könnte sein, aber er dürfte doch gar nicht wieder in den Beschattungsmodus, wenn manuell zu gefahren wurde, oder?
    #6076
    @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
    oder?
    ich hab das mit dem neuen check noch nicht ganz verstanden
      oder?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #6077
      @homoran hab ich mich aktuell so auch noch nicht mit befasst,
      steh sowieso schon seit langem auf Kriegsfuß, da ich mein Rollo (Richtung Sonnenaufgang) nie aus den Sonnenschutz bekomme.
      Alle anderen Rollo funktionieren nur das nicht. Kann es sein das dies mit der Elevation zusammen hängt, da der Wert ja im Laufe des Tages noch ansteigt?
        #6078
        nein. Elevation wird zum beenden des Sonnenschutzes definiert. Dann wird der Sonnenschutz beendet wenn der Wert unterschritten wird, auch wenn andere Parameter den Sonnenschutz triggern würden
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #6079
          @homoran erklär mir mal bitte den Unterschied zwischen
          und
          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
          vormittags kann er ja nicht unterschreiten und auf Abend greift es nicht
          ich möchte den Rollo ausserdem nicht erst am Abend aus dem Sonnenschutz gehen lassen, sondern wenn die Sonne nicht mehr aufs Fenster scheint, und das wäre zur Mittagszeit
            und
            #6080
            ääähm, ich hab verstanden, dass
            du erwartetest, dass der Elevationswert beim anstieg auslöst
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #6081
              jep, sprich das ausgelöst wird vor dem höchsten Punkt und das funktioniert eben nicht, aber selbst wenn der Wert wieder runter geht, also auf nachmittag/abend zu geht, löst es auch nicht aus
                und
                #6082
                das ist aber der Azimut.
                Das mache ich auch so
                was hast du denn eingestellt.
                Himmelsrichtung Fenster in Grad und +/-75-80Grad Abweichung
                  #6083
                  die Einstellung gibt es nicht, oder ist an mir vorbei gegangen
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #6084
                    @homoran glaub 120 +/-60 hab ich drin und elevation hab ich alle möglichen Werte schon probiert
                    kann aber nicht nachsehen,
                    (OT)
                    hab den Admin versehentlich grad "geschrottet", (war zu schnell beim klicken, hatte bei Objekte gefiltert und Objektordner stand auf öffnen, den Filter beendet und nun hab ich den Salat)
                    root@IoBroker:~# iob status
                     Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
                     Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                     Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                     Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
                    No connection to databases possible ...
                      (OT)
                      #6085
                      root
                      soso 😂
                      gute Besserung!
                        root
                        soso 😂
                        gute Besserung!
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #6086
                        soso
                        na die Elevation
                        aktuell sieht es so aus
                        Sonnenhöhe 53 beim Rollo selbst
                        unter Astro Einstellung
                        HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          soso
                          na die Elevation
                          #6087
                          hab ich gesehen, war immer zu faul in der Doku nachzusehen wofür der ist.
                          beendet die Beschattung bei Unterschreitung.
                          dann geht das Fenster nach etwa SSO?
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #6088
                            tut es eben nicht
                            ne, NNO (Morgensonne)
                            Rollo fährt morgens hoch und geht direkt in den Beschattungsmodus aber nie mehr raus
                              tut es eben nicht
                              #6089
                              NNO (Morgensonne)
                              wie kommst du dann auf 145°?
                              Nord ist 0, Ost ist 90
                                NNO (Morgensonne)
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #6090
                                @homoran wie geschrieben das ist der letzte Stand was eingetragen war
                                ursprünglich wie oben geschrieben 120 +/-60,
                                bei 120 scheint die Sonne direkt aufs Fenster
                                  #6091
                                  ist eher OSO. aber dann passts
                                  oder ist deine Gradzahl Südbasierend, wie beim Satelittenschüssel ausrichten?
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #6092
                                    @homoran das Fenster ist grob Richtung Osten, stimmt schon, mit NNO meinte ich die Richtung die ich Beschatten wollte also den Sonnenaufgang
                                    rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      rtwlR Offline
                                      rtwlR Offline
                                      rtwl
                                      #6093
                                      @crunchip ich hab bei meinen NNO Fenstern 60° bei der Himmelsrichtung und +/-60° bei der Sonnenposition eingestellt. Somit wird mein Rollo aus dem Sonnenschutz gefahren sobald die Sonne auf 121° steht. funktioniert bestens.
                                      -Peter
                                        soso
                                        na die Elevation
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #6094
                                        @crunchip zeige doch mal deine Einstellungen in json Format
                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • HowTo Restore ioBroker
                                        • crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #6095
                                          @simatec das ist der aktuelle Stand, wie schon geschrieben, ich probier schon ne ganze Weile mit sämtlichen Gradzahlen und Höhen, irgendwo muss aber ein Fehler sein, den ich übersehe
                                          "native": {
                                              "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                              "W_shutterDownLiving": "20:00",
                                              "W_shutterUpLivingMin": "07:00",
                                              "W_shutterUpLivingMax": "08:00",
                                              "driveDelayUpLiving": "10",
                                              "WE_shutterDownLiving": "20:00",
                                              "WE_shutterUpLivingMin": "08:30",
                                              "WE_shutterUpLivingMax": "09:30",
                                              "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                              "W_shutterDownSleep": "20:00",
                                              "W_shutterUpSleepMin": "07:30",
                                              "W_shutterUpSleepMax": "08:30",
                                              "driveDelayUpSleep": "10",
                                              "WE_shutterDownSleep": "20:00",
                                              "WE_shutterUpSleepMin": "09:00",
                                              "WE_shutterUpSleepMax": "09:30",
                                              "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                              "W_shutterDownChildren": "20:00",
                                              "W_shutterUpChildrenMin": "06:30",
                                              "W_shutterUpChildrenMax": "07:00",
                                              "driveDelayUpChildren": "10",
                                              "WE_shutterDownChildren": "20:00",
                                              "WE_shutterUpChildrenMin": "09:00",
                                              "WE_shutterUpChildrenMax": "09:30",
                                              "latitude": "xxx",
                                              "longitude": "xxx",
                                              "sunProtEndElevation": "17",
                                              "astroDelayUp": "30",
                                              "astroDelayDown": "0",
                                              "driveDelayUpAstro": "10",
                                              "SummerStart": "01.03.",
                                              "SummerEnd": "30.09.",
                                              "XMasStart": "01.12.",
                                              "XMasEnd": "06.01.",
                                              "publicHolidays": true,
                                              "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                              "HolidayDP": "ical.0.events.0.now.Urlaub",
                                              "lightsensorDown": "60",
                                              "lightsensorUp": "130",
                                              "lightsensorUpTime": "06:30",
                                              "lightsensorDownTime": "16:00",
                                              "lightsensorUpDown": "alias.0.zigbee2mqtt.Lichtsensor Terrasse.illuminance",
                                              "schoolfree": true,
                                              "schoolfreeInstance": "schoolfree.0",
                                              "schoolfreeDP": "",
                                              "schoolfreeChildrenArea": true,
                                              "schoolfreeSleepArea": true,
                                              "schoolfreeLivingArea": false,
                                              "LateAllDown": true,
                                              "LateAllDownTime": "22:00",
                                              "betweenPositionTime": "22:30",
                                              "noGoTime": "30",
                                              "currentShutterState": true,
                                              "currentShutterStateTime": "60",
                                              "triggerAutoSleep": "radar2.0.Galaxy-S21._here",
                                              "triggerAutoLiving": "radar2.0.Galaxy-S21._here",
                                              "triggerAutoChildren": "radar2.0.Galaxy-S21._here",
                                              "alarmWind1Level": "",
                                              "alarmWind1": "",
                                              "alarmWind2Level": "",
                                              "alarmWind2": "",
                                              "alarmRainLevel": "",
                                              "alarmRain": "",
                                              "alarmFrostLevel": "",
                                              "alarmFrost": "",
                                              "alarmFireLevel": "",
                                              "alarmFire": "",
                                              "events": [
                                                  "enabled": true,
                                                  "shutterName": "Wohnzimmer",
                                                  "name": "shelly.0.SHSW-25#68C63AFAB410#1.Shutter.Position",
                                                  "triggerID": "alias.0.zigbee2mqtt.tuer.WohnGarten.opened",
                                                  "typeUp": "living",
                                                  "typeDown": "lightsensor",
                                                  "type": "only direction",
                                                  "heightDownSun": "25",
                                                  "direction": "120",
                                                  "directionRange": "60",
                                                  "tempInside": "21",
                                                  "tempSensor": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                                  "outsideTempSensor": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                                  "tempOutside": "21",
                                                  "lightSensor": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                                  "valueLight": "250",
                                                  "heightUp": "100",
                                                  "heightDown": "20",
                                                  "triggerState": "false",
                                                  "triggerStateTilted": "none",
                                                  "triggerDrive": "25",
                                                  "triggerDriveTildet": "",
                                                  "triggerChange": "onlyUp",
                                                  "elevation": "53",
                                                  "autoDrive": "off",
                                                  "hysteresisOutside": "10",
                                                  "hysteresisInside": "10",
                                                  "hysteresisLight": "20",
                                                  "currentAction": "",
                                                  "currentHeight": "",
                                                  "oldHeight": "",
                                                  "firstCompleteUp": "",
                                                  "triggerHeight": "",
                                                  "LateDown": true,
                                                  "inSummerNotDown": false,
                                                  "KeepSunProtect": true,
                                                  "triggerAction": "",
                                                  "driveAfterClose": false,
                                                  "useXmasLevel": false,
                                                  "XmasLevel": "0",
                                                  "betweenPosition": false,
                                                  "betweenPositionLevel": "50",
                                                  "trigDelyUp": "0",
                                                  "trigDelyDown": "0",
                                                  "sunProtectEndDely": "2",
                                                  "sunProtectEndtimerid": "",
                                                  "enableAlarmWind1": false,
                                                  "enableAlarmWind2": false,
                                                  "enableAlarmRain": false,
                                                  "enableAlarmFrost": false,
                                                  "enableAlarmFire": false,
                                                  "alarmTriggerAction": "",
                                                  "alarmTriggerLevel": "",
                                                  "lastAutoAction": ""
