    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @homoran erklär mir mal bitte den Unterschied zwischen
    @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
    Kann es sein das dies mit der Elevation zusammen hängt, da der Wert ja im Laufe des Tages noch ansteigt?
    und
    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
    Elevation wird zum beenden des Sonnenschutzes definiert. Dann wird der Sonnenschutz beendet wenn der Wert unterschritten wird
    vormittags kann er ja nicht unterschreiten und auf Abend greift es nicht
    ich möchte den Rollo ausserdem nicht erst am Abend aus dem Sonnenschutz gehen lassen, sondern wenn die Sonne nicht mehr aufs Fenster scheint, und das wäre zur Mittagszeit
    #6080
    ääähm, ich hab verstanden, dass
    du erwartetest, dass der Elevationswert beim anstieg auslöst
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #6081
      jep, sprich das ausgelöst wird vor dem höchsten Punkt und das funktioniert eben nicht, aber selbst wenn der Wert wieder runter geht, also auf nachmittag/abend zu geht, löst es auch nicht aus
        und
        #6082
        das ist aber der Azimut.
        Das mache ich auch so
        was hast du denn eingestellt.
        Himmelsrichtung Fenster in Grad und +/-75-80Grad Abweichung
          #6083
          die Einstellung gibt es nicht, oder ist an mir vorbei gegangen
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #6084
            @homoran glaub 120 +/-60 hab ich drin und elevation hab ich alle möglichen Werte schon probiert
            kann aber nicht nachsehen,
            (OT)
            hab den Admin versehentlich grad "geschrottet", (war zu schnell beim klicken, hatte bei Objekte gefiltert und Objektordner stand auf öffnen, den Filter beendet und nun hab ich den Salat)
            root@IoBroker:~# iob status
             Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
             Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
             Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
             Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
            No connection to databases possible ...
              (OT)
              #6085
              root
              soso 😂
              gute Besserung!
                root
                soso 😂
                gute Besserung!
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #6086
                soso
                na die Elevation
                aktuell sieht es so aus
                Sonnenhöhe 53 beim Rollo selbst
                unter Astro Einstellung
                HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  soso
                  na die Elevation
                  #6087
                  hab ich gesehen, war immer zu faul in der Doku nachzusehen wofür der ist.
                  beendet die Beschattung bei Unterschreitung.
                  dann geht das Fenster nach etwa SSO?
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #6088
                    tut es eben nicht
                    ne, NNO (Morgensonne)
                    Rollo fährt morgens hoch und geht direkt in den Beschattungsmodus aber nie mehr raus
                      tut es eben nicht
                      #6089
                      NNO (Morgensonne)
                      wie kommst du dann auf 145°?
                      Nord ist 0, Ost ist 90
                        NNO (Morgensonne)
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #6090
                        @homoran wie geschrieben das ist der letzte Stand was eingetragen war
                        ursprünglich wie oben geschrieben 120 +/-60,
                        bei 120 scheint die Sonne direkt aufs Fenster
                          #6091
                          ist eher OSO. aber dann passts
                          oder ist deine Gradzahl Südbasierend, wie beim Satelittenschüssel ausrichten?
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #6092
                            @homoran das Fenster ist grob Richtung Osten, stimmt schon, mit NNO meinte ich die Richtung die ich Beschatten wollte also den Sonnenaufgang
                            rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                              rtwlR Offline
                              rtwlR Offline
                              rtwl
                              #6093
                              @crunchip ich hab bei meinen NNO Fenstern 60° bei der Himmelsrichtung und +/-60° bei der Sonnenposition eingestellt. Somit wird mein Rollo aus dem Sonnenschutz gefahren sobald die Sonne auf 121° steht. funktioniert bestens.
                              -Peter
                                soso
                                na die Elevation
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #6094
                                @crunchip zeige doch mal deine Einstellungen in json Format
                                • Besuche meine Github Seite
                                • HowTo Restore ioBroker
                                • crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #6095
                                  @simatec das ist der aktuelle Stand, wie schon geschrieben, ich probier schon ne ganze Weile mit sämtlichen Gradzahlen und Höhen, irgendwo muss aber ein Fehler sein, den ich übersehe
                                  "native": {
                                      "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                      "W_shutterDownLiving": "20:00",
                                      "W_shutterUpLivingMin": "07:00",
                                      "W_shutterUpLivingMax": "08:00",
                                      "driveDelayUpLiving": "10",
                                      "WE_shutterDownLiving": "20:00",
                                      "WE_shutterUpLivingMin": "08:30",
                                      "WE_shutterUpLivingMax": "09:30",
                                      "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                      "W_shutterDownSleep": "20:00",
                                      "W_shutterUpSleepMin": "07:30",
                                      "W_shutterUpSleepMax": "08:30",
                                      "driveDelayUpSleep": "10",
                                      "WE_shutterDownSleep": "20:00",
                                      "WE_shutterUpSleepMin": "09:00",
                                      "WE_shutterUpSleepMax": "09:30",
                                      "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                      "W_shutterDownChildren": "20:00",
                                      "W_shutterUpChildrenMin": "06:30",
                                      "W_shutterUpChildrenMax": "07:00",
                                      "driveDelayUpChildren": "10",
                                      "WE_shutterDownChildren": "20:00",
                                      "WE_shutterUpChildrenMin": "09:00",
                                      "WE_shutterUpChildrenMax": "09:30",
                                      "latitude": "xxx",
                                      "longitude": "xxx",
                                      "sunProtEndElevation": "17",
                                      "astroDelayUp": "30",
                                      "astroDelayDown": "0",
                                      "driveDelayUpAstro": "10",
                                      "SummerStart": "01.03.",
                                      "SummerEnd": "30.09.",
                                      "XMasStart": "01.12.",
                                      "XMasEnd": "06.01.",
                                      "publicHolidays": true,
                                      "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                      "HolidayDP": "ical.0.events.0.now.Urlaub",
                                      "lightsensorDown": "60",
                                      "lightsensorUp": "130",
                                      "lightsensorUpTime": "06:30",
                                      "lightsensorDownTime": "16:00",
                                      "lightsensorUpDown": "alias.0.zigbee2mqtt.Lichtsensor Terrasse.illuminance",
                                      "schoolfree": true,
                                      "schoolfreeInstance": "schoolfree.0",
                                      "schoolfreeDP": "",
                                      "schoolfreeChildrenArea": true,
                                      "schoolfreeSleepArea": true,
                                      "schoolfreeLivingArea": false,
                                      "LateAllDown": true,
                                      "LateAllDownTime": "22:00",
                                      "betweenPositionTime": "22:30",
                                      "noGoTime": "30",
                                      "currentShutterState": true,
                                      "currentShutterStateTime": "60",
                                      "triggerAutoSleep": "radar2.0.Galaxy-S21._here",
                                      "triggerAutoLiving": "radar2.0.Galaxy-S21._here",
                                      "triggerAutoChildren": "radar2.0.Galaxy-S21._here",
                                      "alarmWind1Level": "",
                                      "alarmWind1": "",
                                      "alarmWind2Level": "",
                                      "alarmWind2": "",
                                      "alarmRainLevel": "",
                                      "alarmRain": "",
                                      "alarmFrostLevel": "",
                                      "alarmFrost": "",
                                      "alarmFireLevel": "",
                                      "alarmFire": "",
                                      "events": [
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Wohnzimmer",
                                          "name": "shelly.0.SHSW-25#68C63AFAB410#1.Shutter.Position",
                                          "triggerID": "alias.0.zigbee2mqtt.tuer.WohnGarten.opened",
                                          "typeUp": "living",
                                          "typeDown": "lightsensor",
                                          "type": "only direction",
                                          "heightDownSun": "25",
                                          "direction": "120",
                                          "directionRange": "60",
                                          "tempInside": "21",
                                          "tempSensor": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                          "outsideTempSensor": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                          "tempOutside": "21",
                                          "lightSensor": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                          "valueLight": "250",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "20",
                                          "triggerState": "false",
                                          "triggerStateTilted": "none",
                                          "triggerDrive": "25",
                                          "triggerDriveTildet": "",
                                          "triggerChange": "onlyUp",
                                          "elevation": "53",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "hysteresisOutside": "10",
                                          "hysteresisInside": "10",
                                          "hysteresisLight": "20",
                                          "currentAction": "",
                                          "currentHeight": "",
                                          "oldHeight": "",
                                          "firstCompleteUp": "",
                                          "triggerHeight": "",
                                          "LateDown": true,
                                          "inSummerNotDown": false,
                                          "KeepSunProtect": true,
                                          "triggerAction": "",
                                          "driveAfterClose": false,
                                          "useXmasLevel": false,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "betweenPosition": false,
                                          "betweenPositionLevel": "50",
                                          "trigDelyUp": "0",
                                          "trigDelyDown": "0",
                                          "sunProtectEndDely": "2",
                                          "sunProtectEndtimerid": "",
                                          "enableAlarmWind1": false,
                                          "enableAlarmWind2": false,
                                          "enableAlarmRain": false,
                                          "enableAlarmFrost": false,
                                          "enableAlarmFire": false,
                                          "alarmTriggerAction": "",
                                          "alarmTriggerLevel": "",
                                          "lastAutoAction": ""
                                    "native": {
                                        "latitude": "xxx",
                                        "longitude": "xxx",
                                        "schoolfree": true,
                                        "schoolfreeDP": "",
                                        "noGoTime": "30",
                                        "alarmWind1": "",
                                        "alarmWind2": "",
                                        "alarmRain": "",
                                        "alarmFrost": "",
                                        "alarmFire": "",
                                        "events": [
                                            "enabled": true,
                                            "typeUp": "living",
                                            "direction": "120",
                                            "tempInside": "21",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "20",
                                            "elevation": "53",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": true,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #6096
                                    @crunchip
                                    Also ich nehme jetzt nur dein Beispiel Rollladen „Wohnzimmer“
                                    Dort hast du unter Extraeinstellungen die Option „Halte Rollladen im Sonnenschutz“ aktiviert.
                                    Das bedeutet, der Rollladen fährt in den Sonnenschutz, aber wird dort bis zum nächsten Trigger, was dann meist down ist, verweilen.
                                    Deaktiviere die Option und dein Rollladen fährt nach Überschreiten der Himmelsrichtung wieder aus dem Sonnenschutz.
                                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#extra-einstellungen-rollladen
                                    • simatecS simatec
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #6097
                                      @simatec vielen Dank, das hatte ich die ganze Zeit übersehen
                                      Halte Rollladen in Sonnenschutz Wird dies Option eingeschaltet, verbleibt der Rollladen im Sonnenschutz, auch wenn keine Sonnenschutz- Anforderung mehr besteht und verbleibt so lange im Sonnenschutz, bis das "Schliessen" Signal am Abend kommt
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        IOSD
                                        #6098
                                        Mal eine Frage zu einem Problem, was bei mir auftritt mit der aktuellen Version. Wenn morgens am Wochenende die Rolläden erst relativ spät aufgehen sollen, stehen sie schon geplant im Sun Protect. Zur Öffnungszeit laufen sie dann ein Stück hoch, aber nicht ganz hoch und dann addiert sich Sun Protect dort drauf, so dass die Rolläden tiefer stehen als gewünscht.
                                        Hat noch jemand das Problem? Ich hätte erwartet dass eben zunächst komplett hochgefahren wird zur Öffnungszeit und dann erst wieder runter auf Subprotect.
                                        Danke euch für Hinweise.
                                        • I IOSD
                                          #6099
                                          @iosd sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                          nein!
                                          War schon immer soh, dass die Rollläden in dem Fall direkt aus der Verdunklung in den Sonnenschutz fahren.
                                          was meinst du damit?
                                          bei mir stehen die Rollläden wie gewünscht
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
