    6.7k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @firebowl ok bei der Button Action werden aktuell gnadenlos alle Rollläden geschlossen.
    Müsste ich als konfigurierbare Option mit einbauen
    firebowl
    #5981
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
    Danke für die Bestätigung, dachte schon ich stell mich zu doof an. ;)
    Wäre echt sehr cool, wenn Du die Option einbauen würdest.
    Geht zwar auch ohne aber mit wäre natürlich viel schöner. :)
    • simatecS simatec
      Ab sofort steht die Version 1.5.0 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
      Changelog
      1.5.0 (2023-06-05)
      • (simatec) new Manu-Mode Check added
      • (simatec) suncalc added
      • (simatec) Dependencies updated
      Ab dieser Version testen wir ein leicht modifiziertes Konzept für den Manu-Mode.
      Wenn ihr den Rollladen manuell fahrt, wird nun geschaut, in welcher Höhe befindet sich der Rollladen nach der manuellen Fahrt.
      Befindet er sich in der konfigurierten Höhe für das Öffnen, Schließen oder Sonnenschutz, wird kein Manu-Mode mehr gesetzt.
      Stattdessen werden dann jeweils die States für up, down oder sunProtect gesetzt.
      Befindet sich der Rollladen in einer Höhe, die nicht mit den konfigurierten Höhen übereinstimmt, wird der Manu-Mode aktiviert.
      Bitte testet dies mal und prüft auch die Auswirkungen auf andere Funktionen
      Malaus
      #5982
      Changelog
      1.5.0 (2023-06-05)
      Habe das heute mal ausprobiert und es hat geklappt.
      Rollladen wurde zuerst auf 40% eingestellt. Nachdem es eigentlich schon längst in den Sonnenschutz gehen musste, habe ich den Rollo auf den eingestellten Sonnenschutz Wert fahren lassen. Danach ist es von manu_mode auf sun_protect gesprungen.
      Danke!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Malaus
        Changelog
        1.5.0 (2023-06-05)
        Danke!
        firebowl
        #5983
        @malaus Bei mir klappt es auch
          @mike-hellracer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
          @simatec
          Habe bis eben gewartet und die Rollos sind immer noch unten. Laut Azimut + - 50 hätten sie schon lange oben sein müssen
          Jetzt fahren sie gerade ganz runter in den nachtzustand.
          hast du mal den Link zu dem Post mit deinen Einstellungen?
          Mike Hellracer
          #5984
          gerne, hier aktuell mit der v. 1.5
          die Haupteinstellungen
          Sonnenschutzeinstellungen
          Extra Einstellungen
          HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Mike Hellracer
            Extra Einstellungen
            #5985
            Extra Einstellungen
            ooh!
            halte in Sonnenschutz nutze ich nicht, war bis gerade der Meinung, dass diese Option das Beenden des Sonnenschutzes unterbindet.
            Wofür dann aber die Verzögerung ist, ist mir unbekannt.
            • M Mike Hellracer
              Extra Einstellungen
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #5986
              @mike-hellracer du musst das halten im Sonnenschutz deaktivieren.
              Die Funktion lässt den Rollladen im Sonnenschutz, bis zur abendlichen Verdunklung
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
                Malaus
                schrieb am zuletzt editiert von Malaus
                #5987
                @simatec
                Wäre es möglich die Einstellungen vom Sonnenschutz als Datenpunkte zur Verfügung zu stellen? So könnte man die Einstellungen jederzeit über ein Skript ändern.
                Beispiel - Helligkeit
                Spät Nachmittags geht manchmal die Helligkeit unter die eingestellte Grenze im Sonnenschutz. Dadurch passiert es, dass die Rollläden hochfahren, obwohl die Sonne noch hinein scheint. Setze ich den Wert noch weiter runter, passiert bei einer Bewölkung nichts und der Rollo bleibt weiterhin im Sonnenschutz.
                Durch die Änderungen an der Helligkeit durch den Datenpunkt, könnte man nach Tageszeit die Grenze nach unten ändern und es etwas dynamischer gestalten.
                  abachiman
                  #5988
                  ich habe nahezu den gesamten Thread gelesen/überflogen - habe aber trotzdem eine Frage zum "manu_mode" in Verbindung mit einer MDT-KNX-Anbindung:
                  Mir ist nicht klar, über welchen Kanal der Adapter die Information über die manuelle Veränderung der Rolladenhöhe mitbekommt :-(
                  In der Konfiguration habe ich ja das KNX-Objekt für den Soll-Zustand angegeben (was auch gut funktioniert) - ein Objekt für die Abfrage des Ist-Zustands kann ich aber nicht konfigurieren - woher kommt denn der manuell geänderte Ist-Zustand in einer nicht-KNX-Anbindung? nur dann kann der Adapter (unabhängig von der Version 1.4/1.5) überhaupt in den manu_mode wechseln, oder?
                  Vielen Dank!
                  • A abachiman
                    Vielen Dank!
                    #5989
                    @abachiman sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                    was immer das ist 😁
                    ganz einfach:
                    wenn sich der Level ändert ohne dass shuttercontrol dazu einen Befehl gegeben hat.
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                      was immer das ist 😁
                      ganz einfach:
                      abachiman
                      #5990
                      wenn es so einfach wäre .... aber trotzdem danke für die schnelle Antwort.
                      Habe aber gerade noch woanders einen Hinweis gefunden:
                      in meiner KNX-Installation gibt es getrennte GAs (Objekte) für IST und SOLL - somit kann ich in iobroker nicht auf ein Objekt einen neuen Wert schreiben und gleichzeitig den Ist-Zustand auslesen - daher auch kein manu_mode
                      ich habe aber mal einen Alias angelegt, der beide GAs beinhaltet - und damit scheint es jetzt zu funktionieren - zumindest wird der manuelle Zustand gelesen und der manu_mode gesetzt
                      Vielen Dank!
                      • A abachiman
                        Vielen Dank!
                        #5991
                        Sorry, aber du hattest gefragt
                        und die Antwort ist
                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                        was ist daran falsch?
                          und die Antwort ist
                          abachiman
                          #5992
                          an der Antwort war nichts falsch (habe ich ja auch nicht behauptet)
                          zur Lösungsfindung hätte auf die Frage "über welchen Kanal ..." ein konkreterer Hinweis wie "shuttercontrol erwartet den aktuellen Status über den selben Kanal zurück, über den auch der Soll-Wert geschickt wird ..." eher geholfen - aber ich habs ja (vermutlich) gefunden :-)
                          • A abachiman
                            #5993
                            ich hab keine Ahnung was du mit Kanal meinst
                            Edit:
                            iobroker arbeitet mit Datenpunkten
                            am Beispiel Rolladen:
                            Das Gerät hat 2 Kanäle (0/1), wovon jeder mehrere Datenpunkte (States) besitzt.
                            Der Datenpunkt für die Höhe heisst Level
                            also
                            Das müsste doch genau das sein, was du hören wolltest!?
                              Edit:
                              also
                              abachiman
                              #5994
                              sorry, in iobroker heisst es Objekt (das ist für mich der [Kommunikations-]Kanal)
                              iobroker - Objekte - alias:
                              • A abachiman
                                #5995
                                @abachiman siehe edit
                                und ja, alle Hierarchieebenen sind Objekte
                                und Aliase machen die Hierarchiebetrachtung nicht gerade einfacher
                                  abachiman
                                  #5996
                                  bzgl. der Aliase bin ich bei dir - ich habe in meinen Objekten nur leider keinen kombinierten(!) Datenpunkt "level" den ich für IST und SOLL nutzen kann
                                  in einer KNX-Installation kann ich die Kanäle der Geräte (Aktoren) nur über vordefinierte (separate) Gruppenadressen (GAs) über ein Gateway ansprechen - nicht den Aktor direkt (wie z.B. einen Shelly-Aktor) - daher habe ich keine andere Idee, wie ich es hier ohne Alias lösen könnte ...
                                  HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A abachiman
                                    #5997
                                    aber dann hast du ja jetzt durch den Alias den Datenpunkt Level.
                                    Bei KNX bin ich raus, ich nutze Homematic mit einem "Gateway" und habe auch den Datenpunkt Level.
                                    Und es bleibt dabei, dass Shuttercontrol genau diesen überprüft und nicht über irgendwelche dunklen Kanäle ;-) geheime Informationen zieht.
                                    • simatecS simatec
                                      Mike Hellracer
                                      #5998
                                      @simatec
                                      Danke, das war es. Manchmal sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
                                      Sorry für die Umstände.
                                      Eine Frage noch wofür ist denn die Verzögerung, bzw. wird die berücksichtigt, wenn das Halten deaktiviert ist?
                                      • A abachiman
                                        crusader85
                                        #5999
                                        @abachiman
                                        Hi, also bei KNX in der Objektdefinition kannst du den Statuspunkt mit dem Datenpunkt der schaltet verbinden:
                                        "native": {
                                        "dpt": "DPT5.001",
                                        "address": "2/2/3",
                                        "addressRefId": "GA_Schalter",
                                        "statusGARefId": "GA_Status",
                                        "actGARefId": "GA_Schalter"
                                        Also natürlich angepasst an deinen Gruppenadressnamen. Dann bekommt nach dem Fahren der SetPoint automatisch die Höhe überschrieben, die der Status hat.
                                        • M Mike Hellracer
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #6000
                                          @mike-hellracer Die Verzögerung ist dafür gedacht, um den Rollladen diese Zeit noch im Sonnenschutz zu halten und hat mit der anderen Funktion nichts zu tun
                                          rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
