    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @mike-hellracer Die Verzögerung ist dafür gedacht, um den Rollladen diese Zeit noch im Sonnenschutz zu halten und hat mit der anderen Funktion nichts zu tun
    rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    schrieb am zuletzt editiert von rtwl
    #6001
    @simatec
    ist der autoState ''OpenInSunProtect'' neu hinzu gekommen? Was genau bedeutet der? Wann wird dieser gesetzt?
    V1.4.29
    den hab ich heute das erste mal gesehen.
    -Peter
    • RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      #6002
      @simatec
      Vielen Dank für diesen Adapter und deine Zeit, die Du investierst !!! 👍 👍 👍
      Die Weiterentwicklung ist zwischenzeitlich so weit fortgeschritten, dass die Anleitung 1.3.x diesen Fortschritt, speziell für "einfache" Anwender wie mich, nicht mehr abbildet.
      Ist da eine Aktualisierung angedacht ?
      Vielleicht wären dann Fragen beantwortet ohne die Antworten in den Posts (> 6000) mühsam zu suchen ...
      • rtwlR rtwl
        @simatec
        V1.4.29
        mp3junkie
        #6003
        @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
        @simatec
        V1.4.29
        Ich bekomme nur "none" angezeigt.
        Was mache ich falsch?
        • H Offline
          heinzie
          schrieb am zuletzt editiert von heinzie
          #6004
          toller Adapter, läuft schon längere Zeit bei mir ohne Probleme aber irgendwie bekomme ich die Sonnenschutzfunktion nicht zum Laufen, d.h. die Rolladen fahren überhaupt nicht auf die gewünschte Position.
          Wenn ich die Variable "shuttercontrol.0.control.sunProtect " auf true setze wird die gewünschte Position sofort angfahren.
          Hat vielleicht Jemand einen Tipp?
          Variablen stehen wie folgt:
          shuttercontrol.0.shutters.autoState.Büro = Manu_Mode
          shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Büro = true
          Meine Einstellungen sind wie folgt:
          "events": [
                  "enabled": true,
                  "shutterName": "Büro",
                  "name": "shelly.0.SHSW-25#B935A5#1.Shutter.Position",
                  "triggerID": "",
                  "typeUp": "sunrise",
                  "typeDown": "sunset",
                  "type": "only direction",
                  "heightDownSun": "90",
                  "direction": "182",
                  "directionRange": "1",
                  "tempInside": "23",
                  "tempSensor": "",
                  "outsideTempSensor": "",
                  "tempOutside": "23",
                  "lightSensor": "",
                  "valueLight": "15",
                  "heightUp": "100",
                  "heightDown": "0",
                  "triggerState": "true",
                  "triggerStateTilted": "",
                  "triggerDrive": "100",
                  "triggerDriveTildet": "",
                  "triggerChange": "off",
                  "elevation": "8",
                  "autoDrive": "off",
                  "hysteresisOutside": "5",
                  "hysteresisInside": "5",
                  "hysteresisLight": "5",
                  "currentAction": "",
                  "currentHeight": "",
                  "oldHeight": "",
                  "firstCompleteUp": "",
                  "triggerHeight": "",
                  "LateDown": false,
                  "inSummerNotDown": false,
                  "KeepSunProtect": false,
                  "triggerAction": "",
                  "driveAfterClose": false,
                  "useXmasLevel": false,
                  "XmasLevel": "",
                  "betweenPosition": false,
                  "betweenPositionLevel": "",
                  "trigDelyUp": "",
                  "trigDelyDown": "",
                  "sunProtectEndDely": "",
                  "sunProtectEndtimerid": "",
                  "enableAlarmWind1": false,
                  "enableAlarmWind2": false,
                  "enableAlarmRain": false,
                  "enableAlarmFrost": false,
                  "enableAlarmFire": false,
                  "alarmTriggerAction": "",
                  "alarmTriggerLevel": "",
                  "lastAutoAction": ""
          • H heinzie
            "events": [
                    "enabled": true,
                    "triggerID": "",
                    "direction": "182",
                    "tempInside": "23",
                    "tempSensor": "",
                    "lightSensor": "",
                    "valueLight": "15",
                    "heightUp": "100",
                    "heightDown": "0",
                    "elevation": "8",
                    "autoDrive": "off",
                    "oldHeight": "",
                    "LateDown": false,
                    "XmasLevel": "",
                    "trigDelyUp": "",
                    "trigDelyDown": "",
            #6005
            @heinzie sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
            ja!
            wie immer: im debug log zur Zeit des planmäßigen Beschattungsbeginns nachsehen.
            wobei im Manu_Mode nie beschattet wird, weil Shuttercontrol davon ausgeht, dass du dies manuell überstimmst.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              ja!
              heinzie
              #6006
              @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
              ja!
              Danke, habe es jetzt hin bekommen, nachdem in der Variablen SunProtect steht. Wenn man dann aber manuell bedient steht dort wieder Manu_Mode . Was mir nicht wirklich klar ist, nach welchen Kriterien bekommt man denn in die Variable wieder SunProtect. Ein Neustart des Adapters scheint dafür nicht zu reichen.
              • H heinzie
                ja!
                #6007
                oder hilft das nicht?
                dann auto_all
                natürlich!
                weil
                  dann auto_all
                  natürlich!
                  weil
                  heinzie
                  #6008
                  natürlich!
                  weil
                  Verstehe ich, aber wann bzw. wie wird denn dieser Zustand wieder zurück genommen? oder mach der Adapter dass selbstständig einmal am Tag. Sonst würde ja nach einer manuellen Bedienung ab dem Zeitpunkt kein Sonnenschutz mehr ablaufen.
                  • H heinzie
                    natürlich!
                    weil
                    #6009
                    das ist der Plan!
                    Shuttercontrol geht davon aus, dass du mit der automatisierten Beschattung nicht zufrieden warst und erwas anderes willst.
                    (Verständlich z.B. bei ständig wechselnder Bewölkung, wenn dauernd auf und abgefahren wird)
                    Morgen ist dann vielleicht stabileres Wetter, also
                    nach der nächsten Verdunklungsfahrt
                    wieder alles auf 0
                      das ist der Plan!
                      wieder alles auf 0
                      heinzie
                      #6010
                      wieder alles auf 0
                      Habe jetzt am Morgen nochmal geprüft. Die Rolladen hatten jetzt alle eine Dunkelfahrt und sind am Morgen wieder hochgefahren.
                      Alle AutoState Variablen stehen jetzt auf up. Ich hatte erwartet das diese jetzt auf SunProtect stehen. Stehe jetzt immer noch irgendwie auf dem Schlauch
                      • H heinzie
                        wieder alles auf 0
                        Malaus
                        schrieb am zuletzt editiert von Malaus
                        #6011
                        @heinzie sollte, laut deinen eingestellten Parameter für den Sonnenschutz, dieser direkt danach starten?
                        Laut deine Einstellungen fährt der erst bei Azimut von 192 herunter. Also bei mir ist momentan einen von 69.
                        Zum Verhalten:
                        Bei mir steht auch immer up oder none und sobald alle Bedienungen wahr sind, steht sun_protect und der Rollladen fährt herunter.
                        • M Malaus
                          Zum Verhalten:
                          heinzie
                          #6012
                          @malaus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                          Zum Verhalten:
                          Nachdem der erste jetzt bei mir in den Sonnneschutz gefahren ist, steht die entsprechende AutoState Variable jetzt auf SunProtect, d..h dort steht dann (wahrscheinlich) immer der letzte aktivierte Zustand drin. Muss den Tag jetzt mal abwarten, vielleicht klappt es ja.
                          rtwlR HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H heinzie
                            Zum Verhalten:
                            rtwlR Offline
                            rtwlR Offline
                            rtwl
                            #6013
                            genau so ist es. Und wenn du einen Rollläden per Schalter bedient, ist dieser für den Rest des Tages im manu_mode.
                            Es gibt auch den state "OpenInSunProtect", den konnte ich aber auch noch nicht entziffern. Keine Ahnung was der bedeutet oder wann dieser gesetzt wird.
                            -Peter
                            • H heinzie
                              Zum Verhalten:
                              #6014
                              der aktuelle von shuttercontrol gesteuerte Zustand!
                              • RaspiUserR RaspiUser
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #6015
                                @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                Grundsätzlich sind hier die User herzlich eingeladen, aktiv an der Anleitung mitzuschreiben.
                                Ein PR auf Github ist sehr willkommen und ich sehe es auch mehr als Sinnvoll, dass hier die User aktiv sind.
                                Ein Entwickler schreibt Anleitungen mehr nach seiner Sichtweise, was nicht immer für User so verständlich ist.
                                Hier waren @FoxRo und @FredF in der Vergangenheit ziemlich aktiv und eventuell erklären sie sich bereit, die Doku auf den neusten Stand zu bringen.
                                • Besuche meine Github Seite
                                • HowTo Restore ioBroker
                                RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M mp3junkie
                                  @simatec
                                  V1.4.29
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #6016
                                  @mp3junkie sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                  Bitte die v1.5.0 testen
                                  • M Malaus
                                    @simatec
                                    Wäre es möglich die Einstellungen vom Sonnenschutz als Datenpunkte zur Verfügung zu stellen? So könnte man die Einstellungen jederzeit über ein Skript ändern.
                                    Beispiel - Helligkeit
                                    Spät Nachmittags geht manchmal die Helligkeit unter die eingestellte Grenze im Sonnenschutz. Dadurch passiert es, dass die Rollläden hochfahren, obwohl die Sonne noch hinein scheint. Setze ich den Wert noch weiter runter, passiert bei einer Bewölkung nichts und der Rollo bleibt weiterhin im Sonnenschutz.
                                    Durch die Änderungen an der Helligkeit durch den Datenpunkt, könnte man nach Tageszeit die Grenze nach unten ändern und es etwas dynamischer gestalten.
                                    Malaus
                                    #6017
                                    @simatec
                                    @simatec oder wäre es möglich zwei Sonnenschutz Einstellungen für ein Rollladen zu versehen?
                                    Wobei ich gerade am ausprobieren bin, ob nun durch die neue Version zweimal der gleiche Rollladen geht, da ja der Manu_Mode zurückgesetzt wird.
                                    Einstellung 1: Fährt Morgens den Rollo in Sonnenschutz
                                    Einstellung2: Fährt Nachmittags den Rollo in Sonnenschutz
                                    • M Malaus
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #6018
                                      @malaus Ist nicht geplant ...
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        plc
                                        #6019
                                        @simatec Kann mir jemand die Funktion der Sonnenposition und daraus resiltierende Steuerung der Rollade mit Sonneschutzfunktion erklären? Adapter Version 1.4.29. Ich habe eine neue Rollade angelegt um irgebdwelche falsche Einstellungen zu vermeiden. Die Sonnenschutzfunktion nur über Sonnenposition angewählt um andere Einflüsse auszuschliessen.
                                        Erst die Frage ob die gleiche Sonnenposition aus dem Objekte Datenpunkt unter Info "Azimut" zu Steuerung der Sonnenschutzfunktion verwendet wird?
                                        Haupteinstellung der Rollade Runter und Hochfahren über "Goldene Stunde" und "Goldene Stnde Ende"
                                        Meine Einstellung in der Sonnenschutzfunktion Sonnenposition 250° und +-70°.
                                        Warum ist die Rollade um 18.00 Hochgefahren. Die erfasste Sonnenposition Azimut aus dem Datenpunkt Objekte Info Azimut lag bei 268°. So wie ich verstehe müsste die Sonnenschutzfunktion noch bis 320° aktiv bleiben.
                                        • P plc
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #6020
                                          @plc https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#adapterkonfiguration---haupteinstellungen
                                          Sonnenhöhe (Elevation):
                                          Unterschreitet die Elevation den in der individuellen Rollladeneinstellung eingestellten Wert wird der Rollläden gefahren.
