    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • A abachiman
    bzgl. der Aliase bin ich bei dir - ich habe in meinen Objekten nur leider keinen kombinierten(!) Datenpunkt "level" den ich für IST und SOLL nutzen kann
    in einer KNX-Installation kann ich die Kanäle der Geräte (Aktoren) nur über vordefinierte (separate) Gruppenadressen (GAs) über ein Gateway ansprechen - nicht den Aktor direkt (wie z.B. einen Shelly-Aktor) - daher habe ich keine andere Idee, wie ich es hier ohne Alias lösen könnte ...
    crusader85
    #5999
    @abachiman
    Hi, also bei KNX in der Objektdefinition kannst du den Statuspunkt mit dem Datenpunkt der schaltet verbinden:
    "native": {
    "dpt": "DPT5.001",
    "address": "2/2/3",
    "addressRefId": "GA_Schalter",
    "statusGARefId": "GA_Status",
    "actGARefId": "GA_Schalter"
    Also natürlich angepasst an deinen Gruppenadressnamen. Dann bekommt nach dem Fahren der SetPoint automatisch die Höhe überschrieben, die der Status hat.
    • M Mike Hellracer
      @simatec
      Danke, das war es. Manchmal sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
      Sorry für die Umstände.
      Eine Frage noch wofür ist denn die Verzögerung, bzw. wird die berücksichtigt, wenn das Halten deaktiviert ist?
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #6000
      @mike-hellracer Die Verzögerung ist dafür gedacht, um den Rollladen diese Zeit noch im Sonnenschutz zu halten und hat mit der anderen Funktion nichts zu tun
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        rtwlR Offline
        rtwlR Offline
        rtwl
        schrieb am zuletzt editiert von rtwl
        #6001
        @simatec
        ist der autoState ''OpenInSunProtect'' neu hinzu gekommen? Was genau bedeutet der? Wann wird dieser gesetzt?
        V1.4.29
        den hab ich heute das erste mal gesehen.
        -Peter
        • RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          #6002
          @simatec
          Vielen Dank für diesen Adapter und deine Zeit, die Du investierst !!! 👍 👍 👍
          Die Weiterentwicklung ist zwischenzeitlich so weit fortgeschritten, dass die Anleitung 1.3.x diesen Fortschritt, speziell für "einfache" Anwender wie mich, nicht mehr abbildet.
          Ist da eine Aktualisierung angedacht ?
          Vielleicht wären dann Fragen beantwortet ohne die Antworten in den Posts (> 6000) mühsam zu suchen ...
          • rtwlR rtwl
            @simatec
            V1.4.29
            mp3junkie
            #6003
            @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
            @simatec
            V1.4.29
            Ich bekomme nur "none" angezeigt.
            Was mache ich falsch?
            • H Offline
              heinzie
              schrieb am zuletzt editiert von heinzie
              #6004
              toller Adapter, läuft schon längere Zeit bei mir ohne Probleme aber irgendwie bekomme ich die Sonnenschutzfunktion nicht zum Laufen, d.h. die Rolladen fahren überhaupt nicht auf die gewünschte Position.
              Wenn ich die Variable "shuttercontrol.0.control.sunProtect " auf true setze wird die gewünschte Position sofort angfahren.
              Hat vielleicht Jemand einen Tipp?
              Variablen stehen wie folgt:
              shuttercontrol.0.shutters.autoState.Büro = Manu_Mode
              shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Büro = true
              Meine Einstellungen sind wie folgt:
              "events": [
                      "enabled": true,
                      "shutterName": "Büro",
                      "name": "shelly.0.SHSW-25#B935A5#1.Shutter.Position",
                      "triggerID": "",
                      "typeUp": "sunrise",
                      "typeDown": "sunset",
                      "type": "only direction",
                      "heightDownSun": "90",
                      "direction": "182",
                      "directionRange": "1",
                      "tempInside": "23",
                      "tempSensor": "",
                      "outsideTempSensor": "",
                      "tempOutside": "23",
                      "lightSensor": "",
                      "valueLight": "15",
                      "heightUp": "100",
                      "heightDown": "0",
                      "triggerState": "true",
                      "triggerStateTilted": "",
                      "triggerDrive": "100",
                      "triggerDriveTildet": "",
                      "triggerChange": "off",
                      "elevation": "8",
                      "autoDrive": "off",
                      "hysteresisOutside": "5",
                      "hysteresisInside": "5",
                      "hysteresisLight": "5",
                      "currentAction": "",
                      "currentHeight": "",
                      "oldHeight": "",
                      "firstCompleteUp": "",
                      "triggerHeight": "",
                      "LateDown": false,
                      "inSummerNotDown": false,
                      "KeepSunProtect": false,
                      "triggerAction": "",
                      "driveAfterClose": false,
                      "useXmasLevel": false,
                      "XmasLevel": "",
                      "betweenPosition": false,
                      "betweenPositionLevel": "",
                      "trigDelyUp": "",
                      "trigDelyDown": "",
                      "sunProtectEndDely": "",
                      "sunProtectEndtimerid": "",
                      "enableAlarmWind1": false,
                      "enableAlarmWind2": false,
                      "enableAlarmRain": false,
                      "enableAlarmFrost": false,
                      "enableAlarmFire": false,
                      "alarmTriggerAction": "",
                      "alarmTriggerLevel": "",
                      "lastAutoAction": ""
              • H heinzie
                "events": [
                        "enabled": true,
                        "triggerID": "",
                        "direction": "182",
                        "tempInside": "23",
                        "tempSensor": "",
                        "lightSensor": "",
                        "valueLight": "15",
                        "heightUp": "100",
                        "heightDown": "0",
                        "elevation": "8",
                        "autoDrive": "off",
                        "oldHeight": "",
                        "LateDown": false,
                        "XmasLevel": "",
                        "trigDelyUp": "",
                        "trigDelyDown": "",
                #6005
                @heinzie sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                ja!
                wie immer: im debug log zur Zeit des planmäßigen Beschattungsbeginns nachsehen.
                wobei im Manu_Mode nie beschattet wird, weil Shuttercontrol davon ausgeht, dass du dies manuell überstimmst.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  ja!
                  heinzie
                  #6006
                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                  ja!
                  Danke, habe es jetzt hin bekommen, nachdem in der Variablen SunProtect steht. Wenn man dann aber manuell bedient steht dort wieder Manu_Mode . Was mir nicht wirklich klar ist, nach welchen Kriterien bekommt man denn in die Variable wieder SunProtect. Ein Neustart des Adapters scheint dafür nicht zu reichen.
                  • H heinzie
                    ja!
                    #6007
                    oder hilft das nicht?
                    dann auto_all
                    natürlich!
                    weil
                      dann auto_all
                      natürlich!
                      weil
                      heinzie
                      #6008
                      natürlich!
                      weil
                      Verstehe ich, aber wann bzw. wie wird denn dieser Zustand wieder zurück genommen? oder mach der Adapter dass selbstständig einmal am Tag. Sonst würde ja nach einer manuellen Bedienung ab dem Zeitpunkt kein Sonnenschutz mehr ablaufen.
                      • H heinzie
                        natürlich!
                        weil
                        #6009
                        das ist der Plan!
                        Shuttercontrol geht davon aus, dass du mit der automatisierten Beschattung nicht zufrieden warst und erwas anderes willst.
                        (Verständlich z.B. bei ständig wechselnder Bewölkung, wenn dauernd auf und abgefahren wird)
                        Morgen ist dann vielleicht stabileres Wetter, also
                        nach der nächsten Verdunklungsfahrt
                        wieder alles auf 0
                          das ist der Plan!
                          wieder alles auf 0
                          heinzie
                          #6010
                          wieder alles auf 0
                          Habe jetzt am Morgen nochmal geprüft. Die Rolladen hatten jetzt alle eine Dunkelfahrt und sind am Morgen wieder hochgefahren.
                          Alle AutoState Variablen stehen jetzt auf up. Ich hatte erwartet das diese jetzt auf SunProtect stehen. Stehe jetzt immer noch irgendwie auf dem Schlauch
                          • H heinzie
                            wieder alles auf 0
                            Malaus
                            schrieb am zuletzt editiert von Malaus
                            #6011
                            @heinzie sollte, laut deinen eingestellten Parameter für den Sonnenschutz, dieser direkt danach starten?
                            Laut deine Einstellungen fährt der erst bei Azimut von 192 herunter. Also bei mir ist momentan einen von 69.
                            Zum Verhalten:
                            Bei mir steht auch immer up oder none und sobald alle Bedienungen wahr sind, steht sun_protect und der Rollladen fährt herunter.
                            • M Malaus
                              Zum Verhalten:
                              heinzie
                              #6012
                              @malaus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                              Zum Verhalten:
                              Nachdem der erste jetzt bei mir in den Sonnneschutz gefahren ist, steht die entsprechende AutoState Variable jetzt auf SunProtect, d..h dort steht dann (wahrscheinlich) immer der letzte aktivierte Zustand drin. Muss den Tag jetzt mal abwarten, vielleicht klappt es ja.
                              rtwlR HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H heinzie
                                Zum Verhalten:
                                rtwlR Offline
                                rtwlR Offline
                                rtwl
                                #6013
                                genau so ist es. Und wenn du einen Rollläden per Schalter bedient, ist dieser für den Rest des Tages im manu_mode.
                                Es gibt auch den state "OpenInSunProtect", den konnte ich aber auch noch nicht entziffern. Keine Ahnung was der bedeutet oder wann dieser gesetzt wird.
                                -Peter
                                • H heinzie
                                  Zum Verhalten:
                                  #6014
                                  der aktuelle von shuttercontrol gesteuerte Zustand!
                                  • RaspiUserR RaspiUser
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #6015
                                    @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                    Grundsätzlich sind hier die User herzlich eingeladen, aktiv an der Anleitung mitzuschreiben.
                                    Ein PR auf Github ist sehr willkommen und ich sehe es auch mehr als Sinnvoll, dass hier die User aktiv sind.
                                    Ein Entwickler schreibt Anleitungen mehr nach seiner Sichtweise, was nicht immer für User so verständlich ist.
                                    Hier waren @FoxRo und @FredF in der Vergangenheit ziemlich aktiv und eventuell erklären sie sich bereit, die Doku auf den neusten Stand zu bringen.
                                    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M mp3junkie
                                      @simatec
                                      V1.4.29
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #6016
                                      @mp3junkie sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                      Bitte die v1.5.0 testen
                                      • M Malaus
                                        @simatec
                                        Wäre es möglich die Einstellungen vom Sonnenschutz als Datenpunkte zur Verfügung zu stellen? So könnte man die Einstellungen jederzeit über ein Skript ändern.
                                        Beispiel - Helligkeit
                                        Spät Nachmittags geht manchmal die Helligkeit unter die eingestellte Grenze im Sonnenschutz. Dadurch passiert es, dass die Rollläden hochfahren, obwohl die Sonne noch hinein scheint. Setze ich den Wert noch weiter runter, passiert bei einer Bewölkung nichts und der Rollo bleibt weiterhin im Sonnenschutz.
                                        Durch die Änderungen an der Helligkeit durch den Datenpunkt, könnte man nach Tageszeit die Grenze nach unten ändern und es etwas dynamischer gestalten.
                                        Malaus
                                        #6017
                                        @simatec
                                        @simatec oder wäre es möglich zwei Sonnenschutz Einstellungen für ein Rollladen zu versehen?
                                        Wobei ich gerade am ausprobieren bin, ob nun durch die neue Version zweimal der gleiche Rollladen geht, da ja der Manu_Mode zurückgesetzt wird.
                                        Einstellung 1: Fährt Morgens den Rollo in Sonnenschutz
                                        Einstellung2: Fährt Nachmittags den Rollo in Sonnenschutz
                                        • M Malaus
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #6018
                                          @malaus Ist nicht geplant ...
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
