    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @firebowl ok bei der Button Action werden aktuell gnadenlos alle Rollläden geschlossen.
    Müsste ich als konfigurierbare Option mit einbauen
    Mike Hellracer
    #5978
    @simatec
    Habe bis eben gewartet und die Rollos sind immer noch unten. Laut Azimut + - 50 hätten sie schon lange oben sein müssen
    Jetzt fahren sie gerade ganz runter in den nachtzustand.
    • M Mike Hellracer
      @simatec
      Guten Abend ich möchte kurz fragen, ob ich das richtig verstanden habe und die Rollläden aus der Beschattung fahren wenn die Richtung der Sonne außerhalb des Konfigurierten Wert (bei mir +-50) ist?
      Mittlerweile haben wir fast 18:30 und die Rolladen gen Osten sind immer noch in Beschattungshöhe.
      Die Beschattung lief 2 Jahre problemlos.
      Wie bereits gesagt habe ich zum Test aussen und innen Temperatur auf denselben Wert gesetzt. Alle Rolladen fahren auch zum angegebenen Azimut in die Beschattung. Auch das Beenden zur angegebenen Elevation funktioniert. Ebenso wenn die Klima an ist und die Temperatur unter den Wert fällt.
      Nur das beenden der Beschattung zum angegebenen Azimut funktioniert auf keinem Rolladen mehr. Wie gesagt tritt das bei allen auf. Und nein ich habe keinen Rolladen manuell betätigt.
      Kannst du bitte mal schauen, ob der Azimut wirklich beim BEENDEN der Beschattung noch berücksichtigt wird.
      Ich habe gestern die v1.5 installiert. Heute tritt das Problem leider noch auf.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #5979
      @mike-hellracer Bitte poste deine Config als json und welchen Azimut meinst du genau
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • M Mike Hellracer
        @simatec
        #5980
        @mike-hellracer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
        @simatec
        hast du mal den Link zu dem Post mit deinen Einstellungen?
        • simatecS simatec
          firebowl
          #5981
          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
          Danke für die Bestätigung, dachte schon ich stell mich zu doof an. ;)
          Wäre echt sehr cool, wenn Du die Option einbauen würdest.
          Geht zwar auch ohne aber mit wäre natürlich viel schöner. :)
          • simatecS simatec
            Ab sofort steht die Version 1.5.0 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
            Changelog
            1.5.0 (2023-06-05)
            • (simatec) new Manu-Mode Check added
            • (simatec) suncalc added
            • (simatec) Dependencies updated
            Ab dieser Version testen wir ein leicht modifiziertes Konzept für den Manu-Mode.
            Wenn ihr den Rollladen manuell fahrt, wird nun geschaut, in welcher Höhe befindet sich der Rollladen nach der manuellen Fahrt.
            Befindet er sich in der konfigurierten Höhe für das Öffnen, Schließen oder Sonnenschutz, wird kein Manu-Mode mehr gesetzt.
            Stattdessen werden dann jeweils die States für up, down oder sunProtect gesetzt.
            Befindet sich der Rollladen in einer Höhe, die nicht mit den konfigurierten Höhen übereinstimmt, wird der Manu-Mode aktiviert.
            Bitte testet dies mal und prüft auch die Auswirkungen auf andere Funktionen
            Malaus
            #5982
            Changelog
            1.5.0 (2023-06-05)
            Habe das heute mal ausprobiert und es hat geklappt.
            Rollladen wurde zuerst auf 40% eingestellt. Nachdem es eigentlich schon längst in den Sonnenschutz gehen musste, habe ich den Rollo auf den eingestellten Sonnenschutz Wert fahren lassen. Danach ist es von manu_mode auf sun_protect gesprungen.
            Danke!
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Malaus
              Changelog
              1.5.0 (2023-06-05)
              Danke!
              firebowl
              #5983
              @malaus Bei mir klappt es auch
                @simatec
                Mike Hellracer
                #5984
                gerne, hier aktuell mit der v. 1.5
                die Haupteinstellungen
                Sonnenschutzeinstellungen
                Extra Einstellungen
                HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Mike Hellracer
                  Extra Einstellungen
                  #5985
                  Extra Einstellungen
                  ooh!
                  halte in Sonnenschutz nutze ich nicht, war bis gerade der Meinung, dass diese Option das Beenden des Sonnenschutzes unterbindet.
                  Wofür dann aber die Verzögerung ist, ist mir unbekannt.
                  • M Mike Hellracer
                    Extra Einstellungen
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #5986
                    @mike-hellracer du musst das halten im Sonnenschutz deaktivieren.
                    Die Funktion lässt den Rollladen im Sonnenschutz, bis zur abendlichen Verdunklung
                      Malaus
                      schrieb am zuletzt editiert von Malaus
                      #5987
                      @simatec
                      Wäre es möglich die Einstellungen vom Sonnenschutz als Datenpunkte zur Verfügung zu stellen? So könnte man die Einstellungen jederzeit über ein Skript ändern.
                      Beispiel - Helligkeit
                      Spät Nachmittags geht manchmal die Helligkeit unter die eingestellte Grenze im Sonnenschutz. Dadurch passiert es, dass die Rollläden hochfahren, obwohl die Sonne noch hinein scheint. Setze ich den Wert noch weiter runter, passiert bei einer Bewölkung nichts und der Rollo bleibt weiterhin im Sonnenschutz.
                      Durch die Änderungen an der Helligkeit durch den Datenpunkt, könnte man nach Tageszeit die Grenze nach unten ändern und es etwas dynamischer gestalten.
                        abachiman
                        #5988
                        ich habe nahezu den gesamten Thread gelesen/überflogen - habe aber trotzdem eine Frage zum "manu_mode" in Verbindung mit einer MDT-KNX-Anbindung:
                        Mir ist nicht klar, über welchen Kanal der Adapter die Information über die manuelle Veränderung der Rolladenhöhe mitbekommt :-(
                        In der Konfiguration habe ich ja das KNX-Objekt für den Soll-Zustand angegeben (was auch gut funktioniert) - ein Objekt für die Abfrage des Ist-Zustands kann ich aber nicht konfigurieren - woher kommt denn der manuell geänderte Ist-Zustand in einer nicht-KNX-Anbindung? nur dann kann der Adapter (unabhängig von der Version 1.4/1.5) überhaupt in den manu_mode wechseln, oder?
                        Vielen Dank!
                        • A abachiman
                          Vielen Dank!
                          #5989
                          @abachiman sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                          was immer das ist 😁
                          ganz einfach:
                          wenn sich der Level ändert ohne dass shuttercontrol dazu einen Befehl gegeben hat.
                            was immer das ist 😁
                            ganz einfach:
                            abachiman
                            #5990
                            wenn es so einfach wäre .... aber trotzdem danke für die schnelle Antwort.
                            Habe aber gerade noch woanders einen Hinweis gefunden:
                            in meiner KNX-Installation gibt es getrennte GAs (Objekte) für IST und SOLL - somit kann ich in iobroker nicht auf ein Objekt einen neuen Wert schreiben und gleichzeitig den Ist-Zustand auslesen - daher auch kein manu_mode
                            ich habe aber mal einen Alias angelegt, der beide GAs beinhaltet - und damit scheint es jetzt zu funktionieren - zumindest wird der manuelle Zustand gelesen und der manu_mode gesetzt
                            Vielen Dank!
                            • A abachiman
                              Vielen Dank!
                              #5991
                              Sorry, aber du hattest gefragt
                              und die Antwort ist
                              @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                              was ist daran falsch?
                                und die Antwort ist
                                abachiman
                                #5992
                                an der Antwort war nichts falsch (habe ich ja auch nicht behauptet)
                                zur Lösungsfindung hätte auf die Frage "über welchen Kanal ..." ein konkreterer Hinweis wie "shuttercontrol erwartet den aktuellen Status über den selben Kanal zurück, über den auch der Soll-Wert geschickt wird ..." eher geholfen - aber ich habs ja (vermutlich) gefunden :-)
                                • A abachiman
                                  #5993
                                  ich hab keine Ahnung was du mit Kanal meinst
                                  Edit:
                                  iobroker arbeitet mit Datenpunkten
                                  am Beispiel Rolladen:
                                  Das Gerät hat 2 Kanäle (0/1), wovon jeder mehrere Datenpunkte (States) besitzt.
                                  Der Datenpunkt für die Höhe heisst Level
                                  also
                                  Das müsste doch genau das sein, was du hören wolltest!?
                                    Edit:
                                    also
                                    abachiman
                                    #5994
                                    sorry, in iobroker heisst es Objekt (das ist für mich der [Kommunikations-]Kanal)
                                    iobroker - Objekte - alias:
                                    • A abachiman
                                      #5995
                                      @abachiman siehe edit
                                      und ja, alle Hierarchieebenen sind Objekte
                                      und Aliase machen die Hierarchiebetrachtung nicht gerade einfacher
                                        abachiman
                                        #5996
                                        bzgl. der Aliase bin ich bei dir - ich habe in meinen Objekten nur leider keinen kombinierten(!) Datenpunkt "level" den ich für IST und SOLL nutzen kann
                                        in einer KNX-Installation kann ich die Kanäle der Geräte (Aktoren) nur über vordefinierte (separate) Gruppenadressen (GAs) über ein Gateway ansprechen - nicht den Aktor direkt (wie z.B. einen Shelly-Aktor) - daher habe ich keine andere Idee, wie ich es hier ohne Alias lösen könnte ...
                                        HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A abachiman
                                          #5997
                                          aber dann hast du ja jetzt durch den Alias den Datenpunkt Level.
                                          Bei KNX bin ich raus, ich nutze Homematic mit einem "Gateway" und habe auch den Datenpunkt Level.
                                          Und es bleibt dabei, dass Shuttercontrol genau diesen überprüft und nicht über irgendwelche dunklen Kanäle ;-) geheime Informationen zieht.
