    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • HeimwehH Heimweh
    @simatec magst Du mir einen Hinweis geben wieso meins nicht funktioniert hat? Ich würde es gerne verstehen..... Danke Dir
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #5976
    @heimweh Hab dir den Script auch noch einmal optimiert
    https://forum.iobroker.net/post/1000014
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      HeimwehH Offline
      HeimwehH Offline
      Heimweh
      #5977
      @simatec vielen lieben Dank!
      • simatecS simatec
        @firebowl ok bei der Button Action werden aktuell gnadenlos alle Rollläden geschlossen.
        Müsste ich als konfigurierbare Option mit einbauen
        Mike Hellracer
        #5978
        @simatec
        Habe bis eben gewartet und die Rollos sind immer noch unten. Laut Azimut + - 50 hätten sie schon lange oben sein müssen
        Jetzt fahren sie gerade ganz runter in den nachtzustand.
        • M Mike Hellracer
          @simatec
          Guten Abend ich möchte kurz fragen, ob ich das richtig verstanden habe und die Rollläden aus der Beschattung fahren wenn die Richtung der Sonne außerhalb des Konfigurierten Wert (bei mir +-50) ist?
          Mittlerweile haben wir fast 18:30 und die Rolladen gen Osten sind immer noch in Beschattungshöhe.
          Die Beschattung lief 2 Jahre problemlos.
          Wie bereits gesagt habe ich zum Test aussen und innen Temperatur auf denselben Wert gesetzt. Alle Rolladen fahren auch zum angegebenen Azimut in die Beschattung. Auch das Beenden zur angegebenen Elevation funktioniert. Ebenso wenn die Klima an ist und die Temperatur unter den Wert fällt.
          Nur das beenden der Beschattung zum angegebenen Azimut funktioniert auf keinem Rolladen mehr. Wie gesagt tritt das bei allen auf. Und nein ich habe keinen Rolladen manuell betätigt.
          Kannst du bitte mal schauen, ob der Azimut wirklich beim BEENDEN der Beschattung noch berücksichtigt wird.
          Ich habe gestern die v1.5 installiert. Heute tritt das Problem leider noch auf.
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #5979
          @mike-hellracer Bitte poste deine Config als json und welchen Azimut meinst du genau
          • M Mike Hellracer
            @simatec
            #5980
            @mike-hellracer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
            @simatec
            hast du mal den Link zu dem Post mit deinen Einstellungen?
            • simatecS simatec
              firebowl
              #5981
              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
              Danke für die Bestätigung, dachte schon ich stell mich zu doof an. ;)
              Wäre echt sehr cool, wenn Du die Option einbauen würdest.
              Geht zwar auch ohne aber mit wäre natürlich viel schöner. :)
              • simatecS simatec
                Ab sofort steht die Version 1.5.0 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                Changelog
                1.5.0 (2023-06-05)
                • (simatec) new Manu-Mode Check added
                • (simatec) suncalc added
                • (simatec) Dependencies updated
                Ab dieser Version testen wir ein leicht modifiziertes Konzept für den Manu-Mode.
                Wenn ihr den Rollladen manuell fahrt, wird nun geschaut, in welcher Höhe befindet sich der Rollladen nach der manuellen Fahrt.
                Befindet er sich in der konfigurierten Höhe für das Öffnen, Schließen oder Sonnenschutz, wird kein Manu-Mode mehr gesetzt.
                Stattdessen werden dann jeweils die States für up, down oder sunProtect gesetzt.
                Befindet sich der Rollladen in einer Höhe, die nicht mit den konfigurierten Höhen übereinstimmt, wird der Manu-Mode aktiviert.
                Bitte testet dies mal und prüft auch die Auswirkungen auf andere Funktionen
                Malaus
                #5982
                Changelog
                1.5.0 (2023-06-05)
                Habe das heute mal ausprobiert und es hat geklappt.
                Rollladen wurde zuerst auf 40% eingestellt. Nachdem es eigentlich schon längst in den Sonnenschutz gehen musste, habe ich den Rollo auf den eingestellten Sonnenschutz Wert fahren lassen. Danach ist es von manu_mode auf sun_protect gesprungen.
                Danke!
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Malaus
                  Changelog
                  1.5.0 (2023-06-05)
                  Danke!
                  firebowl
                  #5983
                  @malaus Bei mir klappt es auch
                    @simatec
                    Mike Hellracer
                    #5984
                    gerne, hier aktuell mit der v. 1.5
                    die Haupteinstellungen
                    Sonnenschutzeinstellungen
                    Extra Einstellungen
                    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Mike Hellracer
                      Extra Einstellungen
                      #5985
                      Extra Einstellungen
                      ooh!
                      halte in Sonnenschutz nutze ich nicht, war bis gerade der Meinung, dass diese Option das Beenden des Sonnenschutzes unterbindet.
                      Wofür dann aber die Verzögerung ist, ist mir unbekannt.
                      • M Mike Hellracer
                        Extra Einstellungen
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #5986
                        @mike-hellracer du musst das halten im Sonnenschutz deaktivieren.
                        Die Funktion lässt den Rollladen im Sonnenschutz, bis zur abendlichen Verdunklung
                          Malaus
                          schrieb am zuletzt editiert von Malaus
                          #5987
                          @simatec
                          Wäre es möglich die Einstellungen vom Sonnenschutz als Datenpunkte zur Verfügung zu stellen? So könnte man die Einstellungen jederzeit über ein Skript ändern.
                          Beispiel - Helligkeit
                          Spät Nachmittags geht manchmal die Helligkeit unter die eingestellte Grenze im Sonnenschutz. Dadurch passiert es, dass die Rollläden hochfahren, obwohl die Sonne noch hinein scheint. Setze ich den Wert noch weiter runter, passiert bei einer Bewölkung nichts und der Rollo bleibt weiterhin im Sonnenschutz.
                          Durch die Änderungen an der Helligkeit durch den Datenpunkt, könnte man nach Tageszeit die Grenze nach unten ändern und es etwas dynamischer gestalten.
                            abachiman
                            #5988
                            ich habe nahezu den gesamten Thread gelesen/überflogen - habe aber trotzdem eine Frage zum "manu_mode" in Verbindung mit einer MDT-KNX-Anbindung:
                            Mir ist nicht klar, über welchen Kanal der Adapter die Information über die manuelle Veränderung der Rolladenhöhe mitbekommt :-(
                            In der Konfiguration habe ich ja das KNX-Objekt für den Soll-Zustand angegeben (was auch gut funktioniert) - ein Objekt für die Abfrage des Ist-Zustands kann ich aber nicht konfigurieren - woher kommt denn der manuell geänderte Ist-Zustand in einer nicht-KNX-Anbindung? nur dann kann der Adapter (unabhängig von der Version 1.4/1.5) überhaupt in den manu_mode wechseln, oder?
                            Vielen Dank!
                            • A abachiman
                              Vielen Dank!
                              #5989
                              @abachiman sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                              was immer das ist 😁
                              ganz einfach:
                              wenn sich der Level ändert ohne dass shuttercontrol dazu einen Befehl gegeben hat.
                                was immer das ist 😁
                                ganz einfach:
                                abachiman
                                #5990
                                wenn es so einfach wäre .... aber trotzdem danke für die schnelle Antwort.
                                Habe aber gerade noch woanders einen Hinweis gefunden:
                                in meiner KNX-Installation gibt es getrennte GAs (Objekte) für IST und SOLL - somit kann ich in iobroker nicht auf ein Objekt einen neuen Wert schreiben und gleichzeitig den Ist-Zustand auslesen - daher auch kein manu_mode
                                ich habe aber mal einen Alias angelegt, der beide GAs beinhaltet - und damit scheint es jetzt zu funktionieren - zumindest wird der manuelle Zustand gelesen und der manu_mode gesetzt
                                Vielen Dank!
                                • A abachiman
                                  Vielen Dank!
                                  #5991
                                  Sorry, aber du hattest gefragt
                                  und die Antwort ist
                                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                  was ist daran falsch?
                                    und die Antwort ist
                                    abachiman
                                    #5992
                                    an der Antwort war nichts falsch (habe ich ja auch nicht behauptet)
                                    zur Lösungsfindung hätte auf die Frage "über welchen Kanal ..." ein konkreterer Hinweis wie "shuttercontrol erwartet den aktuellen Status über den selben Kanal zurück, über den auch der Soll-Wert geschickt wird ..." eher geholfen - aber ich habs ja (vermutlich) gefunden :-)
                                    • A abachiman
                                      #5993
                                      ich hab keine Ahnung was du mit Kanal meinst
                                      Edit:
                                      iobroker arbeitet mit Datenpunkten
                                      am Beispiel Rolladen:
                                      Das Gerät hat 2 Kanäle (0/1), wovon jeder mehrere Datenpunkte (States) besitzt.
                                      Der Datenpunkt für die Höhe heisst Level
                                      also
                                      Das müsste doch genau das sein, was du hören wolltest!?
                                        Edit:
                                        also
                                        abachiman
                                        #5994
                                        sorry, in iobroker heisst es Objekt (das ist für mich der [Kommunikations-]Kanal)
                                        iobroker - Objekte - alias:
                                        • A abachiman
                                          #5995
                                          @abachiman siehe edit
                                          und ja, alle Hierarchieebenen sind Objekte
                                          und Aliase machen die Hierarchiebetrachtung nicht gerade einfacher
