    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • F firebowl
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
    @firebowl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Aber ist es möglich Rollos mit geöffnetem Fenster offen stehen zu lassen und sie dann zu schließen wenn man das Fenster dann doch schließt?
    Dies ist möglich...
    Ok, cool aber wie? ;)
    Aktuell sieht die Einstellung für beispielsweise das Kinderzimmer so aus:
    Wenn ich closeChildren anklicke dann fährt der Rollo runter, egal ob das Fenster offen oder geschlossen ist.
    Hier hab ich auch schon mit "Aus" getestet, gleicher effekt.
    Mach ich was falsch?
    Ist übrigens die 1.5
    firebowl
    schrieb am zuletzt editiert von firebowl
    #5968
    @simatec Hilfe?! ;)
    • HeimwehH Heimweh
      @simatec Danke! Funktioniert. Leider verstehe ich Javascript Scripte nicht - was ist da jetzt anders? Bzw. hätte es in Blockly nicht funktionieren können?
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #5969
      @heimweh Mit Blockly geht das auch ... Aber nicht so wie dein Blockly war. Mag aber kein Blockly, deshalb hab ich es dir mal schnell in JS geschrieben
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
      • F firebowl
        @simatec Hilfe?! ;)
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #5970
        @firebowl Hier ein Beispiel von meinem Badfenster
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          Hallo IoBroker Gemeinde,
          da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
          An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
          Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
          Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
          Deutsche Beschreibung
          English Description
          Hier der Link zum Github-Projekt:
          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
          Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
          Changelog
          2.0.0 (2025-03-23)
          • (simatec) Dependencies updated
          • (simatec) jsonTab added
          Viel Spaß beim testen ...
          Mike Hellracer
          #5971
          @simatec
          Guten Abend ich möchte kurz fragen, ob ich das richtig verstanden habe und die Rollläden aus der Beschattung fahren wenn die Richtung der Sonne außerhalb des Konfigurierten Wert (bei mir +-50) ist?
          Mittlerweile haben wir fast 18:30 und die Rolladen gen Osten sind immer noch in Beschattungshöhe.
          Die Beschattung lief 2 Jahre problemlos.
          Wie bereits gesagt habe ich zum Test aussen und innen Temperatur auf denselben Wert gesetzt. Alle Rolladen fahren auch zum angegebenen Azimut in die Beschattung. Auch das Beenden zur angegebenen Elevation funktioniert. Ebenso wenn die Klima an ist und die Temperatur unter den Wert fällt.
          Nur das beenden der Beschattung zum angegebenen Azimut funktioniert auf keinem Rolladen mehr. Wie gesagt tritt das bei allen auf. Und nein ich habe keinen Rolladen manuell betätigt.
          Kannst du bitte mal schauen, ob der Azimut wirklich beim BEENDEN der Beschattung noch berücksichtigt wird.
          Ich habe gestern die v1.5 installiert. Heute tritt das Problem leider noch auf.
          • simatecS simatec
            firebowl
            #5972
            @simatec Funktioniert bei mir nicht, egal ob Fenster offen oder geschlossen, der Rollo fährt immer beim Druck auf close.
            Meine Config ist eigentlich identisch zu deiner:
            Zeile 1026: 2023-06-06 18:16:01.253 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Lightsensor changed: zigbee.0.54ef4410000199f5.illuminance Value: 767
            Zeile 1028: 2023-06-06 18:16:02.201 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Lightsensor changed: zigbee.0.54ef441000018d23.illuminance Value: 597
            Zeile 1029: 2023-06-06 18:16:07.495 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7b5a7e.illuminance Value: 575
            Zeile 1030: 2023-06-06 18:16:16.614 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Lightsensor changed: zigbee.0.54ef441000019dc2.illuminance Value: 209
            Zeile 1031: 2023-06-06 18:16:21.035 - debug: shuttercontrol.0 (303904) start buttonAction
            Zeile 1033: 2023-06-06 18:16:21.087 - debug: shuttercontrol.0 (303904) #0 wait for shutter check started
            Zeile 1034: 2023-06-06 18:16:21.098 - debug: shuttercontrol.0 (303904) #0 wait for shutter check end
            Zeile 1035: 2023-06-06 18:16:21.101 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level Old value = 74. New value = 74. automatic is active
            Zeile 1036: 2023-06-06 18:16:21.147 - debug: shuttercontrol.0 (303904) shutterDownButton Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level old height: 74% new height: 74%
            Zeile 1037: 2023-06-06 18:16:23.148 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Shuttercontrol save all shutter states
            Zeile 1040: 2023-06-06 18:16:28.820 - debug: shuttercontrol.0 (303904) start buttonAction
            Zeile 1042: 2023-06-06 18:16:28.868 - debug: shuttercontrol.0 (303904) #0 wait for shutter check started
            Zeile 1043: 2023-06-06 18:16:28.878 - debug: shuttercontrol.0 (303904) #0 wait for shutter check end
            Zeile 1044: 2023-06-06 18:16:28.928 - debug: shuttercontrol.0 (303904) shutterUpButton Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level old height: 0% new height: 0%
            Zeile 1045: 2023-06-06 18:16:30.929 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Shuttercontrol save all shutter states
            Zeile 1046: 2023-06-06 18:16:38.666 - debug: shuttercontrol.0 (303904) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0008542b18.opened Value: false
            Zeile 1047: 2023-06-06 18:16:38.668 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level - shutter conversion is:true
            Zeile 1049: 2023-06-06 18:16:38.712 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level - shutter current Height is:0
            Zeile 1050: 2023-06-06 18:16:38.712 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level - shutter trigger Height is:0
            Zeile 1051: 2023-06-06 18:16:38.712 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level - shutter trigger Action is:up
            Zeile 1052: 2023-06-06 18:16:38.712 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level - shutter trigger Change is:upDown
            Zeile 1053: 2023-06-06 18:16:38.764 - debug: shuttercontrol.0 (303904) #1 shutter trigger released Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level already in place: 0%
            Zeile 1054: 2023-06-06 18:16:38.764 - debug: shuttercontrol.0 (303904) save back trigger action: up for device Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level
            Zeile 1055: 2023-06-06 18:16:48.291 - debug: shuttercontrol.0 (303904) start buttonAction
            Zeile 1057: 2023-06-06 18:16:48.345 - debug: shuttercontrol.0 (303904) #0 wait for shutter check started
            Zeile 1058: 2023-06-06 18:16:48.355 - debug: shuttercontrol.0 (303904) #0 wait for shutter check end
            Zeile 1059: 2023-06-06 18:16:48.360 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Shutter state changed: Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level old value = 0 new value = 74
            Zeile 1060: 2023-06-06 18:16:48.360 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level Old value = 0. New value = 74. automatic is active
            Zeile 1061: 2023-06-06 18:16:48.408 - debug: shuttercontrol.0 (303904) shutterDownButton Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level old height: 0% new height: 74%
            Zeile 1062: 2023-06-06 18:16:50.410 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Shuttercontrol save all shutter states
            Zeile 1063: 2023-06-06 18:16:52.207 - debug: shuttercontrol.0 (303904) start buttonAction
            Zeile 1065: 2023-06-06 18:16:52.257 - debug: shuttercontrol.0 (303904) #0 wait for shutter check started
            Zeile 1066: 2023-06-06 18:16:52.268 - debug: shuttercontrol.0 (303904) #0 wait for shutter check end
            Zeile 1067: 2023-06-06 18:16:52.325 - debug: shuttercontrol.0 (303904) shutterUpButton Rollo Kinderzimmer.ShutterControl.level old height: 0% new height: 0%
            Zeile 1069: 2023-06-06 18:16:54.325 - debug: shuttercontrol.0 (303904) Shuttercontrol save all shutter states
            • F firebowl
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #5973
              @firebowl ok bei der Button Action werden aktuell gnadenlos alle Rollläden geschlossen.
              Müsste ich als konfigurierbare Option mit einbauen
              M F 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                HeimwehH Offline
                HeimwehH Offline
                Heimweh
                #5974
                @simatec magst Du mir einen Hinweis geben wieso meins nicht funktioniert hat? Ich würde es gerne verstehen..... Danke Dir
                simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • HeimwehH Heimweh
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #5975
                  @heimweh Du hattest da einige Fehler drin und der Aufbau war nicht optimal.
                  Hauptgrund wird aber meiner Meinung nach die "falls wahr" Abfrage gewesen sein.
                  Blockly wusste nicht, was ist wahr....
                  • HeimwehH Heimweh
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #5976
                    @heimweh Hab dir den Script auch noch einmal optimiert
                    https://forum.iobroker.net/post/1000014
                    • simatecS simatec
                      HeimwehH Offline
                      HeimwehH Offline
                      Heimweh
                      #5977
                      @simatec vielen lieben Dank!
                      • simatecS simatec
                        Mike Hellracer
                        #5978
                        @simatec
                        Habe bis eben gewartet und die Rollos sind immer noch unten. Laut Azimut + - 50 hätten sie schon lange oben sein müssen
                        Jetzt fahren sie gerade ganz runter in den nachtzustand.
                        • M Mike Hellracer
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #5979
                          @mike-hellracer Bitte poste deine Config als json und welchen Azimut meinst du genau
                          • M Mike Hellracer
                            @simatec
                            #5980
                            @mike-hellracer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                            @simatec
                            hast du mal den Link zu dem Post mit deinen Einstellungen?
                            • simatecS simatec
                              firebowl
                              #5981
                              Danke für die Bestätigung, dachte schon ich stell mich zu doof an. ;)
                              Wäre echt sehr cool, wenn Du die Option einbauen würdest.
                              Geht zwar auch ohne aber mit wäre natürlich viel schöner. :)
                              • simatecS simatec
                                Ab sofort steht die Version 1.5.0 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                                Changelog
                                1.5.0 (2023-06-05)
                                • (simatec) new Manu-Mode Check added
                                • (simatec) suncalc added
                                Ab dieser Version testen wir ein leicht modifiziertes Konzept für den Manu-Mode.
                                Wenn ihr den Rollladen manuell fahrt, wird nun geschaut, in welcher Höhe befindet sich der Rollladen nach der manuellen Fahrt.
                                Befindet er sich in der konfigurierten Höhe für das Öffnen, Schließen oder Sonnenschutz, wird kein Manu-Mode mehr gesetzt.
                                Stattdessen werden dann jeweils die States für up, down oder sunProtect gesetzt.
                                Befindet sich der Rollladen in einer Höhe, die nicht mit den konfigurierten Höhen übereinstimmt, wird der Manu-Mode aktiviert.
                                Bitte testet dies mal und prüft auch die Auswirkungen auf andere Funktionen
                                Malaus
                                #5982
                                Changelog
                                1.5.0 (2023-06-05)
                                Habe das heute mal ausprobiert und es hat geklappt.
                                Rollladen wurde zuerst auf 40% eingestellt. Nachdem es eigentlich schon längst in den Sonnenschutz gehen musste, habe ich den Rollo auf den eingestellten Sonnenschutz Wert fahren lassen. Danach ist es von manu_mode auf sun_protect gesprungen.
                                Danke!
                                • M Malaus
                                  Changelog
                                  1.5.0 (2023-06-05)
                                  Danke!
                                  firebowl
                                  #5983
                                  @malaus Bei mir klappt es auch
                                    @simatec
                                    Mike Hellracer
                                    #5984
                                    gerne, hier aktuell mit der v. 1.5
                                    die Haupteinstellungen
                                    Sonnenschutzeinstellungen
                                    Extra Einstellungen
                                    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Mike Hellracer
                                      Extra Einstellungen
                                      #5985
                                      Extra Einstellungen
                                      ooh!
                                      halte in Sonnenschutz nutze ich nicht, war bis gerade der Meinung, dass diese Option das Beenden des Sonnenschutzes unterbindet.
                                      Wofür dann aber die Verzögerung ist, ist mir unbekannt.
                                      • M Mike Hellracer
                                        Extra Einstellungen
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #5986
                                        @mike-hellracer du musst das halten im Sonnenschutz deaktivieren.
                                        Die Funktion lässt den Rollladen im Sonnenschutz, bis zur abendlichen Verdunklung
                                          Malaus
                                          schrieb am zuletzt editiert von Malaus
                                          #5987
                                          @simatec
                                          Wäre es möglich die Einstellungen vom Sonnenschutz als Datenpunkte zur Verfügung zu stellen? So könnte man die Einstellungen jederzeit über ein Skript ändern.
                                          Beispiel - Helligkeit
                                          Spät Nachmittags geht manchmal die Helligkeit unter die eingestellte Grenze im Sonnenschutz. Dadurch passiert es, dass die Rollläden hochfahren, obwohl die Sonne noch hinein scheint. Setze ich den Wert noch weiter runter, passiert bei einer Bewölkung nichts und der Rollo bleibt weiterhin im Sonnenschutz.
                                          Durch die Änderungen an der Helligkeit durch den Datenpunkt, könnte man nach Tageszeit die Grenze nach unten ändern und es etwas dynamischer gestalten.
