    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • A abachiman
    bzgl. der Aliase bin ich bei dir - ich habe in meinen Objekten nur leider keinen kombinierten(!) Datenpunkt "level" den ich für IST und SOLL nutzen kann
    in einer KNX-Installation kann ich die Kanäle der Geräte (Aktoren) nur über vordefinierte (separate) Gruppenadressen (GAs) über ein Gateway ansprechen - nicht den Aktor direkt (wie z.B. einen Shelly-Aktor) - daher habe ich keine andere Idee, wie ich es hier ohne Alias lösen könnte ...
    #5997
    @abachiman sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
    aber dann hast du ja jetzt durch den Alias den Datenpunkt Level.
    Bei KNX bin ich raus, ich nutze Homematic mit einem "Gateway" und habe auch den Datenpunkt Level.
    Und es bleibt dabei, dass Shuttercontrol genau diesen überprüft und nicht über irgendwelche dunklen Kanäle ;-) geheime Informationen zieht.
    • simatecS simatec
      @mike-hellracer du musst das halten im Sonnenschutz deaktivieren.
      Die Funktion lässt den Rollladen im Sonnenschutz, bis zur abendlichen Verdunklung
      Mike Hellracer
      #5998
      @simatec
      Danke, das war es. Manchmal sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
      Sorry für die Umstände.
      Eine Frage noch wofür ist denn die Verzögerung, bzw. wird die berücksichtigt, wenn das Halten deaktiviert ist?
      • A abachiman
        crusader85
        #5999
        @abachiman
        Hi, also bei KNX in der Objektdefinition kannst du den Statuspunkt mit dem Datenpunkt der schaltet verbinden:
        "native": {
        "dpt": "DPT5.001",
        "address": "2/2/3",
        "addressRefId": "GA_Schalter",
        "statusGARefId": "GA_Status",
        "actGARefId": "GA_Schalter"
        Also natürlich angepasst an deinen Gruppenadressnamen. Dann bekommt nach dem Fahren der SetPoint automatisch die Höhe überschrieben, die der Status hat.
        • M Mike Hellracer
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #6000
          @mike-hellracer Die Verzögerung ist dafür gedacht, um den Rollladen diese Zeit noch im Sonnenschutz zu halten und hat mit der anderen Funktion nichts zu tun
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            rtwlR Offline
            rtwlR Offline
            rtwl
            schrieb am zuletzt editiert von rtwl
            #6001
            @simatec
            ist der autoState ''OpenInSunProtect'' neu hinzu gekommen? Was genau bedeutet der? Wann wird dieser gesetzt?
            V1.4.29
            den hab ich heute das erste mal gesehen.
            -Peter
            • RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              #6002
              @simatec
              Vielen Dank für diesen Adapter und deine Zeit, die Du investierst !!! 👍 👍 👍
              Die Weiterentwicklung ist zwischenzeitlich so weit fortgeschritten, dass die Anleitung 1.3.x diesen Fortschritt, speziell für "einfache" Anwender wie mich, nicht mehr abbildet.
              Ist da eine Aktualisierung angedacht ?
              Vielleicht wären dann Fragen beantwortet ohne die Antworten in den Posts (> 6000) mühsam zu suchen ...
              • rtwlR rtwl
                @simatec
                V1.4.29
                mp3junkie
                #6003
                @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                @simatec
                V1.4.29
                Ich bekomme nur "none" angezeigt.
                Was mache ich falsch?
                • H Offline
                  heinzie
                  schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                  #6004
                  toller Adapter, läuft schon längere Zeit bei mir ohne Probleme aber irgendwie bekomme ich die Sonnenschutzfunktion nicht zum Laufen, d.h. die Rolladen fahren überhaupt nicht auf die gewünschte Position.
                  Wenn ich die Variable "shuttercontrol.0.control.sunProtect " auf true setze wird die gewünschte Position sofort angfahren.
                  Hat vielleicht Jemand einen Tipp?
                  Variablen stehen wie folgt:
                  shuttercontrol.0.shutters.autoState.Büro = Manu_Mode
                  shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Büro = true
                  Meine Einstellungen sind wie folgt:
                  "events": [
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "Büro",
                          "name": "shelly.0.SHSW-25#B935A5#1.Shutter.Position",
                          "triggerID": "",
                          "typeUp": "sunrise",
                          "typeDown": "sunset",
                          "type": "only direction",
                          "heightDownSun": "90",
                          "direction": "182",
                          "directionRange": "1",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "",
                          "outsideTempSensor": "",
                          "tempOutside": "23",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "triggerState": "true",
                          "triggerStateTilted": "",
                          "triggerDrive": "100",
                          "triggerDriveTildet": "",
                          "triggerChange": "off",
                          "elevation": "8",
                          "autoDrive": "off",
                          "hysteresisOutside": "5",
                          "hysteresisInside": "5",
                          "hysteresisLight": "5",
                          "currentAction": "",
                          "currentHeight": "",
                          "oldHeight": "",
                          "firstCompleteUp": "",
                          "triggerHeight": "",
                          "LateDown": false,
                          "inSummerNotDown": false,
                          "KeepSunProtect": false,
                          "triggerAction": "",
                          "driveAfterClose": false,
                          "useXmasLevel": false,
                          "XmasLevel": "",
                          "betweenPosition": false,
                          "betweenPositionLevel": "",
                          "trigDelyUp": "",
                          "trigDelyDown": "",
                          "sunProtectEndDely": "",
                          "sunProtectEndtimerid": "",
                          "enableAlarmWind1": false,
                          "enableAlarmWind2": false,
                          "enableAlarmRain": false,
                          "enableAlarmFrost": false,
                          "enableAlarmFire": false,
                          "alarmTriggerAction": "",
                          "alarmTriggerLevel": "",
                          "lastAutoAction": ""
                  • H heinzie
                    "events": [
                            "enabled": true,
                            "triggerID": "",
                            "direction": "182",
                            "tempInside": "23",
                            "tempSensor": "",
                            "lightSensor": "",
                            "valueLight": "15",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "8",
                            "autoDrive": "off",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "XmasLevel": "",
                            "trigDelyUp": "",
                            "trigDelyDown": "",
                    #6005
                    @heinzie sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                    ja!
                    wie immer: im debug log zur Zeit des planmäßigen Beschattungsbeginns nachsehen.
                    wobei im Manu_Mode nie beschattet wird, weil Shuttercontrol davon ausgeht, dass du dies manuell überstimmst.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      ja!
                      heinzie
                      #6006
                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                      ja!
                      Danke, habe es jetzt hin bekommen, nachdem in der Variablen SunProtect steht. Wenn man dann aber manuell bedient steht dort wieder Manu_Mode . Was mir nicht wirklich klar ist, nach welchen Kriterien bekommt man denn in die Variable wieder SunProtect. Ein Neustart des Adapters scheint dafür nicht zu reichen.
                      • H heinzie
                        ja!
                        #6007
                        oder hilft das nicht?
                        dann auto_all
                        natürlich!
                        weil
                          dann auto_all
                          natürlich!
                          weil
                          heinzie
                          #6008
                          natürlich!
                          weil
                          Verstehe ich, aber wann bzw. wie wird denn dieser Zustand wieder zurück genommen? oder mach der Adapter dass selbstständig einmal am Tag. Sonst würde ja nach einer manuellen Bedienung ab dem Zeitpunkt kein Sonnenschutz mehr ablaufen.
                          • H heinzie
                            natürlich!
                            weil
                            #6009
                            das ist der Plan!
                            Shuttercontrol geht davon aus, dass du mit der automatisierten Beschattung nicht zufrieden warst und erwas anderes willst.
                            (Verständlich z.B. bei ständig wechselnder Bewölkung, wenn dauernd auf und abgefahren wird)
                            Morgen ist dann vielleicht stabileres Wetter, also
                            nach der nächsten Verdunklungsfahrt
                            wieder alles auf 0
                              das ist der Plan!
                              wieder alles auf 0
                              heinzie
                              #6010
                              wieder alles auf 0
                              Habe jetzt am Morgen nochmal geprüft. Die Rolladen hatten jetzt alle eine Dunkelfahrt und sind am Morgen wieder hochgefahren.
                              Alle AutoState Variablen stehen jetzt auf up. Ich hatte erwartet das diese jetzt auf SunProtect stehen. Stehe jetzt immer noch irgendwie auf dem Schlauch
                              • H heinzie
                                wieder alles auf 0
                                Malaus
                                schrieb am zuletzt editiert von Malaus
                                #6011
                                @heinzie sollte, laut deinen eingestellten Parameter für den Sonnenschutz, dieser direkt danach starten?
                                Laut deine Einstellungen fährt der erst bei Azimut von 192 herunter. Also bei mir ist momentan einen von 69.
                                Zum Verhalten:
                                Bei mir steht auch immer up oder none und sobald alle Bedienungen wahr sind, steht sun_protect und der Rollladen fährt herunter.
                                • M Malaus
                                  Zum Verhalten:
                                  heinzie
                                  #6012
                                  @malaus sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                  Zum Verhalten:
                                  Nachdem der erste jetzt bei mir in den Sonnneschutz gefahren ist, steht die entsprechende AutoState Variable jetzt auf SunProtect, d..h dort steht dann (wahrscheinlich) immer der letzte aktivierte Zustand drin. Muss den Tag jetzt mal abwarten, vielleicht klappt es ja.
                                  rtwlR HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H heinzie
                                    Zum Verhalten:
                                    rtwlR Offline
                                    rtwlR Offline
                                    rtwl
                                    #6013
                                    genau so ist es. Und wenn du einen Rollläden per Schalter bedient, ist dieser für den Rest des Tages im manu_mode.
                                    Es gibt auch den state "OpenInSunProtect", den konnte ich aber auch noch nicht entziffern. Keine Ahnung was der bedeutet oder wann dieser gesetzt wird.
                                    -Peter
                                    • H heinzie
                                      Zum Verhalten:
                                      #6014
                                      der aktuelle von shuttercontrol gesteuerte Zustand!
                                      • RaspiUserR RaspiUser
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #6015
                                        @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                        Grundsätzlich sind hier die User herzlich eingeladen, aktiv an der Anleitung mitzuschreiben.
                                        Ein PR auf Github ist sehr willkommen und ich sehe es auch mehr als Sinnvoll, dass hier die User aktiv sind.
                                        Ein Entwickler schreibt Anleitungen mehr nach seiner Sichtweise, was nicht immer für User so verständlich ist.
                                        Hier waren @FoxRo und @FredF in der Vergangenheit ziemlich aktiv und eventuell erklären sie sich bereit, die Doku auf den neusten Stand zu bringen.
                                        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M mp3junkie
                                          @simatec
                                          V1.4.29
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #6016
                                          @mp3junkie sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                          Bitte die v1.5.0 testen
