    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • A abachiman
    ich habe nahezu den gesamten Thread gelesen/überflogen - habe aber trotzdem eine Frage zum "manu_mode" in Verbindung mit einer MDT-KNX-Anbindung:
    Mir ist nicht klar, über welchen Kanal der Adapter die Information über die manuelle Veränderung der Rolladenhöhe mitbekommt :-(
    In der Konfiguration habe ich ja das KNX-Objekt für den Soll-Zustand angegeben (was auch gut funktioniert) - ein Objekt für die Abfrage des Ist-Zustands kann ich aber nicht konfigurieren - woher kommt denn der manuell geänderte Ist-Zustand in einer nicht-KNX-Anbindung? nur dann kann der Adapter (unabhängig von der Version 1.4/1.5) überhaupt in den manu_mode wechseln, oder?
    Vielen Dank!
    #5989
    @abachiman sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
    was immer das ist 😁
    ganz einfach:
    wenn sich der Level ändert ohne dass shuttercontrol dazu einen Befehl gegeben hat.
      was immer das ist 😁
      ganz einfach:
      abachiman
      #5990
      wenn es so einfach wäre .... aber trotzdem danke für die schnelle Antwort.
      Habe aber gerade noch woanders einen Hinweis gefunden:
      in meiner KNX-Installation gibt es getrennte GAs (Objekte) für IST und SOLL - somit kann ich in iobroker nicht auf ein Objekt einen neuen Wert schreiben und gleichzeitig den Ist-Zustand auslesen - daher auch kein manu_mode
      ich habe aber mal einen Alias angelegt, der beide GAs beinhaltet - und damit scheint es jetzt zu funktionieren - zumindest wird der manuelle Zustand gelesen und der manu_mode gesetzt
      Vielen Dank!
      • A abachiman
        Vielen Dank!
        #5991
        Sorry, aber du hattest gefragt
        und die Antwort ist
        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
        was ist daran falsch?
          und die Antwort ist
          abachiman
          #5992
          an der Antwort war nichts falsch (habe ich ja auch nicht behauptet)
          zur Lösungsfindung hätte auf die Frage "über welchen Kanal ..." ein konkreterer Hinweis wie "shuttercontrol erwartet den aktuellen Status über den selben Kanal zurück, über den auch der Soll-Wert geschickt wird ..." eher geholfen - aber ich habs ja (vermutlich) gefunden :-)
          • A abachiman
            #5993
            ich hab keine Ahnung was du mit Kanal meinst
            Edit:
            iobroker arbeitet mit Datenpunkten
            am Beispiel Rolladen:
            Das Gerät hat 2 Kanäle (0/1), wovon jeder mehrere Datenpunkte (States) besitzt.
            Der Datenpunkt für die Höhe heisst Level
            also
            Das müsste doch genau das sein, was du hören wolltest!?
              Edit:
              also
              abachiman
              #5994
              sorry, in iobroker heisst es Objekt (das ist für mich der [Kommunikations-]Kanal)
              iobroker - Objekte - alias:
              • A abachiman
                #5995
                @abachiman siehe edit
                und ja, alle Hierarchieebenen sind Objekte
                und Aliase machen die Hierarchiebetrachtung nicht gerade einfacher
                  abachiman
                  #5996
                  bzgl. der Aliase bin ich bei dir - ich habe in meinen Objekten nur leider keinen kombinierten(!) Datenpunkt "level" den ich für IST und SOLL nutzen kann
                  in einer KNX-Installation kann ich die Kanäle der Geräte (Aktoren) nur über vordefinierte (separate) Gruppenadressen (GAs) über ein Gateway ansprechen - nicht den Aktor direkt (wie z.B. einen Shelly-Aktor) - daher habe ich keine andere Idee, wie ich es hier ohne Alias lösen könnte ...
                  HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A abachiman
                    #5997
                    aber dann hast du ja jetzt durch den Alias den Datenpunkt Level.
                    Bei KNX bin ich raus, ich nutze Homematic mit einem "Gateway" und habe auch den Datenpunkt Level.
                    Und es bleibt dabei, dass Shuttercontrol genau diesen überprüft und nicht über irgendwelche dunklen Kanäle ;-) geheime Informationen zieht.
                    • simatecS simatec
                      @mike-hellracer du musst das halten im Sonnenschutz deaktivieren.
                      Die Funktion lässt den Rollladen im Sonnenschutz, bis zur abendlichen Verdunklung
                      Mike Hellracer
                      #5998
                      @simatec
                      Danke, das war es. Manchmal sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
                      Sorry für die Umstände.
                      Eine Frage noch wofür ist denn die Verzögerung, bzw. wird die berücksichtigt, wenn das Halten deaktiviert ist?
                      • A abachiman
                        crusader85
                        #5999
                        @abachiman
                        Hi, also bei KNX in der Objektdefinition kannst du den Statuspunkt mit dem Datenpunkt der schaltet verbinden:
                        "native": {
                        "dpt": "DPT5.001",
                        "address": "2/2/3",
                        "addressRefId": "GA_Schalter",
                        "statusGARefId": "GA_Status",
                        "actGARefId": "GA_Schalter"
                        Also natürlich angepasst an deinen Gruppenadressnamen. Dann bekommt nach dem Fahren der SetPoint automatisch die Höhe überschrieben, die der Status hat.
                        • M Mike Hellracer
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #6000
                          @mike-hellracer Die Verzögerung ist dafür gedacht, um den Rollladen diese Zeit noch im Sonnenschutz zu halten und hat mit der anderen Funktion nichts zu tun
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            rtwlR Offline
                            rtwlR Offline
                            rtwl
                            schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                            #6001
                            @simatec
                            ist der autoState ''OpenInSunProtect'' neu hinzu gekommen? Was genau bedeutet der? Wann wird dieser gesetzt?
                            V1.4.29
                            den hab ich heute das erste mal gesehen.
                            -Peter
                            • RaspiUserR Offline
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUser
                              #6002
                              @simatec
                              Vielen Dank für diesen Adapter und deine Zeit, die Du investierst !!! 👍 👍 👍
                              Die Weiterentwicklung ist zwischenzeitlich so weit fortgeschritten, dass die Anleitung 1.3.x diesen Fortschritt, speziell für "einfache" Anwender wie mich, nicht mehr abbildet.
                              Ist da eine Aktualisierung angedacht ?
                              Vielleicht wären dann Fragen beantwortet ohne die Antworten in den Posts (> 6000) mühsam zu suchen ...
                              • rtwlR rtwl
                                @simatec
                                V1.4.29
                                mp3junkie
                                #6003
                                @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                @simatec
                                V1.4.29
                                Ich bekomme nur "none" angezeigt.
                                Was mache ich falsch?
                                • H Offline
                                  heinzie
                                  schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                                  #6004
                                  toller Adapter, läuft schon längere Zeit bei mir ohne Probleme aber irgendwie bekomme ich die Sonnenschutzfunktion nicht zum Laufen, d.h. die Rolladen fahren überhaupt nicht auf die gewünschte Position.
                                  Wenn ich die Variable "shuttercontrol.0.control.sunProtect " auf true setze wird die gewünschte Position sofort angfahren.
                                  Hat vielleicht Jemand einen Tipp?
                                  Variablen stehen wie folgt:
                                  shuttercontrol.0.shutters.autoState.Büro = Manu_Mode
                                  shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Büro = true
                                  Meine Einstellungen sind wie folgt:
                                  "events": [
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Büro",
                                          "name": "shelly.0.SHSW-25#B935A5#1.Shutter.Position",
                                          "triggerID": "",
                                          "typeUp": "sunrise",
                                          "typeDown": "sunset",
                                          "type": "only direction",
                                          "heightDownSun": "90",
                                          "direction": "182",
                                          "directionRange": "1",
                                          "tempInside": "23",
                                          "tempSensor": "",
                                          "outsideTempSensor": "",
                                          "tempOutside": "23",
                                          "lightSensor": "",
                                          "valueLight": "15",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "triggerState": "true",
                                          "triggerStateTilted": "",
                                          "triggerDrive": "100",
                                          "triggerDriveTildet": "",
                                          "triggerChange": "off",
                                          "elevation": "8",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "hysteresisOutside": "5",
                                          "hysteresisInside": "5",
                                          "hysteresisLight": "5",
                                          "currentAction": "",
                                          "currentHeight": "",
                                          "oldHeight": "",
                                          "firstCompleteUp": "",
                                          "triggerHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "inSummerNotDown": false,
                                          "KeepSunProtect": false,
                                          "triggerAction": "",
                                          "driveAfterClose": false,
                                          "useXmasLevel": false,
                                          "XmasLevel": "",
                                          "betweenPosition": false,
                                          "betweenPositionLevel": "",
                                          "trigDelyUp": "",
                                          "trigDelyDown": "",
                                          "sunProtectEndDely": "",
                                          "sunProtectEndtimerid": "",
                                          "enableAlarmWind1": false,
                                          "enableAlarmWind2": false,
                                          "enableAlarmRain": false,
                                          "enableAlarmFrost": false,
                                          "enableAlarmFire": false,
                                          "alarmTriggerAction": "",
                                          "alarmTriggerLevel": "",
                                          "lastAutoAction": ""
                                  • H heinzie
                                    "events": [
                                            "enabled": true,
                                            "triggerID": "",
                                            "direction": "182",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "15",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "8",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "",
                                            "trigDelyUp": "",
                                            "trigDelyDown": "",
                                    #6005
                                    @heinzie sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                    ja!
                                    wie immer: im debug log zur Zeit des planmäßigen Beschattungsbeginns nachsehen.
                                    wobei im Manu_Mode nie beschattet wird, weil Shuttercontrol davon ausgeht, dass du dies manuell überstimmst.
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      ja!
                                      heinzie
                                      #6006
                                      ja!
                                      Danke, habe es jetzt hin bekommen, nachdem in der Variablen SunProtect steht. Wenn man dann aber manuell bedient steht dort wieder Manu_Mode . Was mir nicht wirklich klar ist, nach welchen Kriterien bekommt man denn in die Variable wieder SunProtect. Ein Neustart des Adapters scheint dafür nicht zu reichen.
                                      • H heinzie
                                        ja!
                                        #6007
                                        oder hilft das nicht?
                                        dann auto_all
                                        natürlich!
                                        weil
                                          dann auto_all
                                          natürlich!
                                          weil
                                          heinzie
                                          #6008
                                          natürlich!
                                          weil
                                          Verstehe ich, aber wann bzw. wie wird denn dieser Zustand wieder zurück genommen? oder mach der Adapter dass selbstständig einmal am Tag. Sonst würde ja nach einer manuellen Bedienung ab dem Zeitpunkt kein Sonnenschutz mehr ablaufen.
