    5.7k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.4m Aufrufe 254 Beobachtet
  • Semie1S Semie1
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #401
    @Semie1
    Sieht erstmal soweit gut aus. Stelle mal die Instanz von shuttercontrol auf debug und poste mal bitte den Log, wenn du das Fenster öffnest
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • Semie1S Offline
      Semie1S Offline
      Semie1
      #402
      Keine Reaktion
      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • Semie1S Semie1
        Keine Reaktion
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #403
        @Semie1
        Zeige mir mal bitte den Datenpunkt deines Drehgriffs.
        Ich habe leider keinen zum testen hier.
        Gehe dafür mal bitte auf den Editor des Datenpunkts und mache mir mal einen Screenshot.
        Habe die Funktion gerade mit einem Fensterkontakt getestet, der gibt allerdings true/false aus
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @Semie1
          Conquest
          #404
          @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          @Semie1
          Benötigst du das?
          • C Offline
            Conquest
            #405
            Hab ein Problem mit den Einstellungen. Wenn ich bei den Sonnenschutz-Einstellungen auf das + drücke ist der Auswahlbildschirm im Hintergrund und ich kann nichts auswählen.
            • C Conquest
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #406
              @Conquest
              Werde ich fixen ... Ist das nur bei dieser Object ID?
              • simatecS simatec
                @Conquest
                Conquest
                #407
                @Conquest
                Ist mir bis jetzt nur bei dieser aufgefallen.
                • C Conquest
                  @Conquest
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #408
                  @Conquest
                  Habe es gefixt ... Probier mal bitte die neue Version von Github
                  • Semie1S Semie1
                    Keine Reaktion
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #409
                    @Semie1
                    Ich hatte noch einen Bug bei dem schreiben der Auslöser ID gefunden und behoben ...
                    Mach mal bitte ein Update auf die neue Version, dann sollte dein Fenstergriff gehen.
                    Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      schrieb am zuletzt editiert von simatec
                      #410
                      Ab sofort ist der Version 0.2.9 im Github und auf npm verfügbar ...
                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                      https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
                      Changelog
                      0.2.9 (17.06.2019)
                      • (simatec) Bugfix PopUp
                      • (simatec) Fix TriggerID
                      In dieser Version wurde das komplette Menü überarbeitet und Benutzerfreundlicher gestaltet.
                      Des weiteren gibt es jetzt nur noch eine Tabelle, in der die Rollläden konfiguriert werden.
                      Im Popup-Menü für die Konfiguration der Rollläden gibt es jetzt 2 Tabs (Haupt-Einstellungen und Sonnenschutz-Einstellungen)
                      Ab sofort werden beim anlegen eines Rollladens sämtliche Daten vordefiniert, so dass ihr nur noch nach euren Wünschen anpassen müsst und nicht jeden Wert eintragen müsst.
                      Anbei ein paar Screenshots zum besseren Verständnis
                      Danke für euer Feedback ... ;-)
                      • simatecS simatec
                        @Semie1
                        Semie1S Offline
                        Semie1S Offline
                        Semie1
                        #411
                        @simatec
                        probiere ich gleich aus
                        • simatecS simatec
                          Changelog
                          0.2.9 (17.06.2019)
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #412
                          @simatec Du hast hier ein BugFix beim PopUp dokumentiert, ich habe derzeit allerdings scheinbar noch einen solchen
                          Wenn ich in den Optionen eines Rolladen einen Trigger einfügen möchte, dann kommt das Dialogfeld zur Auswahl des Datenpunktes nicht in den Vordergrund; ich muss das Konfigfenster schliessen um das Dialogfenster zu sehen, dadurch wird der entsprechende Datenpunkt dann dort nicht eingetragen.
                          Semie1S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Semie1S Offline
                            Semie1S Offline
                            Semie1
                            #413
                            So Fensterdrehgriff funzt nach dem öffnen, Danke ! wenn er wieder zu fahren soll, muss ich "auf und zu" aktivieren oder
                            • BBTownB BBTown
                              Semie1S Offline
                              Semie1S Offline
                              Semie1
                              #414
                              @BBTown
                              das gleiche auch bei Außenthermometer. nach 3x speichern geht es aber tzrotzdem
                              BBTownB simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Semie1S Semie1
                                @BBTown
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #415
                                @Semie1 ich habe den Datenpunkt per copy`n paste eingefügt
                                • BBTownB BBTown
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1
                                  #416
                                  @BBTown
                                  okay.
                                  Andere Frage wenn die Rollläden unten sind Beschattung oder Nacht und ich öffne das Fenster fährt der Rolladen jetzt hoch aber in der Beschattungszeit bzw. Nachtzeit nicht wieder runter wenn ich bloß mal lüften will. Was muss ich da einstellen bitte.
                                  • Semie1S Semie1
                                    @BBTown
                                    okay.
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1
                                    #417
                                    @Semie1
                                    erledigt geht
                                    • BBTownB BBTown
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #418
                                      @BBTown
                                      Wann hast du das Update gemacht? Die Version ist erst seit einer Stunde Online.
                                      Hast du nach dem Update ein Upload gemacht?
                                      BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Semie1S Semie1
                                        @BBTown
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #419
                                        @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                        @BBTown
                                        • simatecS simatec
                                          @BBTown
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1
                                          #420
                                          @simatec
                                          instanz gelöscht danach Adapter gelöscht 2.9 installiert Fehler immer noch
