    6.6k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • Semie1S Semie1
    Es ist doch richtig wenn das Fenster geschlossen ist, ist der Wert 0 wenn ich öffne egal ob gekippt oder ganz, ändert sich der Wert auf 1 oder 2. Und der Rolladen muss hochfahren. Macht er aber nicht oder hab ich einen Denkfehler. Die Beschattung hingegen funktioniert super.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #399
    @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    gekippt
    Zeige mal bitte die Einstellungen deines Rollladens
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • Semie1S Offline
      Semie1S Offline
      Semie1
      #400
      • Semie1S Semie1
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #401
        @Semie1
        Sieht erstmal soweit gut aus. Stelle mal die Instanz von shuttercontrol auf debug und poste mal bitte den Log, wenn du das Fenster öffnest
        • Semie1S Offline
          Semie1S Offline
          Semie1
          #402
          Keine Reaktion
          simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • Semie1S Semie1
            Keine Reaktion
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #403
            @Semie1
            Zeige mir mal bitte den Datenpunkt deines Drehgriffs.
            Ich habe leider keinen zum testen hier.
            Gehe dafür mal bitte auf den Editor des Datenpunkts und mache mir mal einen Screenshot.
            Habe die Funktion gerade mit einem Fensterkontakt getestet, der gibt allerdings true/false aus
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              @Semie1
              Conquest
              #404
              @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              @Semie1
              Benötigst du das?
              • C Offline
                Conquest
                #405
                Hab ein Problem mit den Einstellungen. Wenn ich bei den Sonnenschutz-Einstellungen auf das + drücke ist der Auswahlbildschirm im Hintergrund und ich kann nichts auswählen.
                • C Conquest
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #406
                  @Conquest
                  Werde ich fixen ... Ist das nur bei dieser Object ID?
                  • simatecS simatec
                    @Conquest
                    Conquest
                    #407
                    @Conquest
                    Ist mir bis jetzt nur bei dieser aufgefallen.
                    • C Conquest
                      @Conquest
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #408
                      @Conquest
                      Habe es gefixt ... Probier mal bitte die neue Version von Github
                      • Semie1S Semie1
                        Keine Reaktion
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #409
                        @Semie1
                        Ich hatte noch einen Bug bei dem schreiben der Auslöser ID gefunden und behoben ...
                        Mach mal bitte ein Update auf die neue Version, dann sollte dein Fenstergriff gehen.
                        Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #410
                          Ab sofort ist der Version 0.2.9 im Github und auf npm verfügbar ...
                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                          https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
                          Changelog
                          0.2.9 (17.06.2019)
                          • (simatec) Bugfix PopUp
                          • (simatec) Fix TriggerID
                          In dieser Version wurde das komplette Menü überarbeitet und Benutzerfreundlicher gestaltet.
                          Des weiteren gibt es jetzt nur noch eine Tabelle, in der die Rollläden konfiguriert werden.
                          Im Popup-Menü für die Konfiguration der Rollläden gibt es jetzt 2 Tabs (Haupt-Einstellungen und Sonnenschutz-Einstellungen)
                          Ab sofort werden beim anlegen eines Rollladens sämtliche Daten vordefiniert, so dass ihr nur noch nach euren Wünschen anpassen müsst und nicht jeden Wert eintragen müsst.
                          Anbei ein paar Screenshots zum besseren Verständnis
                          Danke für euer Feedback ... ;-)
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            @Semie1
                            Semie1S Offline
                            Semie1S Offline
                            Semie1
                            #411
                            @simatec
                            probiere ich gleich aus
                            • simatecS simatec
                              Changelog
                              0.2.9 (17.06.2019)
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #412
                              @simatec Du hast hier ein BugFix beim PopUp dokumentiert, ich habe derzeit allerdings scheinbar noch einen solchen
                              Wenn ich in den Optionen eines Rolladen einen Trigger einfügen möchte, dann kommt das Dialogfeld zur Auswahl des Datenpunktes nicht in den Vordergrund; ich muss das Konfigfenster schliessen um das Dialogfenster zu sehen, dadurch wird der entsprechende Datenpunkt dann dort nicht eingetragen.
                              Semie1S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Semie1S Offline
                                Semie1S Offline
                                Semie1
                                #413
                                So Fensterdrehgriff funzt nach dem öffnen, Danke ! wenn er wieder zu fahren soll, muss ich "auf und zu" aktivieren oder
                                • BBTownB BBTown
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1
                                  #414
                                  @BBTown
                                  das gleiche auch bei Außenthermometer. nach 3x speichern geht es aber tzrotzdem
                                  BBTownB simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Semie1S Semie1
                                    @BBTown
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #415
                                    @Semie1 ich habe den Datenpunkt per copy`n paste eingefügt
                                    • BBTownB BBTown
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1
                                      #416
                                      @BBTown
                                      okay.
                                      Andere Frage wenn die Rollläden unten sind Beschattung oder Nacht und ich öffne das Fenster fährt der Rolladen jetzt hoch aber in der Beschattungszeit bzw. Nachtzeit nicht wieder runter wenn ich bloß mal lüften will. Was muss ich da einstellen bitte.
                                      • Semie1S Semie1
                                        @BBTown
                                        okay.
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1
                                        #417
                                        @Semie1
                                        erledigt geht
                                        • BBTownB BBTown
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #418
                                          @BBTown
                                          Wann hast du das Update gemacht? Die Version ist erst seit einer Stunde Online.
                                          Hast du nach dem Update ein Upload gemacht?
                                          BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
