    6.6k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • flugwelleF flugwelle
    Moin,
    Ich verfolge das hier sehr interessiert und installiere fleißig jede neue Version - allerdings mit noch mäßigem Erfolg.
    Kurz zu meinem Ziel:
    • Jalousien, die nur für Sonnenschutz genutzt werden sollen, d.h. nachts sollen die so bleiben, wie sie sind (Was muss ich denn da bei den Haupteinstellungen angeben?)
    • Sonnenschutz mit Innen-, Außen-Temperatur und Licht + Azimut
    Entsprechende Sensoren (Außentemperatur 22° , Innentemperatur über Wandthermostat 21° und Lichtsensor außen 10000Lux) sind konfiguriert. Hardware ist Homematic.
    Fenster ist nach Süden raus, also habe ich Azimut auf 180 +/- 90 eingestellt.
    Als Aktor habe ich mal einen Wired IP Aktor probiert und einen Dummy (Object mit Level).
    Ich habe mir nun folgendes gedacht:
    Wenn ich den Adapter in einem geeigneten Moment so konfiguriere, dass die Bedingungen alle passen, z.B. Außen Temp ist 25° (also > 22), Innen 23° (>21), Licht 25000Lux (>10000) und Azimut = 160, dass dann direkt der Bedarf für Sonnenschutz festgestellt wird und die Jalousie runterfährt - mach sie aber nicht.
    Umgekehrt genauso: ändere ich meinen Schwellwert für die Innentemperatur auf 30°, hätte ich erwartet, dass die (zuvor manuell runtergefahrene( Jalousie direkt aufgeht - macht sie aber auch nicht.
    Habe ich einen Denkfehler?
    Gruß,
    Rudi
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #389
    @flugwelle
    Zeige mal bitte die Config deiner Jalousien
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    flugwelleF 1 Antwort Letzte Antwort
      @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Interessanter Ansatz!
      Müsste eigentlich klappen wenn du unter Haupteinstellungen den Haken bei aktiv weglässt.
      Dass Änderungen an Parametern anscheinend erst am nächsten Tag greifen habe ich auch schon vermutet.
      Kann im Moment nicht testen, da dienstlich unterwegs.
      flugwelleF Offline
      flugwelleF Offline
      flugwelle
      #390
      @Homoran said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Bei der Version 0.2.7 gibt es die Aktoren ja nur noch in der zentralen Liste. Wenn ich da den Haken weglassen, dann wird die Jalousie doch garnicht mehr gesteuert - oder irre ich?
      Ich muss wohl mal in den Source-Code schauen, um das Zusammenspiel der Parameter zu verstehe ...
      • simatecS simatec
        @flugwelle
        flugwelleF Offline
        flugwelleF Offline
        flugwelle
        #391
        @simatec
        Wie gesagt - mir ist nicht klar, was ich bei den Haupteinstellungen einstellen muss ... bei der 0.2.7 noch weniger als vorher.
        Vielleicht müsste einen "Sonnenschutz only" Mode geben?
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #392
          @flugwelle
          Das neue Menü mit nur einer Tabelle ist noch nicht fertig und erst ab der nächsten Version voll funktionsfähig.
          So wie deine Config ist, wird deine Markise bei höher 22 °C Außentemp, höher als 10000 Lichtsensor, höher 21°C Innentemp und Azimut zwischen 90 und 270°
          Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, fährt der Markise raus.
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #393
            Ab sofort ist der Version 0.2.8 im Github und auf npm verfügbar ...
            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
            https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
            Changelog
            0.2.8 (17.06.2019)
            • (simatec) Menu completely revised
            • (simatec) Ease of use improved
            • (simatec) Example added
            • (simatec) Default settings added for each roller shutter
            • (simatec) fixed some bugs
            In dieser Version wurde das komplette Menü überarbeitet und Benutzerfreundlicher gestaltet.
            Des weiteren gibt es jetzt nur noch eine Tabelle, in der die Rollläden konfiguriert werden.
            Im Popup-Menü für die Konfiguration der Rollläden gibt es jetzt 2 Tabs (Haupt-Einstellungen und Sonnenschutz-Einstellungen)
            Ab sofort werden beim anlegen eines Rollladens sämtliche Daten vordefiniert, so dass ihr nur noch nach euren Wünschen anpassen müsst und nicht jeden Wert eintragen müsst.
            Anbei ein paar Screenshots zum besseren Verständnis
            Danke für euer Feedback ... ;-)
            • Semie1S Offline
              Semie1S Offline
              Semie1
              #394
              super Arbeit. Danke!
              Ist es richtig das Level 1 und 2 vertauscht sind. Fenster sagt 2 Adapter sagt 1. Ist ja kein Problem oder
              • Semie1S Semie1
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #395
                @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Was genau meinst du mit Level 1 und 2?
                • Semie1S Offline
                  Semie1S Offline
                  Semie1
                  #396
                  Homematic Drehgriff 0=zu, 1=gekippt, 2=offen
                  • Semie1S Semie1
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #397
                    Verstehe ich nicht ... Shutterconrol prüft doch nur den Status. Wenn du 1 eingestellt hast, dann wird reagiert und der Rolladen wird hochgefahren, wenn der Status nicht mehr auf 1 ist.
                    Wo wird da bei dir was angezeigt? Mach mal einen Screenshot
                    • Semie1S Offline
                      Semie1S Offline
                      Semie1
                      schrieb am zuletzt editiert von Semie1
                      #398
                      Es ist doch richtig wenn das Fenster geschlossen ist, ist der Wert 0 wenn ich öffne egal ob gekippt oder ganz, ändert sich der Wert auf 1 oder 2. Und der Rolladen muss hochfahren. Macht er aber nicht oder hab ich einen Denkfehler. Die Beschattung hingegen funktioniert super.
                      • Semie1S Semie1
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #399
                        gekippt
                        Zeige mal bitte die Einstellungen deines Rollladens
                        • Semie1S Offline
                          Semie1S Offline
                          Semie1
                          #400
                          • Semie1S Semie1
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #401
                            @Semie1
                            Sieht erstmal soweit gut aus. Stelle mal die Instanz von shuttercontrol auf debug und poste mal bitte den Log, wenn du das Fenster öffnest
                            • Semie1S Offline
                              Semie1S Offline
                              Semie1
                              #402
                              Keine Reaktion
                              simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Semie1S Semie1
                                Keine Reaktion
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #403
                                @Semie1
                                Zeige mir mal bitte den Datenpunkt deines Drehgriffs.
                                Ich habe leider keinen zum testen hier.
                                Gehe dafür mal bitte auf den Editor des Datenpunkts und mache mir mal einen Screenshot.
                                Habe die Funktion gerade mit einem Fensterkontakt getestet, der gibt allerdings true/false aus
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  @Semie1
                                  Conquest
                                  #404
                                  @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  @Semie1
                                  Benötigst du das?
                                  • C Offline
                                    Conquest
                                    #405
                                    Hab ein Problem mit den Einstellungen. Wenn ich bei den Sonnenschutz-Einstellungen auf das + drücke ist der Auswahlbildschirm im Hintergrund und ich kann nichts auswählen.
                                    • C Conquest
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #406
                                      @Conquest
                                      Werde ich fixen ... Ist das nur bei dieser Object ID?
                                      • simatecS simatec
                                        @Conquest
                                        Conquest
                                        #407
                                        @Conquest
                                        Ist mir bis jetzt nur bei dieser aufgefallen.
                                        • C Conquest
                                          @Conquest
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #408
                                          @Conquest
                                          Habe es gefixt ... Probier mal bitte die neue Version von Github
