    6.6k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • Semie1S Semie1
    @simatec
    ich hatte das nur von meiner Homematic übernehmen wollen. Dort war so Aussentemp 15 grad und Differenz 5 grad Azimut xxx, dann nach 20min Beschattung wahr.
    Wenn ich das nur mit Differenz machen will wie soll das funktionieren.
    Das ich bei Lichtsensor auch andere eintragen kann war mir nicht bewusst.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #386
    @Semie1
    Letztendlich kannst du da jede ID reinnehmen.
    Es wird immer bei Änderung der ID geschaut, ob der Wert größer als dein Sollwert ist.
    Ob Diffsensor ider Außentempsensor oder die aktuelle Temperatur aus dem Adapter Das Wetter oder Weatherunderground ... ist absolut egal.
    Letztendlich ist nur dein vorgegebener Sollwert entscheidend
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • flugwelleF Offline
      flugwelleF Offline
      flugwelle
      #387
      Moin,
      Ich verfolge das hier sehr interessiert und installiere fleißig jede neue Version - allerdings mit noch mäßigem Erfolg.
      Kurz zu meinem Ziel:
      • Jalousien, die nur für Sonnenschutz genutzt werden sollen, d.h. nachts sollen die so bleiben, wie sie sind (Was muss ich denn da bei den Haupteinstellungen angeben?)
      • Sonnenschutz mit Innen-, Außen-Temperatur und Licht + Azimut
      Entsprechende Sensoren (Außentemperatur 22° , Innentemperatur über Wandthermostat 21° und Lichtsensor außen 10000Lux) sind konfiguriert. Hardware ist Homematic.
      Fenster ist nach Süden raus, also habe ich Azimut auf 180 +/- 90 eingestellt.
      Als Aktor habe ich mal einen Wired IP Aktor probiert und einen Dummy (Object mit Level).
      Ich habe mir nun folgendes gedacht:
      Wenn ich den Adapter in einem geeigneten Moment so konfiguriere, dass die Bedingungen alle passen, z.B. Außen Temp ist 25° (also > 22), Innen 23° (>21), Licht 25000Lux (>10000) und Azimut = 160, dass dann direkt der Bedarf für Sonnenschutz festgestellt wird und die Jalousie runterfährt - mach sie aber nicht.
      Umgekehrt genauso: ändere ich meinen Schwellwert für die Innentemperatur auf 30°, hätte ich erwartet, dass die (zuvor manuell runtergefahrene( Jalousie direkt aufgeht - macht sie aber auch nicht.
      Habe ich einen Denkfehler?
      Gruß,
      Rudi
      HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • flugwelleF flugwelle
        Moin,
        Gruß,
        Rudi
        #388
        @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Interessanter Ansatz!
        Müsste eigentlich klappen wenn du unter Haupteinstellungen den Haken bei aktiv weglässt.
        Dass Änderungen an Parametern anscheinend erst am nächsten Tag greifen habe ich auch schon vermutet.
        Kann im Moment nicht testen, da dienstlich unterwegs.
        flugwelleF 1 Antwort Letzte Antwort
          Moin,
          Gruß,
          Rudi
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #389
          @flugwelle
          Zeige mal bitte die Config deiner Jalousien
            flugwelleF Offline
            flugwelleF Offline
            flugwelle
            #390
            @Homoran said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            Bei der Version 0.2.7 gibt es die Aktoren ja nur noch in der zentralen Liste. Wenn ich da den Haken weglassen, dann wird die Jalousie doch garnicht mehr gesteuert - oder irre ich?
            Ich muss wohl mal in den Source-Code schauen, um das Zusammenspiel der Parameter zu verstehe ...
            • simatecS simatec
              @flugwelle
              flugwelleF Offline
              flugwelleF Offline
              flugwelle
              #391
              @simatec
              Wie gesagt - mir ist nicht klar, was ich bei den Haupteinstellungen einstellen muss ... bei der 0.2.7 noch weniger als vorher.
              Vielleicht müsste einen "Sonnenschutz only" Mode geben?
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #392
                @flugwelle
                Das neue Menü mit nur einer Tabelle ist noch nicht fertig und erst ab der nächsten Version voll funktionsfähig.
                So wie deine Config ist, wird deine Markise bei höher 22 °C Außentemp, höher als 10000 Lichtsensor, höher 21°C Innentemp und Azimut zwischen 90 und 270°
                Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, fährt der Markise raus.
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #393
                  Ab sofort ist der Version 0.2.8 im Github und auf npm verfügbar ...
                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                  https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
                  Changelog
                  0.2.8 (17.06.2019)
                  • (simatec) Menu completely revised
                  • (simatec) Ease of use improved
                  • (simatec) Example added
                  • (simatec) Default settings added for each roller shutter
                  • (simatec) fixed some bugs
                  In dieser Version wurde das komplette Menü überarbeitet und Benutzerfreundlicher gestaltet.
                  Des weiteren gibt es jetzt nur noch eine Tabelle, in der die Rollläden konfiguriert werden.
                  Im Popup-Menü für die Konfiguration der Rollläden gibt es jetzt 2 Tabs (Haupt-Einstellungen und Sonnenschutz-Einstellungen)
                  Ab sofort werden beim anlegen eines Rollladens sämtliche Daten vordefiniert, so dass ihr nur noch nach euren Wünschen anpassen müsst und nicht jeden Wert eintragen müsst.
                  Anbei ein paar Screenshots zum besseren Verständnis
                  Danke für euer Feedback ... ;-)
                  • Semie1S Offline
                    Semie1S Offline
                    Semie1
                    #394
                    super Arbeit. Danke!
                    Ist es richtig das Level 1 und 2 vertauscht sind. Fenster sagt 2 Adapter sagt 1. Ist ja kein Problem oder
                    • Semie1S Semie1
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #395
                      @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      Was genau meinst du mit Level 1 und 2?
                      • Semie1S Offline
                        Semie1S Offline
                        Semie1
                        #396
                        Homematic Drehgriff 0=zu, 1=gekippt, 2=offen
                        • Semie1S Semie1
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #397
                          Verstehe ich nicht ... Shutterconrol prüft doch nur den Status. Wenn du 1 eingestellt hast, dann wird reagiert und der Rolladen wird hochgefahren, wenn der Status nicht mehr auf 1 ist.
                          Wo wird da bei dir was angezeigt? Mach mal einen Screenshot
                          • Semie1S Offline
                            Semie1S Offline
                            Semie1
                            schrieb am zuletzt editiert von Semie1
                            #398
                            Es ist doch richtig wenn das Fenster geschlossen ist, ist der Wert 0 wenn ich öffne egal ob gekippt oder ganz, ändert sich der Wert auf 1 oder 2. Und der Rolladen muss hochfahren. Macht er aber nicht oder hab ich einen Denkfehler. Die Beschattung hingegen funktioniert super.
                            • Semie1S Semie1
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #399
                              gekippt
                              Zeige mal bitte die Einstellungen deines Rollladens
                              • Semie1S Offline
                                Semie1S Offline
                                Semie1
                                #400
                                • Semie1S Semie1
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #401
                                  @Semie1
                                  Sieht erstmal soweit gut aus. Stelle mal die Instanz von shuttercontrol auf debug und poste mal bitte den Log, wenn du das Fenster öffnest
                                  • Semie1S Offline
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1
                                    #402
                                    Keine Reaktion
                                    • Semie1S Semie1
                                      Keine Reaktion
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #403
                                      @Semie1
                                      Zeige mir mal bitte den Datenpunkt deines Drehgriffs.
                                      Ich habe leider keinen zum testen hier.
                                      Gehe dafür mal bitte auf den Editor des Datenpunkts und mache mir mal einen Screenshot.
                                      Habe die Funktion gerade mit einem Fensterkontakt getestet, der gibt allerdings true/false aus
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @Semie1
                                        Conquest
                                        #404
                                        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                        @Semie1
                                        Benötigst du das?
                                        • C Offline
                                          Conquest
                                          #405
                                          Hab ein Problem mit den Einstellungen. Wenn ich bei den Sonnenschutz-Einstellungen auf das + drücke ist der Auswahlbildschirm im Hintergrund und ich kann nichts auswählen.
