    6.6k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Conquest
    Werde ich fixen ... Ist das nur bei dieser Object ID?
    Conquest
    #407
    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    @Conquest
    Ist mir bis jetzt nur bei dieser aufgefallen.
    • C Conquest
      @Conquest
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #408
      @Conquest
      Habe es gefixt ... Probier mal bitte die neue Version von Github
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • Semie1S Semie1
        Keine Reaktion
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #409
        @Semie1
        Ich hatte noch einen Bug bei dem schreiben der Auslöser ID gefunden und behoben ...
        Mach mal bitte ein Update auf die neue Version, dann sollte dein Fenstergriff gehen.
        Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #410
          Ab sofort ist der Version 0.2.9 im Github und auf npm verfügbar ...
          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
          https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
          Changelog
          0.2.9 (17.06.2019)
          • (simatec) Bugfix PopUp
          • (simatec) Fix TriggerID
          In dieser Version wurde das komplette Menü überarbeitet und Benutzerfreundlicher gestaltet.
          Des weiteren gibt es jetzt nur noch eine Tabelle, in der die Rollläden konfiguriert werden.
          Im Popup-Menü für die Konfiguration der Rollläden gibt es jetzt 2 Tabs (Haupt-Einstellungen und Sonnenschutz-Einstellungen)
          Ab sofort werden beim anlegen eines Rollladens sämtliche Daten vordefiniert, so dass ihr nur noch nach euren Wünschen anpassen müsst und nicht jeden Wert eintragen müsst.
          Anbei ein paar Screenshots zum besseren Verständnis
          Danke für euer Feedback ... ;-)
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            @Semie1
            Semie1S Offline
            Semie1S Offline
            Semie1
            #411
            @simatec
            probiere ich gleich aus
            • simatecS simatec
              Changelog
              0.2.9 (17.06.2019)
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #412
              @simatec Du hast hier ein BugFix beim PopUp dokumentiert, ich habe derzeit allerdings scheinbar noch einen solchen
              Wenn ich in den Optionen eines Rolladen einen Trigger einfügen möchte, dann kommt das Dialogfeld zur Auswahl des Datenpunktes nicht in den Vordergrund; ich muss das Konfigfenster schliessen um das Dialogfenster zu sehen, dadurch wird der entsprechende Datenpunkt dann dort nicht eingetragen.
              Semie1S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              • Semie1S Offline
                Semie1S Offline
                Semie1
                #413
                So Fensterdrehgriff funzt nach dem öffnen, Danke ! wenn er wieder zu fahren soll, muss ich "auf und zu" aktivieren oder
                • BBTownB BBTown
                  Semie1S Offline
                  Semie1S Offline
                  Semie1
                  #414
                  @BBTown
                  das gleiche auch bei Außenthermometer. nach 3x speichern geht es aber tzrotzdem
                  BBTownB simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Semie1S Semie1
                    @BBTown
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #415
                    @Semie1 ich habe den Datenpunkt per copy`n paste eingefügt
                    • BBTownB BBTown
                      Semie1S Offline
                      Semie1S Offline
                      Semie1
                      #416
                      @BBTown
                      okay.
                      Andere Frage wenn die Rollläden unten sind Beschattung oder Nacht und ich öffne das Fenster fährt der Rolladen jetzt hoch aber in der Beschattungszeit bzw. Nachtzeit nicht wieder runter wenn ich bloß mal lüften will. Was muss ich da einstellen bitte.
                      • Semie1S Semie1
                        @BBTown
                        okay.
                        Semie1S Offline
                        Semie1S Offline
                        Semie1
                        #417
                        @Semie1
                        erledigt geht
                        • BBTownB BBTown
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #418
                          @BBTown
                          Wann hast du das Update gemacht? Die Version ist erst seit einer Stunde Online.
                          Hast du nach dem Update ein Upload gemacht?
                          BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Semie1S Semie1
                            @BBTown
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #419
                            @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            @BBTown
                            • simatecS simatec
                              @BBTown
                              Semie1S Offline
                              Semie1S Offline
                              Semie1
                              #420
                              @simatec
                              instanz gelöscht danach Adapter gelöscht 2.9 installiert Fehler immer noch
                              • Semie1S Semie1
                                @simatec
                                Semie1S Offline
                                Semie1S Offline
                                Semie1
                                #421
                                @Semie1
                                jetzt gehts komisch
                                • Semie1S Semie1
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #422
                                  @simatec
                                  Hast du einen Upload gemacht?
                                  • simatecS simatec
                                    @BBTown
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #423
                                    @simatec
                                    @BBTown
                                    ich habe die v.0.2.9
                                    einen Upload hatte ich gemacht, ja
                                    mache ich gern erneut
                                    • simatecS simatec
                                      @BBTown
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #424
                                      @simatec Interessant.
                                      erneutes Update von GitHub durchgeführt - nach wie vor die v0.2.9
                                      Upload durchgeführt
                                      nun tut er wie ihm geheißen ist 😎
                                      • BBTownB BBTown
                                        Upload durchgeführt
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #425
                                        @BBTown
                                        Also ist jetzt das Fenster der ID Auswahl vorm Popup so wie es sein sollte?
                                        Semie1S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          @BBTown
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1
                                          #426
                                          @simatec
                                          bei mir ja
