    6.6k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • Semie1S Semie1
    @BBTown
    okay.
    Andere Frage wenn die Rollläden unten sind Beschattung oder Nacht und ich öffne das Fenster fährt der Rolladen jetzt hoch aber in der Beschattungszeit bzw. Nachtzeit nicht wieder runter wenn ich bloß mal lüften will. Was muss ich da einstellen bitte.
    Semie1S Offline
    Semie1S Offline
    Semie1
    #417
    @Semie1
    erledigt geht
    • BBTownB BBTown
      @simatec Du hast hier ein BugFix beim PopUp dokumentiert, ich habe derzeit allerdings scheinbar noch einen solchen
      Wenn ich in den Optionen eines Rolladen einen Trigger einfügen möchte, dann kommt das Dialogfeld zur Auswahl des Datenpunktes nicht in den Vordergrund; ich muss das Konfigfenster schliessen um das Dialogfenster zu sehen, dadurch wird der entsprechende Datenpunkt dann dort nicht eingetragen.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #418
      @BBTown
      Wann hast du das Update gemacht? Die Version ist erst seit einer Stunde Online.
      Hast du nach dem Update ein Upload gemacht?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
      • Semie1S Semie1
        @BBTown
        das gleiche auch bei Außenthermometer. nach 3x speichern geht es aber tzrotzdem
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #419
        @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        @BBTown
        Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @BBTown
          Semie1S Offline
          Semie1S Offline
          Semie1
          #420
          @simatec
          instanz gelöscht danach Adapter gelöscht 2.9 installiert Fehler immer noch
          Semie1S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • Semie1S Semie1
            @simatec
            Semie1S Offline
            Semie1S Offline
            Semie1
            #421
            @Semie1
            jetzt gehts komisch
            • Semie1S Semie1
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #422
              @simatec
              Hast du einen Upload gemacht?
              • simatecS simatec
                @BBTown
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #423
                @simatec
                @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                @BBTown
                ich habe die v.0.2.9
                einen Upload hatte ich gemacht, ja
                mache ich gern erneut
                • simatecS simatec
                  @BBTown
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #424
                  @simatec Interessant.
                  erneutes Update von GitHub durchgeführt - nach wie vor die v0.2.9
                  Upload durchgeführt
                  nun tut er wie ihm geheißen ist 😎
                  • BBTownB BBTown
                    Upload durchgeführt
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #425
                    @BBTown
                    Also ist jetzt das Fenster der ID Auswahl vorm Popup so wie es sein sollte?
                    Semie1S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      @BBTown
                      Semie1S Offline
                      Semie1S Offline
                      Semie1
                      #426
                      @simatec
                      bei mir ja
                      • simatecS simatec
                        @BBTown
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #427
                        @BBTown
                        Ja, das sollte meine verschwurbelte Aussage bedeuten ;-)
                        • BBTownB BBTown
                          @BBTown
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #428
                          @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          @BBTown
                          Sehr gut, den ich konnte den Fehler auf meinem Dev-System nicht reproduzieren und habe beiden Fenstern somit einen unterschiedlichen z-index gegeben. Damit sollte das Problem behoben sein.
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #429
                            Testet mal bitte die Version jetzt intensiv.
                            Der Aufbau und Grundprinzip sollen jetzt so bleiben und wenn die groben Fehler jetzt alle behoben sind, will ich den Adapter gerne in die Repro packen, damit auch die User, die nicht über Github installieren wollen, ihn testen und nutzen können.
                            Verbesserungs- und Erweiterungsvorschläge sind natürlich weiterhin immer gerne gesehen
                            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                              #430
                              @simatec ich habe noch einmal eine Verständnisfrage.
                              Wenn ich in den Grundeinstellungen meiner Terrassentür einen Fensterkontakt als Auslöse-ID habe, dann würde der Rolladen ja entsprechend offen bleiben bzw. hoch/runterfahren (Einstellung ist Auf/Ab)
                              Gilt diese Auslöse ID dann auch als "Sperre" beim Sonnenschutz?
                              • BBTownB BBTown
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #431
                                @BBTown
                                Ja das wäre dann auch eine Sperre.
                                Wenn deine Terrassentür offen ist, fährt der Rolladen nicht runter.
                                Wenn die Bedingung für Sonnenschutz erfüllt sind und du die Tür schließt, dann fährt der Rolladen in die gewünschte Position
                                • simatecS simatec
                                  @BBTown
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #432
                                  @simatec Perfekt
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #433
                                    Verbesserungsvorschläge:
                                    1. Beim Sonnenschutz anstelle der "IDs" auch hier die "Namen" der Thermostate anzeigen
                                    2. beim "Aussentemperatur-" und "Lichtsensor" ggf. einen Button "Wert für alle Rolladen übernehmen" (nice to have)
                                    • madjack84M Offline
                                      madjack84M Offline
                                      madjack84
                                      #434
                                      @simatec
                                      Erstmal finde ich es super, dass du dich den Adapter annimmst!! Danke
                                      Ein Vorschlag:
                                      • Normalisierung der Level
                                        50 Level oder pos bei shelly entspricht nicht halber Höhe. Entsprechend könnte man die untere Referenz auf zB 20% setzen und die 100% für Alexa und andre auf die 20% - 100% skalieren :)
                                      Passt das in den Adapter?
                                      PS: hab mir nicht alle 450 posts durchgelesen und entschuldige mich falls es den Vorschlag schon gibt
                                      nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                                      simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • madjack84M madjack84
                                        @simatec
                                        Ein Vorschlag:
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #435
                                        @madjack84
                                        Du kannst für jeden Rollladen eine separate Höhe für offen, unten und Sonnenschutz definieren
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #436
                                          Ab sofort ist der Version 0.2.10 im Github und auf npm verfügbar ...
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                                          https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
                                          Changelog
                                          0.2.10 (18.06.2019)
                                          • (simatec) edit extra menu
                                          • (simatec) clean code
                                          • (simatec) save current states on start
                                          Anbei ein paar Screenshots zum besseren Verständnis
                                          Danke für euer Feedback ... ;-)
