    6.6k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • Semie1S Semie1
    @BBTown
    das gleiche auch bei Außenthermometer. nach 3x speichern geht es aber tzrotzdem
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #419
    @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    @BBTown
    Hast du nach dem Update ein Upload gemacht?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @BBTown
      Semie1S Offline
      Semie1S Offline
      Semie1
      #420
      @simatec
      instanz gelöscht danach Adapter gelöscht 2.9 installiert Fehler immer noch
      Semie1S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • Semie1S Semie1
        @simatec
        Semie1S Offline
        Semie1S Offline
        Semie1
        #421
        @Semie1
        jetzt gehts komisch
        • Semie1S Semie1
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #422
          @simatec
          Hast du einen Upload gemacht?
          • simatecS simatec
            @BBTown
            Wann hast du das Update gemacht? Die Version ist erst seit einer Stunde Online.
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #423
            @simatec
            @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            @BBTown
            ich habe die v.0.2.9
            einen Upload hatte ich gemacht, ja
            mache ich gern erneut
            • simatecS simatec
              @BBTown
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #424
              @simatec Interessant.
              erneutes Update von GitHub durchgeführt - nach wie vor die v0.2.9
              Upload durchgeführt
              nun tut er wie ihm geheißen ist 😎
              • BBTownB BBTown
                Upload durchgeführt
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #425
                @BBTown
                Also ist jetzt das Fenster der ID Auswahl vorm Popup so wie es sein sollte?
                Semie1S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  @BBTown
                  Semie1S Offline
                  Semie1S Offline
                  Semie1
                  #426
                  @simatec
                  bei mir ja
                  • simatecS simatec
                    @BBTown
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #427
                    @BBTown
                    Ja, das sollte meine verschwurbelte Aussage bedeuten ;-)
                    • BBTownB BBTown
                      @BBTown
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #428
                      @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      @BBTown
                      Sehr gut, den ich konnte den Fehler auf meinem Dev-System nicht reproduzieren und habe beiden Fenstern somit einen unterschiedlichen z-index gegeben. Damit sollte das Problem behoben sein.
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #429
                        Testet mal bitte die Version jetzt intensiv.
                        Der Aufbau und Grundprinzip sollen jetzt so bleiben und wenn die groben Fehler jetzt alle behoben sind, will ich den Adapter gerne in die Repro packen, damit auch die User, die nicht über Github installieren wollen, ihn testen und nutzen können.
                        Verbesserungs- und Erweiterungsvorschläge sind natürlich weiterhin immer gerne gesehen
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                          #430
                          @simatec ich habe noch einmal eine Verständnisfrage.
                          Wenn ich in den Grundeinstellungen meiner Terrassentür einen Fensterkontakt als Auslöse-ID habe, dann würde der Rolladen ja entsprechend offen bleiben bzw. hoch/runterfahren (Einstellung ist Auf/Ab)
                          Gilt diese Auslöse ID dann auch als "Sperre" beim Sonnenschutz?
                          • BBTownB BBTown
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #431
                            @BBTown
                            Ja das wäre dann auch eine Sperre.
                            Wenn deine Terrassentür offen ist, fährt der Rolladen nicht runter.
                            Wenn die Bedingung für Sonnenschutz erfüllt sind und du die Tür schließt, dann fährt der Rolladen in die gewünschte Position
                            • simatecS simatec
                              @BBTown
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #432
                              @simatec Perfekt
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #433
                                Verbesserungsvorschläge:
                                1. Beim Sonnenschutz anstelle der "IDs" auch hier die "Namen" der Thermostate anzeigen
                                2. beim "Aussentemperatur-" und "Lichtsensor" ggf. einen Button "Wert für alle Rolladen übernehmen" (nice to have)
                                • madjack84M Offline
                                  madjack84M Offline
                                  madjack84
                                  #434
                                  @simatec
                                  Erstmal finde ich es super, dass du dich den Adapter annimmst!! Danke
                                  Ein Vorschlag:
                                  • Normalisierung der Level
                                    50 Level oder pos bei shelly entspricht nicht halber Höhe. Entsprechend könnte man die untere Referenz auf zB 20% setzen und die 100% für Alexa und andre auf die 20% - 100% skalieren :)
                                  Passt das in den Adapter?
                                  PS: hab mir nicht alle 450 posts durchgelesen und entschuldige mich falls es den Vorschlag schon gibt
                                  nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                                  simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • madjack84M madjack84
                                    @simatec
                                    Ein Vorschlag:
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #435
                                    @madjack84
                                    Du kannst für jeden Rollladen eine separate Höhe für offen, unten und Sonnenschutz definieren
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #436
                                      Ab sofort ist der Version 0.2.10 im Github und auf npm verfügbar ...
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                                      https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
                                      Changelog
                                      0.2.10 (18.06.2019)
                                      • (simatec) edit extra menu
                                      • (simatec) clean code
                                      • (simatec) save current states on start
                                      Anbei ein paar Screenshots zum besseren Verständnis
                                      Danke für euer Feedback ... ;-)
                                      • coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        #437
                                        Hey, bin jetzt momentan am Testen ohne Dummy Datenpunkte. Ein paar Fragen/Anregungen hab ich noch zum dem spitzen Adapter:
                                        1. Über Script hab ich momentan eine Auto/Manu Funktion mit der ich zwar die Rolläden automatisch runter fahren lassen kann, morgens jedoch nicht den Schlafbereich, kann ich das hier auch irgendwie lösen?
                                        2. Im Winter fahren meine Dachfenster Rolläden nicht hoch wenn es unter 3°C ist, wäre cool wenn ich das hier auch mit einbinden könnte. Heißt der Sollwert für den Auslöser müsste doch eigentlich nur anstatt true/false/0/1/2 auch Zahlenwerte erkennen können.
                                        3. Kann ich irgenwie einstellen, dass falls ein Rolladen komplett geschlossen ist und der Sonnenschutz aktiviert wird, der Rolladen nicht in Sonnenschutz Position fährt?
                                        4. Evtl könnte man auch mehrere Auslöser ID's mit rein packen, Thema Schichtbetrieb bei Nachtschicht sollten morgens die Rolläden im Schlafbereich nicht hochfahren.
                                        5. Ist es möglich den Sonnenschutz, sobald die Sonnen einen bestimmten Winkel wieder verlassen hat, wieder aufzuheben und nur diesen Rolladen wieder zu öffnen?
                                        Ich weiß, man kann nicht alles für jeden User in einen Adapter packen und du machst hier echt klasse Arbeit. Dies sind nur ein paar Dinge, die ich noch über Script laufen hab und ich im Adapter direkt nicht lösen konnte oder übersehen hab.
                                        • coyoteC coyote
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #438
                                          @coyote sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                          Ja ... wähle für das hochfahren im Schlafbereich "schlafbereich (Auto)" Dort hast du in den Datenpunkten von Shuttercontrol einen Punkt, den du auf true oder false setzen kannst. Ist der Datenpunkt false, bleiben die Rollläden unten.
                                          Wenn du schon dafür einen Trigger in deinem System hast, kannst du den auch direkt in den Extra-Einstellungen eintragen. Dort gibt es eine Trigger ID für Schlafbereich (Auto).
                                          1. Im Winter fahren meine Dachfenster Rolläden nicht hoch wenn es unter 3°C ist, wäre cool wenn ich das hier auch mit einbinden könnte. Heißt der Sollwert für den Auslöser müsste doch eigentlich nur anstatt true/false/0/1/2 auch Zahlenwerte erkennen können.
                                          Der Auslöser ist dafür nicht geeignet. Das ist eher ein fensterkontakt oder ein Drehgriff
                                          Aber der Ansatz ist gut und wird mit auf der Todo aufgenommen
                                          1. Kann ich irgenwie einstellen, dass falls ein Rolladen komplett geschlossen ist und der Sonnenschutz aktiviert wird, der Rolladen nicht in Sonnenschutz Position fährt?
                                          Es wird nur auf die eingestellten Werte für Sonnenschutz gefahren, wenn der Wert größer ist. Ist der Rollladen unten, ist der Wert kleiner und dementsprechend wird er nicht bewegt
                                          1. Evtl könnte man auch mehrere Auslöser ID's mit rein packen, Thema Schichtbetrieb bei Nachtschicht sollten morgens die Rolläden im Schlafbereich nicht hochfahren.
                                          Dafür gibt es wie wie unter Punkt 1 beschrieben Möglichkeiten bei shuttercontrol
                                          1. Ist es möglich den Sonnenschutz, sobald die Sonnen einen bestimmten Winkel wieder verlassen hat, wieder aufzuheben und nur diesen Rolladen wieder zu öffnen?
                                          Ja ... Trage die Himmelsrichtung deines Fensters ein und lege im Menüpunkt danaben eine +/- range fest.
                                          Ist die Sonne innerhalb dieses Bereichs, ist für dieses Fenster der Sonnenschutz aktiv.
                                          Dafür auch noch als Art der Steuerung noch einen Auswahlpunkt mit Himmelrichtung wählen
                                          Danke dir ... ;-)
