    6.6k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • Semie1S Semie1
    @simatec
    instanz gelöscht danach Adapter gelöscht 2.9 installiert Fehler immer noch
    Semie1S Offline
    Semie1S Offline
    Semie1
    #421
    @Semie1
    jetzt gehts komisch
    • Semie1S Semie1
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #422
      @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      @simatec
      Hast du einen Upload gemacht?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @BBTown
        Wann hast du das Update gemacht? Die Version ist erst seit einer Stunde Online.
        Hast du nach dem Update ein Upload gemacht?
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #423
        @simatec
        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        @BBTown
        ich habe die v.0.2.9
        einen Upload hatte ich gemacht, ja
        mache ich gern erneut
        • simatecS simatec
          @BBTown
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #424
          @simatec Interessant.
          erneutes Update von GitHub durchgeführt - nach wie vor die v0.2.9
          Upload durchgeführt
          nun tut er wie ihm geheißen ist 😎
          • BBTownB BBTown
            Upload durchgeführt
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #425
            @BBTown
            Also ist jetzt das Fenster der ID Auswahl vorm Popup so wie es sein sollte?
            Semie1S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              @BBTown
              Semie1S Offline
              Semie1S Offline
              Semie1
              #426
              @simatec
              bei mir ja
              • simatecS simatec
                @BBTown
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #427
                @BBTown
                Ja, das sollte meine verschwurbelte Aussage bedeuten ;-)
                • BBTownB BBTown
                  @BBTown
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #428
                  @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  @BBTown
                  Sehr gut, den ich konnte den Fehler auf meinem Dev-System nicht reproduzieren und habe beiden Fenstern somit einen unterschiedlichen z-index gegeben. Damit sollte das Problem behoben sein.
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #429
                    Testet mal bitte die Version jetzt intensiv.
                    Der Aufbau und Grundprinzip sollen jetzt so bleiben und wenn die groben Fehler jetzt alle behoben sind, will ich den Adapter gerne in die Repro packen, damit auch die User, die nicht über Github installieren wollen, ihn testen und nutzen können.
                    Verbesserungs- und Erweiterungsvorschläge sind natürlich weiterhin immer gerne gesehen
                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                      #430
                      @simatec ich habe noch einmal eine Verständnisfrage.
                      Wenn ich in den Grundeinstellungen meiner Terrassentür einen Fensterkontakt als Auslöse-ID habe, dann würde der Rolladen ja entsprechend offen bleiben bzw. hoch/runterfahren (Einstellung ist Auf/Ab)
                      Gilt diese Auslöse ID dann auch als "Sperre" beim Sonnenschutz?
                      • BBTownB BBTown
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #431
                        @BBTown
                        Ja das wäre dann auch eine Sperre.
                        Wenn deine Terrassentür offen ist, fährt der Rolladen nicht runter.
                        Wenn die Bedingung für Sonnenschutz erfüllt sind und du die Tür schließt, dann fährt der Rolladen in die gewünschte Position
                        • simatecS simatec
                          @BBTown
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #432
                          @simatec Perfekt
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #433
                            Verbesserungsvorschläge:
                            1. Beim Sonnenschutz anstelle der "IDs" auch hier die "Namen" der Thermostate anzeigen
                            2. beim "Aussentemperatur-" und "Lichtsensor" ggf. einen Button "Wert für alle Rolladen übernehmen" (nice to have)
                            • madjack84M Offline
                              madjack84M Offline
                              madjack84
                              #434
                              @simatec
                              Erstmal finde ich es super, dass du dich den Adapter annimmst!! Danke
                              Ein Vorschlag:
                              • Normalisierung der Level
                                50 Level oder pos bei shelly entspricht nicht halber Höhe. Entsprechend könnte man die untere Referenz auf zB 20% setzen und die 100% für Alexa und andre auf die 20% - 100% skalieren :)
                              Passt das in den Adapter?
                              PS: hab mir nicht alle 450 posts durchgelesen und entschuldige mich falls es den Vorschlag schon gibt
                              nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                              simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • madjack84M madjack84
                                @simatec
                                Ein Vorschlag:
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #435
                                @madjack84
                                Du kannst für jeden Rollladen eine separate Höhe für offen, unten und Sonnenschutz definieren
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #436
                                  Ab sofort ist der Version 0.2.10 im Github und auf npm verfügbar ...
                                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                                  https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
                                  Changelog
                                  0.2.10 (18.06.2019)
                                  • (simatec) edit extra menu
                                  • (simatec) clean code
                                  • (simatec) save current states on start
                                  Anbei ein paar Screenshots zum besseren Verständnis
                                  Danke für euer Feedback ... ;-)
                                  • coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    #437
                                    Hey, bin jetzt momentan am Testen ohne Dummy Datenpunkte. Ein paar Fragen/Anregungen hab ich noch zum dem spitzen Adapter:
                                    1. Über Script hab ich momentan eine Auto/Manu Funktion mit der ich zwar die Rolläden automatisch runter fahren lassen kann, morgens jedoch nicht den Schlafbereich, kann ich das hier auch irgendwie lösen?
                                    2. Im Winter fahren meine Dachfenster Rolläden nicht hoch wenn es unter 3°C ist, wäre cool wenn ich das hier auch mit einbinden könnte. Heißt der Sollwert für den Auslöser müsste doch eigentlich nur anstatt true/false/0/1/2 auch Zahlenwerte erkennen können.
                                    3. Kann ich irgenwie einstellen, dass falls ein Rolladen komplett geschlossen ist und der Sonnenschutz aktiviert wird, der Rolladen nicht in Sonnenschutz Position fährt?
                                    4. Evtl könnte man auch mehrere Auslöser ID's mit rein packen, Thema Schichtbetrieb bei Nachtschicht sollten morgens die Rolläden im Schlafbereich nicht hochfahren.
                                    5. Ist es möglich den Sonnenschutz, sobald die Sonnen einen bestimmten Winkel wieder verlassen hat, wieder aufzuheben und nur diesen Rolladen wieder zu öffnen?
                                    Ich weiß, man kann nicht alles für jeden User in einen Adapter packen und du machst hier echt klasse Arbeit. Dies sind nur ein paar Dinge, die ich noch über Script laufen hab und ich im Adapter direkt nicht lösen konnte oder übersehen hab.
                                    • coyoteC coyote
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #438
                                      @coyote sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      Ja ... wähle für das hochfahren im Schlafbereich "schlafbereich (Auto)" Dort hast du in den Datenpunkten von Shuttercontrol einen Punkt, den du auf true oder false setzen kannst. Ist der Datenpunkt false, bleiben die Rollläden unten.
                                      Wenn du schon dafür einen Trigger in deinem System hast, kannst du den auch direkt in den Extra-Einstellungen eintragen. Dort gibt es eine Trigger ID für Schlafbereich (Auto).
                                      1. Im Winter fahren meine Dachfenster Rolläden nicht hoch wenn es unter 3°C ist, wäre cool wenn ich das hier auch mit einbinden könnte. Heißt der Sollwert für den Auslöser müsste doch eigentlich nur anstatt true/false/0/1/2 auch Zahlenwerte erkennen können.
                                      Der Auslöser ist dafür nicht geeignet. Das ist eher ein fensterkontakt oder ein Drehgriff
                                      Aber der Ansatz ist gut und wird mit auf der Todo aufgenommen
                                      1. Kann ich irgenwie einstellen, dass falls ein Rolladen komplett geschlossen ist und der Sonnenschutz aktiviert wird, der Rolladen nicht in Sonnenschutz Position fährt?
                                      Es wird nur auf die eingestellten Werte für Sonnenschutz gefahren, wenn der Wert größer ist. Ist der Rollladen unten, ist der Wert kleiner und dementsprechend wird er nicht bewegt
                                      1. Evtl könnte man auch mehrere Auslöser ID's mit rein packen, Thema Schichtbetrieb bei Nachtschicht sollten morgens die Rolläden im Schlafbereich nicht hochfahren.
                                      Dafür gibt es wie wie unter Punkt 1 beschrieben Möglichkeiten bei shuttercontrol
                                      1. Ist es möglich den Sonnenschutz, sobald die Sonnen einen bestimmten Winkel wieder verlassen hat, wieder aufzuheben und nur diesen Rolladen wieder zu öffnen?
                                      Ja ... Trage die Himmelsrichtung deines Fensters ein und lege im Menüpunkt danaben eine +/- range fest.
                                      Ist die Sonne innerhalb dieses Bereichs, ist für dieses Fenster der Sonnenschutz aktiv.
                                      Dafür auch noch als Art der Steuerung noch einen Auswahlpunkt mit Himmelrichtung wählen
                                      Danke dir ... ;-)
                                      • coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        #439
                                        Prima werde ich mal ausprobieren, danke für deine Antworten.
                                        Dachte "Auto" wäre eben weder runter noch hoch.
                                        Gut, mit der Range der Himmelrichtung hatte ich noch nicht verstanden, da wollte ich eigentlich auch noch nachfragen. Kann ich da z.B. 50 für mein Fenster eintragen und in der Range -10/+10 oder wie läuft es genau?
                                        • coyoteC coyote
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #440
                                          Du kannst für jeden Rollladen hoch und runter separat definieren ...
                                          Wennn dein Fenster bei 50° liegt dann ja. In der Range nur einen Wert eintragen. Also in deinem Beispiel 10.
                                          shuttercontrol errechnet sich die Range. Also wäre in deinem Beispiel dann folgendes.
                                          • Bei Sonnenposition > 40° = Sonnenschutz aktiv
                                          • ListenpunktBei Sonnenposition > 60° = Sonnenschutz inaktiv
