    6.6k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Semie1
    Ich hatte noch einen Bug bei dem schreiben der Auslöser ID gefunden und behoben ...
    Mach mal bitte ein Update auf die neue Version, dann sollte dein Fenstergriff gehen.
    Semie1S Offline
    Semie1S Offline
    Semie1
    #411
    @simatec
    probiere ich gleich aus
    • simatecS simatec
      Ab sofort ist der Version 0.2.9 im Github und auf npm verfügbar ...
      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
      https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
      Changelog
      0.2.9 (17.06.2019)
      • (simatec) Bugfix PopUp
      • (simatec) Fix TriggerID
      In dieser Version wurde das komplette Menü überarbeitet und Benutzerfreundlicher gestaltet.
      Des weiteren gibt es jetzt nur noch eine Tabelle, in der die Rollläden konfiguriert werden.
      Im Popup-Menü für die Konfiguration der Rollläden gibt es jetzt 2 Tabs (Haupt-Einstellungen und Sonnenschutz-Einstellungen)
      Ab sofort werden beim anlegen eines Rollladens sämtliche Daten vordefiniert, so dass ihr nur noch nach euren Wünschen anpassen müsst und nicht jeden Wert eintragen müsst.
      Anbei ein paar Screenshots zum besseren Verständnis
      Danke für euer Feedback ... ;-)
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #412
      @simatec Du hast hier ein BugFix beim PopUp dokumentiert, ich habe derzeit allerdings scheinbar noch einen solchen
      Wenn ich in den Optionen eines Rolladen einen Trigger einfügen möchte, dann kommt das Dialogfeld zur Auswahl des Datenpunktes nicht in den Vordergrund; ich muss das Konfigfenster schliessen um das Dialogfenster zu sehen, dadurch wird der entsprechende Datenpunkt dann dort nicht eingetragen.
      Semie1S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • Semie1S Offline
        Semie1S Offline
        Semie1
        #413
        So Fensterdrehgriff funzt nach dem öffnen, Danke ! wenn er wieder zu fahren soll, muss ich "auf und zu" aktivieren oder
        • BBTownB BBTown
          Semie1S Offline
          Semie1S Offline
          Semie1
          #414
          @BBTown
          das gleiche auch bei Außenthermometer. nach 3x speichern geht es aber tzrotzdem
          BBTownB simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • Semie1S Semie1
            @BBTown
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #415
            @Semie1 ich habe den Datenpunkt per copy`n paste eingefügt
            Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              Semie1S Offline
              Semie1S Offline
              Semie1
              #416
              @BBTown
              okay.
              Andere Frage wenn die Rollläden unten sind Beschattung oder Nacht und ich öffne das Fenster fährt der Rolladen jetzt hoch aber in der Beschattungszeit bzw. Nachtzeit nicht wieder runter wenn ich bloß mal lüften will. Was muss ich da einstellen bitte.
              • Semie1S Semie1
                @BBTown
                okay.
                Semie1S Offline
                Semie1S Offline
                Semie1
                #417
                @Semie1
                erledigt geht
                • BBTownB BBTown
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #418
                  @BBTown
                  Wann hast du das Update gemacht? Die Version ist erst seit einer Stunde Online.
                  Hast du nach dem Update ein Upload gemacht?
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Semie1S Semie1
                    @BBTown
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #419
                    @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    @BBTown
                    • simatecS simatec
                      @BBTown
                      Semie1S Offline
                      Semie1S Offline
                      Semie1
                      #420
                      @simatec
                      instanz gelöscht danach Adapter gelöscht 2.9 installiert Fehler immer noch
                      • Semie1S Semie1
                        @simatec
                        Semie1S Offline
                        Semie1S Offline
                        Semie1
                        #421
                        @Semie1
                        jetzt gehts komisch
                        • Semie1S Semie1
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #422
                          @simatec
                          Hast du einen Upload gemacht?
                          • simatecS simatec
                            @BBTown
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #423
                            @simatec
                            @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            @BBTown
                            ich habe die v.0.2.9
                            einen Upload hatte ich gemacht, ja
                            mache ich gern erneut
                            • simatecS simatec
                              @BBTown
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #424
                              @simatec Interessant.
                              erneutes Update von GitHub durchgeführt - nach wie vor die v0.2.9
                              Upload durchgeführt
                              nun tut er wie ihm geheißen ist 😎
                              • BBTownB BBTown
                                Upload durchgeführt
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #425
                                @BBTown
                                Also ist jetzt das Fenster der ID Auswahl vorm Popup so wie es sein sollte?
                                Semie1S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  @BBTown
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1
                                  #426
                                  @simatec
                                  bei mir ja
                                  • simatecS simatec
                                    @BBTown
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #427
                                    @BBTown
                                    Ja, das sollte meine verschwurbelte Aussage bedeuten ;-)
                                    • BBTownB BBTown
                                      @BBTown
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #428
                                      @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      @BBTown
                                      Sehr gut, den ich konnte den Fehler auf meinem Dev-System nicht reproduzieren und habe beiden Fenstern somit einen unterschiedlichen z-index gegeben. Damit sollte das Problem behoben sein.
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #429
                                        Testet mal bitte die Version jetzt intensiv.
                                        Der Aufbau und Grundprinzip sollen jetzt so bleiben und wenn die groben Fehler jetzt alle behoben sind, will ich den Adapter gerne in die Repro packen, damit auch die User, die nicht über Github installieren wollen, ihn testen und nutzen können.
                                        Verbesserungs- und Erweiterungsvorschläge sind natürlich weiterhin immer gerne gesehen
                                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                          #430
                                          @simatec ich habe noch einmal eine Verständnisfrage.
                                          Wenn ich in den Grundeinstellungen meiner Terrassentür einen Fensterkontakt als Auslöse-ID habe, dann würde der Rolladen ja entsprechend offen bleiben bzw. hoch/runterfahren (Einstellung ist Auf/Ab)
                                          Gilt diese Auslöse ID dann auch als "Sperre" beim Sonnenschutz?
