    6.6k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • Semie1S Offline
    Semie1S Offline
    Semie1
    #402
    Keine Reaktion
    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • Semie1S Semie1
      Keine Reaktion
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #403
      @Semie1
      Zeige mir mal bitte den Datenpunkt deines Drehgriffs.
      Ich habe leider keinen zum testen hier.
      Gehe dafür mal bitte auf den Editor des Datenpunkts und mache mir mal einen Screenshot.
      Habe die Funktion gerade mit einem Fensterkontakt getestet, der gibt allerdings true/false aus
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @Semie1
        Conquest
        #404
        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        @Semie1
        Benötigst du das?
        • C Offline
          Conquest
          #405
          Hab ein Problem mit den Einstellungen. Wenn ich bei den Sonnenschutz-Einstellungen auf das + drücke ist der Auswahlbildschirm im Hintergrund und ich kann nichts auswählen.
          • C Conquest
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #406
            @Conquest
            Werde ich fixen ... Ist das nur bei dieser Object ID?
            • simatecS simatec
              @Conquest
              Conquest
              #407
              @Conquest
              Ist mir bis jetzt nur bei dieser aufgefallen.
              • C Conquest
                @Conquest
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #408
                @Conquest
                Habe es gefixt ... Probier mal bitte die neue Version von Github
                • Semie1S Semie1
                  Keine Reaktion
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #409
                  @Semie1
                  Ich hatte noch einen Bug bei dem schreiben der Auslöser ID gefunden und behoben ...
                  Mach mal bitte ein Update auf die neue Version, dann sollte dein Fenstergriff gehen.
                  Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #410
                    Ab sofort ist der Version 0.2.9 im Github und auf npm verfügbar ...
                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                    https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
                    Changelog
                    0.2.9 (17.06.2019)
                    • (simatec) Bugfix PopUp
                    • (simatec) Fix TriggerID
                    In dieser Version wurde das komplette Menü überarbeitet und Benutzerfreundlicher gestaltet.
                    Des weiteren gibt es jetzt nur noch eine Tabelle, in der die Rollläden konfiguriert werden.
                    Im Popup-Menü für die Konfiguration der Rollläden gibt es jetzt 2 Tabs (Haupt-Einstellungen und Sonnenschutz-Einstellungen)
                    Ab sofort werden beim anlegen eines Rollladens sämtliche Daten vordefiniert, so dass ihr nur noch nach euren Wünschen anpassen müsst und nicht jeden Wert eintragen müsst.
                    Anbei ein paar Screenshots zum besseren Verständnis
                    Danke für euer Feedback ... ;-)
                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      @Semie1
                      Semie1S Offline
                      Semie1S Offline
                      Semie1
                      #411
                      @simatec
                      probiere ich gleich aus
                      • simatecS simatec
                        Changelog
                        0.2.9 (17.06.2019)
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #412
                        @simatec Du hast hier ein BugFix beim PopUp dokumentiert, ich habe derzeit allerdings scheinbar noch einen solchen
                        Wenn ich in den Optionen eines Rolladen einen Trigger einfügen möchte, dann kommt das Dialogfeld zur Auswahl des Datenpunktes nicht in den Vordergrund; ich muss das Konfigfenster schliessen um das Dialogfenster zu sehen, dadurch wird der entsprechende Datenpunkt dann dort nicht eingetragen.
                        Semie1S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Semie1S Offline
                          Semie1S Offline
                          Semie1
                          #413
                          So Fensterdrehgriff funzt nach dem öffnen, Danke ! wenn er wieder zu fahren soll, muss ich "auf und zu" aktivieren oder
                          • BBTownB BBTown
                            Semie1S Offline
                            Semie1S Offline
                            Semie1
                            #414
                            @BBTown
                            das gleiche auch bei Außenthermometer. nach 3x speichern geht es aber tzrotzdem
                            BBTownB simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Semie1S Semie1
                              @BBTown
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #415
                              @Semie1 ich habe den Datenpunkt per copy`n paste eingefügt
                              • BBTownB BBTown
                                Semie1S Offline
                                Semie1S Offline
                                Semie1
                                #416
                                @BBTown
                                okay.
                                Andere Frage wenn die Rollläden unten sind Beschattung oder Nacht und ich öffne das Fenster fährt der Rolladen jetzt hoch aber in der Beschattungszeit bzw. Nachtzeit nicht wieder runter wenn ich bloß mal lüften will. Was muss ich da einstellen bitte.
                                • Semie1S Semie1
                                  @BBTown
                                  okay.
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1
                                  #417
                                  @Semie1
                                  erledigt geht
                                  • BBTownB BBTown
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #418
                                    @BBTown
                                    Wann hast du das Update gemacht? Die Version ist erst seit einer Stunde Online.
                                    Hast du nach dem Update ein Upload gemacht?
                                    BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Semie1S Semie1
                                      @BBTown
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #419
                                      @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      @BBTown
                                      • simatecS simatec
                                        @BBTown
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1
                                        #420
                                        @simatec
                                        instanz gelöscht danach Adapter gelöscht 2.9 installiert Fehler immer noch
                                        • Semie1S Semie1
                                          @simatec
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1
                                          #421
                                          @Semie1
                                          jetzt gehts komisch
