    6.6k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    @BBTown
    Also ist jetzt das Fenster der ID Auswahl vorm Popup so wie es sein sollte?
    Ja, das sollte meine verschwurbelte Aussage bedeuten ;-)
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #428
    @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    @BBTown
    Sehr gut, den ich konnte den Fehler auf meinem Dev-System nicht reproduzieren und habe beiden Fenstern somit einen unterschiedlichen z-index gegeben. Damit sollte das Problem behoben sein.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #429
      Testet mal bitte die Version jetzt intensiv.
      Der Aufbau und Grundprinzip sollen jetzt so bleiben und wenn die groben Fehler jetzt alle behoben sind, will ich den Adapter gerne in die Repro packen, damit auch die User, die nicht über Github installieren wollen, ihn testen und nutzen können.
      Verbesserungs- und Erweiterungsvorschläge sind natürlich weiterhin immer gerne gesehen
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        #430
        @simatec ich habe noch einmal eine Verständnisfrage.
        Wenn ich in den Grundeinstellungen meiner Terrassentür einen Fensterkontakt als Auslöse-ID habe, dann würde der Rolladen ja entsprechend offen bleiben bzw. hoch/runterfahren (Einstellung ist Auf/Ab)
        Gilt diese Auslöse ID dann auch als "Sperre" beim Sonnenschutz?
        • BBTownB BBTown
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #431
          @BBTown
          Ja das wäre dann auch eine Sperre.
          Wenn deine Terrassentür offen ist, fährt der Rolladen nicht runter.
          Wenn die Bedingung für Sonnenschutz erfüllt sind und du die Tür schließt, dann fährt der Rolladen in die gewünschte Position
          • simatecS simatec
            @BBTown
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #432
            @simatec Perfekt
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #433
              Verbesserungsvorschläge:
              1. Beim Sonnenschutz anstelle der "IDs" auch hier die "Namen" der Thermostate anzeigen
              2. beim "Aussentemperatur-" und "Lichtsensor" ggf. einen Button "Wert für alle Rolladen übernehmen" (nice to have)
              • madjack84M Offline
                madjack84M Offline
                madjack84
                #434
                @simatec
                Erstmal finde ich es super, dass du dich den Adapter annimmst!! Danke
                Ein Vorschlag:
                • Normalisierung der Level
                  50 Level oder pos bei shelly entspricht nicht halber Höhe. Entsprechend könnte man die untere Referenz auf zB 20% setzen und die 100% für Alexa und andre auf die 20% - 100% skalieren :)
                Passt das in den Adapter?
                PS: hab mir nicht alle 450 posts durchgelesen und entschuldige mich falls es den Vorschlag schon gibt
                nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • madjack84M madjack84
                  @simatec
                  Ein Vorschlag:
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #435
                  @madjack84
                  Du kannst für jeden Rollladen eine separate Höhe für offen, unten und Sonnenschutz definieren
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #436
                    Ab sofort ist der Version 0.2.10 im Github und auf npm verfügbar ...
                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                    https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
                    Changelog
                    0.2.10 (18.06.2019)
                    • (simatec) edit extra menu
                    • (simatec) clean code
                    • (simatec) save current states on start
                    Anbei ein paar Screenshots zum besseren Verständnis
                    Danke für euer Feedback ... ;-)
                    • coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #437
                      Hey, bin jetzt momentan am Testen ohne Dummy Datenpunkte. Ein paar Fragen/Anregungen hab ich noch zum dem spitzen Adapter:
                      1. Über Script hab ich momentan eine Auto/Manu Funktion mit der ich zwar die Rolläden automatisch runter fahren lassen kann, morgens jedoch nicht den Schlafbereich, kann ich das hier auch irgendwie lösen?
                      2. Im Winter fahren meine Dachfenster Rolläden nicht hoch wenn es unter 3°C ist, wäre cool wenn ich das hier auch mit einbinden könnte. Heißt der Sollwert für den Auslöser müsste doch eigentlich nur anstatt true/false/0/1/2 auch Zahlenwerte erkennen können.
                      3. Kann ich irgenwie einstellen, dass falls ein Rolladen komplett geschlossen ist und der Sonnenschutz aktiviert wird, der Rolladen nicht in Sonnenschutz Position fährt?
                      4. Evtl könnte man auch mehrere Auslöser ID's mit rein packen, Thema Schichtbetrieb bei Nachtschicht sollten morgens die Rolläden im Schlafbereich nicht hochfahren.
                      5. Ist es möglich den Sonnenschutz, sobald die Sonnen einen bestimmten Winkel wieder verlassen hat, wieder aufzuheben und nur diesen Rolladen wieder zu öffnen?
                      Ich weiß, man kann nicht alles für jeden User in einen Adapter packen und du machst hier echt klasse Arbeit. Dies sind nur ein paar Dinge, die ich noch über Script laufen hab und ich im Adapter direkt nicht lösen konnte oder übersehen hab.
                      • coyoteC coyote
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #438
                        @coyote sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                        Ja ... wähle für das hochfahren im Schlafbereich "schlafbereich (Auto)" Dort hast du in den Datenpunkten von Shuttercontrol einen Punkt, den du auf true oder false setzen kannst. Ist der Datenpunkt false, bleiben die Rollläden unten.
                        Wenn du schon dafür einen Trigger in deinem System hast, kannst du den auch direkt in den Extra-Einstellungen eintragen. Dort gibt es eine Trigger ID für Schlafbereich (Auto).
                        1. Im Winter fahren meine Dachfenster Rolläden nicht hoch wenn es unter 3°C ist, wäre cool wenn ich das hier auch mit einbinden könnte. Heißt der Sollwert für den Auslöser müsste doch eigentlich nur anstatt true/false/0/1/2 auch Zahlenwerte erkennen können.
                        Der Auslöser ist dafür nicht geeignet. Das ist eher ein fensterkontakt oder ein Drehgriff
                        Aber der Ansatz ist gut und wird mit auf der Todo aufgenommen
                        1. Kann ich irgenwie einstellen, dass falls ein Rolladen komplett geschlossen ist und der Sonnenschutz aktiviert wird, der Rolladen nicht in Sonnenschutz Position fährt?
                        Es wird nur auf die eingestellten Werte für Sonnenschutz gefahren, wenn der Wert größer ist. Ist der Rollladen unten, ist der Wert kleiner und dementsprechend wird er nicht bewegt
                        1. Evtl könnte man auch mehrere Auslöser ID's mit rein packen, Thema Schichtbetrieb bei Nachtschicht sollten morgens die Rolläden im Schlafbereich nicht hochfahren.
                        Dafür gibt es wie wie unter Punkt 1 beschrieben Möglichkeiten bei shuttercontrol
                        1. Ist es möglich den Sonnenschutz, sobald die Sonnen einen bestimmten Winkel wieder verlassen hat, wieder aufzuheben und nur diesen Rolladen wieder zu öffnen?
                        Ja ... Trage die Himmelsrichtung deines Fensters ein und lege im Menüpunkt danaben eine +/- range fest.
                        Ist die Sonne innerhalb dieses Bereichs, ist für dieses Fenster der Sonnenschutz aktiv.
                        Dafür auch noch als Art der Steuerung noch einen Auswahlpunkt mit Himmelrichtung wählen
                        Danke dir ... ;-)
                        • coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #439
                          Prima werde ich mal ausprobieren, danke für deine Antworten.
                          Dachte "Auto" wäre eben weder runter noch hoch.
                          Gut, mit der Range der Himmelrichtung hatte ich noch nicht verstanden, da wollte ich eigentlich auch noch nachfragen. Kann ich da z.B. 50 für mein Fenster eintragen und in der Range -10/+10 oder wie läuft es genau?
                          • coyoteC coyote
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #440
                            Du kannst für jeden Rollladen hoch und runter separat definieren ...
                            Wennn dein Fenster bei 50° liegt dann ja. In der Range nur einen Wert eintragen. Also in deinem Beispiel 10.
                            shuttercontrol errechnet sich die Range. Also wäre in deinem Beispiel dann folgendes.
                            • Bei Sonnenposition > 40° = Sonnenschutz aktiv
                            • ListenpunktBei Sonnenposition > 60° = Sonnenschutz inaktiv
                            • coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #441
                              OK alles klar, also genau so wie es auch unter Range
                              drunter steht ein Wert für Plus und Minus.
                              Danke dir
                              • coyoteC coyote
                                Danke dir
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #442
                                @coyote
                                Kein Problem ... ;-)
                                • G Offline
                                  Gerni
                                  #443
                                  Sonnenschutz und ° des Fensters hab ich noch nicht verstanden. Woran wird ° und woran gemessen?
                                  Sinngemäß würde dann das Rollo geschlossen wenn rechnerisch Sonne drauf steht?
                                  Jede Menge verschiedenes Zeug
                                  • G Gerni
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #444
                                    @Gerni
                                    Hier kannst du z.B sehen, wo die Sonne aktuell steht und bei wieviel Grad deine Fenster sitzen
                                    https://www.sonnenverlauf.de
                                      @simatec
                                      Ein Vorschlag:
                                      #445
                                      @madjack84 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      Wenn du meinst was ich denke ist das ein altes Thema.
                                      Ich nehme an:
                                      Halbe Höhe ist Unterkante Rolladen auf halber Fensterhöhe.
                                      Was ist dann 0?
                                      Nach dieser Logik wäre es wenn der Rolladen die Fensterbank berührt.
                                      Was ist dann der Wert, wenn die Schlitze des Rollladens geschlossen sind?
                                      -20?
                                      Dazu kommt noch die unlineare Abwärtsbewegung durch die Änderung des Durchmessers des Wickelkerns beim Rollen.
                                      Das hängt von der Dicke und der Länge eines Rollladens ab.
                                      So eine Kompensation ist Imho nicht Aufgabe des Adapters
                                      madjack84M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Ich nehme an:
                                        Was ist dann 0?
                                        -20?
                                        madjack84M Offline
                                        madjack84M Offline
                                        madjack84
                                        #446
                                        @Homoran bullseye.
                                        gute Punkte! Scheint schon oft diskutiert. 😓
                                        Den unteren Bereich zwischen 5% und 0% müssten extrem skaliert werden um die Raffung zu Brücken und der Sprachbedienung/automatisierung stand zu halten.
                                        Die Nicht lineare Abwicklung ist auch interessant, liese sich aber auch übertragen.
                                        Ich versuch mal am WE ne Übertragungsfunktion für großes und kleines fenster zu rechnen 😉
                                        • flugwelleF Offline
                                          flugwelleF Offline
                                          flugwelle
                                          #447
                                          Moin,
                                          In der aktuellen Version funktioniert nun mein Beschattungs-Setup ganz prima!
                                          Danke für Deine gute Arbeit und das rasend schnelle Reagieren auf alle Kommentare! Hut ab!
                                          Zwei Fragen habe ich aber noch:
                                          1. wie ist das mit dem Sollwert des Auslösers zu verstehen?
                                            Mir scheint, als wenn der Sollwert der ist, der die Automatik nicht verhindert - z.B. bei einem Tür-Kontakt, der "zu" Zustand.
                                            Weicht der wirkliche Wert vom Sollzustand ab, wird die Automatik (oder die Beschattung) unterbrochen. Richtig?
                                            Wenn es so ist, dann finde ich die Bezeichnung "Auslöser" irgendwie irritierend ...
                                          2. benutzt jemand diesen Adapter in Verbindung mit Jalousien? Ich möchte für die Beschattung das Jalousie runterfahren und dann die Lamellen auf 45° stellen (also halb geöffnet). Da man ja aber nur den Level angibt, sind die Lamellen am Ende zu. Könnte man evtl. eine zweites LEVEL ID für die Lamellenstellung vorsehen?
                                          Und dann noch eine Anregung: vielleicht könnte der Adapter im Debug auch ausgeben, ob und aufgrund welcher Trigger-Änderung die Jalousie bewegt wird.
                                          Gruß,
                                          Rudi
