    5.7k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.4m Aufrufe 254 Beobachtet
  • G Offline
    Gerni
    #361
    Kann man irgendwo einstellen um welchen % Wert das Rollo fahren soll?
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gerni
      Semie1S Offline
      Semie1S Offline
      Semie1
      #362
      @Gerni
      geh mal rechts auf dem Bleistift
        @dos1973
        Das ist (bei mir) ein Homematic Temperaturdifferenzsensor mit zwei Sensoren.
        Einer steckt in einem schwarzen Rohr, das sich erwärmt wenn Sonne drauf strahlt, der andere in einem silbernen.
        Am besten das schwarze rohr noch hinter Glas, damit es vom Wind nicht gekühlt wird
        Hier die Maxi-Version:
        https://www.stall.biz/project/sonnensensor-fur-jalousien-und-rolladensteuerung
        Aber Eugen hat auch einen mit einem Schnapsglas
        Semie1S Offline
        Semie1S Offline
        Semie1
        #363
        @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        diesen Homematic Temperaturdifferenzsensor hab ich auch kannst du mir bitte mal sagen oder zeigen wo du ihn in den Adapter eingesetzt hast.
        • Semie1S Semie1
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          #364
          @Semie1
          In den Einstellungen des jeweiligen Rolladens, wenn du auf den Edit Button gehst
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            @Semie1
            Semie1S Offline
            Semie1S Offline
            Semie1
            #365
            @simatec
            ja klar aber wo genau habe es in der homematic so wenn aussen 17 grad und differenz größer 5 grad dann beschattung
            • Semie1S Offline
              Semie1S Offline
              Semie1
              #366
              Nach Update auf 0.2.7 fährt kein Rollo mehr. Adapter gelöscht Instanz gelöscht. Nix geht mehr. Hat noch jemand das Problem
              • Semie1S Semie1
                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                #367
                @Semie1
                Deine Standorteinstellungen sind nicht korrekt
                Prüfe mal deinen Breitengrad
                • Semie1S Semie1
                  @simatec
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  #368
                  @Semie1
                  Die Differenz stellst du bei Shuttercontrol ein.
                  Gib den Sollwert für die Außentemperatur ein.
                  Liegt dieser unter dem gemessenen Wert, wird die Beschattung aktiv
                  • simatecS simatec
                    @Semie1
                    Semie1S Offline
                    Semie1S Offline
                    Semie1
                    #369
                    @simatec
                    hab ich gerade geändert. komisch ist nur loggin läuft nicht nur wenn ich den adapter neu starte.
                    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      @Semie1
                      Semie1S Offline
                      Semie1S Offline
                      Semie1
                      #370
                      @simatec
                      Sollwert Außentemperatur ist eingestellt mir geht es um den Differenz wert wo der rein kommt. kein plan
                      simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                        Aber Azimut sagt nichts aus über starke Sonneneinstrahlung,
                        nein, nur aus welcher Himmelsrichtung die Sonne kommt
                        Bei mir ist nachmittags ~1700 Uhr starke Sonne, da würde ich gerne die Rollos 30% runterfahren,
                        Dann brauchst du einen irgendwie gearteten Sonnensensor.
                        Ich arbeite mit einem Temperaturdifferenzsensor, ähnlich wie in der Anleitung bei EQ-3 oder bei Eugen Stall
                        dos1973
                        #371
                        @Homoran
                        Nur als Idee.
                        Wenn bei mir die Sonne in das Fenster scheint und ich mir diesen Azimut Wert notiere und dann ein Blockly schreibe... zb Temp größer als 25C und Azimut von xxx-xxx dann fahre rolladen 30%
                        Könnte das klappen?
                        • Semie1S Semie1
                          @simatec
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          #372
                          @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          loggin
                          Was für ein Login??
                          • simatecS simatec
                            loggin
                            Was für ein Login??
                            #373
                            @simatec
                            Loggen!
                            • Semie1S Semie1
                              @simatec
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              #374
                              @Semie1
                              Da gibt es doch einen Datenpunkt in dem Gerät selber oder ... Also sprich die Differenz als Datenpunkt. Und wenn du dann einen Sollwert eingibts, wird nach dem verglichen ...
                              Sprich Differenz größer 5 Grad = Sonnenschutz
                              • D dos1973
                                @Homoran
                                Nur als Idee.
                                Könnte das klappen?
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #375
                                @Homoran
                                Nur als Idee.
                                Könnte das klappen?
                                Genau das macht shuttercontrol doch ...
                                • Semie1S Semie1
                                  @simatec
                                  simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #376
                                  @simatec
                                  Du musst den Adapter in der Instanz auf debug stellen.
                                  Dann siehst du was im Log.
                                  • simatecS simatec
                                    Hallo IoBroker Gemeinde,
                                    da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
                                    An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
                                    Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
                                    Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
                                    Deutsche Beschreibung
                                    English Description
                                    Hier der Link zum Github-Projekt:
                                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                                    Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
                                    Changelog
                                    2.0.0 (2025-03-23)
                                    • (simatec) Dependencies updated
                                    • (simatec) jsonTab added
                                    Viel Spaß beim testen ...
                                    #377
                                    @simatec
                                    Vielen Dank für den coolen Adapter, so eine Steuerung ist ja eine Neverendingstory :-)
                                    Ich hab ein wenig mit rum gespielt, verstehe aber nicht, wie ich meine Sonoff-Dual da einbinden kann. Beim Sonoff ist Power1 fürs Hochfahren solange auf true, und Power2 fürs Runterfahren. ( Zeit ist 19sek. ).
                                    Irgendwie verstehe ich es nicht, das mit den Datenpunkten in den Adapter so einzutragen, dass es funktioniert. Die Datenpunkte wurden in den Versuchen immer nur für eine Sekunde angesteuert, aber mit false und nicht mit true...
                                    • Semie1S Semie1
                                      @simatec
                                      #378
                                      @simatec
                                      Der arme @simatec programmiert dich schon die Finger wund.
                                      Einen allgemeingültigen Adapter, der alle Fähigkeiten aller bisheriger Skripte aller User hat, wird es wohl nie geben können.
                                      Wir sollten Mal rational überlegen welche Features wirklich notwendig sind, welche nice to have, und welche auch anders abgebildet werden könnten.
                                      Auch ich werde einiges umstellen.
                                      Wofür brauchst du die Außentemperatur wenn du einen Hitzesensor hast?
                                      • simatecS simatec
                                        @Homoran
                                        Nur als Idee.
                                        Könnte das klappen?
                                        dos1973
                                        #379
                                        @simatec
                                        Danke Simatec, ich einer muss doch erstmal verstehen... was hier alle gebaut und möglich ist. Bisher sind meine Rolladen auf Knopfdruck gefahren... mehr nicht.
                                        • simatecS simatec
                                          @Semie1
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1
                                          #380
                                          @simatec
                                          ich steh voll auf den Schlauch. finde es nicht. sorry
