    6.6k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Aber Azimut sagt nichts aus über starke Sonneneinstrahlung,
    nein, nur aus welcher Himmelsrichtung die Sonne kommt
    Bei mir ist nachmittags ~1700 Uhr starke Sonne, da würde ich gerne die Rollos 30% runterfahren,
    Dann brauchst du einen irgendwie gearteten Sonnensensor.
    Ich arbeite mit einem Temperaturdifferenzsensor, ähnlich wie in der Anleitung bei EQ-3 oder bei Eugen Stall
    dos1973
    #359
    @Homoran
    Hast du mal ein Link zu dieser Anleitung. Kannst du einen Sonnensensor empfehlen? Oder ist damit ein Helligkeitssensor gemeint? Da gibts ja verschiedene von Homematik, wobei ich davon wegwollte.
    • D dos1973
      @Homoran
      #360
      @dos1973
      Das ist (bei mir) ein Homematic Temperaturdifferenzsensor mit zwei Sensoren.
      Einer steckt in einem schwarzen Rohr, das sich erwärmt wenn Sonne drauf strahlt, der andere in einem silbernen.
      Am besten das schwarze rohr noch hinter Glas, damit es vom Wind nicht gekühlt wird
      Hier die Maxi-Version:
      https://www.stall.biz/project/sonnensensor-fur-jalousien-und-rolladensteuerung
      Aber Eugen hat auch einen mit einem Schnapsglas
      Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Offline
        Gerni
        #361
        Kann man irgendwo einstellen um welchen % Wert das Rollo fahren soll?
        Jede Menge verschiedenes Zeug
        • G Gerni
          Semie1S Offline
          Semie1S Offline
          Semie1
          #362
          @Gerni
          geh mal rechts auf dem Bleistift
            @dos1973
            Semie1S Offline
            Semie1S Offline
            Semie1
            #363
            @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            diesen Homematic Temperaturdifferenzsensor hab ich auch kannst du mir bitte mal sagen oder zeigen wo du ihn in den Adapter eingesetzt hast.
            • Semie1S Semie1
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #364
              @Semie1
              In den Einstellungen des jeweiligen Rolladens, wenn du auf den Edit Button gehst
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                @Semie1
                Semie1S Offline
                Semie1S Offline
                Semie1
                #365
                @simatec
                ja klar aber wo genau habe es in der homematic so wenn aussen 17 grad und differenz größer 5 grad dann beschattung
                • Semie1S Offline
                  Semie1S Offline
                  Semie1
                  #366
                  Nach Update auf 0.2.7 fährt kein Rollo mehr. Adapter gelöscht Instanz gelöscht. Nix geht mehr. Hat noch jemand das Problem
                  • Semie1S Semie1
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #367
                    @Semie1
                    Deine Standorteinstellungen sind nicht korrekt
                    Prüfe mal deinen Breitengrad
                    • Semie1S Semie1
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #368
                      @Semie1
                      Die Differenz stellst du bei Shuttercontrol ein.
                      Gib den Sollwert für die Außentemperatur ein.
                      Liegt dieser unter dem gemessenen Wert, wird die Beschattung aktiv
                      • simatecS simatec
                        @Semie1
                        Semie1S Offline
                        Semie1S Offline
                        Semie1
                        #369
                        @simatec
                        hab ich gerade geändert. komisch ist nur loggin läuft nicht nur wenn ich den adapter neu starte.
                        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          @Semie1
                          Semie1S Offline
                          Semie1S Offline
                          Semie1
                          #370
                          @simatec
                          Sollwert Außentemperatur ist eingestellt mir geht es um den Differenz wert wo der rein kommt. kein plan
                          simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            dos1973
                            #371
                            @Homoran
                            Nur als Idee.
                            Wenn bei mir die Sonne in das Fenster scheint und ich mir diesen Azimut Wert notiere und dann ein Blockly schreibe... zb Temp größer als 25C und Azimut von xxx-xxx dann fahre rolladen 30%
                            Könnte das klappen?
                            • Semie1S Semie1
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #372
                              @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              loggin
                              Was für ein Login??
                              • simatecS simatec
                                loggin
                                Was für ein Login??
                                #373
                                @simatec
                                Loggen!
                                • Semie1S Semie1
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #374
                                  @Semie1
                                  Da gibt es doch einen Datenpunkt in dem Gerät selber oder ... Also sprich die Differenz als Datenpunkt. Und wenn du dann einen Sollwert eingibts, wird nach dem verglichen ...
                                  Sprich Differenz größer 5 Grad = Sonnenschutz
                                  • D dos1973
                                    @Homoran
                                    Nur als Idee.
                                    Könnte das klappen?
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #375
                                    @Homoran
                                    Nur als Idee.
                                    Könnte das klappen?
                                    Genau das macht shuttercontrol doch ...
                                    • Semie1S Semie1
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #376
                                      @simatec
                                      Du musst den Adapter in der Instanz auf debug stellen.
                                      Dann siehst du was im Log.
                                      • simatecS simatec
                                        Hallo IoBroker Gemeinde,
                                        da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
                                        An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
                                        Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
                                        Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
                                        Deutsche Beschreibung
                                        English Description
                                        Hier der Link zum Github-Projekt:
                                        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                                        Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
                                        Changelog
                                        2.0.0 (2025-03-23)
                                        • (simatec) Dependencies updated
                                        • (simatec) jsonTab added
                                        Viel Spaß beim testen ...
                                        #377
                                        @simatec
                                        Vielen Dank für den coolen Adapter, so eine Steuerung ist ja eine Neverendingstory :-)
                                        Ich hab ein wenig mit rum gespielt, verstehe aber nicht, wie ich meine Sonoff-Dual da einbinden kann. Beim Sonoff ist Power1 fürs Hochfahren solange auf true, und Power2 fürs Runterfahren. ( Zeit ist 19sek. ).
                                        Irgendwie verstehe ich es nicht, das mit den Datenpunkten in den Adapter so einzutragen, dass es funktioniert. Die Datenpunkte wurden in den Versuchen immer nur für eine Sekunde angesteuert, aber mit false und nicht mit true...
                                        • Semie1S Semie1
                                          @simatec
                                          #378
                                          @simatec
                                          Der arme @simatec programmiert dich schon die Finger wund.
                                          Einen allgemeingültigen Adapter, der alle Fähigkeiten aller bisheriger Skripte aller User hat, wird es wohl nie geben können.
                                          Wir sollten Mal rational überlegen welche Features wirklich notwendig sind, welche nice to have, und welche auch anders abgebildet werden könnten.
                                          Auch ich werde einiges umstellen.
                                          Wofür brauchst du die Außentemperatur wenn du einen Hitzesensor hast?
