7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
    @homoran Hatte ich doch weiter oben schon beschrieben. Das Rollo soll im geschlossen Zustand auf 35% öffnen sobald ich das Fenster öffne bzw kippe (Xiaomi Fenster Sensoren). Umgekehrt Rollo wieder auf 0%, also ZU, wenn ich das Fenster schließe. Mit der oben gezeigten Version funktioniert das Ganze auch. Nach dem Update gab es halt mehr Möglichkeiten aber ich denke mal das muss ich dir nicht erzählen ;-) Möchte jetzt nicht wieder die neue Version aufspielen um das Log File zu erstellen. Für mich reicht diese Version da alle Funktionen vorhanden.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #3781
    @noah3112 Ein Xiaomi Fenstersensor kann meiner Meinung keine Kippstellung, sondern nur offen.
    Also muss der Trigger für die Kippstellung auf „keins“ gestellt werden.
    Steht auch in der Doku
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      #3782
      @simatec Ich meine das probiert zu haben. Okay überzeugt ich werde ich nochmal versuchen ;-) Danke für die Hilfestellung 👍
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #3783
        Ab sofort steht die Version 1.3.3 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
        Changelog
        1.3.3 (2021-11-07)
        • (simatec) Bugfix trigger Tilted
        • simatecS simatec
          #3784
          Funktioniert immer noch nicht. Was muss ich hier einstellen das es so wie vorher funktioniert?
          Den Punkt... Rollladenhöhe bei gekipptem Fenster oder Tür habe ich schon mit verschiedenen Werten probiert bringt auch nichts.
          simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #3785
            @noah3112
            Welcher Version hast du installiert?
            ? 3 Antworten Letzte Antwort
              #3786
              @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
              hast du denn einen Kipp-Sensor?
              Dann musst du den auch eintragen, bzw. dessen Zustandswert
                #3787
                @homoran Nein es ist ein einfacher Xiaomi Fenstersensor....also nur true oder false
                • simatecS simatec
                  @noah3112
                  #3788
                  @simatec Die ganz Neue 1.3.3
                  • simatecS simatec
                    @noah3112
                    #3789
                    @simatec Wie im oberen Screenshot schon gepostet funktioniert das Ganze mit der Version 1.2.1
                      #3790
                      dann gibt es doch keinen gekippt Wert des States.
                      Du hast ja auch ordnungsgemäß keins eingetragen.
                      Dann passiert bei gekippt auch nix - wie auch?
                      • simatecS simatec
                        @noah3112
                        #3791
                        @simatec Das auffahren auf 35% funktioniert. Leider passiert nichts wenn ich das Fenster wieder schließe.
                          #3792
                          @homoran sieh dir bitte mein letztes Screenshot an...
                            #3793
                            welchen sonst?
                            aber wa soll das:
                            wenn du keinen gekippt Sensor hast?
                              welchen sonst?
                              aber wa soll das:
                              #3794
                                #3795
                                @noah3112
                                ich weiß, das habe ich ja auch bereits erwähnt.
                                @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                                Aber beantworte doch bitte meine Frage:
                                aber was soll das:
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  welchen sonst?
                                  aber wa soll das:
                                  #3796
                                  Das hatte ich in der "alten" Version an 13 Rollos ohne Probleme im Einsatz. Was soll ich bitte in der neuen Version einstellen um mehr geht es hier nicht.
                                    @noah3112
                                    aber was soll das:
                                    #3797
                                    @homoran Ich weiß es ja nicht was ich da eintragen soll weil ich diese Einstellung nicht benötige bzw es mit meinen Sensoren gar nicht funktioniert. Mein Problem war nur das es nach dem Update nicht mehr so funktionierte wie vorher darum meine Frage. Falls das aber nicht geht die Version 1.2.1 tut es auf jeden Fall.
                                      #3798
                                      gar nichts - ist schon richtig so.
                                      Ich würde sogar behaupten du kannst da alles mögliche einstellen und das wird ignoriert.
                                      Deswegen fragte ich ja was du damit bezwecken wolltest es da "mit verschiedenen Werten" zu probieren.
                                      Ich nutze die neue Version noch nicht, vermisse aber in deinem Screenshot die ID für den Sensor. bzw. wird der abgeschnitten sein und ich kann nicht prüfen, ob der i.O. ist
                                        #3799
                                        @homoran Weil ich eben nicht wusste kommt da auch 35 rein oder 0 oder nix...keine Ahnung. Aber funktioniert so oder so nicht also zurück zur Version 1.2.1...oder gibt es noch einen Tipp?
                                          #3800
                                          ich versuche gerade auf einem meiner Testsysteme deine Version zu installieren um mir dort anzusehen was mit der Sensor-ID beim Update passiert
