7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @coyote Da würde ich eher die Zwischenposition wählen ... So hab ich es bei mir umgesetzt
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    #3761
    @simatec meinst du jetzt anstatt der Weihnachtsfunktion?
    • coyoteC coyote
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #3762
      @coyote genau ...
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • ? Offline
        #3763
        Ich hatte vor dem Update die Einstellung das das Fenster beim Kippen auf 35% auf fährt. Beim schließen dementsprechend wieder auf 0% also das Rollo wieder komplett geschlossen ist. Jetzt sind ja zwei neue Einstellmöglichkeiten hinzugekommen. Man sollte meinen das man da nicht viel falsch machen kann. Aber ich bekomme den "alten" Zustand nicht wieder hergestellt. Das Rollo fährt zwar auf (35%) aber beim schließen nicht wieder zu. Was mache ich falsch?
        • BostilB Offline
          BostilB Offline
          Bostil
          #3764
          Würde gerne den Frost-Alarm verwenden.
          Wie würdet ihr vorgehen? Man benötigt ja noch einen manuell angelegten Datenpunkt, den man auf true oder false schaltet, falls eine gewisste Außentemperatur erreicht wurde, oder ?
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #3765
            @noah3112
            Bitte die Config des Rollladens und den debuglog beim öffnen und schließen des Fensters posten
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #3766
              Ab sofort steht auf Github und in Kürze auch im latest die Version 1.3.2 zur Verfügung.
              Changelog
              1.3.2 (2021-11-05)
              • (simatec) Bugfix BrightnessSensor
              • (simatec) lastAutoAction in array added
              • (simatec) Bugfix Log for alarm
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                Changelog
                1.3.2 (2021-11-05)
                MartyBr
                #3767
                @simatec
                Hallo @simatec, ich habe in GitHub einen Feature Request angelegt:
                Thema: SunPotect triggern über einen DP:
                Ich würde gerne die Beschattung (sunprotect) über einen Trigger ein- und ausschaltbar machen. Damit kann ich in einer VIS den Trigger setzen.
                Der Grund ist, dass ich im Sommer das Haus vor einer Sonneneinstrahlung schützen möchte. Im Winter möchte ich aber die Sonne als zusätzliche Wärmeenergie ins Haus lassen.
                Martin
                Martin
                Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                Homematic und Homematic IP
                • BostilB Bostil
                  FoxRo
                  #3768
                  @bostil said in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                  Je nachdem was Deine Wetterstation her gibt oder was für ein Wetterdienst du nutzt. Wenn lediglich einen Aussentemp Fühler nutzt, dann musst einen logik DP erstellen und da mittels Skript auf Grund der Aussentemp ein True/False setzen. Diesen DP trägtst dann bei Shuttercontrol beim AlarmDP ein.
                  Viel Erfolg!
                  BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MartyBr
                    @simatec
                    Martin
                    FoxRo
                    #3769
                    @martybr
                    Könntest das bei dir nicht über die Aussentemperatur automatisch machen?
                    Bei mir klappt das zu mehr als 95% problemenlos indem ich die Aussen und innentemp in ShutterContol nutze. Führt dann zu: Innentemp zu tief = Rollo bleibt oben, Aussentemp zu tief = Herbst oder Winter -> Rollo bleibt oben und der Raum wird evtl bei Sonnenschein auch kurz über erwärmt, dafür muss ich etwas länger nicht heizen😊
                    Die zu warme Raumluft kühlt sich auch relativ schnell wieder ab sobald die Sonne weg ist, da die Struktur vom Haus sich nicht so schnell erwärmt.
                    • F FoxRo
                      @martybr
                      MartyBr
                      #3770
                      @foxro
                      Das mache ich im Normalbetrieb auch genauso. Ich habe ja für die "Sonnenenergie" einen Diff.-Temperatursensor, mit dem ich die Wärmeenergie messe. Die Innentemperatur über Sensoren in allen Zimmern.
                      Für SunProtect werden ja Triggerwerte definiert, die die Auslösung der Rollos steuern. Im Winter (und im Kühlbetrieb) beschatte ich bei anderen Werten. Die Werte könnte ich ja im "Winterbetrieb" ändern, das muss ich dann aber bei allen Rollos machen.
                      Einfacher wäre für mich, im Winter die Beschattung abzuschalten. So habe ich das bei der Homematic-Steuerung auch gemacht. Dort habe ich auch zusätzlich einen DP für eine Änderung der Triggerwerte geschaffen, mit dem ich die Schwellwerte bei Aktivierung der zentralen Kühlung/Klimaanlage schalte. Das hat den Vorteil, dass die Klimaanlage nicht gegen eine Erwärmung durch Sonneneinstrahlung arbeiten muss.
                      Das heißt technisch:
                      1. DP für Abschalten der Beschattung
                      2. Wenn möglich, bei Beschattungswerte, die über einen DP geschaltet werden können (z.B. SunProtect1 und SunProtect2).
                      Den letzten Punkt habe ich noch nicht gewagt als Feature Request eingetragen. Punkt 1 würde mir weiterhelfen.
                      Ich habe ja jetzt meine komplette Rollo-Steuerung auf shutter control umgestellt und meine 40 Homematic-Programme deaktiviert. Die Rollo-Steuerung ist für mich ja DER zentrale Punkt der Homeautomatisierung.
                      Shuttercontrol hat ja jetzt auch den Frostschutz, herzlichen Dank für die Weiterentwicklung dieses genialen Adapters.
                      Martin
                      • simatecS simatec
                        @noah3112
                        #3771
                        @simatec Sorry, bin erstmal wieder auf die Version 1.2.1 zurück und siehe da meine 13 Rollos funktionieren wieder wie eingestellt.
                        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          Changelog
                          1.3.2 (2021-11-05)
                          MartyBr
                          schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                          #3772
                          @simatec
                          @FoxRo
                          Meine Rollos laufen einwandfrei. Auch die Umstellung Arbeitstage/Wochenende mit den unterschiedlichen Zeiten ist ist richtig gelaufen.
                          Ich setze die Version 1.3.2 ein.
                          Vielen dank für eure Mühe und Arbeit.
                          Martin
                          • M MartyBr
                            @foxro
                            FoxRo
                            #3773
                            @martybr
                            Denke ich verstehe nun deine Anforderung. Du bist da wahrscheinlich auch recht optimiert unterwegs 😉
                            Du kannst bereits heute in den ShutterControl Objekten im autoSun die Funktion SunProtect für jeden Rollo einzeln ein/ausschalten. True = ein.
                            Ist halt nicht ein zentraler Schalter, dafür maximal flexibel 😊
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #3774
                              @noah3112
                              Was läuft denn nicht. So kann man mit deiner Aussage nichts anfangen
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #3775
                                @noah3112
                                Hatte dir hier bereits geantwortet, aber es kamen keine Infos von dir
                                https://forum.iobroker.net/post/698812
                                • simatecS simatec
                                  @noah3112
                                  #3776
                                  Das sind die Einstellungen von Version 1.2.1. Funktioniert so wie es soll. Wenn ich die Neue Version aufspiele komme zwei weitere Einstellmöglichkeiten hinzu. Alles schon ausprobiert nichts hat funktioniert. Darum bin ich zurück zur "alten" Version und alles war wieder gut.
                                  HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #3777
                                    @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                                    bleibt die Frage nach einer genauen Symptombeschreibung und der exakten Vorgehensweise diese zu behebn
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      schrieb am zuletzt editiert von simatec
                                      #3778
                                      @noah3112
                                      Auch mit der Aussage kann ich nichts anfangen, um den eventuellen Fehler zu beheben.
                                      Config von 1.3.x und debuglog vom öffnen und schließen des Fensters bitte
                                      • F FoxRo
                                        @martybr
                                        MartyBr
                                        #3779
                                        @foxro
                                        Okay, ich schreib mir dann ein Blockly, das sollte dann auch funktionieren.
                                        Martin
                                          #3780
                                          @homoran Hatte ich doch weiter oben schon beschrieben. Das Rollo soll im geschlossen Zustand auf 35% öffnen sobald ich das Fenster öffne bzw kippe (Xiaomi Fenster Sensoren). Umgekehrt Rollo wieder auf 0%, also ZU, wenn ich das Fenster schließe. Mit der oben gezeigten Version funktioniert das Ganze auch. Nach dem Update gab es halt mehr Möglichkeiten aber ich denke mal das muss ich dir nicht erzählen ;-) Möchte jetzt nicht wieder die neue Version aufspielen um das Log File zu erstellen. Für mich reicht diese Version da alle Funktionen vorhanden.
