  • simatecS simatec
    @noah3112
    Bitte die Config des Rollladens und den debuglog beim öffnen und schließen des Fensters posten
    #3771
    @simatec Sorry, bin erstmal wieder auf die Version 1.2.1 zurück und siehe da meine 13 Rollos funktionieren wieder wie eingestellt.
    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      Ab sofort steht auf Github und in Kürze auch im latest die Version 1.3.2 zur Verfügung.
      Changelog
      1.3.2 (2021-11-05)
      • (simatec) Bugfix BrightnessSensor
      • (simatec) lastAutoAction in array added
      • (simatec) Bugfix Log for alarm
      MartyBr
      schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
      #3772
      @simatec
      @FoxRo
      Meine Rollos laufen einwandfrei. Auch die Umstellung Arbeitstage/Wochenende mit den unterschiedlichen Zeiten ist ist richtig gelaufen.
      Ich setze die Version 1.3.2 ein.
      Vielen dank für eure Mühe und Arbeit.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @foxro
        Das mache ich im Normalbetrieb auch genauso. Ich habe ja für die "Sonnenenergie" einen Diff.-Temperatursensor, mit dem ich die Wärmeenergie messe. Die Innentemperatur über Sensoren in allen Zimmern.
        Für SunProtect werden ja Triggerwerte definiert, die die Auslösung der Rollos steuern. Im Winter (und im Kühlbetrieb) beschatte ich bei anderen Werten. Die Werte könnte ich ja im "Winterbetrieb" ändern, das muss ich dann aber bei allen Rollos machen.
        Einfacher wäre für mich, im Winter die Beschattung abzuschalten. So habe ich das bei der Homematic-Steuerung auch gemacht. Dort habe ich auch zusätzlich einen DP für eine Änderung der Triggerwerte geschaffen, mit dem ich die Schwellwerte bei Aktivierung der zentralen Kühlung/Klimaanlage schalte. Das hat den Vorteil, dass die Klimaanlage nicht gegen eine Erwärmung durch Sonneneinstrahlung arbeiten muss.
        Das heißt technisch:
        1. DP für Abschalten der Beschattung
        2. Wenn möglich, bei Beschattungswerte, die über einen DP geschaltet werden können (z.B. SunProtect1 und SunProtect2).
        Den letzten Punkt habe ich noch nicht gewagt als Feature Request eingetragen. Punkt 1 würde mir weiterhelfen.
        Ich habe ja jetzt meine komplette Rollo-Steuerung auf shutter control umgestellt und meine 40 Homematic-Programme deaktiviert. Die Rollo-Steuerung ist für mich ja DER zentrale Punkt der Homeautomatisierung.
        Shuttercontrol hat ja jetzt auch den Frostschutz, herzlichen Dank für die Weiterentwicklung dieses genialen Adapters.
        FoxRo
        #3773
        @martybr
        Denke ich verstehe nun deine Anforderung. Du bist da wahrscheinlich auch recht optimiert unterwegs 😉
        Du kannst bereits heute in den ShutterControl Objekten im autoSun die Funktion SunProtect für jeden Rollo einzeln ein/ausschalten. True = ein.
        Ist halt nicht ein zentraler Schalter, dafür maximal flexibel 😊
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #3774
          @noah3112
          Was läuft denn nicht. So kann man mit deiner Aussage nichts anfangen
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #3775
            @noah3112
            Hatte dir hier bereits geantwortet, aber es kamen keine Infos von dir
            https://forum.iobroker.net/post/698812
            • simatecS simatec
              @noah3112
              #3776
              Das sind die Einstellungen von Version 1.2.1. Funktioniert so wie es soll. Wenn ich die Neue Version aufspiele komme zwei weitere Einstellmöglichkeiten hinzu. Alles schon ausprobiert nichts hat funktioniert. Darum bin ich zurück zur "alten" Version und alles war wieder gut.
              HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                #3777
                @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                bleibt die Frage nach einer genauen Symptombeschreibung und der exakten Vorgehensweise diese zu behebn
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #3778
                  @noah3112
                  Auch mit der Aussage kann ich nichts anfangen, um den eventuellen Fehler zu beheben.
                  Config von 1.3.x und debuglog vom öffnen und schließen des Fensters bitte
                  • F FoxRo
                    @martybr
                    MartyBr
                    #3779
                    @foxro
                    Okay, ich schreib mir dann ein Blockly, das sollte dann auch funktionieren.
                    Martin
                      #3780
                      @homoran Hatte ich doch weiter oben schon beschrieben. Das Rollo soll im geschlossen Zustand auf 35% öffnen sobald ich das Fenster öffne bzw kippe (Xiaomi Fenster Sensoren). Umgekehrt Rollo wieder auf 0%, also ZU, wenn ich das Fenster schließe. Mit der oben gezeigten Version funktioniert das Ganze auch. Nach dem Update gab es halt mehr Möglichkeiten aber ich denke mal das muss ich dir nicht erzählen ;-) Möchte jetzt nicht wieder die neue Version aufspielen um das Log File zu erstellen. Für mich reicht diese Version da alle Funktionen vorhanden.
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #3781
                        @noah3112 Ein Xiaomi Fenstersensor kann meiner Meinung keine Kippstellung, sondern nur offen.
                        Also muss der Trigger für die Kippstellung auf „keins“ gestellt werden.
                        Steht auch in der Doku
                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          #3782
                          @simatec Ich meine das probiert zu haben. Okay überzeugt ich werde ich nochmal versuchen ;-) Danke für die Hilfestellung 👍
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #3783
                            Ab sofort steht die Version 1.3.3 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                            Changelog
                            1.3.3 (2021-11-07)
                            • (simatec) Bugfix trigger Tilted
                            • simatecS simatec
                              #3784
                              Funktioniert immer noch nicht. Was muss ich hier einstellen das es so wie vorher funktioniert?
                              Den Punkt... Rollladenhöhe bei gekipptem Fenster oder Tür habe ich schon mit verschiedenen Werten probiert bringt auch nichts.
                              simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #3785
                                @noah3112
                                Welcher Version hast du installiert?
                                ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                  #3786
                                  hast du denn einen Kipp-Sensor?
                                  Dann musst du den auch eintragen, bzw. dessen Zustandswert
                                    #3787
                                    @homoran Nein es ist ein einfacher Xiaomi Fenstersensor....also nur true oder false
                                    • simatecS simatec
                                      @noah3112
                                      #3788
                                      @simatec Die ganz Neue 1.3.3
                                      • simatecS simatec
                                        @noah3112
                                        #3789
                                        @simatec Wie im oberen Screenshot schon gepostet funktioniert das Ganze mit der Version 1.2.1
                                          #3790
                                          dann gibt es doch keinen gekippt Wert des States.
                                          Du hast ja auch ordnungsgemäß keins eingetragen.
                                          Dann passiert bei gekippt auch nix - wie auch?
