  • simatecS simatec
    @noah3112
    Hatte dir hier bereits geantwortet, aber es kamen keine Infos von dir
    https://forum.iobroker.net/post/698812
    #3776
    Das sind die Einstellungen von Version 1.2.1. Funktioniert so wie es soll. Wenn ich die Neue Version aufspiele komme zwei weitere Einstellmöglichkeiten hinzu. Alles schon ausprobiert nichts hat funktioniert. Darum bin ich zurück zur "alten" Version und alles war wieder gut.
    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      #3777
      @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
      bleibt die Frage nach einer genauen Symptombeschreibung und der exakten Vorgehensweise diese zu behebn
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #3778
        @noah3112
        Auch mit der Aussage kann ich nichts anfangen, um den eventuellen Fehler zu beheben.
        Config von 1.3.x und debuglog vom öffnen und schließen des Fensters bitte
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • F FoxRo
          @martybr
          Denke ich verstehe nun deine Anforderung. Du bist da wahrscheinlich auch recht optimiert unterwegs 😉
          Du kannst bereits heute in den ShutterControl Objekten im autoSun die Funktion SunProtect für jeden Rollo einzeln ein/ausschalten. True = ein.
          Ist halt nicht ein zentraler Schalter, dafür maximal flexibel 😊
          MartyBr
          #3779
          @foxro
          Okay, ich schreib mir dann ein Blockly, das sollte dann auch funktionieren.
          Martin
          Homematic und Homematic IP
            #3780
            @homoran Hatte ich doch weiter oben schon beschrieben. Das Rollo soll im geschlossen Zustand auf 35% öffnen sobald ich das Fenster öffne bzw kippe (Xiaomi Fenster Sensoren). Umgekehrt Rollo wieder auf 0%, also ZU, wenn ich das Fenster schließe. Mit der oben gezeigten Version funktioniert das Ganze auch. Nach dem Update gab es halt mehr Möglichkeiten aber ich denke mal das muss ich dir nicht erzählen ;-) Möchte jetzt nicht wieder die neue Version aufspielen um das Log File zu erstellen. Für mich reicht diese Version da alle Funktionen vorhanden.
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #3781
              @noah3112 Ein Xiaomi Fenstersensor kann meiner Meinung keine Kippstellung, sondern nur offen.
              Also muss der Trigger für die Kippstellung auf „keins“ gestellt werden.
              Steht auch in der Doku
              ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                #3782
                @simatec Ich meine das probiert zu haben. Okay überzeugt ich werde ich nochmal versuchen ;-) Danke für die Hilfestellung 👍
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #3783
                  Ab sofort steht die Version 1.3.3 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                  Changelog
                  1.3.3 (2021-11-07)
                  • (simatec) Bugfix trigger Tilted
                  • simatecS simatec
                    #3784
                    Funktioniert immer noch nicht. Was muss ich hier einstellen das es so wie vorher funktioniert?
                    Den Punkt... Rollladenhöhe bei gekipptem Fenster oder Tür habe ich schon mit verschiedenen Werten probiert bringt auch nichts.
                    simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #3785
                      @noah3112
                      Welcher Version hast du installiert?
                      ? 3 Antworten Letzte Antwort
                        #3786
                        hast du denn einen Kipp-Sensor?
                        Dann musst du den auch eintragen, bzw. dessen Zustandswert
                          #3787
                          @homoran Nein es ist ein einfacher Xiaomi Fenstersensor....also nur true oder false
                          • simatecS simatec
                            @noah3112
                            #3788
                            @simatec Die ganz Neue 1.3.3
                            • simatecS simatec
                              @noah3112
                              #3789
                              @simatec Wie im oberen Screenshot schon gepostet funktioniert das Ganze mit der Version 1.2.1
                                #3790
                                dann gibt es doch keinen gekippt Wert des States.
                                Du hast ja auch ordnungsgemäß keins eingetragen.
                                Dann passiert bei gekippt auch nix - wie auch?
                                • simatecS simatec
                                  @noah3112
                                  #3791
                                  @simatec Das auffahren auf 35% funktioniert. Leider passiert nichts wenn ich das Fenster wieder schließe.
                                    #3792
                                    @homoran sieh dir bitte mein letztes Screenshot an...
                                      #3793
                                      welchen sonst?
                                      aber wa soll das:
                                      wenn du keinen gekippt Sensor hast?
                                        welchen sonst?
                                        aber wa soll das:
                                        #3794
                                          #3795
                                          @noah3112
                                          ich weiß, das habe ich ja auch bereits erwähnt.
                                          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                                          Aber beantworte doch bitte meine Frage:
                                          aber was soll das:
