  • simatecS simatec
    @noah3112 Ein Xiaomi Fenstersensor kann meiner Meinung keine Kippstellung, sondern nur offen.
    Also muss der Trigger für die Kippstellung auf „keins“ gestellt werden.
    Steht auch in der Doku
    #3784
    Funktioniert immer noch nicht. Was muss ich hier einstellen das es so wie vorher funktioniert?
    Den Punkt... Rollladenhöhe bei gekipptem Fenster oder Tür habe ich schon mit verschiedenen Werten probiert bringt auch nichts.
    simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #3785
      @noah3112
      Welcher Version hast du installiert?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      ? 3 Antworten Letzte Antwort
        #3786
        @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
        hast du denn einen Kipp-Sensor?
        Dann musst du den auch eintragen, bzw. dessen Zustandswert
        ? 2 Antworten Letzte Antwort
          #3787
          @homoran Nein es ist ein einfacher Xiaomi Fenstersensor....also nur true oder false
          • simatecS simatec
            @noah3112
            #3788
            @simatec Die ganz Neue 1.3.3
            • simatecS simatec
              @noah3112
              #3789
              @simatec Wie im oberen Screenshot schon gepostet funktioniert das Ganze mit der Version 1.2.1
                #3790
                dann gibt es doch keinen gekippt Wert des States.
                Du hast ja auch ordnungsgemäß keins eingetragen.
                Dann passiert bei gekippt auch nix - wie auch?
                • simatecS simatec
                  @noah3112
                  #3791
                  @simatec Das auffahren auf 35% funktioniert. Leider passiert nichts wenn ich das Fenster wieder schließe.
                    #3792
                    @homoran sieh dir bitte mein letztes Screenshot an...
                      #3793
                      welchen sonst?
                      aber wa soll das:
                      wenn du keinen gekippt Sensor hast?
                        welchen sonst?
                        aber wa soll das:
                        #3794
                          #3795
                          @noah3112
                          ich weiß, das habe ich ja auch bereits erwähnt.
                          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                          Aber beantworte doch bitte meine Frage:
                          aber was soll das:
                            welchen sonst?
                            aber wa soll das:
                            #3796
                            Das hatte ich in der "alten" Version an 13 Rollos ohne Probleme im Einsatz. Was soll ich bitte in der neuen Version einstellen um mehr geht es hier nicht.
                              @noah3112
                              aber was soll das:
                              #3797
                              @homoran Ich weiß es ja nicht was ich da eintragen soll weil ich diese Einstellung nicht benötige bzw es mit meinen Sensoren gar nicht funktioniert. Mein Problem war nur das es nach dem Update nicht mehr so funktionierte wie vorher darum meine Frage. Falls das aber nicht geht die Version 1.2.1 tut es auf jeden Fall.
                                #3798
                                gar nichts - ist schon richtig so.
                                Ich würde sogar behaupten du kannst da alles mögliche einstellen und das wird ignoriert.
                                Deswegen fragte ich ja was du damit bezwecken wolltest es da "mit verschiedenen Werten" zu probieren.
                                Ich nutze die neue Version noch nicht, vermisse aber in deinem Screenshot die ID für den Sensor. bzw. wird der abgeschnitten sein und ich kann nicht prüfen, ob der i.O. ist
                                  #3799
                                  @homoran Weil ich eben nicht wusste kommt da auch 35 rein oder 0 oder nix...keine Ahnung. Aber funktioniert so oder so nicht also zurück zur Version 1.2.1...oder gibt es noch einen Tipp?
                                    #3800
                                    ich versuche gerade auf einem meiner Testsysteme deine Version zu installieren um mir dort anzusehen was mit der Sensor-ID beim Update passiert
                                      #3801
                                      @homoran Jetzt mal ganz vorsichtig gefragt. Wenn ich meine Einstellungen, auch die von dir erfragten ID für den Sensor in den letzten halben Jahr nicht geändert habe, da es ja wunderbar funktioniert hat. Ich ein Update vom Adapter mache es danach nicht mehr so funktioniert wie vorher warum sollte sich die ID vom Sensor ändern?? Weil beim Öffnen des Fenster ja auch etwas passiert. Gehe stark davon aus das es der Richtige Sensor ist.
                                        #3802
                                        Ja, Ja und vielleicht.
                                        Da du laut Screenshot alles korrekt eingestellt hast und es -bei dir- trotzdem nicht funktioniert, könnte es sich ja um einen Bug handeln.
                                        Um dies herauszubekommen muss erst einmal alles in Frage gestellt werden was an der Aktion beteiligt sein könnte, und Schritt für Schritt überprüft werden.
                                        Da für den Sensor jetzt eine weitere Funktion hinzukommt wäre das für mich der erste Punkt zur Überfrüfung.
                                        So z.B.:
                                        liefert der wirklich ein true/false (boolean) oder etwa ein 1/0 (number) oder gar einen string.
                                        Wurde dies bisher nur nicht bemerkt, weil es keinen dritten Punkt gab?
                                        EDIT:
                                        @simatec
                                        in der Konfig finde ich einen typo.
                                        ich denke zwar nicht, dass das etwas beeinflusst, aber zur Info:
                                        "triggerStateTilted": "2",
                                        "triggerDrive": "100",
                                        "triggerDriveTildet": "23",
                                          So z.B.:
                                          EDIT:
                                          @simatec
                                          #3803
                                          @homoran Mmh mir ist nur bekannt das ich bei diesen Sensoren nur ein true bzw false erhalte. Zumindest verarbeite ich das an anderer Stelle in einigen Blockly Skripten.
