7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • TolkinT Tolkin
    @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
    @tolkin said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
    ... Wartet der Trigger jetzt auf 22:15Uhr? Wenn alle Rollos unten sind und die Tür geschlossen wird, kann die Rolllade doch runter fahren?
    Sollten alle Rollos unten sein und die Tür wird später geöffnet, soll das Rollo wieder hochfahren.
    Nein, er wartet nicht auf eine gewisse Zeit.
    Versuche mal folgendes:
    • Rolladen bei geschlossenem Fenster manuell nach unten fahren
    • Dann Fenster öffnen.
    • So wie Du es eingestellt hast, müsste der Rollo hoch fahren, und nach schliessen des Fensters wieder runter fahren.
      Wenn das nicht so ist, dann überprüfe den Wert des Sensors wenn das Fenster geschlossen ist.
    Achtung, nach einem Neustart des Adapters unbedingt die Rollos mit einer Fahrt in eine Endposition initialisieren (Button open all) . Sonst weiss Shuttercontrol nicht welcher Zustand die Rollos effektiv haben.
    Wegen dem Schliessen am Abend, Du hast da "Wohnbereich Automatik" ausgewählt. Damit diese korrekt fährt, muss das Objekt shuttercontrol.0.control.autoLiving (siehe Objektbaum) auf "true" stehen. Ist dies nicht der Fall stelle sicher dass es auf "true" steht. Wenn Du es nicht benutzt stelle das Schliessen des Rollos auf "Wohnbereich" (ohne Automatik).
    Erst wenn der Befehl zum Schliessen im Hintergrund auch wirklich kommt, kann sich die Türautomatik diese letzte Anforderung auch wirklich merken. Diese wird dann ausgeführt, wenn Du das Fenster schliesst und der Rollo nach unten fahren darf (Aussperrschutz = öffnen).
    Viel Erfolg!
    Die Rolllade fährt einfach nicht herunter, wenn die Tür aufsteht und nach Astro geschlossen wird.
    Das habe ich getestet und genau so ist es. Wird die Tür geschlossen, fährt das Rollo nicht herunter. Schließe ich das Rollo manuell und mache dann wieder auf, fährt das Rollo wieder rauf. Schließe ich dir Tür, bleibt das Rollo oben. Irgendwie fehlt da noch was.....
    FoxRo
    #3021
    Da ist in der Tat was "faul"
    Prüfe bitte mal in den Objekten ob autoDown für das entsprechende Rollo auf "true" steht.
    Wenn das ok ist, prüfe mal die Positionsrückmeldung deines Rollos. Vergleiche dazu das Rollo Objekt in autoLevel mit dem tatsächlichen Wert, welcher der Rollo hat. Ein Fahrbefehlt wird nämlich mit wenigen Ausnahmen nur ausgeführt, wenn der Rollo nicht auf der gewünschten Position ist.
    Wenn auch das alles ok ist, stelle den Adapter auf Debug und zeichne den Vorgang Rollo runter - Fenster auf - warten bis Rollo oben - Fenster wieder zu, mal auf und poste zum Log auch die Shuttercontrol Config Json, welche Du im Hauptmenü von Shuttercontrol runterladen kannst.
    Wenn willst, schau ich dann mal rein.
    Viel Erfolg!
    TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
    • RaspiUserR RaspiUser
      @raspiuser said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
      OK ... die 2te Variante probiere ich auch mal aus.
      @FoxRo @Tolkin
      Rollo 1 ist um 22 Uhr bei geschlossener Tür nicht runter gegangen.
      Ich bleibe bei der Version mit "Zwischenposition".
      FoxRo
      #3022
      @FoxRo @Tolkin
      Da bin ich überrascht, dass dies nicht gehen sollte. Wenn Du es weiter untersuchen möchtest, dann könntest mal in den Objekten unter Info kontrollieren, welche Zeiten effektiv nun für den Wohnbereich berechnet/gesetzt wurden. Da würde ich im downTimeLiving die gesetzte 22:00Uhr erwarten. Mit dieser downTimeLiving wird dann auch runter gefahren wenn der Bereich "Wohnbereich" fürs Schliessen im Rollo gesetzt wurde.
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      • F FoxRo
        Viel Erfolg!
        TolkinT Offline
        TolkinT Offline
        Tolkin
        #3023
        Viel Erfolg!
        Zu allererst möchte ich mich hier mal für die sehr gute Unterstützung bedanken ;) Vielen Dank !
        Habe ich gemacht, hier steht das Rollo auf true
        Bei geschlossenem Fenster fährt das Rollo wie gewünscht runter.
        Hier scheint was faul zu sein, gerade sind alle Rollos oben und bei der im Esszimmer steht hier eine "0"
        Kann es daran liegen?
        • TolkinT Tolkin
          Viel Erfolg!
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #3024
          @tolkin sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
          ich würd sagen, ja. 0% ist geschlossen. du bekommst den wert nicht richtig zurück. somit reagiert der adapter nicht.
          gruß vom Woody
          • da_WoodyD da_Woody
            TolkinT Offline
            TolkinT Offline
            Tolkin
            #3025
            @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
            Verstanden, kann ich das Rollo irgendwie kalibrieren? So das der Adapter wieder die richtige Position anzeigt?
            da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • TolkinT Tolkin
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              #3026
              @tolkin ich kenn deine gerätschaften nicht. vllt hilft ein reset?
              gruß vom Woody
              • TolkinT Tolkin
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #3027
                Hallo
                Ich hab gesehn, dass du Homematic verwendest.
                Eventuell ist es bei dir auch das Problem, dass der Statuskanal und Steuerkanal nicht übereinstimmen.
                Ich hatte dies auch und konnte es so lösen.
                ° Fixer ---> iob fix
                • F FoxRo
                  @FoxRo @Tolkin
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  #3028
                  @foxro said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                  Wenn Du es weiter untersuchen möchtest .....
                  Ich habe es nochmals wie beschrieben eingestellt .... und siehe da .... es funktioniert.
                  Keine Ahnung, was ich beim ersten Versuch falsch gemacht hatte.
                  Danke für deine geduldigen Erläuterungen !
                    mws
                    #3029
                    gibt es eine Möglichkeit das ganze so einzustellen, dass das Rollo nicht runter fährt, wenn das Fenster geöffnet ist und erst nachdem das Fenster geschlossen wird runter fährt?
                    Bisher habe ich es nur geschafft, dass das Rollo bei geöffnetem Fenster offen bleibt. Aber es fährt nicht runter sobald das Fenster geschlossen wird.
                    Eingestellt habe ich aktuell folgendes:
                    Im Einsatz habe ich ein IKEA Rollo und einen Homematic Fensterkontakt.
                    Da ich das Rollo in meiner Wohnung direkt über dem Fenster montiert habe würde es bei gekipptem Zustand direkt in das geöffnete Fenster fahren, daher würde ich diese Einstellung gerne umsetzen.
                    Liebe Grüße
                    Manuel
                    • M mws
                      Liebe Grüße
                      Manuel
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #3030
                      @mws
                      Du hast eingestellt, dass wenn das Rollo geschlossen wird und das Fenster geöffnet wird, die Rollade hoch fährt^^
                      Hier die Erklärung aus der Anleitung:
                      Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes:
                      Pulldown zur Auswahl der Funktion, die bei Bewegung des Fenster/Tür Sensors durchgeführt werden soll:
                      Aus: keine Bewegung
                      Öffnen: Beim Öffnen der Tür fährt der Rollladen auf und verbleibt dort
                      Schließen: Nach Schließen der Tür fährt der Rollladen auf die Verdunklungsposition
                      Öffnen und Schließen: Der Rollladen öffnet sich mit der Tür und fährt mit dem Schließen wieder runter
                      Rollladenhöhe bei öffnen des Fensters oder Tür:
                      Soll der Rollladen bei Auslösen des Sensors fahren, wird hier die gewünschte Rollladenposition eingegeben (z.B. bei Fenstern 25% zum Lüften, oder 100% bei Türen um durchgehen zu können).
                      • Dominik F.D Dominik F.
                        @mws
                        Aus: keine Bewegung
                        mws
                        #3031
                        @dominik-f
                        ich hab schon mehrere verschiedene Einstellungen durchprobiert, aber irgendwie hat es mit keiner so richtig funktioniert.
                        Könntest Du mir sagen, wie ich es richtig einstellen müsste, damit das Rollo runterfährt nachdem das Fenster geschlossen wurde und die eingestellte Uhrzeit ist/war?
                        Dominik F.D NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M mws
                          @dominik-f
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #3032
                          @mws
                          Das müsste die richtige Einstellung sein, damit das Rollo nach schließen des Fensters herunter fährt.
                          • M mws
                            @dominik-f
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #3033
                            @mws sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                            so schauts bei mir aus mit Tür-/Fensterkontakt.
                            Rollo schließt zB um 19 Uhr, Fenster ist aber noch offen --> Rollo bleibt oben
                            Fenster wird dann zB um 21 Uhr geschlossen --> Rollo geht zu
                            Rollo schließt um 19 Uhr, Fenster zu --> Rollo geht zu
                            Um zB 21 Uhr Fenster auf zum Lüften --> Rollo geht auf
                            Fenster nach lüften wieder zu --> Rollo geht zu
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • NegaleinN Negalein
                              mws
                              #3034
                              @negalein
                              Danke für deine Hilfe! Hab's jetzt auch einmal so eingestellt. Ich glaube jetzt funktioniert es! 😃
                              • M mws
                                @negalein
                                Tottbeck
                                #3035
                                Hallo, ist bestimmt schon öfters gefragt worden, finde aber gerade nichts dazu.
                                Ist es auch möglich den Sonnenschutz nur über einen Lichtsensor zu realisieren ? Laut Beschreibung ist der immer optional.
                                Ich habe Xiaomi-Bewegunsmelder mit Lux-Anzeige, den ich mir (wie bei konventionellen Sonnenschutz) in Fensternähe positionieren möchte.
                                Ich finde nur Kombinationen mit Außentemperatur/Himmelrichtung usw. gefunden.
                                Deswegen habe ich mir jetzt hilfsweise eine Dummy-Außentemperatur ausgewählt, die ich auf einen festen Wert stelle.
                                Ich fände es übersichtlicher und einfacher die gewählten Einflussfaktoren nicht über ein Drop-Down Menü zu auszuwählen, sondern diese einzeln aktivierbar zu gestalten.
                                Z.B. der Einflussfaktor wird nur in die VerUNDung einbezogen, wenn Objekt-ID gefüllt und aktiviert.
                                FredFF T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Tottbeck
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  #3036
                                  @tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                  Gibt es noch nicht, ist glaube ich in Planung
                                  der geht eh nicht, da die Lux Werte nur bei erkannter Bewegung aktualisiert werden
                                  • FredFF FredF
                                    Tottbeck
                                    #3037
                                    @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                    Danke. Also es kommen da auch ohne Bewegung (blaue Linie) noch neue Lux-Werte, allerdings deutlich seltener.
                                    Muss ich probieren, ob das noch sensibel genug ist.
                                      mws
                                      #3038
                                      @negalein
                                      Anscheinend hab ich mich doch etwas zu Früh gefreut. Mir ist Heute morgen aufgefallen, dass mein Rollo bei Sonnenaufgang hochgefahren wurde, was auch so passt, allerdings wollte es nach dem Öffnen und wieder Schließen des Fensters wieder herunterfahren. Beim zweiten Mal öffnen / schließen gleich darauf blieb das Rollo oben.
                                      Kann es sein, dass nach dem Hochfahren bei Sonnenaufgang nicht gespeichert wird an welcher Position sich das Rollo jetzt befindet? Denn im Ereignisprotokoll kann man sehen, dass das Rollo bei Sonnenaufgang auf 100%, also nach oben, gefahren wurde. Der nächste Eintrag ist dann vom Öffnen und Schließen des Fensters.
                                      • M mws
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #3039
                                        Funktioniert bei mir.
                                        Eventuell liegt es bei dir auch an dem Homematic-Problem mit Kanal 3 & 4.
                                        Schau mal da rein. Wir haben es dann mit einem Alias gelöst, dass der .4.Level immer den aktuellen Wert vom .3.Level bekommt.
                                          mws
                                          #3040
                                          hmm. Komisch... werde mir das ganze am Abend noch einmal genauer ansehen. Hab aber aktuell, bis auf das öffnen mit Sonnenaufgang, alles gleich eingestellt wie auf Deinen Screenshots.
                                          @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                          Ich glaube diese Kanäle gibt es beim Homematic- Fensterkontakt gar nicht. Bei mir gibt es jedenfalls nur einen Kanal.
                                          Beim Rollo handelt es sich um kein Homematic Rollo sondern um ein Ikea Fyrtur Rollo welches über den Tradfri Adapter eingebunden ist. Hier wäre mir bisher aber noch nicht's aufgefallen, dass es zu verzögerten oder falschen Werten bei der Statusänderung gekommen ist.
