7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • M mws
    hmm. Komisch... werde mir das ganze am Abend noch einmal genauer ansehen. Hab aber aktuell, bis auf das öffnen mit Sonnenaufgang, alles gleich eingestellt wie auf Deinen Screenshots.
    @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
    Eventuell liegt es bei dir auch an dem Homematic-Problem mit Kanal 3 & 4.
    Ich glaube diese Kanäle gibt es beim Homematic- Fensterkontakt gar nicht. Bei mir gibt es jedenfalls nur einen Kanal.
    Beim Rollo handelt es sich um kein Homematic Rollo sondern um ein Ikea Fyrtur Rollo welches über den Tradfri Adapter eingebunden ist. Hier wäre mir bisher aber noch nicht's aufgefallen, dass es zu verzögerten oder falschen Werten bei der Statusänderung gekommen ist.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #3041
    @mws sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
    Ah ok, war der Meinung du hast HM Rollos.
    ° Fixer ---> iob fix
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #3042
      Ab sofort steht auf Github und in Kürze auch im latest die Version 1.2.0 zur Verfügung.
      Changelog
      1.2.0 (2021-05-04)
      • (simatec) new Feature shutterSettings added
      • (simatec) new Feature brightness sensor for opening added
      • (simatec) new Feature brightness sensor for closing added
      • (simatec) new Feature schoolfree adapter added
      • (simatec) new Feature middle position added
      • (simatec) new Feature Xmas position added
      • (simatec) Bugfix
      • (simatec) DEPENDENCIES updated
      • (simatec) Dev-DEPENDENCIES updated
      • (simatec) timeout settings for shutterstatus added
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        Changelog
        1.2.0 (2021-05-04)
        • (simatec) Bugfix
        strago
        #3043
        @simatec ich hab seit 3 Tagen die Version 1.2.0 im Einsatz.
        Seitdem Update funktioniert das späte schließen nicht mehr beim Balkon Fenster.
        Bei diesem habe ich die Option "In Zwischenposition fahren und später komplett schließen" aktiv. Die Zeit in den Extra-Einstellungen ist eingetragen.
        Hat sich seit der letzten Version in den Einstellungen etwas geändert, dass ich noch anpassen muss oder kann es sein dass die Option nicht mehr funktioniert?
        Danke!
        • S strago
          Danke!
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #3044
          @strago
          Zeige mal bitte deine Einstellungen dazu
          • simatecS simatec
            @strago
            strago
            schrieb am zuletzt editiert von strago
            #3045
            @simatec nachfolgend die Einstellungen:
            So hat es das letzte halbe Jahr funktioniert.
            • S strago
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #3046
              @strago Fahren die Rollläden komplett zu?
              Wenn ja, wann fahren sie zu? Was hast du für eine Option für schließen gewählt?
              • simatecS simatec
                strago
                #3047
                @simatec Also die Option mit Zwischenstellung hab ich nur beim Balkon.
                Vor 1.2.0 ist dieser mit Sonnenuntergang +60min auf 30% gefahren und dann um 22:00 hat er sich komplett geschlossen. Mit Sonnenuntergang +60min fahren aber alle die dem Wohnbereich zugewiesen sind zu.
                Welche Einstellwerte benötigst du noch?
                • S strago
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #3048
                  @strago Also laut deinen Einstellungen deute ich, dass die Rollläden um 21:30 komplett runterfahren anstatt auf 30%?
                  • simatecS simatec
                    strago
                    #3049
                    @simatec Ja stimmt alle anderen fahren spätestens um diese Zeit runter. Nur der Balkon hat die Einstellung mit 30%.
                    Es stimmt auch dass mich diese Zeit fast "einholt". Hab ich noch nicht anpassen müssen, da ich den Adapter noch nicht solange habe :-)
                    Heute schließen die Rollläden zu folgender Zeit:
                    Also grade noch 3 min bevor die generelle Zeit greift.
                    Es funktionieren auch alle nur das nach der Zwischenstellung in die Endposition fahren um 22:00 geht nicht mehr.
                    • S strago
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #3050
                      @strago Ich schaue mir die Logik noch einmal an und werde mal ein paar Debug Logs dazu einbauen ...
                      Wird aber etwas dauern, da ich mich die nächster Zeit aus persönlichen Gründen nicht mehr so intensiv um die Adapter kümmern werde
                      S Q F 3 Antworten Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        strago
                        #3051
                        @simatec Danke. Kein Thema. Ich hab mir nur gedacht ich schreib es rein weil es mir aufgefallen ist.
                        Danke für die tolle Arbeit an deinen Adaptern und die super Unterstützung! 👍
                        • simatecS simatec
                          Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          #3052
                          @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          @simatec Vielen Dank für die neue Version. Ich kanns aus dem changelog leider nicht rauslesen. Ist eine Funktion für die Kontrolle der Lamellenwinkel bei Homematic Aktoren hinzugekommen ?
                          Habs hier mal näher beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-2-x/2923?_=1620586604276
                          Beste Grüße
                          • tcjT Offline
                            tcjT Offline
                            tcj
                            #3053
                            Wie geht denn SC mit Urlaub-heute und Urlaub-morgen um?
                            Um die Rollladen analog den Wochenenden und Feiertagen zu bewegen.
                            Bzw. wie soll ich welche(n) Datenpunkt(e) aus ical eintragen
                            LG
                            Thomas
                            „Am Ende wird alles gut.
                            Wenn es nicht gut wird,
                            ist es noch nicht das Ende.“
                            • tcjT tcj
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #3054
                              @tcj sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                              hab diesen
                              ical.0.events.0.now.Urlaub
                              tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
                                hab diesen
                                tcjT Offline
                                tcjT Offline
                                tcj
                                schrieb am zuletzt editiert von tcj
                                #3055
                                @crunchip
                                Der liegt natürlich nahe,
                                aber der sagt SC ja nicht, dass morgen ein Urlaubstag ist und somit heute wie Freitag Abend behandelt werden soll
                                und nimmt man
                                ical.0.events.1.Urlaub
                                dann wird heute morgen nicht wie ein Wochenendmorgen behandelt
                                LG
                                Thomas
                                • tcjT tcj
                                  @crunchip
                                  und nimmt man
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #3056
                                  @tcj verstehe ich jetzt nicht, um 0:00 Uhr ist morgen, je nachdem wann dein ical aktualisiert wechselt der DP doch dann und morgen wird zu heute
                                    tcjT Offline
                                    tcjT Offline
                                    tcj
                                    #3057
                                    @crunchip
                                    Mit ical.0.events.0.today.Urlaub weiß SC am Abend noch nicht, dass ich am nächsten Tag Urlaub habe und somit die Rollladen z.B. später fahren sollen
                                    umgekehrt für ical.0.events.1.Urlaub
                                    Jetzt weiß SC nicht, dass ich heute Urlaub habe und die Rollladen wie an einem Sonntag morgen fahren sollen
                                    LG
                                    Thomas
                                    • tcjT tcj
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #3058
                                      nicht am abend, aber um Mitternacht
                                      angenommen du hast Dienstag und Mittwoch Urlaub
                                      Montag abend fährt dein Rollo normal, um Mitternacht findet der wechsel statt, in dem Moment steht dein Urlaub darin, somit fährt der Rollo Di morgens und abends nach Urlaubseinstellung, am Tag drauf, Mi , passiert das gleiche, danach von Mi auf Do ist der DP wieder leer und somit fährt der Rollo Do morgens wieder der Werktage entsprechend.
                                      Vorraussetzung ist natürlich, das beim ical die Zeitplannung auf 0:00 steht
                                        tcjT Offline
                                        tcjT Offline
                                        tcj
                                        #3059
                                        @crunchip
                                        soweit klar
                                        ABER ;-)
                                        es geht hier ja auch nur um nicht wirklich wichtige Kleinigkeiten, die nur den inneren Monk stören
                                        Zur Vereinfachung beginne ich mit der "normalen" Woche ohne Feier- und Urlaubstag und einer rein zeitgesteuerten Regelung (ohne Sonnenstand etc.)
                                        SC sieht nun vor, am Vorabend eines freien Tages, also an Freitag und Samstag Abend die Rollladen entsprechend der Einstellung in "Schließen der Rollläden am Wochenende" zu fahren - nehmen wir mal 23:00
                                        und Sonntag bis Donnerstag Abend wie in "Schließen der Rollläden in der Arbeitswoche" - nehmen wir hier mal 22:00
                                        analog am morgen, z.B. 08:00 öffnen am Samstag und Sonntag und 06:00 am Montag bis Freitag
                                        soweit einfach
                                        Mit der Einbindung des Feiertage Adapters bzw. dessen Instanz weiß SC nun auch, ob morgen oder heute ein Feiertag ist und behandelt den Vorabend des Feiertages wie einen Freitag/Samstag und den Morgen des Feiertages wie einen Samstag/Sonntag
                                        30.04. Abend ist wie Samstag Abend, also erst um 23:00 schließen und 01.05. Morgen wie Sonntag Morgen, also öffnen um 08:00
                                        Jetzt kommt das dicke ABER
                                        Wenn ich für Urlaubstage ical.0.events.0.today.Urlaub einbinde, dann weiß SC HEUTE nicht, dass ich MORGEN Urlaub habe und fährt die Rollladen dennoch schon um 22:00 runter
                                        Am Morgen weiß es natürlich Bescheid und behandelt es wie einen Sonntag Morgen
                                        Es müssten also die beiden Punkte
                                        und
                                        ical.0.events.1.Urlaub eingebunden werden, um jeweils zu wissen, ob heute bzw. morgen ein Urlaubstag ist und entsprechend handeln zu können
                                        Ich weiß - Erbsenzählerei ;-)
                                        Denkfehler meinerseits nicht ausgeschlossen
                                        LG
                                        Thomas
                                        • tcjT tcj
                                          @crunchip
                                          soweit klar
                                          ABER ;-)
                                          soweit einfach
                                          und
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #3060
                                          warum willst heute wissen, dass du morgen Urlaub hast??
                                          ich blick es gerade nicht
                                          da_WoodyD tcjT 2 Antworten Letzte Antwort
