7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • X xbow42
    Hallo @newan, das interessiert mich auch. Ich möchte einen "Mijia Light Sensor" am DeconzAdapter benutzen. Bin mir aber nicht sicher ob der vom Deconz auch erkannt wird. Hast du den Sensor auch? Wenn ja mit welchem Adapter? Hast du mal bei den Sonnenschutzeinstellungen den Wert "Hysterese Lichtsensor (Prozent)" hochgesetzt und probiert?
    NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    #2981
    @xbow42 Ja genau den habe ich:
    Die Werte kommen auch zuverlässig, aber ich hab noch nicht raus wie ich das "hoch/runter" abstelle
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • NewanN Newan
      X Offline
      X Offline
      xbow42
      #2982
      @newan danke für die Info, sorry dass ich mehrere Fragen auf einmal gestellt habe ;)
      Ich hab auch mal 2 der Dinger bestellt und kann in ca. 10 Tagen testen. Werde dann mal die Werte in infuxdb loggen und mit Grafana anzeigen. Hätte jetzt gedacht dass die Hysterese genau dafür gedacht ist das "hoch/runter" unsensibler einzustellen.
      NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        Hallo IoBroker Gemeinde,
        da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
        An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
        Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
        Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
        Deutsche Beschreibung
        English Description
        Hier der Link zum Github-Projekt:
        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
        Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
        Changelog
        2.0.0 (2025-03-23)
        • (simatec) Dependencies updated
        • (simatec) jsonTab added
        Viel Spaß beim testen ...
        GrizzelbeeG Offline
        GrizzelbeeG Offline
        Grizzelbee
        #2983
        @simatec
        Respekt für den Adapter! Ich habe gerade mal 2 Stunden damit gespielt und bin beeindruckt! Ich erinnere mich noch an die Ankündigung und die Kommentare daraufhin ;) , habe die Entwicklung dann aber nur sporadisch und so am Rande verfolgt.
        Mir schießen aber spontan zwei Fragen durch den Kopf:
        1. Ich möchte in einem Raum den Rolladen auf einen bestimmten %-Wert stellen, wenn im Sommer in der Down-Time der Fensterkontakt offen steht bzw. geöffnet wird. Geht das? Ich habe da keine Möglichkeit gefunden. Und: Ja. Mir ist klar, das das mit der Option "Öffne den Rolladen, damit ich durchgehen kann" in Konflikt steht.
        2. Ich würde gerne die Bereichs Up- und Down-Times von der VIS aus ändern können und nicht nur im Backend. Geht das irgendwie? Ich habe keine entsprechenden Datenpunkte genfunden.
        • X xbow42
          NewanN Offline
          NewanN Offline
          Newan
          #2984
          @xbow42 LOL 😂 ja hast mehr gestellt. Hab mir die einfachste genommen... Ich hab einen intern also im Haus und einen extern im Glasgehäuse draußen. Beide über zigbee adapter verbunden. Hysterese steht zwischen 5-10%. Bin nur nicht sicher ob diese nicht auch dafür sorgt das er früher runterfährt etc?
          TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
          • NewanN Newan
            TolkinT Offline
            TolkinT Offline
            Tolkin
            #2985
            Ich habe mir gestern auch den Shuttercontrol Adapter installiert und eingerichtet. Als Rollladenaktoren nutze ich Shellys 2,5. Heute Morgen sind die Rollos auf Astro - Sonnenaufgangszeit 06:37 Uhr hochgefahren. In den Einstellungen habe ich jedoch vorgegeben, dass die Rollos nicht vor 06:50Uhr hochfahren sollen, kann mir jemand sagen, was ich hier falsch gemacht habe?
            FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
            • TolkinT Tolkin
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              #2986
              @tolkin Bei den einzelnen Rollläden auch bei Art der Steuerung für öffnen des Rollladens den Bereich (hier wohl Wohnbereich) ausgewählt?
              • FredFF FredF
                TolkinT Offline
                TolkinT Offline
                Tolkin
                #2987
                @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                Danke, genau da war Sonnenunter- und Sonnenaufgang eingetragen. ;)
                • F FoxRo
                  @sunny9999
                  Hi Sunny
                  Habs mir nun mal angeschaut.
                  Riecht für mich stark nach einem Konfig Problem.
                  Du hast zwar ein Profil "Wohnbereich" korrekt mit Goldenhour definiert, inkl. Zeit-Fenster
                  Aber du scheinst dies in den jeweiligen Rollos nicht zu verwenden.
                  Stattdessen verwendest Du das fixe Goldenhour Up womit mit Ende der Goldenhour morgens die Rollo geöffnet werden - unabhängig vom Wochentag.
                  Stelle in den Rollo Konfiguration dies mal um auf "Wohnbereich"
                  Falls dein Wohnbereichs-Profil auch zum Schliessen genutzt werden soll und nicht fix Goldenhour, setze auch dies um auf dein Profil Wohnbereich.
                  Dann sollte es aus meiner Sicht funktionieren.
                  PS. wenns tut, nicht vergessen den Debug-Level wieder zurück nehmen...
                  PS2. Wenn du das nun umstellst, wird dir Shuttercontrol in Zukunft unter der Woche die Rollos um 30min. früher öffnen.. denn diese werden dann 30min vor Goldenhour Ende hochgefahren - frühestens jedoch um 07:00Uhr wie eingestellt.
                  Viel Erfolg!
                  sunny9999
                  #2988
                  @foxro
                  TOP !!
                  Das wars...
                  VIELEN DANK !
                  • S sunny9999
                    @foxro
                    TOP !!
                    Das wars...
                    VIELEN DANK !
                    FoxRo
                    #2989
                    @sunny9999 said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                    @foxro
                    TOP !!
                    Das wars...
                    VIELEN DANK !
                    Super 👍
                    Immer gerne 😉
                    • F FoxRo
                      @foxro
                      TOP !!
                      Das wars...
                      VIELEN DANK !
                      Super 👍
                      Immer gerne 😉
                      TolkinT Offline
                      TolkinT Offline
                      Tolkin
                      #2990
                      Jetzt läuft es, danke ;) Mal eine andere Frage, an der Terrassentür habe ich einen Tür-Drehgriffkontakt von HM-IP. Kann ich über Shuttercontrol das Rollo stoppen wenn der Kontakt geöffnet ist?
                      • RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        #2991
                        Ich kann die Anleitung beinahe auswendig zitieren bekomme aber diese Wünsche an der Terrassentür nicht zum laufen:
                        1. Der Rolladen soll um 22 Uhr schließen, aber nur wenn die Tür geschlossen ist
                        2. Der Rolladen soll zu keiner Zeit schließen wenn die Tür nicht geschlossen ist
                        3. Der Rolladen soll mit dem Sonnenaufgang öffnen
                        Das Einzige, dass funktioniert ist das Öffnen ...
                        Diese Einstellunegn sind die Letzten, die ich ausprobiert hatte (nach div. anderen Kombinationen).
                        Danke für Hinweise für den richtigen Weg ...
                        • RaspiUserR RaspiUser
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #2992
                          @raspiuser
                          Hier meine Einstellungen, bei denen es funktioniert:
                          Du hast bei dir den Aussperrschutz ausgestellt
                          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Dominik F.D Dominik F.
                            @raspiuser
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUser
                            #2993
                            @dominik-f said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                            OK ... probiere ich so aus.
                            Wobei ...:
                            Verhindert das "Aus" bei "Rolladen fahren bei Änderung ..." nicht , dass das "Tür schließen" den Rolladen runter fährt (nach 22 Uhr) ?
                            Noch 'ne (blöde) Frage:
                            Bezieht sich die "0" bei "Wert des Sensors ..." auf den Sensor, der unten ausgewählt ist ? (Da gibt's bei mir nur "true" bzw. "false")
                            Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                              Wobei ...:
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #2994
                              @raspiuser
                              Mit der Einstellung "Aus" bei Rolladen fahren bei Änderung stellst du ein, dass die Rollade z.B. hoch fährt, wenn du die Tür öffnest.
                              Die 0 bezieht sich auf den Wert des Sensors, ich habe da einen Drehgriffkontakt der 0,1 und 2 ausgibt. Bei dir musst du dann das von deinem Sensor einstellen.
                              Meine Einstellung verhindert einfach, dass die Rollade schließt, wenn die Tür geöffnet ist, der klassische Aussperrschutz.
                                Wobei ...:
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #2995
                                @raspiuser
                                Hier die genaue Erklärung vom Adapter:
                                Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes:
                                Pulldown zur Auswahl der Funktion, die bei Bewegung des Fenster/Tür Sensors durchgeführt werden soll:
                                Aus: keine Bewegung
                                Öffnen: Beim Öffnen der Tür fährt der Rollladen auf und verbleibt dort
                                Schließen: Nach Schließen der Tür fährt der Rollladen auf die Verdunklungsposition
                                Öffnen und Schließen: Der Rollladen öffnet sich mit der Tür und fährt mit dem Schließen wieder runter
                                Rollladenhöhe bei öffnen des Fensters oder Tür:
                                Soll der Rollladen bei Auslösen des Sensors fahren, wird hier die gewünschte Rollladenposition eingegeben (z.B. bei Fenstern 25% zum Lüften, oder 100% bei Türen um durchgehen zu können).
                                Rollladenautomatik auch bei geöffneten Fenster/Tür benutzen (Aussperrschutz)
                                Entspricht zum Zeitpunkt des automatischen Schließens der Fenster/Tür Sensor nicht dem dort eingegebenen Wert (Fenster/Tür geschlossen) wird folgendes ausgeführt:
                                Aus: Aussperrschutz ist in beide Richtungen aktiv, die Rollläden bewegen nicht bei offenem Fenster nicht.
                                Öffnen: Nur Hochfahren erlaubt. Bei Verdunklungs- / Beschattungsende fährt der Rollladen trotz offenem Fenster hoch. Der Rollladen wird bei offenem Fenster nicht automatisch geschlossen.
                                Schließen: Nur Schliessen erlaubt. Bei Verdunklungs- / Beschattungsbeginn fährt der Rollladen trotz offenem Fenster herunter. Der Rollladen wird bei offenem Fenster nicht geöffnet.
                                Öffnen und Schließen: Der Rollladen darf sich bei offenem Fenster in beide Richtungen bewegen
                                  @raspiuser
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUser
                                  #2996
                                  Nach meinem Verständnis heißt "Aus" wirklich "Aus", d.h. es passiert eigentlich NIX ....
                                  ... bei mir also bleibt's bei "true" für "geschlossen"
                                  Ich probiere es jetzt aus, Danke für deine Zeit.
                                  RaspiUserR Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @raspiuser
                                    Aus: keine Bewegung
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUser
                                    #2997
                                    Ich habe jetzt noch nicht verglichen: Hast Du hier die Anleitung zitiert oder eigene Formulierungen eingearbeitet ;-)
                                    Wie schon geschrieben: Die Anleitung liegt bei mir auf dem Nachttisch und ich lese sie regelmäßig. 🤔 Aber einige Sätze kann man nicht oft genug lesen ...
                                    Aber ist / bleibt ein Super-Adapter !!
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUser
                                      #2998
                                      @dominik-f
                                      Jetzt sieht es so aus:
                                      Der Rolladen ist gerade bei "Sonnenuntergang" runter gegangen (Türsensor "true", also Tür richtig geschlossen) obwohl er erst mit "Wohnbereich"-Zeit um 22 Uhr zu fahren sollte. 😢 😢 😢
                                        @dominik-f
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        #2999
                                        @raspiuser IMHO weil du sonnenauf/sonnenuntergang drinnen hast? statt nur die zeit für den wohnbereich?
                                        gruß vom Woody
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUser
                                          #3000
                                          @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                          Ja, weil ich den "Sonnenuntergang" für die anderen Rollo's Nr.1 und Nr.2 benötige (die auch so schließen).
                                          Aber dafür habe ich in den direkten Rollo-Einstellungen für Nr.3 ja "Wohnbereich" für's runter fahren und den "Sonnenaufgang" für's rauf fahren (klappt für alle 3) eingestellt. Sollte doch so passen ...
                                          Nur der Sensor an Rollo 3 zeigt irgendwie keinen Einfluss egal ob "true" (geschlossen) oder "false" (offen)
