7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @m-m Was hast du denn im Config Menü eingetragen?
    M.M.
    #2941
    @simatec Der Screenshot kommt vom Handy daher sieht das so verschoben aus.
    Sag nicht dass ich mir damit eine eigene Feedback Schleife gebaut habe?!
    Ich habe dort nicht meinen DP hinterlegt weil der über einen Toggle in der VIS 0 und 1 (type number) zurück liefert und nicht true oder false.
    • simatecS simatec
      M.M.
      #2942
      @simatec Das ist das Blockly Skript was nach Änderung meines DP die DP in shuttercontrol ändert:
      • M M.M.
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2943
        @m-m sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
        Da hast du dir eine sehr schöne Schleife gebaut ... Die Objekte werden von shuttercontrol gesetzt und dürfen da nicht eingetragen werden, da im Umkehrschluss die Objekte auf den Eintrag in der Config reagieren.
        Also hast du jetzt immer schön eine true ... false ... true ... Schleife
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          M.M.
          #2944
          @simatec Perfekt :-|
          Ich lese mal etwas über virtuelle Datenpunkte nach und wie ich aus 0 und 1 true und false generiere, bzw. zuerst ob ich dort evtl. einen DP vom Typ number eintragen kann.
          Vielen Dank!
          • M M.M.
            Vielen Dank!
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #2945
            @m-m Nein ... der state, der dort eingetragen werden kann muss true/false sein
            S M 2 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              StefanW
              #2946
              kann ich mit diesem Punkt eine Steuerung bei zu starkem Wind einbauen?
              Wert des Fenster/Tür Sensors im geschlossenen Zustand:
              Hier wird der Wert festgelegt den der Auslöser unter Objekt-ID des Fenster/Tür Kontaktes (z.B. Fenster- oder Drehgriffkontakt) hat, bei der die Rollladenautomatik unbegrenzt fahren darf.
              Es können Werte wie true, false, 0, 1 oder 2 ausgewählt werden.
              Ist der Rollladen nicht in der obersten Position und ändert sich der hier angegebene Sensorstatus, fährt der Rollladen auf die Rollladenhöhe bei öffnen des Fensters oder Tür.
              Wenn ich in einem Blockly mir einen Datenpunkt erstelle, der bei true die Steuerung zulässt und eben bei false nicht.
              Wenn sich der Wert ändert fährt die Jalousie nach oben?
              • S StefanW
                M.M.
                schrieb am zuletzt editiert von M.M.
                #2947
                @stefanw Das wird nicht funktionieren aber Du kannst ja ein Script schreiben was bei Bedarf den entsprechenden Button zum schließen bzw. öffnen in shuttercontrol „drückt“ (über aktualisiere).
                • simatecS simatec
                  M.M.
                  #2948
                  @simatec Ich habe mir jetzt unter userdata die drei DP erstellt und steuere die im JS an. Diese DP habe ich dann in shuttercontrol in die config übernommen. Läuft.
                  Danke nochmals.
                  • F FoxRo
                    @mabeca96 said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                    Ist es möglich Rollläden bei Abwesenheit automatisch zu schließen?
                    Hat schon einer eine Viso ähnlich dem Heatingcontroll erstellt?
                    Zu 1. ja das ist möglich, habe ich mit den Control Objekten "autoLiving" und "autoSleep" so realisiert, dass die Rollos am Morgen bei Abwesenheit selbst aufgehen, sonst nicht. Das gleich geht auch am Abend.
                    Tipp: Suche in der Doku nach "autoLiving" ;-)
                    Zur Visu, kann ich Dir nicht mithelfen, da meine Visu auf dem Grundriss des Hauses basiert.
                    Viel Erfolg!
                    mabeca96
                    #2949
                    @foxro Cool das habe ich gefunden :)
                    machst du auch eine Verknüpfung zum tr64 Adapter um die Anwesenheit zu setzen, oder machst du das "manuell"
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M M.M.
                      StefanW
                      #2950
                      schade, dachte das wäre eine gute Idee 😵
                      Allerdings habe ich dann die Herausforderung, das ich die Jalousien & Rollläden unterschiedlich behandeln muss da eine Markise ja viel früher eingefahren wird.
                      Also hilft mir der Button "open all" nicht weiter, deshalb habe ich mir überlegt das ich dafür dann den Schlafbereich benutze.
                      Die Jalousie wird aber durch Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang gesteuert, da habe ich ja dann keine Möglichkeit den Bereich zu definieren.
                      Wäre Super wenn noch jemand eine Idee hätte, Danke.
                      Stefan
                      da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S StefanW
                        Stefan
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        #2951
                        @stefanw wieso? du kannst in den zeiteinstellungen ja extra einstellen.
                        gruß vom Woody
                        • M mabeca96
                          FoxRo
                          #2952
                          Nein, bin da noch manuell unterwegs, allerdings in Kombination mit der Kalenderintegration für Ferienabwesenheit, Alarmanlage und Anwesenheitssimulation. Bei Ferien wird zusätzlich die Heizung runter und rechtzeitig wieder hoch gefahren, damit wir nicht in eine kalte Bude zurück kommen 😂
                          • S StefanW
                            Stefan
                            FoxRo
                            #2953
                            @stefanw said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                            Stefan
                            Was für Aktoren hast Du? Viele Aktoren haben auch direkte Objekte für "Wetter Alarme" zb. Wind, Regen, Frost.
                            Dann könntest bei Wind da direkt drauf einwirken und die Markise würde auch nicht rausfahren, wenn jemand diese bei Wind oder Regen versehentlich ausfahren will.
                            • F FoxRo
                              Stefan
                              StefanW
                              #2954
                              @foxro
                              Ich habe die Rollladen Aktoren von HM im Einsatz, da ist mir keine Funktion bekannt.
                              Eventuell wenn ich eine Wetterstation von HM hätte könnte ich es in der CCU umsetzen, bei mir ist aber eine Froggit 1000 Pro.
                              Stefan
                              • Z Abwesend
                                Z Abwesend
                                zahnheinrich
                                #2955
                                @simatec
                                Hallo simatic,
                                vielen Dank für Deinen tollen Adapter, mit dem ich seit längerem erfolgreich meine Rolläden betreibe.
                                Kürzlich habe ich ein Feature schmerzlich vermisst:
                                Einer der vielen Rolladen hatte sich verhakt. Ein schnelles stoppen der Fahrt wäre toll gewesen.
                                Den zugehörigen Rolladen in der App herauszusuchen, in der Visualisierung zu öffnen und zu stoppen (was natürlich geht) hat gefühlt ziemlich lange gedauert.
                                Ein Datenpunkt "stopAll", analog dem "openAll"/"closeAll", im Adapter wäre Klasse!
                                Evtl. könntest Du einen solchen in zukünfige releases einbauen?
                                Vielen Dank für Deine Arbeit!!
                                Ein schönes WE
                                Ulrich
                                MfG Ulrich
                                • J Offline
                                  Ja.rod
                                  #2956
                                  von meinen drei Rolläden im Wohnbereich wird einer unter "Art der Steuerung für schließen des Rollläden" = Wohnbereich geschlossen und diese beiden anderen mit "Wohnbereich (Automatik)". Geöffnet werden sie aber alle drei ohne die Automatik.
                                  Ich habe jetzt festgestellt, dass ich über den Button "closeliving" nur den ersten ohne "Automatik" schließen kann, die anderen beiden bleiben offen. Öffnen kann ich wiederum alle drei Rollläden. Ist das so? Gibt es evtl eine Einstellung die ich noch machen muss?
                                  Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
                                  Gruß Jarod
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #2957
                                    @FoxRo
                                    Mir ist heute was aufgefallen und möchte kurz nachfragen, ob das normal/gewollt ist.
                                    Ich hab als Auf/Zu Sonnenauf- und Untergang eingestellt. Funktioniert auch perfekt.
                                    Nachmittag hat die Kleine das Rollo manuell mit der Wippe ein Stück zu gemacht.
                                    Dann wurde es bei Sonnenuntergang (Rollo war noch in der Position wie Nachmittag) aber nicht automatisch geschlossen.
                                    Auch ein komplettes öffnen des Rollo, nachdem es nicht automatisch geschlossen wurde, änderte nichts. Es blieb offen.
                                    Kann man das einstellen, dass es trotzdem fährt, auch wenn es vor der Schaltzeit manuell betätigt wurde?
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN Negalein
                                      @FoxRo
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #2958
                                      @negalein d'ere, war da nicht schon mal was? schon mal in die extraeinstellungen gelinst? da is was mit automode...
                                      gruß vom Woody
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #2959
                                        @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                        Automode hab ich nichts dergleichen gesehn.
                                        Nur diese Extraeinstellungen.
                                        Hier im Hauptmenü --> Extraeinstellungen
                                        Und hier im Gerät selber
                                        Welches der 2 Extraeinstellungen wäre da die passende?
                                        da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #2960
                                          @negalein diejenigenwelchen meinte meiner einer...
                                          gruß vom Woody
