  • E earl80
    Ich wechsle gerade von der Shelly eigenen Steuerung zu dem Adapter. Soweit funktioniert auch alles sehr gut 👍 .Was ich noch nicht gefunden habe, ist ein "langsames" hochfahren. Also eine Art Weckmodus. Ich hatte bei Shelly im Schlafzimmer zwei Zeiten - einmal 30 min nach Zeit X fahre auf 50%, und dann 60 Min nach Zeit X fahre ganz hoch. kann man das hier auch umsetzen?
    Peter
    FoxRo
    #2936
    @earl80 said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
    So wie ich Shuttercontrol kenne, ist Deine Anforderung nicht direkt umsetzbar.
    Was Du aber tun könntest ist, dass die berechnete Öffnen Zeit vom Shuttercontrol ausliest und mit einem Blockly den Rollo x-Minuten vorher auf einen Zwischenstand hoch fährst (auch in mehreren Schritten möglich. Shuttercontrol erledigt dann zur gewollten Zeit den Rest ;-)
    Viel Erfolg!
    • F FoxRo
      @m-m said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
      Was mache ich falsch?
      Schwierig zu sagen. Für mich macht es den Anschein, als hättest du eine Feedback-Schliefe erstellt. Kein halbwegs normaler State ändert so schnell wie Dein 'Rolladensteuerung_automatisch'
      Ich würde mal prüfen, was/welche Objekte genau dieses Objekt beeinflusst und ob es nicht irgendwo über irgendeinen Pfad eine Rückkoppelung gibt.
      Viel Erfolg!
      M.M.
      #2937
      @foxro Die DP autoChrildren, autoLiving und autoSleep werden manchmal auch getriggert, wenn ich keinen Eingaben mache. Ich habe keine Ahnung was da vor sich geht.
      Dank Dir und einen guten Start in die Woche.
      M simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • M M.M.
        M.M.
        #2938
        Wenn shuttercontrol gestoppt ist kann ich die drei DP problemlos ändern.
        Sobald der Adapter aber läuft werden die dauerhaft aktualisiert bzw. geändert und da der Adapter im debug log läuft, füllt sich das Log sehr schnell.
        • F FoxRo
          Viel Erfolg!
          M.M.
          schrieb am zuletzt editiert von M.M.
          #2939
          @foxro Das ist was dauernd (jede Millisekunde ein Eintrag) durch das log läuft.
          Ein eigenes Skript kann das nicht verursachen denn das würde auch getriggert werden wenn shuttercontrol nicht läuft.
          2021-03-10 10:06:21.480  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Starting up shutters living area: 07:30 debug 8
          2021-03-10 10:06:21.481  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsLater : 07:17 08:00
          2021-03-10 10:06:21.481  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsLater : 07:17 07:30
          2021-03-10 10:06:21.481  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEqual : 07:30 08:00
          2021-03-10 10:06:21.481  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEqual : 07:17 08:00
          2021-03-10 10:06:21.481  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEarlier : 07:17 07:30
          2021-03-10 10:06:21.482  - debug: shuttercontrol.0 (26608) yes, IsEarlier : 07:17 07:30
          2021-03-10 10:06:21.482  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Starting up shutters sleep area: 07:30 debug 8
          2021-03-10 10:06:21.482  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsLater : 07:17 08:00
          2021-03-10 10:06:21.483  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsLater : 07:17 07:30
          2021-03-10 10:06:21.483  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEqual : 07:30 08:00
          2021-03-10 10:06:21.483  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEqual : 07:17 08:00
          2021-03-10 10:06:21.483  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEarlier : 07:17 07:30
          2021-03-10 10:06:21.483  - debug: shuttercontrol.0 (26608) yes, IsEarlier : 07:17 07:30
          2021-03-10 10:06:21.483  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Starting up shutters children area: 07:30 debug 8
          2021-03-10 10:06:21.484  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsLater : 18:49 20:00
          2021-03-10 10:06:21.484  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEarlier : 18:49 20:00
          2021-03-10 10:06:21.484  - debug: shuttercontrol.0 (26608) yes, IsEarlier : 18:49 20:00
          2021-03-10 10:06:21.484  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Shutdown shutters living area: 18:49 debug 7
          2021-03-10 10:06:21.484  - debug: shuttercontrol.0 (26608) shutterDownLiving
          2021-03-10 10:06:21.485  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Shutdown shutters children area: 18:49 debug 7
          2021-03-10 10:06:21.486  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Shutdown shutters sleep area: 18:49 debug 7
          2021-03-10 10:06:21.487  - debug: shuttercontrol.0 (26608) late down at 22:15
          2021-03-10 10:06:21.487  - debug: shuttercontrol.0 (26608) complete down at 22:00
          2021-03-10 10:06:21.488  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Auto Living is: false
          2021-03-10 10:06:21.491  - debug: shuttercontrol.0 (26608) shutterDriveCalc
          2021-03-10 10:06:21.491  - debug: shuttercontrol.0 (26608) calculate astrodata ...
          2021-03-10 10:06:21.492  - debug: shuttercontrol.0 (26608) goldenHourEnd today: 07:29
          2021-03-10 10:06:21.492  - debug: shuttercontrol.0 (26608) goldenHour today: 17:37
          2021-03-10 10:06:21.492  - debug: shuttercontrol.0 (26608) current day: 3
          2021-03-10 10:06:21.492  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Sunrise today: 06:47
          2021-03-10 10:06:21.492  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Sunset today: 18:19
          2021-03-10 10:06:21.492  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Starting up shutters GoldenHour area: 07:59
          2021-03-10 10:06:21.492  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Shutdown shutters GoldenHour area: 18:07
          2021-03-10 10:06:21.492  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Starting up shutters Sunrise area: 07:17
          2021-03-10 10:06:21.492  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Shutdown shutters Sunset area: 18:49
          2021-03-10 10:06:21.495  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsLater : 07:17 08:00
          2021-03-10 10:06:21.495  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsLater : 07:17 07:30
          2021-03-10 10:06:21.495  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEqual : 07:30 08:00
          2021-03-10 10:06:21.495  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEqual : 07:17 08:00
          2021-03-10 10:06:21.495  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEarlier : 07:17 07:30
          2021-03-10 10:06:21.495  - debug: shuttercontrol.0 (26608) yes, IsEarlier : 07:17 07:30
          2021-03-10 10:06:21.495  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Starting up shutters living area: 07:30 debug 8
          2021-03-10 10:06:21.496  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsLater : 07:17 08:00
          2021-03-10 10:06:21.496  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsLater : 07:17 07:30
          2021-03-10 10:06:21.496  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEqual : 07:30 08:00
          2021-03-10 10:06:21.498  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEqual : 07:17 08:00
          2021-03-10 10:06:21.499  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEarlier : 07:17 07:30
          2021-03-10 10:06:21.499  - debug: shuttercontrol.0 (26608) yes, IsEarlier : 07:17 07:30
          2021-03-10 10:06:21.499  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Starting up shutters sleep area: 07:30 debug 8
          2021-03-10 10:06:21.501  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsLater : 07:17 08:00
          2021-03-10 10:06:21.501  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsLater : 07:17 07:30
          2021-03-10 10:06:21.501  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEqual : 07:30 08:00
          2021-03-10 10:06:21.501  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEqual : 07:17 08:00
          2021-03-10 10:06:21.502  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEarlier : 07:17 07:30
          2021-03-10 10:06:21.502  - debug: shuttercontrol.0 (26608) yes, IsEarlier : 07:17 07:30
          2021-03-10 10:06:21.502  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Starting up shutters children area: 07:30 debug 8
          2021-03-10 10:06:21.503  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsLater : 18:49 20:00
          2021-03-10 10:06:21.503  - debug: shuttercontrol.0 (26608) check IsEarlier : 18:49 20:00
          2021-03-10 10:06:21.503  - debug: shuttercontrol.0 (26608) yes, IsEarlier : 18:49 20:00
          2021-03-10 10:06:21.503  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Shutdown shutters living area: 18:49 debug 7
          2021-03-10 10:06:21.503  - debug: shuttercontrol.0 (26608) shutterDownLiving
          2021-03-10 10:06:21.504  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Shutdown shutters children area: 18:49 debug 7
          2021-03-10 10:06:21.505  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Shutdown shutters sleep area: 18:49 debug 7
          2021-03-10 10:06:21.506  - debug: shuttercontrol.0 (26608) late down at 22:15
          2021-03-10 10:06:21.506  - debug: shuttercontrol.0 (26608) complete down at 22:00
          2021-03-10 10:06:21.506  - debug: shuttercontrol.0 (26608) Auto Sleep is: false
          2021-03-10 10:06:21.548  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          Der letzte Eintrag war als ich den Adapter gestoppt habe.
          • M M.M.
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #2940
            @m-m Was hast du denn im Config Menü eingetragen?
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              M.M.
              #2941
              @simatec Der Screenshot kommt vom Handy daher sieht das so verschoben aus.
              Sag nicht dass ich mir damit eine eigene Feedback Schleife gebaut habe?!
              Ich habe dort nicht meinen DP hinterlegt weil der über einen Toggle in der VIS 0 und 1 (type number) zurück liefert und nicht true oder false.
              • simatecS simatec
                M.M.
                #2942
                @simatec Das ist das Blockly Skript was nach Änderung meines DP die DP in shuttercontrol ändert:
                • M M.M.
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #2943
                  @m-m sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                  Da hast du dir eine sehr schöne Schleife gebaut ... Die Objekte werden von shuttercontrol gesetzt und dürfen da nicht eingetragen werden, da im Umkehrschluss die Objekte auf den Eintrag in der Config reagieren.
                  Also hast du jetzt immer schön eine true ... false ... true ... Schleife
                  • simatecS simatec
                    M.M.
                    #2944
                    @simatec Perfekt :-|
                    Ich lese mal etwas über virtuelle Datenpunkte nach und wie ich aus 0 und 1 true und false generiere, bzw. zuerst ob ich dort evtl. einen DP vom Typ number eintragen kann.
                    Vielen Dank!
                    • M M.M.
                      Vielen Dank!
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2945
                      @m-m Nein ... der state, der dort eingetragen werden kann muss true/false sein
                      S M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        StefanW
                        #2946
                        kann ich mit diesem Punkt eine Steuerung bei zu starkem Wind einbauen?
                        Wert des Fenster/Tür Sensors im geschlossenen Zustand:
                        Hier wird der Wert festgelegt den der Auslöser unter Objekt-ID des Fenster/Tür Kontaktes (z.B. Fenster- oder Drehgriffkontakt) hat, bei der die Rollladenautomatik unbegrenzt fahren darf.
                        Es können Werte wie true, false, 0, 1 oder 2 ausgewählt werden.
                        Ist der Rollladen nicht in der obersten Position und ändert sich der hier angegebene Sensorstatus, fährt der Rollladen auf die Rollladenhöhe bei öffnen des Fensters oder Tür.
                        Wenn ich in einem Blockly mir einen Datenpunkt erstelle, der bei true die Steuerung zulässt und eben bei false nicht.
                        Wenn sich der Wert ändert fährt die Jalousie nach oben?
                        • S StefanW
                          M.M.
                          #2947
                          @stefanw Das wird nicht funktionieren aber Du kannst ja ein Script schreiben was bei Bedarf den entsprechenden Button zum schließen bzw. öffnen in shuttercontrol „drückt“ (über aktualisiere).
                          • simatecS simatec
                            M.M.
                            #2948
                            @simatec Ich habe mir jetzt unter userdata die drei DP erstellt und steuere die im JS an. Diese DP habe ich dann in shuttercontrol in die config übernommen. Läuft.
                            Danke nochmals.
                            • F FoxRo
                              @mabeca96 said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                              Ist es möglich Rollläden bei Abwesenheit automatisch zu schließen?
                              Hat schon einer eine Viso ähnlich dem Heatingcontroll erstellt?
                              Zu 1. ja das ist möglich, habe ich mit den Control Objekten "autoLiving" und "autoSleep" so realisiert, dass die Rollos am Morgen bei Abwesenheit selbst aufgehen, sonst nicht. Das gleich geht auch am Abend.
                              Tipp: Suche in der Doku nach "autoLiving" ;-)
                              Zur Visu, kann ich Dir nicht mithelfen, da meine Visu auf dem Grundriss des Hauses basiert.
                              Viel Erfolg!
                              mabeca96
                              #2949
                              @foxro Cool das habe ich gefunden :)
                              machst du auch eine Verknüpfung zum tr64 Adapter um die Anwesenheit zu setzen, oder machst du das "manuell"
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M M.M.
                                StefanW
                                #2950
                                schade, dachte das wäre eine gute Idee 😵
                                Allerdings habe ich dann die Herausforderung, das ich die Jalousien & Rollläden unterschiedlich behandeln muss da eine Markise ja viel früher eingefahren wird.
                                Also hilft mir der Button "open all" nicht weiter, deshalb habe ich mir überlegt das ich dafür dann den Schlafbereich benutze.
                                Die Jalousie wird aber durch Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang gesteuert, da habe ich ja dann keine Möglichkeit den Bereich zu definieren.
                                Wäre Super wenn noch jemand eine Idee hätte, Danke.
                                Stefan
                                da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S StefanW
                                  Stefan
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #2951
                                  @stefanw wieso? du kannst in den zeiteinstellungen ja extra einstellen.
                                  • M mabeca96
                                    FoxRo
                                    #2952
                                    Nein, bin da noch manuell unterwegs, allerdings in Kombination mit der Kalenderintegration für Ferienabwesenheit, Alarmanlage und Anwesenheitssimulation. Bei Ferien wird zusätzlich die Heizung runter und rechtzeitig wieder hoch gefahren, damit wir nicht in eine kalte Bude zurück kommen 😂
                                    • S StefanW
                                      Stefan
                                      FoxRo
                                      #2953
                                      @stefanw said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                      Stefan
                                      Was für Aktoren hast Du? Viele Aktoren haben auch direkte Objekte für "Wetter Alarme" zb. Wind, Regen, Frost.
                                      Dann könntest bei Wind da direkt drauf einwirken und die Markise würde auch nicht rausfahren, wenn jemand diese bei Wind oder Regen versehentlich ausfahren will.
                                      • F FoxRo
                                        Stefan
                                        StefanW
                                        #2954
                                        @foxro
                                        Ich habe die Rollladen Aktoren von HM im Einsatz, da ist mir keine Funktion bekannt.
                                        Eventuell wenn ich eine Wetterstation von HM hätte könnte ich es in der CCU umsetzen, bei mir ist aber eine Froggit 1000 Pro.
                                        Stefan
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          zahnheinrich
                                          #2955
                                          @simatec
                                          Hallo simatic,
                                          vielen Dank für Deinen tollen Adapter, mit dem ich seit längerem erfolgreich meine Rolläden betreibe.
                                          Kürzlich habe ich ein Feature schmerzlich vermisst:
                                          Einer der vielen Rolladen hatte sich verhakt. Ein schnelles stoppen der Fahrt wäre toll gewesen.
                                          Den zugehörigen Rolladen in der App herauszusuchen, in der Visualisierung zu öffnen und zu stoppen (was natürlich geht) hat gefühlt ziemlich lange gedauert.
                                          Ein Datenpunkt "stopAll", analog dem "openAll"/"closeAll", im Adapter wäre Klasse!
                                          Evtl. könntest Du einen solchen in zukünfige releases einbauen?
                                          Vielen Dank für Deine Arbeit!!
                                          Ein schönes WE
                                          Ulrich
                                          MfG Ulrich
