  • M M.M.
    @simatec Perfekt :-|
    Ich lese mal etwas über virtuelle Datenpunkte nach und wie ich aus 0 und 1 true und false generiere, bzw. zuerst ob ich dort evtl. einen DP vom Typ number eintragen kann.
    Vielen Dank!
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #2945
    @m-m Nein ... der state, der dort eingetragen werden kann muss true/false sein
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    S M 2 Antworten Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      StefanW
      #2946
      kann ich mit diesem Punkt eine Steuerung bei zu starkem Wind einbauen?
      Wert des Fenster/Tür Sensors im geschlossenen Zustand:
      Hier wird der Wert festgelegt den der Auslöser unter Objekt-ID des Fenster/Tür Kontaktes (z.B. Fenster- oder Drehgriffkontakt) hat, bei der die Rollladenautomatik unbegrenzt fahren darf.
      Es können Werte wie true, false, 0, 1 oder 2 ausgewählt werden.
      Ist der Rollladen nicht in der obersten Position und ändert sich der hier angegebene Sensorstatus, fährt der Rollladen auf die Rollladenhöhe bei öffnen des Fensters oder Tür.
      Wenn ich in einem Blockly mir einen Datenpunkt erstelle, der bei true die Steuerung zulässt und eben bei false nicht.
      Wenn sich der Wert ändert fährt die Jalousie nach oben?
      • S StefanW
        M.M.
        schrieb am zuletzt editiert von M.M.
        #2947
        @stefanw Das wird nicht funktionieren aber Du kannst ja ein Script schreiben was bei Bedarf den entsprechenden Button zum schließen bzw. öffnen in shuttercontrol „drückt“ (über aktualisiere).
        • simatecS simatec
          M.M.
          #2948
          @simatec Ich habe mir jetzt unter userdata die drei DP erstellt und steuere die im JS an. Diese DP habe ich dann in shuttercontrol in die config übernommen. Läuft.
          Danke nochmals.
          • F FoxRo
            @mabeca96 said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
            Ist es möglich Rollläden bei Abwesenheit automatisch zu schließen?
            Hat schon einer eine Viso ähnlich dem Heatingcontroll erstellt?
            Zu 1. ja das ist möglich, habe ich mit den Control Objekten "autoLiving" und "autoSleep" so realisiert, dass die Rollos am Morgen bei Abwesenheit selbst aufgehen, sonst nicht. Das gleich geht auch am Abend.
            Tipp: Suche in der Doku nach "autoLiving" ;-)
            Zur Visu, kann ich Dir nicht mithelfen, da meine Visu auf dem Grundriss des Hauses basiert.
            Viel Erfolg!
            mabeca96
            #2949
            @foxro Cool das habe ich gefunden :)
            machst du auch eine Verknüpfung zum tr64 Adapter um die Anwesenheit zu setzen, oder machst du das "manuell"
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • M M.M.
              StefanW
              #2950
              @m-m sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
              schade, dachte das wäre eine gute Idee 😵
              Allerdings habe ich dann die Herausforderung, das ich die Jalousien & Rollläden unterschiedlich behandeln muss da eine Markise ja viel früher eingefahren wird.
              Also hilft mir der Button "open all" nicht weiter, deshalb habe ich mir überlegt das ich dafür dann den Schlafbereich benutze.
              Die Jalousie wird aber durch Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang gesteuert, da habe ich ja dann keine Möglichkeit den Bereich zu definieren.
              Wäre Super wenn noch jemand eine Idee hätte, Danke.
              Stefan
              da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
              • S StefanW
                Stefan
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #2951
                @stefanw wieso? du kannst in den zeiteinstellungen ja extra einstellen.
                • M mabeca96
                  FoxRo
                  #2952
                  Nein, bin da noch manuell unterwegs, allerdings in Kombination mit der Kalenderintegration für Ferienabwesenheit, Alarmanlage und Anwesenheitssimulation. Bei Ferien wird zusätzlich die Heizung runter und rechtzeitig wieder hoch gefahren, damit wir nicht in eine kalte Bude zurück kommen 😂
                  • S StefanW
                    Stefan
                    FoxRo
                    #2953
                    @stefanw said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                    Stefan
                    Was für Aktoren hast Du? Viele Aktoren haben auch direkte Objekte für "Wetter Alarme" zb. Wind, Regen, Frost.
                    Dann könntest bei Wind da direkt drauf einwirken und die Markise würde auch nicht rausfahren, wenn jemand diese bei Wind oder Regen versehentlich ausfahren will.
                    • F FoxRo
                      Stefan
                      StefanW
                      #2954
                      @foxro
                      Ich habe die Rollladen Aktoren von HM im Einsatz, da ist mir keine Funktion bekannt.
                      Eventuell wenn ich eine Wetterstation von HM hätte könnte ich es in der CCU umsetzen, bei mir ist aber eine Froggit 1000 Pro.
                      Stefan
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        zahnheinrich
                        #2955
                        @simatec
                        Hallo simatic,
                        vielen Dank für Deinen tollen Adapter, mit dem ich seit längerem erfolgreich meine Rolläden betreibe.
                        Kürzlich habe ich ein Feature schmerzlich vermisst:
                        Einer der vielen Rolladen hatte sich verhakt. Ein schnelles stoppen der Fahrt wäre toll gewesen.
                        Den zugehörigen Rolladen in der App herauszusuchen, in der Visualisierung zu öffnen und zu stoppen (was natürlich geht) hat gefühlt ziemlich lange gedauert.
                        Ein Datenpunkt "stopAll", analog dem "openAll"/"closeAll", im Adapter wäre Klasse!
                        Evtl. könntest Du einen solchen in zukünfige releases einbauen?
                        Vielen Dank für Deine Arbeit!!
                        Ein schönes WE
                        Ulrich
                        MfG Ulrich
                        • J Offline
                          Ja.rod
                          #2956
                          von meinen drei Rolläden im Wohnbereich wird einer unter "Art der Steuerung für schließen des Rollläden" = Wohnbereich geschlossen und diese beiden anderen mit "Wohnbereich (Automatik)". Geöffnet werden sie aber alle drei ohne die Automatik.
                          Ich habe jetzt festgestellt, dass ich über den Button "closeliving" nur den ersten ohne "Automatik" schließen kann, die anderen beiden bleiben offen. Öffnen kann ich wiederum alle drei Rollläden. Ist das so? Gibt es evtl eine Einstellung die ich noch machen muss?
                          Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
                          Gruß Jarod
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #2957
                            @FoxRo
                            Mir ist heute was aufgefallen und möchte kurz nachfragen, ob das normal/gewollt ist.
                            Ich hab als Auf/Zu Sonnenauf- und Untergang eingestellt. Funktioniert auch perfekt.
                            Nachmittag hat die Kleine das Rollo manuell mit der Wippe ein Stück zu gemacht.
                            Dann wurde es bei Sonnenuntergang (Rollo war noch in der Position wie Nachmittag) aber nicht automatisch geschlossen.
                            Auch ein komplettes öffnen des Rollo, nachdem es nicht automatisch geschlossen wurde, änderte nichts. Es blieb offen.
                            Kann man das einstellen, dass es trotzdem fährt, auch wenn es vor der Schaltzeit manuell betätigt wurde?
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              @FoxRo
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #2958
                              @negalein d'ere, war da nicht schon mal was? schon mal in die extraeinstellungen gelinst? da is was mit automode...
                              • da_WoodyD da_Woody
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #2959
                                @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                Automode hab ich nichts dergleichen gesehn.
                                Nur diese Extraeinstellungen.
                                Hier im Hauptmenü --> Extraeinstellungen
                                Und hier im Gerät selber
                                Welches der 2 Extraeinstellungen wäre da die passende?
                                da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #2960
                                  @negalein diejenigenwelchen meinte meiner einer...
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #2961
                                    Ok, da irritiert mich das "Anwesenheitserkennung" etwas.
                                    In der Beschreibung steht
                                    Objekt ID des Triggers für den Wohnbereich (Auto):
                                    Mit diesem Auslöser wird der Automodus des Wohnbereichs aktiviert.
                                    Aber wie ist das zu verstehn? Was ist da der Auslöser?
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #2962
                                      @negalein da steht riesengroß z.B. dabei.
                                      ich kenn deine dinger ja nicht, denk mir aber, daß es eventuell einen DP gibt, mit dem du wieder den auto mode aktivieren kannst. hab das ja auch nicht in verwendung...
                                        Maas-Meister
                                        #2963
                                        @negalein
                                        Moin,
                                        Es gibt Datenpunkte für den Automode in den Objekten.
                                        Leider kann ich gerade keinen Screenshot machen.
                                        Diese DP`s setze ich zB beim Modus "Besuch" auf False.
                                          @FoxRo
                                          FoxRo
                                          #2964
                                          @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                          @FoxRo
                                          Das was du beschreibst klingt ein wenig seltsam. Ich hoffe ich verstehe Dich hier richtig.. Das Schliessen mittels Sonnenuntergang schliesst zu der berechneten Zeit eigentlich immer, egal ob der Rollo manuell verfahren wurde oder nicht.
                                          Das Schliessen wird allerdings nicht nachgeholt, wenn Du nach dem Signal den Rollo nochmals ganz hoch fährst. Somit bleit er dann offen.
                                          Kannst Du das so reproduzieren? (Manuell verfahrene Rollos werden abends mit Sonnenuntergang nicht geschlossen? - das würde mich doch sehr verwundern.)
                                          Wenn ja, kannst Deine Config hier hochladen, dann schaue ich mal drauf ob da was "schief" ist.
                                          Viel Erfog!
                                          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
