  • S StefanW
    @m-m sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
    @stefanw Das wird nicht funktionieren aber Du kannst ja ein Script schreiben was bei Bedarf den entsprechenden Button zum schließen bzw. öffnen in shuttercontrol „drückt“ (über aktualisiere).
    schade, dachte das wäre eine gute Idee 😵
    Allerdings habe ich dann die Herausforderung, das ich die Jalousien & Rollläden unterschiedlich behandeln muss da eine Markise ja viel früher eingefahren wird.
    Also hilft mir der Button "open all" nicht weiter, deshalb habe ich mir überlegt das ich dafür dann den Schlafbereich benutze.
    Die Jalousie wird aber durch Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang gesteuert, da habe ich ja dann keine Möglichkeit den Bereich zu definieren.
    Wäre Super wenn noch jemand eine Idee hätte, Danke.
    Stefan
    FoxRo
    #2953
    @stefanw said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
    Stefan
    Was für Aktoren hast Du? Viele Aktoren haben auch direkte Objekte für "Wetter Alarme" zb. Wind, Regen, Frost.
    Dann könntest bei Wind da direkt drauf einwirken und die Markise würde auch nicht rausfahren, wenn jemand diese bei Wind oder Regen versehentlich ausfahren will.
    • F FoxRo
      Stefan
      StefanW
      #2954
      @foxro
      Ich habe die Rollladen Aktoren von HM im Einsatz, da ist mir keine Funktion bekannt.
      Eventuell wenn ich eine Wetterstation von HM hätte könnte ich es in der CCU umsetzen, bei mir ist aber eine Froggit 1000 Pro.
      Stefan
      • Z Offline
        Z Offline
        zahnheinrich
        #2955
        @simatec
        Hallo simatic,
        vielen Dank für Deinen tollen Adapter, mit dem ich seit längerem erfolgreich meine Rolläden betreibe.
        Kürzlich habe ich ein Feature schmerzlich vermisst:
        Einer der vielen Rolladen hatte sich verhakt. Ein schnelles stoppen der Fahrt wäre toll gewesen.
        Den zugehörigen Rolladen in der App herauszusuchen, in der Visualisierung zu öffnen und zu stoppen (was natürlich geht) hat gefühlt ziemlich lange gedauert.
        Ein Datenpunkt "stopAll", analog dem "openAll"/"closeAll", im Adapter wäre Klasse!
        Evtl. könntest Du einen solchen in zukünfige releases einbauen?
        Vielen Dank für Deine Arbeit!!
        Ein schönes WE
        Ulrich
        MfG Ulrich
        • J Offline
          Ja.rod
          #2956
          von meinen drei Rolläden im Wohnbereich wird einer unter "Art der Steuerung für schließen des Rollläden" = Wohnbereich geschlossen und diese beiden anderen mit "Wohnbereich (Automatik)". Geöffnet werden sie aber alle drei ohne die Automatik.
          Ich habe jetzt festgestellt, dass ich über den Button "closeliving" nur den ersten ohne "Automatik" schließen kann, die anderen beiden bleiben offen. Öffnen kann ich wiederum alle drei Rollläden. Ist das so? Gibt es evtl eine Einstellung die ich noch machen muss?
          Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
          Gruß Jarod
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #2957
            @FoxRo
            Mir ist heute was aufgefallen und möchte kurz nachfragen, ob das normal/gewollt ist.
            Ich hab als Auf/Zu Sonnenauf- und Untergang eingestellt. Funktioniert auch perfekt.
            Nachmittag hat die Kleine das Rollo manuell mit der Wippe ein Stück zu gemacht.
            Dann wurde es bei Sonnenuntergang (Rollo war noch in der Position wie Nachmittag) aber nicht automatisch geschlossen.
            Auch ein komplettes öffnen des Rollo, nachdem es nicht automatisch geschlossen wurde, änderte nichts. Es blieb offen.
            Kann man das einstellen, dass es trotzdem fährt, auch wenn es vor der Schaltzeit manuell betätigt wurde?
            ° Fixer ---> iob fix
            da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              @FoxRo
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #2958
              @negalein d'ere, war da nicht schon mal was? schon mal in die extraeinstellungen gelinst? da is was mit automode...
              • da_WoodyD da_Woody
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #2959
                @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                Automode hab ich nichts dergleichen gesehn.
                Nur diese Extraeinstellungen.
                Hier im Hauptmenü --> Extraeinstellungen
                Und hier im Gerät selber
                Welches der 2 Extraeinstellungen wäre da die passende?
                da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #2960
                  @negalein diejenigenwelchen meinte meiner einer...
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #2961
                    Ok, da irritiert mich das "Anwesenheitserkennung" etwas.
                    In der Beschreibung steht
                    Objekt ID des Triggers für den Wohnbereich (Auto):
                    Mit diesem Auslöser wird der Automodus des Wohnbereichs aktiviert.
                    Aber wie ist das zu verstehn? Was ist da der Auslöser?
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #2962
                      @negalein da steht riesengroß z.B. dabei.
                      ich kenn deine dinger ja nicht, denk mir aber, daß es eventuell einen DP gibt, mit dem du wieder den auto mode aktivieren kannst. hab das ja auch nicht in verwendung...
                        Maas-Meister
                        #2963
                        @negalein
                        Moin,
                        Es gibt Datenpunkte für den Automode in den Objekten.
                        Leider kann ich gerade keinen Screenshot machen.
                        Diese DP`s setze ich zB beim Modus "Besuch" auf False.
                          @FoxRo
                          FoxRo
                          #2964
                          @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                          @FoxRo
                          Das was du beschreibst klingt ein wenig seltsam. Ich hoffe ich verstehe Dich hier richtig.. Das Schliessen mittels Sonnenuntergang schliesst zu der berechneten Zeit eigentlich immer, egal ob der Rollo manuell verfahren wurde oder nicht.
                          Das Schliessen wird allerdings nicht nachgeholt, wenn Du nach dem Signal den Rollo nochmals ganz hoch fährst. Somit bleit er dann offen.
                          Kannst Du das so reproduzieren? (Manuell verfahrene Rollos werden abends mit Sonnenuntergang nicht geschlossen? - das würde mich doch sehr verwundern.)
                          Wenn ja, kannst Deine Config hier hochladen, dann schaue ich mal drauf ob da was "schief" ist.
                          Viel Erfog!
                          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F FoxRo
                            @FoxRo
                            Viel Erfog!
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #2965
                            @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                            Ja, so war es gestern.
                            Ich beobachte es heute nochmal und stell es nach.
                            • F FoxRo
                              @FoxRo
                              Viel Erfog!
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #2966
                              Ich konnte es heute reproduzieren.
                              Rollo wurde Nachmittag händisch mittels Hardwaretaster auf 89% gefahren.
                              Wurde dann nicht mehr verändert.
                              Hätte bei Sonnenuntergang + 60 Min., also um 19:29 schließen sollen.
                              Es blieb aber offen.
                              Hier Screenshots der Konfig.
                              instances - ioBroker.png instances - ioBroker (1).png instances - ioBroker (2).png instances - ioBroker (3).png instances - ioBroker (4).png instances - ioBroker (5).png instances - ioBroker (6).png instances - ioBroker (7).png instances - ioBroker (8).png instances - ioBroker (9).png
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                                FoxRo
                                #2967
                                @negalein
                                kann mit den Screenshots leider nicht alles sehen.
                                Ich habe aber im Code nachgeschaut, da wird bei Sunset zum schliessen nicht auf die Höhe geprüft. Es muss also einen anderen Grund geben, warum er nicht fährt...
                                Ich gehe davon aus, dass das Fenster zum Zeitpunkt wo das "down" kommen sollte auch zu ist?
                                .. und du hast überprüft, dass Deine Schalterstellung es zulässt, dass Shuttercontrol mit dem Aktor fahren darf? zb. manuell im Rolloobjekt mal die Höhe "0" senden.
                                Kannst bitte die Config mittels 33f9b4cf-a6ad-4c14-aca6-2417fa29585f-image.png button speichern und hier anhängen?
                                Bitte noch angeben, wie das betroffene Rollo heisst, damit ich es in der Config richtig erkennen kann.
                                Screenshots bräuchte ich allerdings von den
                                shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.>dein Rollo< : vor und nachdem Du auf 89% gefahren bist.
                                sowie
                                shuttercontrol.0.shutters.autoDown.>dein Rollo<
                                Dann lüftet sich hoffentlich das Geheimnis
                                Danke und viel Erfolg!
                                • F FoxRo
                                  @negalein
                                  sowie
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #2968
                                  Dein Text hat mich weiter gebracht.
                                  Beim besagten Rollo hängt ein HmIP-FROLL.
                                  Dieser ist mit dem HmIP-WRC2 verknüpft.
                                  Habe nun gesehen, wenn mit dem Taster (HmIP-WRC2) das Rollo (HmIP-FROLL) gesteuert wird,
                                  steht im Kanal 4 (Steuerkanal) 0% und im Kanal 3 (Statuskanal) die richtigen %. Zum Beispiel 89%.
                                  In Shuttercontroll ist natürlich Kanal 4 in Verwendung.
                                  Deshalb fährt er nicht, da im Kanal 4 leider 0% steht.
                                  Kann man den Kanal 3 (Status) als Abfragepunkt in Shuttercontroll zusätzlich verwenden?
                                  So dass er zum steuern Kanal 4 nimmt, aber zum Abfragen des Zustands dann Kanal 3?
                                    FoxRo
                                    #2969
                                    Das kann man so nicht in Shuttercontrol. Ich habe kein HomeMatic weshalb ich jetzt raten muss. Ich habe KNX und da gibt’s auch getrennte Objekte für Fahren und Status. Da macht der KNX Adapter das Update vom Status am Fahrobjekt, was dann auch Shuttercontrol mitbekommt.
                                    Vielleicht kann dir hier ein HM Benutzer weiter helfen? Ansonsten müsstest mal die HM Adapter Doku oder die Möglichkeiten zum Update des Fahrobjekts vom HM Aktor selbst studieren.
                                    Viel Erfolg!
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #2970
                                      @FoxRo
                                      kurzer Bericht zu meinem Problem.
                                      Es funktioniert nun einwandfrei.
                                      Wer auch an den Homematic FROLL & BROLL scheitert, kann hier kurz reinschaun.
                                      Kurz gesagt: Der Wert von .3.LEVEL wird mit einem Blockly bei Aktualisierung in .4.LEVEL geschrieben.
                                      Somit steht im Steuerkanal der korrekte Wert und Shuttercontrol kann zuverlässig arbeiten.
                                        @FoxRo
                                        FoxRo
                                        #2971
                                        @FoxRo
                                        Cool! 👍 Gratuliere und Danke für Deine Info!
                                        Habe Deine Referenz zur Lösung nun auch gleich zum Issue https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/137
                                        gepackt. Offensichtlich haben noch weitere HM User dieses Problem. Evtl wäre dies ein Issue im HM Adapter wert, wenn es diese Funktion da noch nicht gibt.
                                          sunny9999
                                          #2972
                                          Moinsen,
                                          hab hier ein Problem, das die Rolläden trotz gesetzter Zeit 8.30 am Wochenden zur GoldenHour hochfahren..extrem nervig.....
                                          Unter der Woche klappt das alles wie es soll, nur am WE und an Feiertagen nicht..
                                          Jemand nen Tip wo ich schauen könnte ?
                                          Log wie folgt :
                                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.707	debug	(995) Shutdown shutters living area: 20:27 debug 4
                                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.707	debug	(995) yes, IsLater : 23:00 20:27
                                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.707	debug	(995) check IsLater : 23:00 20:27
                                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.707	debug	(995) check IsEarlier : 23:00 20:27
                                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) Starting up shutters children area: 06:26 debug 11
                                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) yes, IsEarlier : 06:26 06:30
                                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) check IsEarlier : 06:26 06:30
                                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) yes, IsLater : 06:26 06:00
                                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) check IsLater : 06:26 06:00
                                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) check IsLater : 06:26 06:30
                                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.703	debug	(995) Starting up shutters sleep area: 08:30 debug 1
                                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.702	debug	(995) Starting up shutters living area: 08:30 debug 14
                                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.702	debug	(995) yes, IsEarlier : 07:07 08:30
                                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.702	debug	(995) check IsEarlier : 07:07 08:30
                                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.702	debug	(995) check IsEqual : 07:07 09:15
                                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.702	debug	(995) check IsEqual : 08:30 09:15
                                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.701	debug	(995) check IsLater : 07:07 08:30
                                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.701	debug	(995) check IsLater : 07:07 09:15
                                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.698	debug	(995) Shutdown shutters Sunset area: 21:08
                                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.698	debug	(995) Starting up shutters Sunrise area: 06:26
                                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.698	debug	(995) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:27
                                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.697	debug	(995) Starting up shutters GoldenHour area: 07:07
                                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.697	debug	(995) Sunset today: 19:58
                                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.697	debug	(995) Sunrise today: 06:56
                                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.697	debug	(995) current day: 0
                                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.696	debug	(995) goldenHour today: 19:17
                                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.696	debug	(995) goldenHourEnd today: 07:37
                                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.696	debug	(995) calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.695	debug	(995) shutterDriveCalc
                                          Danke und frohe Ostern
                                          Sunny
