  • NegaleinN Negalein
    @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
    schon mal in die extraeinstellungen gelinst?
    Automode hab ich nichts dergleichen gesehn.
    Nur diese Extraeinstellungen.
    Hier im Hauptmenü --> Extraeinstellungen
    Und hier im Gerät selber
    Welches der 2 Extraeinstellungen wäre da die passende?
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #2960
    @negalein diejenigenwelchen meinte meiner einer...
    • da_WoodyD da_Woody
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #2961
      Ok, da irritiert mich das "Anwesenheitserkennung" etwas.
      In der Beschreibung steht
      Objekt ID des Triggers für den Wohnbereich (Auto):
      Mit diesem Auslöser wird der Automodus des Wohnbereichs aktiviert.
      Aber wie ist das zu verstehn? Was ist da der Auslöser?
      ° Fixer ---> iob fix
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #2962
        @negalein da steht riesengroß z.B. dabei.
        ich kenn deine dinger ja nicht, denk mir aber, daß es eventuell einen DP gibt, mit dem du wieder den auto mode aktivieren kannst. hab das ja auch nicht in verwendung...
          Maas-Meister
          #2963
          @negalein
          Moin,
          Es gibt Datenpunkte für den Automode in den Objekten.
          Leider kann ich gerade keinen Screenshot machen.
          Diese DP`s setze ich zB beim Modus "Besuch" auf False.
            @FoxRo
            Mir ist heute was aufgefallen und möchte kurz nachfragen, ob das normal/gewollt ist.
            Ich hab als Auf/Zu Sonnenauf- und Untergang eingestellt. Funktioniert auch perfekt.
            Nachmittag hat die Kleine das Rollo manuell mit der Wippe ein Stück zu gemacht.
            Dann wurde es bei Sonnenuntergang (Rollo war noch in der Position wie Nachmittag) aber nicht automatisch geschlossen.
            Auch ein komplettes öffnen des Rollo, nachdem es nicht automatisch geschlossen wurde, änderte nichts. Es blieb offen.
            Kann man das einstellen, dass es trotzdem fährt, auch wenn es vor der Schaltzeit manuell betätigt wurde?
            FoxRo
            #2964
            @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
            @FoxRo
            Das was du beschreibst klingt ein wenig seltsam. Ich hoffe ich verstehe Dich hier richtig.. Das Schliessen mittels Sonnenuntergang schliesst zu der berechneten Zeit eigentlich immer, egal ob der Rollo manuell verfahren wurde oder nicht.
            Das Schliessen wird allerdings nicht nachgeholt, wenn Du nach dem Signal den Rollo nochmals ganz hoch fährst. Somit bleit er dann offen.
            Kannst Du das so reproduzieren? (Manuell verfahrene Rollos werden abends mit Sonnenuntergang nicht geschlossen? - das würde mich doch sehr verwundern.)
            Wenn ja, kannst Deine Config hier hochladen, dann schaue ich mal drauf ob da was "schief" ist.
            Viel Erfog!
            NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • F FoxRo
              @FoxRo
              Viel Erfog!
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #2965
              @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
              Ja, so war es gestern.
              Ich beobachte es heute nochmal und stell es nach.
              • F FoxRo
                @FoxRo
                Viel Erfog!
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #2966
                Ich konnte es heute reproduzieren.
                Rollo wurde Nachmittag händisch mittels Hardwaretaster auf 89% gefahren.
                Wurde dann nicht mehr verändert.
                Hätte bei Sonnenuntergang + 60 Min., also um 19:29 schließen sollen.
                Es blieb aber offen.
                Hier Screenshots der Konfig.
                instances - ioBroker.png instances - ioBroker (1).png instances - ioBroker (2).png instances - ioBroker (3).png instances - ioBroker (4).png instances - ioBroker (5).png instances - ioBroker (6).png instances - ioBroker (7).png instances - ioBroker (8).png instances - ioBroker (9).png
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  FoxRo
                  #2967
                  @negalein
                  kann mit den Screenshots leider nicht alles sehen.
                  Ich habe aber im Code nachgeschaut, da wird bei Sunset zum schliessen nicht auf die Höhe geprüft. Es muss also einen anderen Grund geben, warum er nicht fährt...
                  Ich gehe davon aus, dass das Fenster zum Zeitpunkt wo das "down" kommen sollte auch zu ist?
                  .. und du hast überprüft, dass Deine Schalterstellung es zulässt, dass Shuttercontrol mit dem Aktor fahren darf? zb. manuell im Rolloobjekt mal die Höhe "0" senden.
                  Kannst bitte die Config mittels 33f9b4cf-a6ad-4c14-aca6-2417fa29585f-image.png button speichern und hier anhängen?
                  Bitte noch angeben, wie das betroffene Rollo heisst, damit ich es in der Config richtig erkennen kann.
                  Screenshots bräuchte ich allerdings von den
                  shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.>dein Rollo< : vor und nachdem Du auf 89% gefahren bist.
                  sowie
                  shuttercontrol.0.shutters.autoDown.>dein Rollo<
                  Dann lüftet sich hoffentlich das Geheimnis
                  Danke und viel Erfolg!
                  • F FoxRo
                    @negalein
                    sowie
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #2968
                    Dein Text hat mich weiter gebracht.
                    Beim besagten Rollo hängt ein HmIP-FROLL.
                    Dieser ist mit dem HmIP-WRC2 verknüpft.
                    Habe nun gesehen, wenn mit dem Taster (HmIP-WRC2) das Rollo (HmIP-FROLL) gesteuert wird,
                    steht im Kanal 4 (Steuerkanal) 0% und im Kanal 3 (Statuskanal) die richtigen %. Zum Beispiel 89%.
                    In Shuttercontroll ist natürlich Kanal 4 in Verwendung.
                    Deshalb fährt er nicht, da im Kanal 4 leider 0% steht.
                    Kann man den Kanal 3 (Status) als Abfragepunkt in Shuttercontroll zusätzlich verwenden?
                    So dass er zum steuern Kanal 4 nimmt, aber zum Abfragen des Zustands dann Kanal 3?
                      FoxRo
                      #2969
                      Das kann man so nicht in Shuttercontrol. Ich habe kein HomeMatic weshalb ich jetzt raten muss. Ich habe KNX und da gibt’s auch getrennte Objekte für Fahren und Status. Da macht der KNX Adapter das Update vom Status am Fahrobjekt, was dann auch Shuttercontrol mitbekommt.
                      Vielleicht kann dir hier ein HM Benutzer weiter helfen? Ansonsten müsstest mal die HM Adapter Doku oder die Möglichkeiten zum Update des Fahrobjekts vom HM Aktor selbst studieren.
                      Viel Erfolg!
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #2970
                        @FoxRo
                        kurzer Bericht zu meinem Problem.
                        Es funktioniert nun einwandfrei.
                        Wer auch an den Homematic FROLL & BROLL scheitert, kann hier kurz reinschaun.
                        Kurz gesagt: Der Wert von .3.LEVEL wird mit einem Blockly bei Aktualisierung in .4.LEVEL geschrieben.
                        Somit steht im Steuerkanal der korrekte Wert und Shuttercontrol kann zuverlässig arbeiten.
                          @FoxRo
                          FoxRo
                          #2971
                          @FoxRo
                          Cool! 👍 Gratuliere und Danke für Deine Info!
                          Habe Deine Referenz zur Lösung nun auch gleich zum Issue https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/137
                          gepackt. Offensichtlich haben noch weitere HM User dieses Problem. Evtl wäre dies ein Issue im HM Adapter wert, wenn es diese Funktion da noch nicht gibt.
                            sunny9999
                            #2972
                            Moinsen,
                            hab hier ein Problem, das die Rolläden trotz gesetzter Zeit 8.30 am Wochenden zur GoldenHour hochfahren..extrem nervig.....
                            Unter der Woche klappt das alles wie es soll, nur am WE und an Feiertagen nicht..
                            Jemand nen Tip wo ich schauen könnte ?
                            Log wie folgt :
                            shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.707	debug	(995) Shutdown shutters living area: 20:27 debug 4
                            shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.707	debug	(995) yes, IsLater : 23:00 20:27
                            shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.707	debug	(995) check IsLater : 23:00 20:27
                            shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.707	debug	(995) check IsEarlier : 23:00 20:27
                            shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) Starting up shutters children area: 06:26 debug 11
                            shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) yes, IsEarlier : 06:26 06:30
                            shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) check IsEarlier : 06:26 06:30
                            shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) yes, IsLater : 06:26 06:00
                            shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) check IsLater : 06:26 06:00
                            shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) check IsLater : 06:26 06:30
                            shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.703	debug	(995) Starting up shutters sleep area: 08:30 debug 1
                            shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.702	debug	(995) Starting up shutters living area: 08:30 debug 14
                            shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.702	debug	(995) yes, IsEarlier : 07:07 08:30
                            shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.702	debug	(995) check IsEarlier : 07:07 08:30
                            shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.702	debug	(995) check IsEqual : 07:07 09:15
                            shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.702	debug	(995) check IsEqual : 08:30 09:15
                            shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.701	debug	(995) check IsLater : 07:07 08:30
                            shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.701	debug	(995) check IsLater : 07:07 09:15
                            shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.698	debug	(995) Shutdown shutters Sunset area: 21:08
                            shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.698	debug	(995) Starting up shutters Sunrise area: 06:26
                            shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.698	debug	(995) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:27
                            shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.697	debug	(995) Starting up shutters GoldenHour area: 07:07
                            shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.697	debug	(995) Sunset today: 19:58
                            shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.697	debug	(995) Sunrise today: 06:56
                            shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.697	debug	(995) current day: 0
                            shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.696	debug	(995) goldenHour today: 19:17
                            shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.696	debug	(995) goldenHourEnd today: 07:37
                            shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.696	debug	(995) calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.695	debug	(995) shutterDriveCalc
                            Danke und frohe Ostern
                            Sunny
                            da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S sunny9999
                              Moinsen,
                              Log wie folgt :
                              Sunny
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #2973
                              @sunny9999 dann hast du irgendwo für WE und Feiertage einen knopf drinnen. screenshots der einstellungen wären da hilfreich...
                                sunny9999
                                #2974
                                @da_woody
                                vielen Dank für Deine Antwort.
                                Hab mal von allen relevanten Einstellungen einen Screenshot gemacht....
                                Vielleicht kann mir anhand derer jemand helfen das Problem zu finden...
                                Späte Nacht.png Geräteübersicht.png Geräteeinstellungen-Extra.png Feiertage.png Einstellungem Wohnbereich.png Astro.png
                                Danke und Grüße
                                Sunny
                                • S sunny9999
                                  @da_woody
                                  Danke und Grüße
                                  Sunny
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #2975
                                  @sunny9999 sorry, bin da nicht der guru um zu helfen, da ich den adapter nur sehr rudimentär einsetze. wird aber für die prfis hilreich sein!
                                  was mir auffällt:
                                  1. pic: 1. zeit nach 2. zeit
                                  2. pic: rolladen schliessen spät nicht angehakt?
                                    stimmt die zuordnung in den wohnbereich?
                                    lass mal so firlefanz wie feiertage weg. mit einem rollo anfangen, langsam hoch testen ob alles funzt.
                                    der adapter ist IMHO schon so komplex, das man sich da schnell einen kleinen fehler einbaut.
                                    nix gegen den adapter! aber manche leute denken halt eventuell ein bisschen anders.
                                  • S sunny9999
                                    Moinsen,
                                    Log wie folgt :
                                    Sunny
                                    FoxRo
                                    #2976
                                    @sunny9999 said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                    Moinsen,
                                    Habe selbst den "GoldenHour" bei mir nicht in Betrieb, habe nun aber mal den Debugger bemüht und komme bis anhin zum Schluss, dass dies in der "Labor Umgebung" korrekt tut und die Zeiten schon mal korrekt berechnet werden.
                                    Dies stimmt dann soweit auch mit Deiner Log Ausgabe überein
                                    Beim debug 14 läuft er nämlich nur durch, wenn der Tag Samstag oder Sonntag ist oder Holiday oder PublicHoliday auf true sind.
                                    Der Fehler bei dir dürfte somit wohl an einer anderen Stelle liegen. Evtl in der Config.
                                    Kannst mal die Config mittels 5cab8782-fb80-43ee-8090-60ae6430e662-image.png
                                    Speichern und hier hochladen? Dann werfe ich da mal einen Blick rein.
                                    Bitte mit angeben, welche Rollos (Name) falsch gesteuert werden.
                                    Zusätzlich wäre interessant, wenn einen Screenshot von den Objektwerten in
                                    shuttercontrol.0.info
                                    und zwar zum Wochenende mit dazu legen könntest.
                                    Stelle bitte auch sicher, dass die Systemzeit deines Systems stimmt, denn Shuttercontrol verwendet diese.
                                    Dann wird sich hoffentlich eine Erklärung finden und das "nervige" Verhalten abstellen lassen...
                                    • F FoxRo
                                      Moinsen,
                                      sunny9999
                                      #2977
                                      @foxro
                                      Danke für Eure Hilfe, Woche ging rasend rum, Heute morgen wars dann wieder soweit ;-)....
                                      Anbei mal die Config......und ein Bild von den Object...
                                      Vielleicht hilft das weiter.....
                                      Ich stell den Adapter mal auf DEBUG...
                                      Danke für Eure Hilfe schonmal..
                                      system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                      Sunny
                                      • S sunny9999
                                        @foxro
                                        Sunny
                                        FoxRo
                                        schrieb am zuletzt editiert von FoxRo
                                        #2978
                                        @sunny9999
                                        Hi Sunny
                                        Habs mir nun mal angeschaut.
                                        Riecht für mich stark nach einem Konfig Problem.
                                        Du hast zwar ein Profil "Wohnbereich" korrekt mit Goldenhour definiert, inkl. Zeit-Fenster
                                        Aber du scheinst dies in den jeweiligen Rollos nicht zu verwenden.
                                        Stattdessen verwendest Du das fixe Goldenhour Up womit mit Ende der Goldenhour morgens die Rollo geöffnet werden - unabhängig vom Wochentag.
                                        Stelle in den Rollo Konfiguration dies mal um auf "Wohnbereich"
                                        Falls dein Wohnbereichs-Profil auch zum Schliessen genutzt werden soll und nicht fix Goldenhour, setze auch dies um auf dein Profil Wohnbereich.
                                        Dann sollte es aus meiner Sicht funktionieren.
                                        PS. wenns tut, nicht vergessen den Debug-Level wieder zurück nehmen...
                                        PS2. Wenn du das nun umstellst, wird dir Shuttercontrol in Zukunft unter der Woche die Rollos um 30min. früher öffnen.. denn diese werden dann 30min vor Goldenhour Ende hochgefahren - frühestens jedoch um 07:00Uhr wie eingestellt.
                                        Viel Erfolg!
                                        • NewanN Offline
                                          NewanN Offline
                                          Newan
                                          #2979
                                          ich habe meine Konfig am laufen und die Rollos fahre auch nach Uhrzeit sauber.
                                          nun würde ich gerne beschatten, da unser Haus eggen Süden ausgerichtet ist und auch gut aufheizt wenn die Sonne herein scheint. Als Lichtsensor habe ich mehrere Xiaomi Lichtsensor, auch einen Outdoor verbaut.
                                          gibt es hier Erfahrungen von jemanden der auch solche Sensoren hat. Mein Problem ist das diese zu schnell schalten und gerade jetzt im April die Rollos hoch und runterfahren wie wild.
                                          Habe schon verschiedene Werte ausprobiert aber so richtig möchte es nicht. Oder gibt es die Möglichkeit einen Mittelwert über beispielsweise 30 Minuten abzufragen?
                                          X 1 Antwort Letzte Antwort
