  • NegaleinN Negalein
    @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
    Wenn ja, kannst Deine Config hier hochladen, dann schaue ich mal drauf ob da was "schief" ist.
    Ich konnte es heute reproduzieren.
    Rollo wurde Nachmittag händisch mittels Hardwaretaster auf 89% gefahren.
    Wurde dann nicht mehr verändert.
    Hätte bei Sonnenuntergang + 60 Min., also um 19:29 schließen sollen.
    Es blieb aber offen.
    Hier Screenshots der Konfig.
    instances - ioBroker.png instances - ioBroker (1).png instances - ioBroker (2).png instances - ioBroker (3).png instances - ioBroker (4).png instances - ioBroker (5).png instances - ioBroker (6).png instances - ioBroker (7).png instances - ioBroker (8).png instances - ioBroker (9).png
    FoxRo
    #2967
    @negalein
    kann mit den Screenshots leider nicht alles sehen.
    Ich habe aber im Code nachgeschaut, da wird bei Sunset zum schliessen nicht auf die Höhe geprüft. Es muss also einen anderen Grund geben, warum er nicht fährt...
    Ich gehe davon aus, dass das Fenster zum Zeitpunkt wo das "down" kommen sollte auch zu ist?
    .. und du hast überprüft, dass Deine Schalterstellung es zulässt, dass Shuttercontrol mit dem Aktor fahren darf? zb. manuell im Rolloobjekt mal die Höhe "0" senden.
    Kannst bitte die Config mittels 33f9b4cf-a6ad-4c14-aca6-2417fa29585f-image.png button speichern und hier anhängen?
    Bitte noch angeben, wie das betroffene Rollo heisst, damit ich es in der Config richtig erkennen kann.
    Screenshots bräuchte ich allerdings von den
    shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.>dein Rollo< : vor und nachdem Du auf 89% gefahren bist.
    sowie
    shuttercontrol.0.shutters.autoDown.>dein Rollo<
    Dann lüftet sich hoffentlich das Geheimnis
    Danke und viel Erfolg!
    • F FoxRo
      @negalein
      sowie
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #2968
      Dein Text hat mich weiter gebracht.
      Beim besagten Rollo hängt ein HmIP-FROLL.
      Dieser ist mit dem HmIP-WRC2 verknüpft.
      Habe nun gesehen, wenn mit dem Taster (HmIP-WRC2) das Rollo (HmIP-FROLL) gesteuert wird,
      steht im Kanal 4 (Steuerkanal) 0% und im Kanal 3 (Statuskanal) die richtigen %. Zum Beispiel 89%.
      In Shuttercontroll ist natürlich Kanal 4 in Verwendung.
      Deshalb fährt er nicht, da im Kanal 4 leider 0% steht.
      Kann man den Kanal 3 (Status) als Abfragepunkt in Shuttercontroll zusätzlich verwenden?
      So dass er zum steuern Kanal 4 nimmt, aber zum Abfragen des Zustands dann Kanal 3?
      ° Fixer ---> iob fix
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        FoxRo
        #2969
        @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
        Das kann man so nicht in Shuttercontrol. Ich habe kein HomeMatic weshalb ich jetzt raten muss. Ich habe KNX und da gibt’s auch getrennte Objekte für Fahren und Status. Da macht der KNX Adapter das Update vom Status am Fahrobjekt, was dann auch Shuttercontrol mitbekommt.
        Vielleicht kann dir hier ein HM Benutzer weiter helfen? Ansonsten müsstest mal die HM Adapter Doku oder die Möglichkeiten zum Update des Fahrobjekts vom HM Aktor selbst studieren.
        Viel Erfolg!
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #2970
          @FoxRo
          kurzer Bericht zu meinem Problem.
          Es funktioniert nun einwandfrei.
          Wer auch an den Homematic FROLL & BROLL scheitert, kann hier kurz reinschaun.
          Kurz gesagt: Der Wert von .3.LEVEL wird mit einem Blockly bei Aktualisierung in .4.LEVEL geschrieben.
          Somit steht im Steuerkanal der korrekte Wert und Shuttercontrol kann zuverlässig arbeiten.
            @FoxRo
            FoxRo
            #2971
            @FoxRo
            Cool! 👍 Gratuliere und Danke für Deine Info!
            Habe Deine Referenz zur Lösung nun auch gleich zum Issue https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/137
            gepackt. Offensichtlich haben noch weitere HM User dieses Problem. Evtl wäre dies ein Issue im HM Adapter wert, wenn es diese Funktion da noch nicht gibt.
              sunny9999
              #2972
              Moinsen,
              hab hier ein Problem, das die Rolläden trotz gesetzter Zeit 8.30 am Wochenden zur GoldenHour hochfahren..extrem nervig.....
              Unter der Woche klappt das alles wie es soll, nur am WE und an Feiertagen nicht..
              Jemand nen Tip wo ich schauen könnte ?
              Log wie folgt :
              shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.707	debug	(995) Shutdown shutters living area: 20:27 debug 4
              shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.707	debug	(995) yes, IsLater : 23:00 20:27
              shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.707	debug	(995) check IsLater : 23:00 20:27
              shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.707	debug	(995) check IsEarlier : 23:00 20:27
              shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) Starting up shutters children area: 06:26 debug 11
              shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) yes, IsEarlier : 06:26 06:30
              shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) check IsEarlier : 06:26 06:30
              shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) yes, IsLater : 06:26 06:00
              shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) check IsLater : 06:26 06:00
              shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) check IsLater : 06:26 06:30
              shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.703	debug	(995) Starting up shutters sleep area: 08:30 debug 1
              shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.702	debug	(995) Starting up shutters living area: 08:30 debug 14
              shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.702	debug	(995) yes, IsEarlier : 07:07 08:30
              shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.702	debug	(995) check IsEarlier : 07:07 08:30
              shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.702	debug	(995) check IsEqual : 07:07 09:15
              shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.702	debug	(995) check IsEqual : 08:30 09:15
              shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.701	debug	(995) check IsLater : 07:07 08:30
              shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.701	debug	(995) check IsLater : 07:07 09:15
              shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.698	debug	(995) Shutdown shutters Sunset area: 21:08
              shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.698	debug	(995) Starting up shutters Sunrise area: 06:26
              shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.698	debug	(995) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:27
              shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.697	debug	(995) Starting up shutters GoldenHour area: 07:07
              shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.697	debug	(995) Sunset today: 19:58
              shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.697	debug	(995) Sunrise today: 06:56
              shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.697	debug	(995) current day: 0
              shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.696	debug	(995) goldenHour today: 19:17
              shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.696	debug	(995) goldenHourEnd today: 07:37
              shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.696	debug	(995) calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.695	debug	(995) shutterDriveCalc
              Danke und frohe Ostern
              Sunny
              da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
              • S sunny9999
                Moinsen,
                Log wie folgt :
                Sunny
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #2973
                @sunny9999 dann hast du irgendwo für WE und Feiertage einen knopf drinnen. screenshots der einstellungen wären da hilfreich...
                • da_WoodyD da_Woody
                  sunny9999
                  #2974
                  @da_woody
                  vielen Dank für Deine Antwort.
                  Hab mal von allen relevanten Einstellungen einen Screenshot gemacht....
                  Vielleicht kann mir anhand derer jemand helfen das Problem zu finden...
                  Späte Nacht.png Geräteübersicht.png Geräteeinstellungen-Extra.png Feiertage.png Einstellungem Wohnbereich.png Astro.png
                  Danke und Grüße
                  Sunny
                  • S sunny9999
                    @da_woody
                    Danke und Grüße
                    Sunny
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #2975
                    @sunny9999 sorry, bin da nicht der guru um zu helfen, da ich den adapter nur sehr rudimentär einsetze. wird aber für die prfis hilreich sein!
                    was mir auffällt:
                    1. pic: 1. zeit nach 2. zeit
                    2. pic: rolladen schliessen spät nicht angehakt?
                      stimmt die zuordnung in den wohnbereich?
                      lass mal so firlefanz wie feiertage weg. mit einem rollo anfangen, langsam hoch testen ob alles funzt.
                      der adapter ist IMHO schon so komplex, das man sich da schnell einen kleinen fehler einbaut.
                      nix gegen den adapter! aber manche leute denken halt eventuell ein bisschen anders.
                    • S sunny9999
                      Moinsen,
                      Log wie folgt :
                      Sunny
                      FoxRo
                      #2976
                      @sunny9999 said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                      Moinsen,
                      Habe selbst den "GoldenHour" bei mir nicht in Betrieb, habe nun aber mal den Debugger bemüht und komme bis anhin zum Schluss, dass dies in der "Labor Umgebung" korrekt tut und die Zeiten schon mal korrekt berechnet werden.
                      Dies stimmt dann soweit auch mit Deiner Log Ausgabe überein
                      Beim debug 14 läuft er nämlich nur durch, wenn der Tag Samstag oder Sonntag ist oder Holiday oder PublicHoliday auf true sind.
                      Der Fehler bei dir dürfte somit wohl an einer anderen Stelle liegen. Evtl in der Config.
                      Kannst mal die Config mittels 5cab8782-fb80-43ee-8090-60ae6430e662-image.png
                      Speichern und hier hochladen? Dann werfe ich da mal einen Blick rein.
                      Bitte mit angeben, welche Rollos (Name) falsch gesteuert werden.
                      Zusätzlich wäre interessant, wenn einen Screenshot von den Objektwerten in
                      shuttercontrol.0.info
                      und zwar zum Wochenende mit dazu legen könntest.
                      Stelle bitte auch sicher, dass die Systemzeit deines Systems stimmt, denn Shuttercontrol verwendet diese.
                      Dann wird sich hoffentlich eine Erklärung finden und das "nervige" Verhalten abstellen lassen...
                      • F FoxRo
                        Moinsen,
                        sunny9999
                        #2977
                        @foxro
                        Danke für Eure Hilfe, Woche ging rasend rum, Heute morgen wars dann wieder soweit ;-)....
                        Anbei mal die Config......und ein Bild von den Object...
                        Vielleicht hilft das weiter.....
                        Ich stell den Adapter mal auf DEBUG...
                        Danke für Eure Hilfe schonmal..
                        system.adapter.shuttercontrol.0.json
                        Sunny
                        • S sunny9999
                          @foxro
                          Sunny
                          FoxRo
                          schrieb am zuletzt editiert von FoxRo
                          #2978
                          @sunny9999
                          Hi Sunny
                          Habs mir nun mal angeschaut.
                          Riecht für mich stark nach einem Konfig Problem.
                          Du hast zwar ein Profil "Wohnbereich" korrekt mit Goldenhour definiert, inkl. Zeit-Fenster
                          Aber du scheinst dies in den jeweiligen Rollos nicht zu verwenden.
                          Stattdessen verwendest Du das fixe Goldenhour Up womit mit Ende der Goldenhour morgens die Rollo geöffnet werden - unabhängig vom Wochentag.
                          Stelle in den Rollo Konfiguration dies mal um auf "Wohnbereich"
                          Falls dein Wohnbereichs-Profil auch zum Schliessen genutzt werden soll und nicht fix Goldenhour, setze auch dies um auf dein Profil Wohnbereich.
                          Dann sollte es aus meiner Sicht funktionieren.
                          PS. wenns tut, nicht vergessen den Debug-Level wieder zurück nehmen...
                          PS2. Wenn du das nun umstellst, wird dir Shuttercontrol in Zukunft unter der Woche die Rollos um 30min. früher öffnen.. denn diese werden dann 30min vor Goldenhour Ende hochgefahren - frühestens jedoch um 07:00Uhr wie eingestellt.
                          Viel Erfolg!
                          • NewanN Offline
                            NewanN Offline
                            Newan
                            #2979
                            ich habe meine Konfig am laufen und die Rollos fahre auch nach Uhrzeit sauber.
                            nun würde ich gerne beschatten, da unser Haus eggen Süden ausgerichtet ist und auch gut aufheizt wenn die Sonne herein scheint. Als Lichtsensor habe ich mehrere Xiaomi Lichtsensor, auch einen Outdoor verbaut.
                            gibt es hier Erfahrungen von jemanden der auch solche Sensoren hat. Mein Problem ist das diese zu schnell schalten und gerade jetzt im April die Rollos hoch und runterfahren wie wild.
                            Habe schon verschiedene Werte ausprobiert aber so richtig möchte es nicht. Oder gibt es die Möglichkeit einen Mittelwert über beispielsweise 30 Minuten abzufragen?
                            X 1 Antwort Letzte Antwort
                            • NewanN Newan
                              X Offline
                              X Offline
                              xbow42
                              schrieb am zuletzt editiert von xbow42
                              #2980
                              Hallo @newan, das interessiert mich auch. Ich möchte einen "Mijia Light Sensor" am DeconzAdapter benutzen. Bin mir aber nicht sicher ob der vom Deconz auch erkannt wird. Hast du den Sensor auch? Wenn ja mit welchem Adapter? Hast du mal bei den Sonnenschutzeinstellungen den Wert "Hysterese Lichtsensor (Prozent)" hochgesetzt und probiert?
                              NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                              • X xbow42
                                NewanN Offline
                                NewanN Offline
                                Newan
                                #2981
                                @xbow42 Ja genau den habe ich:
                                Die Werte kommen auch zuverlässig, aber ich hab noch nicht raus wie ich das "hoch/runter" abstelle
                                • NewanN Newan
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  xbow42
                                  #2982
                                  @newan danke für die Info, sorry dass ich mehrere Fragen auf einmal gestellt habe ;)
                                  Ich hab auch mal 2 der Dinger bestellt und kann in ca. 10 Tagen testen. Werde dann mal die Werte in infuxdb loggen und mit Grafana anzeigen. Hätte jetzt gedacht dass die Hysterese genau dafür gedacht ist das "hoch/runter" unsensibler einzustellen.
                                  • simatecS simatec
                                    Hallo IoBroker Gemeinde,
                                    da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
                                    An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
                                    Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
                                    Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
                                    Deutsche Beschreibung
                                    English Description
                                    Hier der Link zum Github-Projekt:
                                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                                    Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
                                    Changelog
                                    2.0.0 (2025-03-23)
                                    • (simatec) Dependencies updated
                                    • (simatec) jsonTab added
                                    Viel Spaß beim testen ...
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    Grizzelbee
                                    #2983
                                    @simatec
                                    Respekt für den Adapter! Ich habe gerade mal 2 Stunden damit gespielt und bin beeindruckt! Ich erinnere mich noch an die Ankündigung und die Kommentare daraufhin ;) , habe die Entwicklung dann aber nur sporadisch und so am Rande verfolgt.
                                    Mir schießen aber spontan zwei Fragen durch den Kopf:
                                    1. Ich möchte in einem Raum den Rolladen auf einen bestimmten %-Wert stellen, wenn im Sommer in der Down-Time der Fensterkontakt offen steht bzw. geöffnet wird. Geht das? Ich habe da keine Möglichkeit gefunden. Und: Ja. Mir ist klar, das das mit der Option "Öffne den Rolladen, damit ich durchgehen kann" in Konflikt steht.
                                    2. Ich würde gerne die Bereichs Up- und Down-Times von der VIS aus ändern können und nicht nur im Backend. Geht das irgendwie? Ich habe keine entsprechenden Datenpunkte genfunden.
                                    • X xbow42
                                      NewanN Offline
                                      NewanN Offline
                                      Newan
                                      #2984
                                      @xbow42 LOL 😂 ja hast mehr gestellt. Hab mir die einfachste genommen... Ich hab einen intern also im Haus und einen extern im Glasgehäuse draußen. Beide über zigbee adapter verbunden. Hysterese steht zwischen 5-10%. Bin nur nicht sicher ob diese nicht auch dafür sorgt das er früher runterfährt etc?
                                      TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • NewanN Newan
                                        TolkinT Offline
                                        TolkinT Offline
                                        Tolkin
                                        #2985
                                        Ich habe mir gestern auch den Shuttercontrol Adapter installiert und eingerichtet. Als Rollladenaktoren nutze ich Shellys 2,5. Heute Morgen sind die Rollos auf Astro - Sonnenaufgangszeit 06:37 Uhr hochgefahren. In den Einstellungen habe ich jedoch vorgegeben, dass die Rollos nicht vor 06:50Uhr hochfahren sollen, kann mir jemand sagen, was ich hier falsch gemacht habe?
                                        • TolkinT Tolkin
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          #2986
                                          @tolkin Bei den einzelnen Rollläden auch bei Art der Steuerung für öffnen des Rollladens den Bereich (hier wohl Wohnbereich) ausgewählt?
