7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @negalein diejenigenwelchen meinte meiner einer...
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #2961
    @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
    Ok, da irritiert mich das "Anwesenheitserkennung" etwas.
    In der Beschreibung steht
    Objekt ID des Triggers für den Wohnbereich (Auto):
    Mit diesem Auslöser wird der Automodus des Wohnbereichs aktiviert.
    Aber wie ist das zu verstehn? Was ist da der Auslöser?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #2962
      @negalein da steht riesengroß z.B. dabei.
      ich kenn deine dinger ja nicht, denk mir aber, daß es eventuell einen DP gibt, mit dem du wieder den auto mode aktivieren kannst. hab das ja auch nicht in verwendung...
      gruß vom Woody
        schon mal in die extraeinstellungen gelinst?
        Automode hab ich nichts dergleichen gesehn.
        Nur diese Extraeinstellungen.
        Hier im Hauptmenü --> Extraeinstellungen
        Und hier im Gerät selber
        Welches der 2 Extraeinstellungen wäre da die passende?
        Maas-Meister
        #2963
        @negalein
        Moin,
        Es gibt Datenpunkte für den Automode in den Objekten.
        Leider kann ich gerade keinen Screenshot machen.
        Diese DP`s setze ich zB beim Modus "Besuch" auf False.
          @FoxRo
          Mir ist heute was aufgefallen und möchte kurz nachfragen, ob das normal/gewollt ist.
          Ich hab als Auf/Zu Sonnenauf- und Untergang eingestellt. Funktioniert auch perfekt.
          Nachmittag hat die Kleine das Rollo manuell mit der Wippe ein Stück zu gemacht.
          Dann wurde es bei Sonnenuntergang (Rollo war noch in der Position wie Nachmittag) aber nicht automatisch geschlossen.
          Auch ein komplettes öffnen des Rollo, nachdem es nicht automatisch geschlossen wurde, änderte nichts. Es blieb offen.
          Kann man das einstellen, dass es trotzdem fährt, auch wenn es vor der Schaltzeit manuell betätigt wurde?
          FoxRo
          #2964
          @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
          @FoxRo
          Das was du beschreibst klingt ein wenig seltsam. Ich hoffe ich verstehe Dich hier richtig.. Das Schliessen mittels Sonnenuntergang schliesst zu der berechneten Zeit eigentlich immer, egal ob der Rollo manuell verfahren wurde oder nicht.
          Das Schliessen wird allerdings nicht nachgeholt, wenn Du nach dem Signal den Rollo nochmals ganz hoch fährst. Somit bleit er dann offen.
          Kannst Du das so reproduzieren? (Manuell verfahrene Rollos werden abends mit Sonnenuntergang nicht geschlossen? - das würde mich doch sehr verwundern.)
          Wenn ja, kannst Deine Config hier hochladen, dann schaue ich mal drauf ob da was "schief" ist.
          Viel Erfog!
          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • F FoxRo
            @FoxRo
            Viel Erfog!
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #2965
            @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
            Ja, so war es gestern.
            Ich beobachte es heute nochmal und stell es nach.
            • F FoxRo
              @FoxRo
              Viel Erfog!
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #2966
              Ich konnte es heute reproduzieren.
              Rollo wurde Nachmittag händisch mittels Hardwaretaster auf 89% gefahren.
              Wurde dann nicht mehr verändert.
              Hätte bei Sonnenuntergang + 60 Min., also um 19:29 schließen sollen.
              Es blieb aber offen.
              Hier Screenshots der Konfig.
              instances - ioBroker.png instances - ioBroker (1).png instances - ioBroker (2).png instances - ioBroker (3).png instances - ioBroker (4).png instances - ioBroker (5).png instances - ioBroker (6).png instances - ioBroker (7).png instances - ioBroker (8).png instances - ioBroker (9).png
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                FoxRo
                #2967
                @negalein
                kann mit den Screenshots leider nicht alles sehen.
                Ich habe aber im Code nachgeschaut, da wird bei Sunset zum schliessen nicht auf die Höhe geprüft. Es muss also einen anderen Grund geben, warum er nicht fährt...
                Ich gehe davon aus, dass das Fenster zum Zeitpunkt wo das "down" kommen sollte auch zu ist?
                .. und du hast überprüft, dass Deine Schalterstellung es zulässt, dass Shuttercontrol mit dem Aktor fahren darf? zb. manuell im Rolloobjekt mal die Höhe "0" senden.
                Kannst bitte die Config mittels 33f9b4cf-a6ad-4c14-aca6-2417fa29585f-image.png button speichern und hier anhängen?
                Bitte noch angeben, wie das betroffene Rollo heisst, damit ich es in der Config richtig erkennen kann.
                Screenshots bräuchte ich allerdings von den
                shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.>dein Rollo< : vor und nachdem Du auf 89% gefahren bist.
                sowie
                shuttercontrol.0.shutters.autoDown.>dein Rollo<
                Dann lüftet sich hoffentlich das Geheimnis
                Danke und viel Erfolg!
                • F FoxRo
                  @negalein
                  sowie
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #2968
                  Dein Text hat mich weiter gebracht.
                  Beim besagten Rollo hängt ein HmIP-FROLL.
                  Dieser ist mit dem HmIP-WRC2 verknüpft.
                  Habe nun gesehen, wenn mit dem Taster (HmIP-WRC2) das Rollo (HmIP-FROLL) gesteuert wird,
                  steht im Kanal 4 (Steuerkanal) 0% und im Kanal 3 (Statuskanal) die richtigen %. Zum Beispiel 89%.
                  In Shuttercontroll ist natürlich Kanal 4 in Verwendung.
                  Deshalb fährt er nicht, da im Kanal 4 leider 0% steht.
                  Kann man den Kanal 3 (Status) als Abfragepunkt in Shuttercontroll zusätzlich verwenden?
                  So dass er zum steuern Kanal 4 nimmt, aber zum Abfragen des Zustands dann Kanal 3?
                    FoxRo
                    #2969
                    Das kann man so nicht in Shuttercontrol. Ich habe kein HomeMatic weshalb ich jetzt raten muss. Ich habe KNX und da gibt’s auch getrennte Objekte für Fahren und Status. Da macht der KNX Adapter das Update vom Status am Fahrobjekt, was dann auch Shuttercontrol mitbekommt.
                    Vielleicht kann dir hier ein HM Benutzer weiter helfen? Ansonsten müsstest mal die HM Adapter Doku oder die Möglichkeiten zum Update des Fahrobjekts vom HM Aktor selbst studieren.
                    Viel Erfolg!
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #2970
                      @FoxRo
                      kurzer Bericht zu meinem Problem.
                      Es funktioniert nun einwandfrei.
                      Wer auch an den Homematic FROLL & BROLL scheitert, kann hier kurz reinschaun.
                      Kurz gesagt: Der Wert von .3.LEVEL wird mit einem Blockly bei Aktualisierung in .4.LEVEL geschrieben.
                      Somit steht im Steuerkanal der korrekte Wert und Shuttercontrol kann zuverlässig arbeiten.
                        @FoxRo
                        FoxRo
                        #2971
                        @FoxRo
                        Cool! 👍 Gratuliere und Danke für Deine Info!
                        Habe Deine Referenz zur Lösung nun auch gleich zum Issue https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/137
                        gepackt. Offensichtlich haben noch weitere HM User dieses Problem. Evtl wäre dies ein Issue im HM Adapter wert, wenn es diese Funktion da noch nicht gibt.
                          sunny9999
                          #2972
                          Moinsen,
                          hab hier ein Problem, das die Rolläden trotz gesetzter Zeit 8.30 am Wochenden zur GoldenHour hochfahren..extrem nervig.....
                          Unter der Woche klappt das alles wie es soll, nur am WE und an Feiertagen nicht..
                          Jemand nen Tip wo ich schauen könnte ?
                          Log wie folgt :
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.707	debug	(995) Shutdown shutters living area: 20:27 debug 4
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.707	debug	(995) yes, IsLater : 23:00 20:27
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.707	debug	(995) check IsLater : 23:00 20:27
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.707	debug	(995) check IsEarlier : 23:00 20:27
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) Starting up shutters children area: 06:26 debug 11
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) yes, IsEarlier : 06:26 06:30
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) check IsEarlier : 06:26 06:30
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) yes, IsLater : 06:26 06:00
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) check IsLater : 06:26 06:00
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) check IsLater : 06:26 06:30
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.703	debug	(995) Starting up shutters sleep area: 08:30 debug 1
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.702	debug	(995) Starting up shutters living area: 08:30 debug 14
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.702	debug	(995) yes, IsEarlier : 07:07 08:30
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.702	debug	(995) check IsEarlier : 07:07 08:30
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.702	debug	(995) check IsEqual : 07:07 09:15
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.702	debug	(995) check IsEqual : 08:30 09:15
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.701	debug	(995) check IsLater : 07:07 08:30
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.701	debug	(995) check IsLater : 07:07 09:15
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.698	debug	(995) Shutdown shutters Sunset area: 21:08
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.698	debug	(995) Starting up shutters Sunrise area: 06:26
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.698	debug	(995) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:27
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.697	debug	(995) Starting up shutters GoldenHour area: 07:07
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.697	debug	(995) Sunset today: 19:58
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.697	debug	(995) Sunrise today: 06:56
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.697	debug	(995) current day: 0
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.696	debug	(995) goldenHour today: 19:17
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.696	debug	(995) goldenHourEnd today: 07:37
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.696	debug	(995) calculate astrodata ...
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.695	debug	(995) shutterDriveCalc
                          Danke und frohe Ostern
                          Sunny
                          da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S sunny9999
                            Moinsen,
                            Log wie folgt :
                            Sunny
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #2973
                            @sunny9999 dann hast du irgendwo für WE und Feiertage einen knopf drinnen. screenshots der einstellungen wären da hilfreich...
                            gruß vom Woody
                              sunny9999
                              #2974
                              @da_woody
                              vielen Dank für Deine Antwort.
                              Hab mal von allen relevanten Einstellungen einen Screenshot gemacht....
                              Vielleicht kann mir anhand derer jemand helfen das Problem zu finden...
                              Späte Nacht.png Geräteübersicht.png Geräteeinstellungen-Extra.png Feiertage.png Einstellungem Wohnbereich.png Astro.png
                              Danke und Grüße
                              Sunny
                              • S sunny9999
                                @da_woody
                                Danke und Grüße
                                Sunny
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                #2975
                                @sunny9999 sorry, bin da nicht der guru um zu helfen, da ich den adapter nur sehr rudimentär einsetze. wird aber für die prfis hilreich sein!
                                was mir auffällt:
                                1. pic: 1. zeit nach 2. zeit
                                2. pic: rolladen schliessen spät nicht angehakt?
                                  stimmt die zuordnung in den wohnbereich?
                                  lass mal so firlefanz wie feiertage weg. mit einem rollo anfangen, langsam hoch testen ob alles funzt.
                                  der adapter ist IMHO schon so komplex, das man sich da schnell einen kleinen fehler einbaut.
                                  nix gegen den adapter! aber manche leute denken halt eventuell ein bisschen anders.
                                gruß vom Woody
                                • S sunny9999
                                  Moinsen,
                                  Log wie folgt :
                                  Sunny
                                  FoxRo
                                  #2976
                                  @sunny9999 said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                  Moinsen,
                                  Habe selbst den "GoldenHour" bei mir nicht in Betrieb, habe nun aber mal den Debugger bemüht und komme bis anhin zum Schluss, dass dies in der "Labor Umgebung" korrekt tut und die Zeiten schon mal korrekt berechnet werden.
                                  Dies stimmt dann soweit auch mit Deiner Log Ausgabe überein
                                  Beim debug 14 läuft er nämlich nur durch, wenn der Tag Samstag oder Sonntag ist oder Holiday oder PublicHoliday auf true sind.
                                  Der Fehler bei dir dürfte somit wohl an einer anderen Stelle liegen. Evtl in der Config.
                                  Kannst mal die Config mittels 5cab8782-fb80-43ee-8090-60ae6430e662-image.png
                                  Speichern und hier hochladen? Dann werfe ich da mal einen Blick rein.
                                  Bitte mit angeben, welche Rollos (Name) falsch gesteuert werden.
                                  Zusätzlich wäre interessant, wenn einen Screenshot von den Objektwerten in
                                  shuttercontrol.0.info
                                  und zwar zum Wochenende mit dazu legen könntest.
                                  Stelle bitte auch sicher, dass die Systemzeit deines Systems stimmt, denn Shuttercontrol verwendet diese.
                                  Dann wird sich hoffentlich eine Erklärung finden und das "nervige" Verhalten abstellen lassen...
                                  • F FoxRo
                                    Moinsen,
                                    sunny9999
                                    #2977
                                    @foxro
                                    Danke für Eure Hilfe, Woche ging rasend rum, Heute morgen wars dann wieder soweit ;-)....
                                    Anbei mal die Config......und ein Bild von den Object...
                                    Vielleicht hilft das weiter.....
                                    Ich stell den Adapter mal auf DEBUG...
                                    Danke für Eure Hilfe schonmal..
                                    system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                    Grüße
                                    Sunny
                                    • S sunny9999
                                      @foxro
                                      Grüße
                                      Sunny
                                      FoxRo
                                      schrieb am zuletzt editiert von FoxRo
                                      #2978
                                      @sunny9999
                                      Hi Sunny
                                      Habs mir nun mal angeschaut.
                                      Riecht für mich stark nach einem Konfig Problem.
                                      Du hast zwar ein Profil "Wohnbereich" korrekt mit Goldenhour definiert, inkl. Zeit-Fenster
                                      Aber du scheinst dies in den jeweiligen Rollos nicht zu verwenden.
                                      Stattdessen verwendest Du das fixe Goldenhour Up womit mit Ende der Goldenhour morgens die Rollo geöffnet werden - unabhängig vom Wochentag.
                                      Stelle in den Rollo Konfiguration dies mal um auf "Wohnbereich"
                                      Falls dein Wohnbereichs-Profil auch zum Schliessen genutzt werden soll und nicht fix Goldenhour, setze auch dies um auf dein Profil Wohnbereich.
                                      Dann sollte es aus meiner Sicht funktionieren.
                                      PS. wenns tut, nicht vergessen den Debug-Level wieder zurück nehmen...
                                      PS2. Wenn du das nun umstellst, wird dir Shuttercontrol in Zukunft unter der Woche die Rollos um 30min. früher öffnen.. denn diese werden dann 30min vor Goldenhour Ende hochgefahren - frühestens jedoch um 07:00Uhr wie eingestellt.
                                      Viel Erfolg!
                                      • NewanN Offline
                                        NewanN Offline
                                        Newan
                                        #2979
                                        ich habe meine Konfig am laufen und die Rollos fahre auch nach Uhrzeit sauber.
                                        nun würde ich gerne beschatten, da unser Haus eggen Süden ausgerichtet ist und auch gut aufheizt wenn die Sonne herein scheint. Als Lichtsensor habe ich mehrere Xiaomi Lichtsensor, auch einen Outdoor verbaut.
                                        gibt es hier Erfahrungen von jemanden der auch solche Sensoren hat. Mein Problem ist das diese zu schnell schalten und gerade jetzt im April die Rollos hoch und runterfahren wie wild.
                                        Habe schon verschiedene Werte ausprobiert aber so richtig möchte es nicht. Oder gibt es die Möglichkeit einen Mittelwert über beispielsweise 30 Minuten abzufragen?
                                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • NewanN Newan
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          xbow42
                                          schrieb am zuletzt editiert von xbow42
                                          #2980
                                          Hallo @newan, das interessiert mich auch. Ich möchte einen "Mijia Light Sensor" am DeconzAdapter benutzen. Bin mir aber nicht sicher ob der vom Deconz auch erkannt wird. Hast du den Sensor auch? Wenn ja mit welchem Adapter? Hast du mal bei den Sonnenschutzeinstellungen den Wert "Hysterese Lichtsensor (Prozent)" hochgesetzt und probiert?
                                          NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
