  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    5.7k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 349.3k Aufrufe 107 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
    @mickym sollte mit 0.3.3
    Danke hab - ich installiert.
    shadow_cb
    schrieb am zuletzt editiert von shadow_cb
    #821
    Ich habe jetzt die gesamten Posts der letzten 4 Jahre durchgelesen, bin aber nicht fündig geworden. Ich habe einen A250E und 2 Probleme:
    1. ich habe den Adapter installiert, was auch tadellos funktioniert hat. Aber es werden im Bereich der wichtigen Ladeinformationen keine Daten angezeigt. Auch ein Neustart hat nichts gebracht. Hat jemand eine Idee?
      Und wie kann man den den Ladevorgang starten oder stoppen?
    1. Und ich würde gern das Auto abends bis 80% laden und dann früh nochmal 20% auf 100%. Dann wird der Akku über Nacht nicht mit 100% belastet und ist früh auch gleich warm beim Start. Das wollte ich entweder über einen Wechsel des Ladeprofils (Standard [80% hinterlegt], Zu Hause [100% hinterlegt] usw.) bewerkstelligen oder über die Veränderung des Maximallevels innerhalb eines der Profile. Ist das mit dem Adapter möglich? Kann mir jemand die Datenpunkte nennen? Ich finde sie leider nicht. Lassen sich die Punkte nur lesen oder auch schreiben?
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #822
      Auch mit der neuesten Version sind das nochzuviele Anfragen. Vielleicht könnte man das in den Adaptereinstellungen steuern.
      2024-12-07 22:06:07.488 - info: mercedesme.0 (2226) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
      2024-12-07 22:06:09.659 - info: mercedesme.0 (2226) 429 Too many requests. The account is blocked until 0:00
      2024-12-07 22:11:09.489 - info: mercedesme.0 (2226) Try to reconnect
      2024-12-07 22:11:09.620 - info: mercedesme.0 (2226) 429 Too many requests. The account is blocked until 0:00
      • K Offline
        klassisch
        #823
        Bei mir kommt mit der Version 0.3.0
        Found 1 vehicles
        Creating vehicle <VIN> with <Kennzeichen>
        Start Websocket Connection
        403
        Error getting GeoFence
        Adapter wird gelb
        • K klassisch
          Found 1 vehicles
          403
          Adapter wird gelb
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #824
          @klassisch Aktuell ist. 0.3.3
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            klassisch
            #825
            @mickym sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
            Danke, nochmals updated und V 0.3.3 wird jetzt angezeigt.
            Seither grün und nur noch die üblichen "Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket" Meldungen
            K. AbelK 1 Antwort Letzte Antwort
            • K klassisch
              K. AbelK Offline
              K. AbelK Offline
              K. Abel
              #826
              @klassisch Guten morgen,
              ich habe auch den 250e. Nach der letzten Version des Adapters war bei mir der Ordner "History" auch ohne Daten. Nach ein paar Stunden war aller wieder Ok. Die Meldungen "Lost Socket" kommen jetzt ca. alle 15 min. , bisher alle 11/2 min,
              Grüße Klaus
              • K. AbelK K. Abel
                Grüße Klaus
                klassisch
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                #827
                @k-abel sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                Danke, aber den 250e hatte @shadow_cb
                • K klassisch
                  shadow_cb
                  #828
                  @klassisch said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                  genau
                  Weiß eigentlich jemand, was mit den vielen Daten des Ordners "Command" anfangen kann?
                  Kann man damit etwa Befehle in ein Script einbauen und so das Charging steuern?
                  Kann mir jemand sagen, wie das geht oder mal ein Beispielscript zeigen?
                  Das wäre fantastisch.
                  • T tombox
                    @fuchs1978 mit v0.3.0 gefixt.
                    erfggi
                    #829
                    @tombox
                    ich habe seit gestern die Version 0.3.4. doch heuten abend habe ich wieder
                    2024-12-11 23:41:44.105	info	429 Too many requests. The account is blocked until 0:00
                    2024-12-11 23:41:43.979	info	Try to reconnect
                    in den Logs stehen und der Adapter ist "gelb"
                    • E erfggi
                      @tombox
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #830
                      @erfggi Ja das Problem habe ich auch. Irgendwie müsste man das anpassen. Das geht bei mir ab 22:00 Uhr los und dauert bis 1:00 - wahrscheinlich UTC Zeit.
                      • mickymM mickym
                        tombox
                        #831
                        @mickym Die letzte version hat ein option mit der man die pause zwischen den Reconnects einstellen kann um das rate limit zu vermeiden
                        K S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          klassisch
                          #832
                          Vielen Dank!
                          V 0.3.4
                          Was ist ein guter Wert für die Delay time? Habe jetzt mal 600 (Sekunden) eingetragen.
                          T S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K klassisch
                            Vielen Dank!
                            V 0.3.4
                            tombox
                            schrieb am zuletzt editiert von tombox
                            #833
                            @klassisch Das bedeutet das mehrmals am Tag für 600sek keine Daten geliefert werden. Ich vermute ein Wert zwischen 120 und 200 is korrekt
                            • K klassisch
                              Vielen Dank!
                              V 0.3.4
                              shadow_cb
                              #834
                              @tombox
                              Wie kann man eigentlich am einfachsten ein Update von 0.3.3 auf 0.3.4 machen?
                              Im Iobroker wird kein Update zum Adapter dargestellt. Da wird 0.3.3 noch als aktuell angezeigt.
                              Was ich sonst noch probiert habe: [vorher immer iobroker gestoppt und später gestartet]
                              1. sudo apt-get updatesudo apt-get update
                              2. sudo apt-get upgrade
                                Dann habe ich nochmal den Adapter installiert:
                              3. sudo git clone https://github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git
                              4. iobroker install iobroker.mercedes
                              Hat alles geklappt, allerdings bin ich immernoch auf 0.3.3 und kann somit nicht die Delaytime in der neusten Version einstellen. Wie geht das Updaten am besten/schnellsten?
                              mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S shadow_cb
                                @tombox
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #835
                                @shadow_cb nicht so einen Schmarm machen wir git clone - das kannst alles wieder löschen.
                                Man geht in Adapter im Expertenmodus
                                wählt die Katze
                                und installiert den Adapter über npm
                                Das was Du vorher gemacht hast - damit hast Dein System nur verhunagelt. Nächstes Mal musst halt bissi warten bis eine Antwort kommt.
                                • S shadow_cb
                                  @tombox
                                  #836
                                  @shadow_cb
                                  mercedesme
                                  github:	0.3.4
                                  latest:	0.3.4 for 9 days
                                  stable:	-.-.-
                                  Also wie von @mickym schon beschrieben über den Reiter 'npm' in den Experteneinstellungen oder das Beta-Repository temporär freischalten.
                                  Und NIE mit root-Rechten code aus github auschecken. NIE!
                                    @shadow_cb
                                    mercedesme
                                    github:	0.3.4
                                    stable:	-.-.-
                                    shadow_cb
                                    #837
                                    @thomas-braun ok verstanden! danke
                                    Bin neugierig: Warum? Weil dann jemand Schadecode unterbringen kann?
                                    • mickymM mickym
                                      wählt die Katze
                                      shadow_cb
                                      #838
                                      @mickym achja richtig! Vielen Dank. Läuft
                                      • T tombox
                                        shadow_cb
                                        #839
                                        @tombox @alle
                                        Ich wiederhole nochmal meine Fragen, vielleicht kann mir hier ja doch jemand helfen?
                                        Wo finde ich einen Trigger für den Wechsel des Ladeprofils und wo die Veränderung des Maximallevels innerhalb eines der Ladeprofile. Kann mir jemand die Trigger/Datenpunkte nennen? Ich finde sie leider nicht. Lassen sich die Punkte nur lesen oder auch schreiben?
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S shadow_cb
                                          @tombox @alle
                                          hssk
                                          #840
                                          @shadow_cb Soweit mir bekannt können nur die Datenpunkte unter "remote" geschrieben werden. Alle anderen z.B. unter commands oder unter state sind read only.
                                          B S 2 Antworten Letzte Antwort
